Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
  • Odpowiedzi 21,2k
Mam pytanie "dodatkowe", może ktoś coś wie na temat tej cudownej oferty:
http://www.solarman.pl/podkarpacie/?gclid=EAIaIQobChMIn-yx-cLA8gIVh7WyCh3VqAEnEAAYBCAAEgIVGPD_BwE
To jakaś sztuczka firm montujących pv czy też faktycznie podkarpacie rzuciło jakąś kasę?
Ciężko stwierdzić, nic nie da się tam wyczytać co to za dotacja, żadnych odnośników do programu itp.. Jak się nie da wyczytać, znaczy śmierdzi wałkiem.
Pomijając to, dzisiaj zadzwoniła do mnie jakaś babka z informacją, że jest jakiś program "czyste powietrze".
Nie wiem czy zakładając w tej chwili pv można liczyć na jakieś cudowne dotacje czy to fikcja i wszystko co można odzyskać to te 3000zł i odpis od podatku?
No jest, od 5 lat. W programie CP masz dotację na PV w kwocie 5000 zł (czyli tak jak poprzedni program MP). Tylko musisz zezłomować kocioł spalinowy -- co oczywiście wiąże się z montażem pómpy, gazu czy innego pierdoletu.
Śmierdzi mi to. Żadnego NIPu, REGONu (a prawo tego wymaga). Jak chcesz się umówić to musisz zaakceptować regulamin którego nie ma na stronie i politykę prywatności, która jest... Niby. Anonimowa. Zero adresu fizycznego, nazwiska, firmy...
NAZWA DOMENY: solarman.pl
typ abonenta: osoba fizyczna
serwery nazw: ns1.hekko.net.pl. [94.152.255.102]
ns2.hekko.net.pl. [94.152.254.102]
Panowie proszę o radę
Znajomemu firma sprawdzona, polecana i co najważniejsze miejscowa założyła panele na dach na trójkątach montując je na szpilkach dwustronnych na papie w miejscach jak im pasowało, tzn nie do krokwi tylko do desek o grubości 2,5 cm. Oczywiście on w tym czasie był poza domem. Po przyjeździe totalny szok, pracownik firmy na drugi dzień przywiózł protokół powykonawczy do podpisu którego nie podpisał. Ponadto pracownik tłumaczył mu że taka jest technologia i ma się nie obawiać montaż jest prawdłowy.
Doradźcie co z ty zrobić . Czy np. gwarancja na montaż 12 lat wystarczy czy domagać się ponownego montażu do krokwi co się wiąże z ponownym uszkodzeniem poszycia dachu.
Gdzie ewentualnie mogę znaleźć jak prawidłowo powinny być zamontowane kołki do dachu.
Z góry dziękuję za pomoc
To mleko się rozlało. Nie jestem fachowcem ale z rozmowy z człowiekiem, który nagania klientów dowiedziałem się, że stelaż jest mocowany bezpośrednio do krokwi. Tak czy inaczej "punktowy" montaż do desek calowych to kiepski pomysł, nie trzeba fachowca, by to wiedział. Oczywiście różne są sytuacje i może nie zawsze da się wszędzie zamocować stelaż bezpośrednio do krokwi ale w takim przypadku wydaje mi się, że od spodu powinny być przewidziane jakieś dodatkowe elementy wzmacniające w stylu dużych podkładek albo lepiej jakiejś szyny montażowej o odpowiedniej długości/podparciu o krokwie od wewnątrz dachu. Przecież nie chodzi o prowizorkę tylko montaż na kilkanaście lat. To ma być trwałe. I tak naprawdę to od czego są monterzy? Panele mają gotowe, w złączki są zaopatrzone fabrycznie. Falownik ma wyprowadzone złącza, pewnie śrubowe. Do ich obowiązku należy jako podstawa pracy, dobre zamocowanie stelażu i paneli oraz prawidłowe poprowadzenie kabli oraz ich zamocowanie. Tak samo stosowanie trytytek wydaje mi się amatorszczyzną. Z definicji kable powinny być unieruchamiane do konstrukcji jakimiś wytrzymałymi, porządnymi opaskami. Montaż paneli przypomina mi jak żywo montaż instalacji gazowych w autach. Są "fachowcy" - tzw druciarze prowadzący wszystko byle jak, na skrętkę - niezabielone końcówki kabelków są dziadowsko skręcone i zaizolowane luźno taśmą za 2zł, która nawet się nie chce dobrze lepić. Oczywiście kochają trytytki. Nawet nieraz to działa dość długo, można się zdziwić. Jednak nie czarujmy się, dobry fachowiec nie odda takiego szajsu. Tak samo z panelami. Fajnie pobawić się w klocki lego na akord i poskładać całość w kilka godzin a frajer niech płaci za to kilkadziesiąt tysięcy. Bez jaj. Jeśli faktycznie monterzy odwalili sztukę to znajomy ma dwa wyjścia:
1) Nic nie podpisywać, przestać się uśmiechać i parzyć kaweczkę, będzie chukowo ale da się wymusić prawidłowy montaż i z czasem pojawi się szacunek dla siebie samego
2) Udać głupa, podpisać i być pewnym, że jeśli monterzy mają choć trochę oleju w głowie to wiedzą, że odwalili fuchę a teraz śmieją się z frajera przy kolejnej kaweczce, u kogoś innego. Może być też tak, iż uważają, że świetnie robią robotę bo wykonują 30 instalacji w 13 dni a jakiś idiota się czepia. Wiesz co, ja leję na takich fachowców, teraz już leję na nich bez skrupułów. Zawsze jest chukowo jak trzeba poprawiać. Raz że trzeba łatać dziury w dachu, dwa że widzisz złe twarze monterów. Tylko kto zaj.... sprawę?
Edytowane przez Dolce1313
Nie chcę się zbytnio wypowiadać, lecz dla mnie to czysta nieodpowiedzialność ze strony INWESTORA. Osobiście nie wyobrażam sobie sytuacji aby ktoś robił mi jakąkolwiek usługę a mnie nie było w tym czasie na miejscu. To w ogóle nie mieści się w głowie i to jeszcze za naście tys. PLN. Taką ekipę to bym po pierwszych dwóch wkręconych szpilkach z dachu zgonił . Malo tego założył bym sprawę . ( uszkodzenie mienia) TYLE.
Edytowane przez -voymar-
Większość instalacji jakie oglądam ma dwugwinty proste jak latarnia. Ja, mimo że zawsze (gdy mam możliwość) odmierzam krokwie to i tak min. 10-20% prostuję (i to prostowanie dwugwinta z miejsca widać patrząc pod instalację) bo zawsze krokiew ucieknie i trzeba ładować ppd kątem aby zakotwiczyć. Także jak gdzieś wszystkie dwugwinty proste jak strzała, znakiem tego walili gdzie popadnie. U ojca na okapie zabrakło krokwi, to łapaliśmy od dołu poszerzenie i nocowaliśmy do el. konstrukcyjnego.
Jak ci może krokiew uciec????????????????
Ona jest w jednym miejscu, zwykle od 80mm do 100mm szerokości. Krokiew osadzona jest w płatwie ,zbita górą ,dodatkowo trzymają ją łaty, co 33cm--35cm płatwa ( stolcówka ) lub jętki. :D Jak może uciec???
Ucieka bo tak mierzysz Ha ha a później szukanie. Po tym wpisie na pewno bym cię na dach nawet do zmierzenia nie wpuścił.
A wystarczy prosta metoda i wszystko wychodzi git. No ale trzeba poświęcić dodatkowe 30min, co dla niektórych jest nie do przyjęcia. Więc wygląda jak wygląda i zapewniam cię że to tandetne prostowanie ( jak i patrzenie całe życie na BUBLA ) więcej czasu pochłania niż poświęcenie 30min na wstępie montażu.
Dzień dobry, chciałbym się poradzić odnośnie doboru zestawu instalacji fotowoltaicznej. Zestaw miałby stać na gruncie skierowany idealnie na południe przy odpowiednim kącie. Planowana moc to 3,75kw - myślę o LONGi LR4-60HPH-375M x 10 + Falownik GROWATT 3000 TL3-S PV. Jak uważacie czy takie połączenie jest odpowiednie? Chodzi tutaj o zakup paneli i falownika bez pośredników, moglibyście coś konkretnego polecić? Pozdrawiam
Mogę polecić .Pytanie się nasuwa czy to zostanie zaakceptowane.
Falownik--- SMA
Panele ---REC
Mam pytanie techniczne, posiadam już instalacje fotowoltaiczna (była dofinansowana z mój prąd) i chciałbym dodać druga. Jak wygląda sprawa z elektrownia tzn zgłaszam wniosek ze schematem drugiej instalacji i to wszystko czy są jakieś procedury? Chyba nie trzeba dodatkowego licznika? Ktoś może miał taką sytuację? Pozdrawiam
Instalację już mam, teraz będę musiał za nią zapłacić. Czy polecicie jakaś tanią formę kredytu lub pożyczki ?
Suma nie jest duża 12 tyś. zł, dlatego uzyskanie pożyczki musi być w miarę łatwe i proste, szkoda mi czasu na formalności.
ING powyżej 10k nie pobiera prowizji. RRSO Ok 7%
