Mam kratkowy wkład z gilotyną i wątpię by ich wkłady nadawały się do domów z rekuperacją. Po prostu gilotyna jest nieszczelna od pierwszego dnia używania.
Dlczego nie zastanowisz się nad wkładem Romotop, Jotul, Hajduk...
Edytowane przez pestka56
  • Odpowiedzi 13k
Dzień dobry,
Stoją przed dylematem wyboru wkładu kominkowego (w domu będzie rekuperacja).
Jest jeszcze taki https://extrakominki.pl/kominki-defro-prima-sm-c-10-kw ale jakiej to jakości nie wiem.
Dzień dobry
Początkowo myślałem o "zwykłym" kominku konwekcyjnym jednak teraz chcę rozpoznać temat pieca kaflowego. Z uwagi na wielkość pokoju szukam czegoś małego i "zgrabnego: szerokość może być ok 80 a max 100cm. Głębokość max 60cm. Najlepiej aby część powyżej paleniska była "odchudzona", zwężona. Wylot jest na wysokości ok 215cm. I teraz kilka pytań:
- czy do tych rozmiarów piecyka wystarczy dolot powietrza z zewnątrz fi 100mm?
- czy paleniska zduńskie są objęte przepisami dot. ekoprojektu?
Zapraszam do obejrzenia tego pieca "na żywo" .... W ofercie posiadamy wiele klasycznych wzorów . Doradzimy i pobudujemy .
Dzień dobry,
Stoją przed dylematem wyboru wkładu kominkowego (w domu będzie rekuperacja). Zależ mi by kominek był na trzy strony]
Proponuje taki model , na 100% będzie dobry do domu z rekuperacja i w przystępnej cenie, jak każdy Romotop spełnia wymagania Ekoprojekt 2022
Edytowane przez Zdun Darek B
Specjalne wkłady do zabudów w piec kaflowy, wkłady piecowe marki Romotop rodzina DYNAMIC, bez potrzeby wykonywania cyrkulacji powietrza . Gwarancja na taki wkład zabudowany "w piec" 7 lat .
Lada dzień wykonawca będzie stawiał komin i zastanawiam się czy oby go nie przesunąć. Kominek narozny w pomieszczeniu o pow około 48m z wysokim sufitem,ale jak patrzę na projekt to zastanawiam się czy po postawieniu komina, kominek nie będzie wychodzi na salon. W planach mam palenisko o małej mocy, kominek rekreacyjny w domu dość dobrze ocieplonym z rekuperacja i jak więcej o tym myśle to boje się przegrzania pomieszczenia. Znam siebie i lubię palić w kominku stad obawa o przegrzanie i jako opcja chodzi mi po głowie palenisko z płaszczem wodnym by zasilić podłogówkę lub cwu. Co byście polecili, doradzili ?
Komin faktycznie stoi jak wrzód na tyłku. Możesz go przesunąć za kominek, albo dać od stropu. Można też designerską rurę postawić na zabudowie kominkowej. W kwestii samego urządzenia...może piecokomiek?
Mimo wszystko nie odpuściłem tematu i teraz szukam wkładu, który byłby najodpowiedniejszy i (niestety, chyba to konieczne) spełniał wymogi eko-projektu.
Jeśli dobrze rozumiem, są dwie opcje - albo "piecokominek" ze specjalnym wkładem do pieców (i wtedy możliwa jest akumulacja) albo po prostu wkład kominkowy powietrzny i wtedy jako takiej akumulacji nie będzie (może tyle, co się kafle nagrzeją) tylko będzie to "zwykły" kominek konwekcyjny.
Generalnie piec/kominek ma być alternatywnym - raczej rekreacyjnym źródłem grzania (dom ma ogrzewanie gazowe) i dlatego zależy mi z jednej strony na niewielkich rozmiarach, a z drugiej mam ograniczony budżet.
Jakie wkłady są polecane do tego typu zabudów:
- piecowe (np. Cebud PPA?)
- kominkowe, które najlepiej nadawałby się do zabudowy kaflowej (czy to bez znaczenia i każdy się nada?)
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Witam.
Niestety też mam "problem z wyborem wkładu kominkowego". Nasłuchałem się już kilku sprzedawców i oferentów wykonania zabudowy i ... potwierdziło to tylko, że każda myszka swój ogonek chwali. Otrzymałem też nawet propozycje takie jak LUCY 12, czy MBM 10 i Hitze Alberto 9L, które uważam za zbyt mocne w moim przypadku.
Ale do rzeczy.
Aktualnie moje typy, co do których nie mogę się zdecydować to:
1) HAJDUK Smart 2LXLT - ale akurat w mojej najbliższej okolicy jest jakiś dziwny problem z wykonawcą, bo nikt tego wkładu nie ma w ofercie
2) HITZE HST 54.39L
3) ROMOTOP Heat L 2g 60.44.33.23
4) DEFRO Intra SM BL Slim
5) ...
Generalnie - chodzi o wkład narożny, lewy, z jak najmniejszą mocą (max. 6-7kW) ale z jak największą wizją ognia gdyż kominek ma być urządzeniem lokalnym, rekreacyjnym, bez DGP czy płaszcza wodnego, stojącym w salonie z otwartą kuchnią (łączna powierzchnia salonu i kuchni to ok. 45 m2). Dom parterowy, energooszczędny, z rekuperacją, bardzo dobrze docieplony. Bezpośrednie doprowadzenie powietrza do kominka w podłodze. Komin systemowy Shiedel Rondo Plus.
Powyższa kolejność nie jest przypadkowa - uszeregowałem ww. wkłady według tego jak "mi się wydaje, że byłoby najlepiej", ale oczywiście jestem otwarty na propozycje - także spoza listy.
Witam.
Ale do rzeczy.
2) HITZE HST 54.39L
5) ...
Dziwisz się pewnie, dlaczego nikt nie odpowiada? Moim zdaniem pytań takich jak Twoje, zadano tu setki i tyleż odpowiedzi udzielono. Zadając sobie trud ich wyszukania, łatwiej będzie wyrobić opinię. Łatwiej, bo nie będzie to podyktowane chwilą, czy preferencjami jednego odpowiadającego Ci w tej chwili....Poza tym Twoje oczekiwania zawierają pewną niedorzeczność: "z jak najmniejszą mocą (max. 6-7kW) ale z jak największą wizją ognia".... największy, ale najmniejszy....Jedno przeczy drugiemu.
Zanim umieściłem swoją prośbę o pomoc przejrzałem dziesiątki, jeżeli nie nawet setki, różnych porad i postów w temacie "jaki kominek" i niestety, ale pytań "takich jak moje" i odpowiedzi nie znalazłem. Podobnych owszem wiele, ale wiele tez miałem pytań. Ale takich jak moje - żadnego. Bądźmy więc precyzyjni w stawianiu osądów.
Co do "niedorzeczności", to niestety nie mogę się zgodzić. Dla mnie jest to sztuka kompromisu i znalezienia tzw. "złotego środka". Na przykład, jeżeli jest kilka/naście/dziesiąt możliwych wkładów o mocy nominalnej np. 7kW, ale mają różne wymiary przeszklenia, to może dla niektórych wybór tego z największym przeszkleniem jest niedorzecznością, ale dla mnie nie. Wystarczy tylko trochę poszerzyć horyzont myślowy, a nie z założenia kategoryzować czyjeś wypowiedzi.
Ale nieważne, już nie oczekuję w tej sprawie żadnych informacji. Dla mnie temat jest zamknięty.
To słabo szukałeś ;)
Mam wkład z dużym przeszkleniem wg mnie bo 70cm×50cm,sam wkład wg specyfikacji ma moc 12kW a dom potrzebuje 3,5kW,ale to nie ma żadnego znaczenia jeśli kominek traktuje się tylko jako widok ognia a nie do grzania a u mnie tak jest.
Żeby ogień w kominku sprawiał radochę a nie był utrapieniem, pierwsze co zrobiłem to zamówiłem podwójną szybę.
Druga sprawa to obudowa kominka, czyli musiała być taka, która weźmie na siebie nadmiar energii ,którą wkład by swoim płomieniem generował,czyli obudowa jest z płyt akumulacyjnych.
Trzecia sprawa, żeby plomien w kominku przynosił radochę nie musi być nawalone do niego 15 szczap drewienka, u mnie styka 2-3 drewienka i jest git, nie przegrzewa mi salonu a się pali w kominku :)
Mam narożny kominek czyli stoi sobie w rogu salonu ale wkład mam panoramę, czyli Baska z kominki.pl. :)
Edytowane przez Arturo1972
Ma żona nie daje mi spokoju z kominem i kozą/piecem z funkcją płyty kuchennej i podkową do grzania wody :(
Boi się na myśl braku prądu zimą, że se zupy nie ugotuje na indukcji albo nie będzie miała ciepłej wody do mycia siebie.
Dom na 4 osoby. Dobrze ocieplony. Musiałoby być coś co ma możliwość podłączenia powietrza z zewnątrz bo będzie rekuperacja. Są jakieś rozwiązania które to zapewniają?
Podkowa ma działać grawitacyjnie? DGP też? Bo bez DGP albo solidnie zmarzniesz przy uchylonych oknach, albo się udusisz bez prądu.
Rekuperacja nie wymaga doprowadzenia powietrza z zewnątrz. A pobieranie powietrza z wnętrza chociaż częściowo zastąpi wentylację.
Tak, podkowa na 1" rurę albo 5/4 i do tego bojler na wodę albo jakiś bufor. DGP odpada bo nie sięgnie dalej niż 4m bez prądu.. W razie ekstremalnej sytuacji wszyscy się spotkają w salonie.
No w przypadku jak nie ma prądu to uchylam okno i kominek pobiera powietrze przez okno - wtedy OK.
Tyllko co w przypadku działania rekuperacji i zasysania powietrze przez komin który będzie działał jak czerpnia? :( Mam go szczelnie zamknąć?
"Rekuperacja nie wymaga doprowadzenia powietrza z zewnątrz." Eee... poważnie, czyli czerpnia zbędna ;-)
Ololek zrób z poborem powietrza do spalania z zewnątrz, zdecydowanie mniej problemu. Osobiście ogrzewam dom piecokominkiem w centralnym miejscu domu i jakoś dgp nie jest potrzebne i nie marznę nawet w sypialni na górze.
Co do konkretnego komercyjnego rozwiązania nie wypowiem się bo sam mam rozwiązanie DIY, miejsce na podkowę też przewidziane ale zrezygnowałem z niej. Myślę że dobre palenisko zduńskie i można kombinować. A komercyjnie to Piotr B może coś podpowie.
Edytowane przez Remiks
Serio potrzebujesz zasobnika z ciepłą wodą, jak w łazience zimno? A bez jej wentylacji jeszcze kąpielą sobie grzyba i pleśń zorganizujesz. Do umycia się w salonie w misce wystarczy garnek z wodą a wentylację załatwi komin.
Ja nie uchylam nawet do rozpalania.
Czemu komin miałby działać jak czerpnia? Jak wyrzutnia. Nawet zimny wytwarza wystarczający ciąg, żeby zmniejszyć wydajność wywiewu a zwiększyć nawiewu i zaciągać nieszczelnościami. Przy braku prądu pewnie zasysałby wyrzutnią i czerpnią. Pewnie warto by wtedy zaślepić w reku wywiew i/lub wyrzutnię, żeby nie wciągną z powrotem syfu z filtra do kanałów i płuc.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?370294-Koza-Dovre&p=8035181&viewfull=1#post8035181
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?210619-rekuperacja-i-kominek&p=7825003&viewfull=1#post7825003
Sugerujesz że niekomercyjnie nic nie zrobiłem na tym forum? ;)
Jak zduna szukasz, to tu zapraszam: https://www.facebook.com/groups/610783909557171/
A gdzieś między wierszmi taka sugestię wyczytałeś? ;-) Miałem na myśli raczej Twoje doświadczenie nie amatora.
