Jak to poprawić?
Trójnik zrobiony w kierunku pomieszczenia, a kominek jest z boku.
Co ciekawe wszystko robiła ta sama kominowo-kominkowa ekipa. Mówią, że poprawią trójnik, ale nie mówią jak. Zachodzi obawa, że to jeszcze bardziej zepsują.
Żeby było ciekawiej, to wylewki są już zrobione.
Edytowane przez moniss
  • Odpowiedzi 13k
Piotrowi zapewne chodzi o zaprzęgnięcie kominka do wentylacji naturalnej. Rozproszone nawiewy np. pod oknami dostarczają świeżego powietrza, kominek pełni funkcję kratki wywiewnej. Wtedy powietrze do spalania - przynajmniej częściowo - powinno być pobierane z wnętrza domu.
Kominek jako jako element wentylacji domu ?? Wolne żarty.
Jak to poprawić?
[ATTACH=CONFIG]396336[/ATTACH]
Ewidentnie ktoś się tu "nie dogadał "
Trójnik z nieodpowiedniej strony .
Wysokość umieszczenia owego trójnika zbyt mała jak na tak odsunięty wkład.
Witamy na forum zduna, który myśli że już się niczego w życiu nie nauczy...;)
Jak to poprawić?
To jest do naprawienia....oczywiście ważne jest "jak"...
No właśnie owo "jak" wszystkich interesuje bo Ci, którzy to robili mówią, że poprawią i trójnik będzie z boku, ale nie mówią w jaki sposób to zrobią. Coś na zasadzie "będzie pan zadowolony". Inwestorzy boją się, że zamiast poprawić, zniszczą im cały komin.
A jak to można poprawić aby było w miarę porządnie a nie jakaś polepa?
Dokładnie tak.
A od początku, i nawet wedle projektu, kominek miał być z boku o czym "fachowcy" wiedzieli jeszcze przed postawieniem komina.
Raczej na pewno nie da się zrobić wyjścia w stronę kominka. Komin wygląda na taki z kanałem wentylacyjnym, niestety wygląda na to że kanał wentylacyjny z lewej do tego tam chyba są drewniane belki do tego nośne;-) Kłania się odpowiednie wyizolowanie tego drewna no i właściwe odległości;-) Zosteje zmiana wysokości trójnika.
No kurczę!!! Tak, zdaje się, że po lewej stronie rzeczywiście jest kanał wentylacyjny. Drewnianych słupów nie ma - zamiast nich betonowe.
Czyli co zostaje? Wycięcie kominka i wykucie z wylewki rurek do niego i zrobienie wszystkiego od początku przed kominem....? To chyba i tak będzie mniej roboty niż rozebranie komina i postawienie go od nowa...(zwłaszcza, że jest zrobiony na gotowo nad dachem).
Ja bym przerobił i wysokość i kierunek trójnika.. Wentylacja to tylko małe utrudnienie....
Więc jak to powinno być poprawnie zrobione, aby nie było kolejnych zonków?
Tak jak napisałem...Trójnik podnieść i obrócić. Jak? Najlepiej dobrze. Firma deklaruje się poprawić. Spytaj ich jak to chcą zrobić....
Spoko Piotrze , niestety nadal w Polsce można sprzedawać wkłady kominkowe z które do palenia pobierają ogrzane , już ZAPŁACONE , powietrze z pomieszczenia. Nieliczne Warszawy itp wprowadzają odpowiednie regulacje.
Świrujesz z tym ZAPŁACONYM powietrzem...Pewnie masz gazetą pozaklejane kratki wentylacyjne w kiblu i łazience, coby ci dutki nie uciekały? ;)
Dziwne jest Twoje podejście... ani ekonomiczne, anin ekologiczne.
Dlaczego ktoś ma płacić więcej pieniędzy, dlaczego gdzieś musi spalić się więcej węgla, zamiast po prostu zrobić kominek z dolotem z zewnątrz, ktory nie jest "elementem systemu wentylacji domu" (dobry żart) ?
A dlaczego nie można wykorzystać kominka jako wentylacji, skoro i tak musimy dom wentylować?
1. Bo potrzebuje więcej powietrza, niż potrzeba do wentylacji całego domu.
2. Zasysając zimne powietrze nawiewnikami powoduje spory dyskomfort w domach z wentylacją grawitacyjną.
3. Bo nie odzyskuje ciepła jak rekuperator.
4. Bo wyrzucanie ciepłego powietrza przez komin to czysta rozrzutność.
Bo wentylacja powinna działać cały czas na poziomie zapewniajacym komfort i spełniającym wymagania normowe. I akurat zimą WG dziala wystarczajaco wydajnie,
Kominek zupełnie niepotrzebnie wyciąga dodatkowe m3 powietrza, nie dość tego zaburza dzialanie wentylacji - bo zużyte powietrze powinno byc usuwane przez pomieszczenia "brudne" (kuchnia, łazienka) ktore bywają źródłem nieprzyjemnych zapachów.
Wolałbym, zeby kominek nie wyciagał mi z łazienki "toaletowych" zapachów, tylko dlatego, że ciag przez rozgrzany komin kominka przeważyłby siłę ciągu wentylacji w łazience.
O stratach energii już tu napisano, więc nie bede sie powtarzał.
Więc ani to opłacalne, ani komfortowe.
Edytowane przez fotohobby
1.Nieprawda. Mówmy o urządzeniach dobrej jakości. Ja w swoim palę 1-2 godziny, raz na 12 godzin. Muszę dom wentylować dodatkowo.
2.Nieprawda. Nic takiego nie odczuwam. Brak prądu w domach z WM, sprawia większy dyskomfort.
3.Na ten cel wkładam dziennie dwa klocki drewna więcej...30 kg miesięcznie...
4. Rekuperator kosztuje, odzysk ciepła potrzebuje energii. Z mojego punktu widzenia, rekuperacja ro czysta rozrzutność.
