Wojtek_796 28.01.2018 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 To, co zamierzasz zrobić, jest najlepszym rozwiązaniem.Komora jest złem koniecznym, jak ktoś koniecznie jednak chce do sufitu.Wyobraź sobie, że masz nad odbudową komorę z bardzo dużymi kratkami - tak dużymi, że brakło miejsca na jej ściany. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.01.2018 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 nie bardzo rozumiem, to i tak tv i kominek będą obok siebieTak, tylko szyba nie będzie promieniować ciepłem na tv. O tym tu gadamy.... Ale ja mam dla Ciebie idealne rozwiązanie: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisuZHvkvvYAhUKEVAKHR-EBTkQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mcz.it%2Fde%2Fprojekte%2Ftv-und-heizkamin-eine-erfolgreiche-kombination%2F&usg=AOvVaw2bjoUPcef7IuUwYMy7_PFs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 28.01.2018 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Ładny jest ten kombajn, ale cena... wolę nie myśleć i ile MCZ sobie życzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.01.2018 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Zrobiłem taki kombajn za pół ceny. Jasne, że nie taki "gładki". Upodobniłem kominek do telewizora. Dodatkowo zwiększyliśmy parametry grzewcze urządzenia (powstał piecokominek).....MCZ faktycznie worek pieniędzy woła....Ja tylko pół worka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 28.01.2018 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Zrobiłem taki kombajn za pół ceny. Jasne, że nie taki "gładki". Upodobniłem kominek do telewizora. Dodatkowo zwiększyliśmy parametry grzewcze urządzenia (powstał piecokominek).....MCZ faktycznie worek pieniędzy woła....Ja tylko pół worka ciekawe czy w tym worku piniendzy dają jakiś sensowny TV czy ten sam co 5 lat temu jak wprowadzili tą obudowę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 28.01.2018 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 (edytowane) Dobre pytanie, bo i wielkość sprzętu jakby starożytna Edytowane 28 Stycznia 2018 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 28.01.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 dzięki wszystkim za komentarze, ostatecznie będzie więc bez bocznej szyby i mam nadzieję że tv przeżyje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 28.01.2018 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Przeżyje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojak65 29.01.2018 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Możecie zerknąć na zdjęcie poniżej? Kominek podłączony i tak wygląda sytuacja po godzinie pierwszego odpalenia. Nakapało gdzieś z dolotu powietrza już z komina - dziwne bo nie było żadnego mrozu (kilka dni cały czas na +) żeby coś było w środku zamarznięte. Po czasie plama wyschła i teraz już nic się nie dzieje. Dodatkowo mam też problem z "brakiem" powietrza w kominku tak jak by dolot był zatkany - po szczelnym zamknięciu szyby płomień z braku tlenu gaśnie - czy nowy kominek trzeba na początku rozebrać z szamotu w środku ? Nie ma tam jakiegoś fabrycznego zabezpieczenia w postaci folii lub inej pianki jaką był wyłożony szamot w środku ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luniek3 29.01.2018 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Luniek, jeśli chodzi o wkłady z serii MB, powinieneś wiedzieć, że te z gilotyną nie są do końca szczelne. W początkowej fazie rozpalania, gdy blacha wkładu jest jeszcze zimna, potrafią puścić dym pomiędzy drzwiczkami gilotyny a korpusem. Dziekuje za porade. Nie bede bral z gilotyna, a z Waszego punktu widzenia, doswiadczenia ktory kominek z tych dwoch byscie kupili? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 29.01.2018 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Luniek, post gdzieś „odpłynął” Przypomnij Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 29.01.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Możecie zerknąć na zdjęcie poniżej? Kominek podłączony i tak wygląda sytuacja po godzinie pierwszego odpalenia. Nakapało gdzieś z dolotu powietrza już z komina - dziwne bo nie było żadnego mrozu (kilka dni cały czas na +) żeby coś było w środku zamarznięte. Po czasie plama wyschła i teraz już nic się nie dzieje. Dodatkowo mam też problem z "brakiem" powietrza w kominku tak jak by dolot był zatkany - po szczelnym zamknięciu szyby płomień z braku tlenu gaśnie - czy nowy kominek trzeba na początku rozebrać z szamotu w środku ? Nie ma tam jakiegoś fabrycznego zabezpieczenia w postaci folii lub inej pianki jaką był wyłożony szamot w środku ?? [ATTACH=CONFIG]406001[/ATTACH] Prawdopodobnie duża wilgotność powietrza wewnątrz i pojawił się punkt rosy na zimnym dolocie. Dom ogrzewany? Ps. Brak powietrza;-) Poczytaj rady Piotra Batury, przy rozpalaniu na początek zostaw nie domknięte drzwiczki aż się nie rozpali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.01.2018 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Dodatkowo mam też problem z "brakiem" powietrza w kominku tak jak by dolot był zatkany - po szczelnym zamknięciu szyby płomień z braku tlenu gaśnie - czy nowy kominek trzeba na początku rozebrać z szamotu w środku ? Sprawdź drożność doprowadzenia powietrza. U mnie było nieźle zapchane mokrym piaskiem na etapie zagęszczania chyba (budowlańcy zastosowali swój sposób na ewentualną wilgoć w postaci wyjęcia uszczelek z rur + dodotkowo wybili dziurę prętem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 29.01.2018 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Dodatkowo mam też problem z "brakiem" powietrza w kominku tak jak by dolot był zatkany - po szczelnym zamknięciu szyby płomień z braku tlenu gaśnie - czy nowy kominek trzeba na początku rozebrać z szamotu w środku ? Nie ma tam jakiegoś fabrycznego zabezpieczenia w postaci folii lub inej pianki jaką był wyłożony szamot w środku ?? [ATTACH=CONFIG]406001[/ATTACH] Kiedy był czyszczony komin? A może masz szyber na czarnej rurze i on jest w pozycji zamknięte. Nie znaczy to, że blokuje całkowicie przepływ z kominka do komina, bo tam zawsze jest mniej więcej 1/4 otwarta. Jednak to jest za mało, żeby powstał ciąg w zimnej rurze i zimnym kominie. Jeśli po rozpaleniu ognia przy uchylonych drzwiczkach, gdy je zamkniesz ogień się dusi, to sprawdź drożność kanałów dymowych. Może też być zablokowany w pozycji zamknięte szyber na dolocie powietrza do paleniska. To się zdarza w niektorych wkładach nawet przy pierwszym użyciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luniek3 30.01.2018 03:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Witam, szykuję się do kupna kominka z płaszczem wodnym podłączonym. Dom będzie ogrzewany również z miejskiej sieci ciepłowniczej. Zastanawiam się nad kominkami: 1) kratki - MBA PW 17 prawy BS 2) Lechma - PL-500 GREEN SB Mam około 180 m2 do ogrzania, na 120 m2 jest ogrzewanie podłogowe. Dziękuję za fachowe porady. Przypominam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojak65 30.01.2018 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Dzięki wszystkim za rady, wczoraj do wieczora walczyłem z kominkiem - rozebrałem wszystko - od szamotów w kominku rur łączących przez cały dolot zimnego powietrza. Woda to jednorazowy wybryk - dokładnie tak jak napisał Remiks - duża wilgotność pow. w środku (tynki i wylewki schną) komin zimny i zaczęło się skraplanie. Dolot powietrza drożny, szyber na dolocie też działa - dzisiaj będzie kolejny test bo wczoraj już nic w domu nie widziałem żeby rozpalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gutozaur 30.01.2018 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Czy ktoś może podać przybliżoną cenę kozy z rozprowadzeniem ciepła na 2 pokoje? Koza do wspomagania podłogówki gdy będzie potrzeba oraz jako element dekoracyjny do salonu. Nie wiem czy warto się w to bawić. Metraż 3 pomieszczeń to łącznie 80m2 (pomieszczenie z kozą + rozprowadzenie na dwa dodatkowe pokoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emil_bobruk 30.01.2018 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 (edytowane) Jak dasz ( zamurujesz ) tą rurę w ścianie, ta ani ściana, ani rura tego nie przeżyje...Po pewnym czasie to samo może być z domownikami... to co mam w końcu zrobić? Oczywiście chodziło mi o zamurowanie rury ceramicznej do końca ściany i na końcu dać przejście ceramiczne - stalowe ze sznurem - czy to jest nieprawidłowo? Edytowane 30 Stycznia 2018 przez emil_bobruk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 30.01.2018 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Dzięki wszystkim za rady, wczoraj do wieczora walczyłem z kominkiem - rozebrałem wszystko - od szamotów w kominku rur łączących przez cały dolot zimnego powietrza. Woda to jednorazowy wybryk - dokładnie tak jak napisał Remiks - duża wilgotność pow. w środku (tynki i wylewki schną) komin zimny i zaczęło się skraplanie. Dolot powietrza drożny, szyber na dolocie też działa - dzisiaj będzie kolejny test bo wczoraj już nic w domu nie widziałem żeby rozpalić Ciekawe czy nie masz już korozji.... farby są odporne na temperatury . Należy o tym pamiętać gdy instalujecie drogi wkład kominowy w świeżo tynkowanym domu ..... Nowy nieużywany komin dobrze jest wcześniej nagrzać aby niebyło przykrych niespodzianek z dymieniem do środka pomieszczeń . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojak65 31.01.2018 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 Zdubn Darek B teraz to mnie trochę zmartwiłeś, po rozebraniu tego wszystkiego żadnej korozji narazie nie widziałem - ale będę się temu teraz uważnie przyglądał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
