pestka56 04.04.2018 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 Im mniej się chłodzi, tym dłużej trzyma bez palenia. Ja o tych rurach od kratki do kratki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.04.2018 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 (edytowane) Zawsze osiądzie i zawsze będzie spierniczał. Z gładkiej powierzchni szybciej...Zrób coś, żeby się pozbyć problemu kurzu, przyznam Ci rację. Impregnat to czarodziej w leczeniu syfa pudrem... Impregnat dałem, żeby oprócz kurzu nie fruwało coś jeszcze - wietrzenie insolacyjne. Edytowane 5 Kwietnia 2018 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.04.2018 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 Najlepiej robić obudowę bez kratek, wtedy problem kurzu znika. Można przekierować to ciepło z kurzem do pomieszczenie gospodarczych i do garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.04.2018 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 Forest kiedyś pisał o takim patencie - rura FLEX łącząca kratki nawiewne i wywiewne pozwijana wewnątrz obudowy w kilka zwojów. Pono zero kurzu.Mała efektywność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 05.04.2018 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 Forest kiedyś pisał o takim patencie - rura FLEX łącząca kratki nawiewne i wywiewne pozwijana wewnątrz obudowy w kilka zwojów. Pono zero kurzu. Łatwiej utrzymać czystość wewnątrz takiej/takich rur niż w obudowie kominka...... W domu odkurzamy , przynajmniej powinniśmy często i dokładnie ,wewnątrz obudowy kominkowej mało kto to robi.... . Pomysł aby w zamkniętych obudowach poprowadzić taka rurę miał inny sens . Oczywiście pozostaje pytanie jaki wkład kominkowy można legalnie zmontować do obudowy niewentylowanej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 05.04.2018 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 Impregnat dałem, żeby oprucz kurzu nie fruwało coś jeszcze - wietrzenie insolacyjne. Wow :jawdrop: musisz uważać teraz by się impregnat nie złuszczył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 05.04.2018 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 Wow :j: musisz uważać teraz by się impregnat nie złuszczył Poprawiłem. Impregnat się wchłonął to nie lamperia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 16.04.2018 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 (edytowane) Trzy ciekawe rozwiązania łupania drewna do kominka.https://youtu.be/EHb2sOtEuE8 Edytowane 16 Kwietnia 2018 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 16.04.2018 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Complicated i wyłącznie dla samorobów pełnych samozaparcia Chociaż skuteczne. W inspiracjach kominkowych pokazywałam chyba trochę mniejsze, ale skuteczne urządzenia. Piotr też co polecał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 19.04.2018 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 Muszę pomału zamawiać kominy... Pytanie brzmi jaką średnicę dać, w projekcie jest fi200. Kominek planuję zastosować taki: https://www.romotop.pl/wklady-kominkowe-heat/heat-r-l-2g-s-50-44-33-13-23-narozny-wklad-kominkowy-z-gieta-laczona-szyba albo coś podobnego o małej mocy. Teraz tak myślę czy może nie wystarczyłoby fi160? Różnica między 160 a 200 żadna ale czy w tym przypadku przewymiarowanie komina w stosunku do wkładu będzie miało jakieś znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.04.2018 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Muszę pomału zamawiać kominy... Pytanie brzmi jaką średnicę dać, w projekcie jest fi200. Kominek planuję zastosować taki: https://www.romotop.pl/wklady-kominkowe-heat/heat-r-l-2g-s-50-44-33-13-23-narozny-wklad-kominkowy-z-gieta-laczona-szyba albo coś podobnego o małej mocy. Teraz tak myślę czy może nie wystarczyłoby fi160? Różnica między 160 a 200 żadna ale czy w tym przypadku przewymiarowanie komina w stosunku do wkładu będzie miało jakieś znaczenie?Ja bym dał 180... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 20.04.2018 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Ja bym dał 180... No ok ale jeśli bym dał 200 to będzie to miało jakiś negatywny wpływ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.04.2018 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Trudno powiedzieć. Jakbyś dał 160, mogło by być za mało...Po co więc kombinować skoro wkład ma wyjście 180? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 20.04.2018 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Trudno powiedzieć. Jakbyś dał 160, mogło by być za mało...Po co więc kombinować skoro wkład ma wyjście 180? No z tego co patrze to średnica wylotu spalin 150mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrju6 20.04.2018 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Jeżeli zamontujesz wkład z zamkniętą komorą spalania (dość szczelną), to nie ma prawie żadnego znaczenia dla palenia czyprzekrój komina masz fi160, 180 czy 200. Większe znaczenie będzie miał przekrój dolotu powietrza z zewnątrz, jaki ukryjesz w posadzce/wpuścisz przez ścianę etc. To od niego zależy ile tlenu dostarczysz kominkowi do spalania. Ten romotop ma dolot fi120. Taki też przekrój powinieneś doprowadzić, względnie PCV 110, która w środku ma fi100 - też da radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.04.2018 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 (edytowane) A czy "przewymiarowanie" komina nie ułatwi rozpalania? Różnica w cenie niewielka, wymiary zewnętrzne pustaka zazwyczaj te same. Więc czemu nie 200? Urządzenie może kiedyś się zmieni - z kominem będzie trudniej. Edytowane 20 Kwietnia 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 20.04.2018 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Jeżeli zamontujesz wkład z zamkniętą komorą spalania (dość szczelną), to nie ma prawie żadnego znaczenia dla palenia czy przekrój komina masz fi160, 180 czy 200. Większe znaczenie będzie miał przekrój dolotu powietrza z zewnątrz, jaki ukryjesz w posadzce/wpuścisz przez ścianę etc. To od niego zależy ile tlenu dostarczysz kominkowi do spalania. Ten romotop ma dolot fi120. Taki też przekrój powinieneś doprowadzić, względnie PCV 110, która w środku ma fi100 - też da radę. No dolot już mam doprowadzony 160 to się da redukcje na 120. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 20.04.2018 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Więcej przysparza problemów zbyt mała średnica komina, zwłaszcza przy rozpalaniu.Proponuję spytać kierbuda, czy można zmienić średnicę komina, (niezgodność z projektem, przy odbiorze). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 20.04.2018 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 (edytowane) A czy "przewymiarowanie" komina nie ułatwi rozpalania? Różnica w cenie niewielka, wymiary zewnętrzne pustaka zazwyczaj te same. Więc czemu nie 200? Urządzenie może kiedyś się zmieni - z kominem będzie trudniej. Słyszałeś o dekompresji ? https://www.romotop.pl/wklady-kominkowe-heat/heat-r-l-2g-s-50-44-33-13-23-narozny-wklad-kominkowy-z-gieta-laczona-szyba albo coś podobnego o małej mocy. Teraz tak myślę czy może nie wystarczyłoby fi160? Wystarczyłaby 160 . Wybrałbym jednak model Romotop z szybą giętą KOD HR2SV13 [ prawy] HL2SV13 [ lewy ] Edytowane 4 Maja 2018 przez Tomaszs131 Łączenie postów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 20.04.2018 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Wystarczyłaby 160 . Wybrałbym jednak model Romotop z szybą giętą KOD HR2SV13 [ prawy] HL2SV13 [ lewy ] No to tam jest w opcjach szyba gięta. Ja się głównie pytam czy jak dam fi200 boo tak mam w projekcie a różnica w cenie żadna prawie to będzie to miało jakiś wpływ na używanie wkładu okazjonalnie Tam i tak redukcja będzie musiała być z 200 na 150. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
