KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Systemy działające na bazie grawitacji sprawiają problem, bo czynnik cieplejszy jest tym, o który nam chodzi. A jest on biernym elementem układu. Czy to przy ogrzewaniu konwekcyjnym, czy grawitacyjnym obiegu wody w sieci CO, przy ciągu kominowym czy lataniu balonami :) Więc mówi się powszechnie, że "ciepłe powietrze/woda leci do góry". Ale to tak, jakby powiedzieć, że wagony w pociągu jadą do przodu. No jadą bo ciągnie je lokomotywa - zimniejszy czynnik w układzie.
Powietrze ma swoją masę, a więc podlega oddziaływaniu grawitacyjnemu ziemi - jest przez nią przyciągane, co powoduje zjawisko ciśnienia atmosferycznego.
Pestko - zjawisko konwekcji jest napędzane grawitacyjnie. Baloniarze może się znają, ale nie rozumieją ;)
Kaizen - bardzo teoretyczne pytanie, ale obstawiam, że tak.
  • Odpowiedzi 13k
Ta sama, dzięki której unoszą się na wodzie np kadłuby jachtów (ech Mazury... :)). Siła wyporu.
Ma tutaj zastosowanie prawo Archimedesa dla gazów.Na balon działają dwie siły .Jedna to siła ciężkości balonu, druga to siła wyporu (cięższe chłodniejsze powietrze otoczenia wypiera lżejsze ogrzane w powłoce balonu - a przy okazji i balon) . Jeżeli ta druga jest większa od pierwszej to balon unosi się do góry.Aby spełnić ten warunek powłokę balonu wypełnia się ciepłym powietrzem(lżejszym od zimnego) i powłoka przybiera kształt kuli o dużej objętości by wyprzeć jak najwięcej powietrza i uzyskać dużą siłę wyporu.
Jeszce łatwiej jest, jak balon wypełni się gazem lżejszym od powietrza (np helem).
Trochę mało kominkowy wywód popełniłem - wybaczcie.
Edytowane przez przemo1
Nie pestko, po prostu lubię rozkminiać rzeczywistość :)
przemo, miało być bez grawitacji :) Wzór na siłę wyporu jest iloczynem trzech składników, między innymi przyspieszenia ziemskiego. Jeżeli przyspieszenie wynosi zero, to siła wyporu również (mnożenie przez zero wyzeruje prawą stronę równania). Prawo Archimedesa w nieważkości nie działa.
Fw=ϱ⋅g⋅V
gdzie:
F – siła wyporu [N],
ϱ – gęstość cieczy w której zanurzony jest obiekt, dla wody przyjmuje się średnio 1000[kgm3],
g – przyspieszenie ziemskie przyjmuje sie 9,81[ms2],
V – objętość obiektu zanurzona w cieczy [m3].
Jak widać fizyk ze mnie słaby, albo czytać nie umiem :). Zostaje jeszcze różnica gęstości pomiędzy zimnym powietrzem atmosfery, a ogrzanym w balonie. Może te szybciej poruszające się cząsteczki ogrzanego to takie silne bestie, że dźwigną balon :)? Edytowane przez przemo1
Pojęcia nie mam, poczekajmy co Kaizen powie.
Pestka o lataniu balonem w chmurach, przemo o żaglówce na mazurach, ech ależ się wakacyjnie zrobiło...
W sumie, jak nie będzie grawitacji, to jest duża szansa granicząca z pewnością, że kręcąca się Ziemia wszystkich nas (razem z balonami, kominkami itd) wyśle na wakacje... w kosmos, dzięki sile odśrodkowej :)
Jakby o powietrzu nie mówić :) zawsze ciepłe leci do góry, a zimne na dół. I tego się trzymajmy, nie dosyć, że z ogrzewaniem kominkowym damy radę, to jeszcze rózne lotnie, szybowce i balony możemy zaliczyć.
Warto pamiętać o gęstości powietrza , szczególnie gdy komuś przyjdzie do głowy rozpalać w kominku np papiery , gdy na zewnątrz jest +30
Darku, proszę parę słów więcej :) Tak dla takiego laika jak ja.
Jakby o powietrzu nie mówić :) zawsze ciepłe leci do góry, a zimne na dół. I tego się trzymajmy, nie dosyć, że z ogrzewaniem kominkowym damy radę, to jeszcze różne lotnie, szybowce i balony możemy zaliczyć.
Lotnie i szybowce wykorzystują trochę inny dział fizyki. Oczywiście wszystkie mogą korzystać z ciepłego powietrza;-)
A co do wpisu Darka to chyba sobie już odpowiedziałaś (gęstość, zimne i ciepłe mają inną).
Korzystają z tzw. „kominów”. Prądy wznoszące powstają np. nad piaszczystymi łachami/wydmami. Nagrzane powietrze idzie w górę, a szybowiec krążąc po obwodzie „komina” wznosi się bardzo szybko nabierając wysokości.
Jeśli chodzi o palenie papieru w kominku przy wysokich temperaturach, zaciekawiło mnie co się wtedy dzieje w komorze spalania i czym to może grozić. Tak bardziej konkretnie. Nie żebym sama paliła papier :) Ostatnio za makulaturę dostaliśmy w naszej górokalwaryjskiej bibliotece miejskiej 3 kupony na drzewka. Każdy za 10 kg makulatury :)
Korzystają owszem ale latanie nie tylko na tym polega, szybowce korzystają też ze zjawiska fali.
Może nie o komorę spalania chodzi a o komin;-)
Fala tak :) Latają na fali i to nawet całkiem daleko. Szczególnie, gdy wieje halny. Ale najpierw muszą wspiąć się na jej szczyt, żeby należycie i bezpiecznie poniosło. Do tego potrzebny dobry prąd wstępujący.
No, o kominie nie pomyślałam
