Kominki Piotr Batura 01.10.2018 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Najlepiej zrobić prowizoryczne podłączenie i testować....Przez jakiś czas w różnych warunkach pogodowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 01.10.2018 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Mam pytanie, prośbę - jak przygotować podłogę (mój post trzy powyżej).Czy pod piecokominek 1 tona muszę już budować specjalne fundamenty czy mogę stawiać na wylewce pod którą jest styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.10.2018 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Styropian musiałby mieć odpowiednie parametry. Czasem rezygnuje się ze styropianu w tym miejscu. To raptem ok 1 m2 powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 02.10.2018 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Styropian musiałby mieć odpowiednie parametry. Czasem rezygnuje się ze styropianu w tym miejscu. To raptem ok 1 m2 powierzchni. Tylko co to odpowiednie parametry. "Głupi" EPS 70 ma jakieś 1800kg/m2 a wiele osób twierdzi, że za słaby na podłogę nawet bez kominków. Moge dać EPS 100 to juz sie podobno daje w garażach. Tylko wtedy pewnie w całym domu taki musze dac bo nie będe mieszał. Ta rezygnacja ze styropianu to cos jak na zdjęciu poniżej (jakies losowe z netu)? I jak zrobie wylewke to tam wszedzie będzie beton w tej dziurze o ile dobrze rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 02.10.2018 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 U mnie tak właśnie jest zrobione. Beton pod kominkiem. Teraz tam stoi wkład, który waży 400 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 02.10.2018 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Tylko co to odpowiednie parametry. "Głupi" EPS 70 ma jakieś 1800kg/m2 a wiele osób twierdzi, że za słaby na podłogę nawet bez kominków. Moge dać EPS 100 to juz sie podobno daje w garażach. Tylko wtedy pewnie w całym domu taki musze dac bo nie będe mieszał. Ta rezygnacja ze styropianu to cos jak na zdjęciu poniżej (jakies losowe z netu)? I jak zrobie wylewke to tam wszedzie będzie beton w tej dziurze o ile dobrze rozumiem. [ATTACH=CONFIG]419647[/ATTACH] A niby dlaczego nie możesz pomieszać? Dylatacja od reszty i podstawa, płyta pod kominkiem zbrojona a nie tak jak wylewka podłogowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 03.10.2018 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 A niby dlaczego nie możesz pomieszać? Dylatacja od reszty i podstawa, płyta pod kominkiem zbrojona a nie tak jak wylewka podłogowa. Temat mi sie rozjaśnia, dzięki wszystkim:) Teraz pytanie w stylu a ile to 2+2, bez smiania się. A ta dylatacja to co? Pod kominkiem ten twrady styropian a potem jak wylewka to jakos poziomo odzielona od reszty (ścianki takie postawić). ale co to da wylewka będzie oddylatowana, ale potem chyba i tak zepne płytkami czy też płytki maja byc z jakimś progiem dylatacyjnym? A to zbrojenie to jakieś prety solidne czy zbrojenie stalową siatką posadzkową? PS Czy ceramiczny komin to dużo gorszy od stalowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 03.10.2018 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Ceramiczny bardziej wrażliwy. Stalowy jest odporniejszy. Szczegółowo któryś Zdun zaraz pewnie powie. Tu w wątku i na blogu Batury możesz poczytać o pękaniu ceramicznych i dlaczego. Co do reszty... nie wiem jak u mnie te duperele rozwiązane. Nie widziałam w trakcie, a mój J jakoś nie zapamiętał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.10.2018 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 ale co to da wylewka będzie oddylatowana, ale potem chyba i tak zepne płytkami czy też płytki maja byc z jakimś progiem dylatacyjnym? A to zbrojenie to jakieś prety solidne czy zbrojenie stalową siatką posadzkową? PS Czy ceramiczny komin to dużo gorszy od stalowego? Warto naciąć na granicy różnego styropianu. Jest spora szansa, że będzie inaczej pracował i i tak pęknie, więc lepiej mieć pęknięcie tam, gdzie chcesz. Zwłaszcza, jak wszędzie oprócz tego miejsca będziesz miał ogrzewanie podłogowe. Najlepiej zaplanuj tam też fugę - wybierz chociaż rozmiar płytek i rozplanuj. Bo jest też spora szansa, że płytka pęknie, jak nie będzie w tym miejscu elastycznej fugi (np. Sikaflex 11fc) Ja dałem siatkę. Miała być jedna górą, jedna dołem - ale nie dopilnowałem, i w otworze na doprowadzenie powietrza widzę, że wylewkarze obydwie dali na spód. Komin izostatyczny to IMO optymalny wybór. Dobra stalówka zabija ceną. Izostatyczny niewiele ustępuje (o ile w ogóle). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 03.10.2018 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Komin izostatyczny to IMO optymalny wybór. Dobra stalówka zabija ceną. Izostatyczny niewiele ustępuje (o ile w ogóle). Tu Piotr Batura szerzej omawia komin izostatyczny https://forum.muratordom.pl/showthread.php?227173-Kominy-Izostatyczne-czy-rzeczywiscie-takie-dobre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enio111 03.10.2018 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Witam. Potrzebuję pomocy odnosnie demontażu marmurowej obudowy kominka, tak aby odzyskać materiał.W jaki sposób można zdemontować marmurowe płyty? Myślałem o wycięciu kleju czymś cienkim np brzeszczotem ale nie wiem czy zda to egzamin. Proszę o w miarę sprawną odpowiedź ponieważ zależy mi na czasie, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 03.10.2018 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Witam. Potrzebuję pomocy odnosnie demontażu marmurowej obudowy kominka, tak aby odzyskać materiał. W jaki sposób można zdemontować marmurowe płyty? Myślałem o wycięciu kleju czymś cienkim np brzeszczotem ale nie wiem czy zda to egzamin. Proszę o w miarę sprawną odpowiedź ponieważ zależy mi na czasie, pozdrawiam. Zapytaj najbliższego kamieniarza przy cmentarzu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 03.10.2018 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Temat mi sie rozjaśnia, dzięki wszystkim:) Teraz pytanie w stylu a ile to 2+2, bez smiania się. A ta dylatacja to co? Pod kominkiem ten twrady styropian a potem jak wylewka to jakos poziomo odzielona od reszty (ścianki takie postawić). ale co to da wylewka będzie oddylatowana, ale potem chyba i tak zepne płytkami czy też płytki maja byc z jakimś progiem dylatacyjnym? A to zbrojenie to jakieś prety solidne czy zbrojenie stalową siatką posadzkową? PS Czy ceramiczny komin to dużo gorszy od stalowego? Na granicy styropianów zrób szalunek do płyty pod kominek (najlepiej by tam było mniej styro grubość płyty wyjdzie wtedy z 15cm) zbroi się prętem zbrojeniowym karbowanym dołem i górą (będzie pancerne nawet na 3T albo więcej). Płya pod kominek w wymiarach kominka, gdzie chcesz te kafle pod kominek? A zamiast prętów możesz zbrojenie rozproszone zastosować. Dylatacja to milimetry przerwy w ciągłości wylewki nie jakaś ścianka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 03.10.2018 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Witam potrzebuję podnieść temp. w zimie nie mam jeszcze wylewek w domu i myślałem żeby podnieść temp. jakąś "kozą" ale to zaś wydatek parę stówek czy można od razu zamontować kominek nie mając jeszcze wylewki wtedy wydał bym kasę raz na kominek i tą część instalacji miałbym z głowy zawszę parę stówek oszcędzonych.co o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 03.10.2018 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Witam potrzebuję podnieść temp. w zimie nie mam jeszcze wylewek w domu i myślałem żeby podnieść temp. jakąś "kozą" ale to zaś wydatek parę stówek czy można od razu zamontować kominek nie mając jeszcze wylewki wtedy wydał bym kasę raz na kominek i tą część instalacji miałbym z głowy zawszę parę stówek oszcędzonych. co o tym sądzicie ? Koza do podniesienia temp na budowie to góra 2 setki. Jak postawisz teraz kominek to wszelkiej masci fachowcy zajadą go paląc byle co, byle jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 03.10.2018 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Koza do podniesienia temp na budowie to góra 2 setki. Jak postawisz teraz kominek to wszelkiej masci fachowcy zajadą go paląc byle co, byle jak. w sumie racja dzięki za podpowiedź https://www.olx.pl/oferta/piec-typu-koza-CID628-IDvRN4f.html?requestFromAd=1&track%5Bmessage_sent%5D=1&id_at=5832844975 a coś takiego warto ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marjucha 03.10.2018 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Przymierzam się do zakupu wkładu kominkowego.Wstępnie wybrałem Romotop HEAT 2g 42.50.01. razem z zestawem akumulacyjnym bocznym MAMMOTH. Kominek będzie stał w salonie, bezpośrednio przy wejściu do niego i jednocześnie przy schodach. Dodatkowo salon jest otwarty na kuchnię i łączna przestrzeń to ok. 45m2. Ogrzewam podłogówką.Zależy mi na tym aby nie przegrzewać pomieszczeń i dlatego szukałem wkładu o małej mocy. Moje wątpliwości budzi mały wymiar szyby.Macie może jakieś zdjęcia takich wkładów już po ostatecznym wykończeniu kominków?Może jakieś spostrzeżenia z użytkowania akurat tego wkładu?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 03.10.2018 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 w sumie racja dzięki za podpowiedź https://www.olx.pl/oferta/piec-typu-koza-CID628-IDvRN4f.html?requestFromAd=1&track%5Bmessage_sent%5D=1&id_at=5832844975 a coś takiego warto ? Warte tyle ile płacisz;-) Może poszukaj tańszego tylko lepiej pospawanego to strasznie posmarkane;-) Popalisz na budowie a za rok odsprzedasz za kilka dych. Jedna uwaga rura do komina z 2mb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 04.10.2018 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2018 (edytowane) O przykłady realizacji na Romotop H2Q01 - Heat 2g 42.50.01 napisz na [email protected] Aby powiększyć optycznie zastosuj ramy z kodem 04 . Jeśli chcesz zobaczyć ten model wkładu przyjedź do nas. Edytowane 4 Października 2018 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 04.10.2018 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2018 Warte tyle ile płacisz;-) Może poszukaj tańszego tylko lepiej pospawanego to strasznie posmarkane;-) Popalisz na budowie a za rok odsprzedasz za kilka dych. Jedna uwaga rura do komina z 2mb. ogólnie chodzi mi o to żeby wytrzymało 1 zimę i nie zasmrodziło mi domu przy okazji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
