pestka56 16.03.2019 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Remiks, grunt że trzyma się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.03.2019 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 Temat na tyle szeroki, że skupiłem się na tym co było istotne w dyskusji. O kominkach innym razem. Komentujcie, krytykujcie, pytajcie...poprawię: http://blog.kominki-batura.pl/okladzina/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.03.2019 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 Czytałam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.03.2019 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 Temat na tyle szeroki, że skupiłem się na tym co było istotne w dyskusji. A co ze zwykłym gresem? Jak robisz obudowę piecokominka oddylatowaną, to czemu go nie używać A nawet do oklejenia bezpośrednio? Jaką temperaturę osiąga powierzchnia piecokominka w energooszczędnym domu? Klej - np. Kerakoll H40 ma "Temperatura eksploatacyjna od -40 °C do +90 °C" To nie wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.03.2019 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 Ja mam gres, oczywiscie obudowa izolowana, ale nad kratka wylotową rozgrzewa sie tak, ze reki nie da sie przylozyć.Gres 90cm, klejona na Sopro no.1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 18.03.2019 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 Ja mam gres, oczywiscie obudowa izolowana, ale nad kratka wylotową rozgrzewa sie tak, ze reki nie da sie przylozyć. Gres 90cm, klejona na Sopro no.1 A ja myślałem że Ty sąsiadów nie trujesz a Ty nawet domowników przegrzanym kurzem;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.03.2019 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 Ja mam gres, Ale nie masz piecokominka. A takie maleństwo 50x50x250 to tona szamotu co daje 0,24kWh/K. Ogrzewając tę masę o średnio 100* mamy 24kWh zmagazynowane. A średnio, to powiedzmy 150* w środku 50* na powierzchni. A przez małą lambdę ciepło będzie powoli wędrowało do powierzchni i różnica między wnętrzem a powierzchnią powinna być duża. Z drugiej strony - jak pomieszczenie ma z 1000W obciazenia, to te 24kWh wystarczą na calą dobę. I to tylko to, co zmagazywane - po zakończeniu palenia (powiedzmy spalamy 35kWh - część ulatnia się jeszcze w czasie palenia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.03.2019 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 (edytowane) A ja myślałem że Ty sąsiadów nie trujesz a Ty nawet domowników przegrzanym kurzem;-) W tym sezonie 8 razy. O 4 mniej, niż w poprzednim. Tendencja raczej się nie zmieni. Edytowane 18 Marca 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.03.2019 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 Ale nie masz piecokominka. A takie maleństwo 50x50x250 to tona szamotu co daje 0,24kWh/K. Ogrzewając tę masę o średnio 100* mamy 24kWh zmagazynowane. A średnio, to powiedzmy 150* w środku 50* na powierzchni. A przez małą lambdę ciepło będzie powoli wędrowało do powierzchni i różnica między wnętrzem a powierzchnią powinna być duża. Z drugiej strony - jak pomieszczenie ma z 1000W obciazenia, to te 24kWh wystarczą na calą dobę. I to tylko to, co zmagazywane - po zakończeniu palenia (powiedzmy spalamy 35kWh - część ulatnia się jeszcze w czasie palenia). Ale chodzi chyba o to, jak się ten gres rozgrzewa. Sądzę, że w tym akurat miejscu (nad kratką wylotową) w kominku konwekcyjnym nagrzewa się bardziej, niż na powierzchni piecokominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.03.2019 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 Mądry gres, nie jest pewnie głupi... Muszę zrobić jakieś testy. W jakiej temperaturze wypalają gresy? Te duże? Ktoś wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 18.03.2019 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 Ale chodzi chyba o to, jak się ten gres rozgrzewa. Sądzę, że w tym akurat miejscu (nad kratką wylotową) w kominku konwekcyjnym nagrzewa się bardziej, niż na powierzchni piecokominka. Masz rację w tym wypadku choć tak być nie powinno. Na piecokominku nie ma miejsca oprócz szyby i metalowej części drzwiczek gdzie gdzie nie dało by się przyłożyć ręki. Oczywiście w kominku konwekcyjnym też tak nie powinno być i to jest przyczyna nie polubienia kominka;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.03.2019 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 Mądry gres, nie jest pewnie głupi... Muszę zrobić jakieś testy. W jakiej temperaturze wypalają gresy? Te duże? Ktoś wie? Podobno 1200 - 1300 st. C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 18.03.2019 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 Mądry gres, nie jest pewnie głupi... Muszę zrobić jakieś testy. W jakiej temperaturze wypalają gresy? Te duże? Ktoś wie? https://pl.wikipedia.org/wiki/Gres Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.03.2019 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 Masz rację w tym wypadku choć tak być nie powinno. Na piecokominku nie ma miejsca oprócz szyby i metalowej części drzwiczek gdzie gdzie nie dało by się przyłożyć ręki. Oczywiście w kominku konwekcyjnym też tak nie powinno być i to jest przyczyna nie polubienia kominka;-) A jaka powinna być temperatura powietrza opuszczajacego komorę kominka konwekcyjnego przez kratke, przy załozeniu, ze to jedyne jej ujście ? Szczerze mowiac, temperatura gresu nad kratką nie ma kompletnie wpływu na to, czy chce mi się w jim palic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.03.2019 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 Jest kilka wątpliwości. Jedna to kwarc w składzie. Ale skoro wypalony? Może nie powinien być problemem. Druga to grubość. Obudowa piecokominka powinna mieć 2 do 4 cm. Czyli trzeba oklejać, by obudowa nie stygła zbyt szybko, gdyby zrobić z samego gresu. Kafle piecowe mają już pożądaną minimalną grubość. Trzecia wątpliwość to brak szkliwienia krawędzi, co pozwala na wykonywanie raczej specyficznych, nowoczesnych projektów. Czwarta to zachowanie dużych gabarytów pod wpływem temperatury. 60-70 stopni to już spore różnice w rozszerzalności materiału na który gres będzie klejony (płyta szamotowa) i samego gresu. Dawno już miałem ochotę poćwiczyć. Szczególnie widząc wielkie płyty gresowe na wystawach.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 23.03.2019 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2019 Do jakiej masy przyszłego kominka (orientacyjnie +/-) nie powinienem robić specjalnych zabiegów w zakresie ocieplenia podłogi i wylewki. Plan budowlany jest taki:- styropian DACH/PODŁOGA gr. 20 cm,- wylewka cementowa (jastrych) gr. 6 cm, - zbrojenie stalową siatką posadzkową pod kominkiem. Dla jakich kominków/piecokominków będzie to wystarczające a dla jakich powinienem pomyśleć o rezygnacji z części lub całości styropianu na rzecz grubszej wylewki? Czy wokół kominka (nieznanego rozmiaru obecnie) robić dylatację wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.03.2019 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Jastrych 6 cm to raczej tylko do lekkich kominków...Piecokominek w moim pojęciu to od ok 1000 kg. Styropian powinien być pod nim taki o podwyższonej wytrzymałości, albo wcale. Brak dylatacji nie zawsze skutkuje pękaniem płytek...Wyciągaj wnioski i działaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 24.03.2019 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 (edytowane) Boję się, że może być różnie z tym moim wyciąganiem wniosków.Rezygnowanie ze styropianu nie bardzo mi się widzi, więc pierwsza myśl to:- pod kominkiem 15cm styropianu,- co daje wtedy 11 cm wylewki. Czy to ma sens? Czy powierzchnia takiego odstępstwa powinna być równa podstawie przyszłego kominka czy może być ciut większa? -----------------Dodano kilka godzin później:) Jak rozumiem można wykonywać kominek/piecokominek na etapie budowlanym:http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2019/03/IMG_1913.jpg Jak i na całkowicie wykończonym:https://www.kominki.org/gfx/kominkinowy/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/40/4516/1/img_2472,mVOUwmObZlOY5YVUlA.jpg Moja budowa jest dokładnie na etapie z pierwszego zdjęcia.Ale, że sam do końca nie wiem jakiego kominka chcę to jego realizacja będzie bliżej etapu ze zdjęcia drugiego (może nie aż tak wykończony stan, ale po tynkach i wylewkach).Ile może ważyć ten drugi kominek? Nie wiem jak wyglądają warstwy podłogi, ale skoro jest montowany na płytkach to specjalnych zabiegów pod kominek pewnie tam nie było. Edytowane 24 Marca 2019 przez giman dodatek, linki, zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.03.2019 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 Dobrze się odpowiada, na mądrze klecone pytania... Grubość styropianu ma niewielkie znaczenie, bardziej o wytrzymałość na ściskanie chodzi. Bez względu na stabilność tego co na nim położysz siądzie przy dużym ciężarze, szczególnie w narożniku posadzki. Są takie styro o mega parametrach, popytaj chłopaków w innych działach - maja to obcykane. Drugi z wklejonych piecokominków (mniejszy) to właśnie owa dolna granica "normy" (ok 1000 kg docelowo z obudową). Nie pamiętam dokładnie, ale podłoga chyba była przemyślana, bo prowadziłem sprawę dość wcześnie. Większy z pierwszego linku to ze 3 tony razem z piecem chlebowym , ale wszystko rozłożone na powierzchni prawie 2 m2, Więc nacisk na podłoże porównywalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.03.2019 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 Grubość styropianu ma niewielkie znaczenie, bardziej o wytrzymałość na ściskanie chodzi. Bez względu na stabilność tego co na nim położysz siądzie przy dużym ciężarze, szczególnie w narożniku posadzki. Są takie styro o mega parametrach, popytaj chłopaków w innych działach - maja to obcykane. Grubość styropianu ma zasadnicze znaczenie . Przy tych samych parametrach wytrzymałościowych 2 x grubszy styropian osiądzie 2 x więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
