wg39070 25.05.2019 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2019 No teraz będzie sprawdzał wszystkie dostępne brykiety;-) Wątpię by to była wina opału bo gdyby tak było to musiał by leżakować w wodzie;-) Tak wyglądającego komina nie mam nawet po intensywnych opadach i komin jest otwarty tz. bez zadaszenia. To czy trójnik jest źle osadzony czy źle uszczelniony to rzecz wtórna, w kominie nie powinno być tyle wody (skroplin) a próba uszczelniania itp. może się źle skończyć. To fakt, nic dodać, nic ująć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 25.05.2019 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2019 (edytowane) co w takim razie wedlug Ciebie powinienem zrobic? Kup a najlepiej daj do zrobienia, bo takiej raczej nie kupisz, złączkę z kominem ceramicznym rury stalowej, od zewnątrz. Teraz masz taką Ta złączka po rozpaleniu, nagrzewa się, blacha się rozszerzy i rozwali trójnik, jak sznur utwardzi się skroplinami.Nie wiem po kiego grzyba oni nadal je produkują, chyba dogadali się z producentami kominów ceramicznych. A powinna być prawie taka, tylko ta kondensatu nie wyprowadzi z twojego trójnika do rury. Masz trójnik pod kątem 90* i kondensat nadal wypłynie po ścianie, przy kącie ostrym trójnika, już byś miał z nim spokój. Tobie potrzebna jest taka złączka ale ze zlicowanym dołem redukcji, żeby kondensat ze spadkiem spływał do środka. Musisz zamówić ją najlepiej z nierdzewki, spawaną plazmowo, żeby była szczelna Jak nie złapałeś jak ma to wyglądać, to zrobię rysunek. Może kiedyś zaczną je produkować, ale to za trudne dla takich matołów. Edytowane 25 Maja 2019 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 25.05.2019 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2019 Kup a najlepiej daj do zrobienia, bo takiej raczej nie kupisz, złączkę z kominem ceramicznym rury stalowej, od zewnątrz. Teraz masz taką [ATTACH=CONFIG]430749[/ATTACH] Ta złączka po rozpaleniu, nagrzewa się, blacha się rozszerzy i rozwali trójnik, jak sznur utwardzi się skroplinami.Nie wiem po kiego grzyba oni nadal je produkują, chyba dogadali się z producentami kominów ceramicznych. A powinna być prawie taka, tylko ta kondensatu nie wyprowadzi z twojego trójnika do rury. [ATTACH=CONFIG]430750[/ATTACH] Masz trójnik pod kątem 90* i kondensat nadal wypłynie po ścianie, przy kącie ostrym trójnika, już byś miał z nim spokój. Tobie potrzebna jest taka złączka ale ze zlicowanym dołem redukcji, żeby kondensat ze spadkiem spływał do środka. Musisz zamówić ją najlepiej z nierdzewki, spawaną plazmowo, żeby była szczelna Jak nie złapałeś jak ma to wyglądać, to zrobię rysunek. Może kiedyś zaczną je produkować, ale to za trudne dla takich matołów. Nie ma co pudrować, trzeba usunąć przyczynę inaczej będzie kiszka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarzych 25.05.2019 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2019 Nie ma co pudrować, trzeba usunąć przyczynę inaczej będzie kiszka. A jaka to moze byc przyczyna? Myslisz ze powodem moze byc to ze odplyw kondensatu z tego komina jest podlaczony do kanalizacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarzych 25.05.2019 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2019 Kup a najlepiej daj do zrobienia, bo takiej raczej nie kupisz, złączkę z kominem ceramicznym rury stalowej, od zewnątrz. Teraz masz taką [ATTACH=CONFIG]430749[/ATTACH] Ta złączka po rozpaleniu, nagrzewa się, blacha się rozszerzy i rozwali trójnik, jak sznur utwardzi się skroplinami.Nie wiem po kiego grzyba oni nadal je produkują, chyba dogadali się z producentami kominów ceramicznych. A powinna być prawie taka, tylko ta kondensatu nie wyprowadzi z twojego trójnika do rury. [ATTACH=CONFIG]430750[/ATTACH] Masz trójnik pod kątem 90* i kondensat nadal wypłynie po ścianie, przy kącie ostrym trójnika, już byś miał z nim spokój. Tobie potrzebna jest taka złączka ale ze zlicowanym dołem redukcji, żeby kondensat ze spadkiem spływał do środka. Musisz zamówić ją najlepiej z nierdzewki, spawaną plazmowo, żeby była szczelna Jak nie złapałeś jak ma to wyglądać, to zrobię rysunek. Może kiedyś zaczną je produkować, ale to za trudne dla takich matołów. W takim razie jesli mozna to prosilbym o rysunek bo chyba nie zalapalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.05.2019 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2019 Z garnkiem bardzo dobre porownanie wręcz genialne;-) Nie wiem, czy dobrze rozumiem emotikonkę i czy to ma być sarkazm, czy pochwała. Jak za wcześnie zamknąłem dopływ powietrza, to przy następnym paleniu miałem "wygotowanie" kondesatu z nieszczelności kominka - dopiero ciśnienie spowodowane wrzeniem kondensatu wypychało kondensat. Tyle, że to były krople dosyć gęstej smoły. Powtórzę - to co tutaj wyplywa nie przypomina nawet kondensatu spalania. Ale może to jest trop: A jaka to moze byc przyczyna? Myslisz ze powodem moze byc to ze odplyw kondensatu z tego komina jest podlaczony do kanalizacji Masz jakiś syfon (choćby z ukształtowania rur), czy swobodnie hula powietrze i komin robi za wentylację kanalizacji? I po kąpieli czy spuszczeniu gorącej wody przez pralkę czy zmywarkę w kominie robi się destylator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarzych 26.05.2019 00:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2019 Nie wiem, czy dobrze rozumiem emotikonkę i czy to ma być sarkazm, czy pochwała. Jak za wcześnie zamknąłem dopływ powietrza, to przy następnym paleniu miałem "wygotowanie" kondesatu z nieszczelności kominka - dopiero ciśnienie spowodowane wrzeniem kondensatu wypychało kondensat. Tyle, że to były krople dosyć gęstej smoły. Powtórzę - to co tutaj wyplywa nie przypomina nawet kondensatu spalania. Ale może to jest trop: Masz jakiś syfon (choćby z ukształtowania rur), czy swobodnie hula powietrze i komin robi za wentylację kanalizacji? I po kąpieli czy spuszczeniu gorącej wody przez pralkę czy zmywarkę w kominie robi się destylator? Syfonu chyba nie ma ale nawet jak by byl to raczej nie spelnil by swojego zadania bo nie ma w kominie az tyle wody zeby zalewac syfon. Na razie jeszcze tam nie mieszkam wiec kanalizacja nie jest uzytkowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 26.05.2019 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2019 Kaizen, to co opisujesz to raczej właśnie smoła, czyli efekt destylacji drewna, a nie kondensacji wody. Kondensat ma konsystencję wody. zapach wędzonki i kolorek w odcieniach brazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 26.05.2019 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2019 (edytowane) A jaka to moze byc przyczyna? Myslisz ze powodem moze byc to ze odplyw kondensatu z tego komina jest podlaczony do kanalizacji Nie powinno tak się dziać teoretycznie bo wzrost temp po rozpaleniu nie powinien doprowadzać do kondensacji. Stawiał bym raczej na to co pisałem wcześniej, sprawdź dopływ powietrza do spalania czy tam nie stoi woda. Ja darował bym sobie uszczelnienia trójnika i jego przeróbki dopuki nie ustalisz przyczyny takiej ilości wody w kominie. Ps. Przy następnym rozpaleniu zamknij dopływ powietrza do spalania i zostaw uchylone drzwiczki kominka. Edytowane 26 Maja 2019 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 26.05.2019 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2019 (edytowane) Ja darował bym sobie uszczelnienia trójnika i jego przeróbki dopuki nie ustalisz przyczyny takiej ilości wody w kominie. Jak nie przerobi, to mu z czasem pęknie trójnik. To jest prawidłowa przejściówka z ceramiki na stal, przy kącie ostrym idealna. W takim razie jesli mozna to prosilbym o rysunek bo chyba nie zalapalem Taka mimośrodowa, gwarantuje przy kącie 90* odprowadzenie kondensatu do wnętrza. Od dołu jest równa, zamontowana z lekkim spadkiem w stronę kolana. Zwróć uwagę jak prawidłowo złożyć rury (kielichem do góry). Edytowane 27 Maja 2019 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarzych 27.05.2019 02:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 (edytowane) Nie powinno tak się dziać teoretycznie bo wzrost temp po rozpaleniu nie powinien doprowadzać do kondensacji. Stawiał bym raczej na to co pisałem wcześniej, sprawdź dopływ powietrza do spalania czy tam nie stoi woda. Ja darował bym sobie uszczelnienia trójnika i jego przeróbki dopuki nie ustalisz przyczyny takiej ilości wody w kominie. Ps. Przy następnym rozpaleniu zamknij dopływ powietrza do spalania i zostaw uchylone drzwiczki kominka. Tak jak pisalem wczesniej problem wystepuje tylko zaraz po rozpaleniu i utrzymuje sie okolo 15-20 min. Jak komin jest juz nagrzany to wszystko jest ok. Wody w kanale doprowadzajacym powietrze brak. Edytowane 27 Maja 2019 przez zarzych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukas42 27.05.2019 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 Witam Was serdecznie! Szukam profesjonalisty który będzie w stanie powiedzieć mi po wizycie w moim domu dlaczego mój kominek śmierdzi. I co trzeba zrobić aby przestał. Krótka historia: - najpierw był sam wkład Lucy 12 z firmy Kratki. Przepaliłem go bardzo porządnie (kilka dni paliłem bez przerwy suchym drewnem) i po tym czasie stwierdziłem że już nie śmierdzi. Po dwóch miesiącach wkład został zabudowany stelażem z wełna mineralna do kominków i żaroodporna płytą karton- gipsową z zewnątrz. Smród bardzo odczuwalny pojawił się od momentu zabudowania kominka. Dorobiłem sporo dodatkowych kratek i mocno zelżał. Aczkolwiek nadal go czuć a pod sufitem jest tak samo jak wcześniej intensywny. Widziały go już dwie osoby ale nie pomogły - dostałem tylko informacje że musi się obudowa przepalić. Paliłem prawie codziennie cała jesień zimę i wiosnę i smród nadal jest.... martwię się o zdrowie rodziny bo wszyscy wdychają ten smród. Konsultacje na miejscu oczywiście płatne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 27.05.2019 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 A po co tam jechać, rozbierz to goowno z stelażem z wełna mineralna i będzie problem z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukas42 27.05.2019 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 Dziękuję. Muszę tak zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarzych 27.05.2019 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 Jak nie przerobi, to mu z czasem pęknie trójnik. To jest prawidłowa przejściówka z ceramiki na stal, przy kącie ostrym idealna. [ATTACH=CONFIG]430781[/ATTACH] Taka mimośrodowa, gwarantuje przy kącie 90* odprowadzenie kondensatu do wnętrza. Od dołu jest równa, zamontowana z lekkim spadkiem w stronę kolana. [ATTACH=CONFIG]430807[/ATTACH] Zwróć uwagę jak prawidłowo złożyć rury (kielichem do góry). Dzieki, bede chyba sie musial rozejrzec za jakims wykonawca co takie cudo wyspawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.05.2019 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Dzieki, bede chyba sie musial rozejrzec za jakims wykonawca co takie cudo wyspawaProblem nie jest do końca w kształtce, co już Ci sugerował Remiks. Ja stawiam na kompilację trzech składowych. Drewno, szczelny wkład, sztuka palenia....To niestety teoria, trudna do weryfikacji. Dobra kształtka mogła by tylko problem "przekierować" w inne mniej kłopotliwe miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarzych 28.05.2019 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Problem nie jest do końca w kształtce, co już Ci sugerował Remiks. Ja stawiam na kompilację trzech składowych. Drewno, szczelny wkład, sztuka palenia....To niestety teoria, trudna do weryfikacji. Dobra kształtka mogła by tylko problem "przekierować" w inne mniej kłopotliwe miejsce. Ok, w takim razie zeby miec pewnosc co do opalu to zastosuje brykiet, moglbys jakis polecic? A jesli chodzi o sztuke palenia to zawsze pale od gory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 28.05.2019 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Dziękuję. Muszę tak zrobić. Rozbierz tą wełnę, wwal sobie ją na strych na ocieplenie, a obudowę zbuduj z płyty krzemianowo-wapiennych lub szamotowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.05.2019 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Ok, w takim razie zeby miec pewnosc co do opalu to zastosuje brykiet, moglbys jakis polecic? A jesli chodzi o sztuke palenia to zawsze pale od gory Brykiet masz polecony wyżej...Palić spróbuj przy uchylonych drzwiach (po prostu nie zamkniętych do końca). Spróbuj napalić tym samym drewnem, nie zamykając drzwi tak długo jak miałeś problem z wyciekami. Nie dużo tego drewna daj, bo Ci komin pęknie....Kup poza tym tani miernik wilgotności, przełup ze dwa-trzy największe klocki na pół i zmierz wilgotność w odsłoniętym miejscu, na środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 28.05.2019 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 (edytowane) Palić spróbuj przy uchylonych drzwiach (po prostu nie zamkniętych do końca). To troszkę niebezpieczne, on ma komin ze skorupek ceramicznych na papierze do 600*, a taki zabieg powoduje szybkie podgrzanie, przez wprowadzenie do komina spalin o wysokiej temperaturze. Ze względu, że to dom w remoncie, nie zamieszkały, nie grzany, jest duża różnica temperatur przy rozpalaniu, dlatego tego kondensatu jest aż tyle, gdy zamieszka, to budynek złapie wyższą temperaturę, komin również, punkt rosy się przesunie i kondensacja będzie mniejsza, takie anomalie występują zawsze po lecie, zanim się nie uruchomi ogrzewanie w domu, w budynku a próbuje dogrzać kominkiem w chłodne dni sierpnia, września, czy października, wszystko zależy od budynku jego izolacji, bezwładności cieplnej. Może też być tak, że w trakcie budowy komina, wykonawca nie włożył z lenistwa wełny lub włożył ją szczątkowo, pomiędzy skorupki i obudowę komina. Edytowane 28 Maja 2019 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
