KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
chciałbym zamocować płytę granitową, która odpadła mi z kominka - zdjęcie poniżej. Na profilu który widać była płyta GK o grubości 6 mm ale od temperatury skruszała. Do płyty GK był przyklejony kamień. Myślę że płyty GK nie ma co przykręcać bo tak samo skruszy się od temperatury. Myślę czy nie przykręcić płaskownika stalowego o grubości 6 mm a do niego na czerwonym silikonie do 300 stopni przykleić kamień. Będę wdzięczny za pomoc.
  • Odpowiedzi 13k
Oj, a czym ty palisz w tym kominku, że takie zaczernione palenisko i szyba ?
Powinieneś mieć obudowę z płyt dedykowanych do obudów, a nie zwykły karton gips.
Co masz w środku obudowy jako izolację temperaturową? Nie daj Bóg wełnę? Jeśli tak to wszystko do wyrzucenia.
Liczyłem na pomoc wnoszącą coś do tematu zapytania. Długo się zastanawiałem przed napisałem tego posta czy poruszyć tu swój problem bo właśnie obawiałem się "mędrków forumowych".
Ja ciebie nie obrażałam. Natomiast ty mnie tak. Jesteś niegrzeczny i chyba nie zasługujesz na jakąkolwiek pomoc.
To co napisałam powinno dla ciebie stanowić sygnał do zastanowienia się dlaczego obudowa kominka się rozleciała. Co z tego, że zamocujesz ten granit i gips na nowo, jeśli to znowu po jakimś czasie odpadnie. Każdy ze zdunów, który będzie miał chwilę czasu, żeby przeczytać twój post zwróci na to uwagę.
Edytowane przez pestka56
Jeżeli poczułeś się urażony to przepraszam - ja Ci tylko napisałem, że napisałeś coś co nie wnosi nic do mojego pytania jak zresztą dużo postów na forum pisanych przez osoby, które nazywam jak już napisałem, które piszą żeby pisać a nie żeby pomóc.
Ja nie napisałem w moim pytaniu, że chcę montować na gipsie:
"Myślę że płyty GK nie ma co przykręcać bo tak samo skruszy się od temperatury. Myślę czy nie przykręcić płaskownika stalowego o grubości 6 mm a do niego na czerwonym silikonie do 300 stopni przykleić kamień."
A ja nie zapytałam cię o nic, co nosiłoby znamiona głupiej pogaduchy. Zadałam kilka pytań, które są ważne. Warto byłoby, żebyś na nie odpowiedział, zanim poprosisz o pomoc w wybraniu sposobu naprawy obudowy.
Nawet gips by się tak nie przypalał, gdyby pod spodem miał właściwą izolację.
Kaizen podlinkował ci odpowiedzi Piotra Batury na podobny problem. Ale to dotyczy klejenia kamienia nie bezpośrednio na obudowie..
Jak chcesz szybszej fachowej odpowiedzi na twój konkretny problem zapytaj Piotra Baturę bezpośrednio u niego na blogu, albo na facebooku. Znajdziesz go po nazwisku.
Więcej kultury a mniej mędrkowania i obrażania.
Chcesz poradę to grzecznie przeproś i grzecznie poproś :)
Pytania @pestki były uzasadnione.
Co ty nie powiesz?
Tyle wiesz a nie wiesz jak przykleić zwykła płytę. Musisz pytać na FM.
PS dzięki tej "dyskusji" nabijasz sobie posty :D
PS 2 Pani @pestka56 chciała pomóc a ty nie potrafisz przeczytać ze zrozumieniem Jej postów.
Edytowane przez d7d
PS
Gaceq, nie da się ukryć twoje palenisko i szyba wyglądają bardzo nieładnie. Zdjęcie to pokazuje.
Ja nie od parady zapytałam o to czym palisz? Zapomniałam dodać pytanie o to jak rozpalasz? Złe, mokre drewno, drewno sosnowe używane do palenia w kominku i tak wygląda wnętrze wkładu. Dużo było tu dyskusji o opale i sposobie rozpalania. Prawidłowo jest od góry, a nie jakby kominek był ogniskiem.
Nie tylko dla ograniczenia dymienia i smogu powinno się palić drewnem drzew liściastych dobrze wysezonowanym. Także daje to około 30% oszczędności w zużyciu drewna. Palenisko jest ładnie wypalone i szyba czysta. Rozważ to :)
Pestka, praktyki nie da się zastąpić nauką wyniesioną z forum.
Drewno sosnowe prawie zawsze ma wyższą wartośc opałową niż liściaste.
Kto zgadnie dlaczego?
Sosną spokojnie wypalisz sadzę z paleniska.
Co do zamocowania płyty.
Najlepszym sposobem jest przewiercenie dziadostwa na wylot i przykręcenie za pomocą ozdobnych śrub.
Ot, i tyle...
Ot, i tyle...
Dziękuję za odpowiedź w temacie Superior :) Pozostałe elementy kominka mam bez widocznych śrub więc chciałbym narazie zrobić tak jak było. Jak znowu odpadnie to wtedy zrobię na śrubach. Zresztą i tak muszę dać jakiś dystans na 6 mm w miejsce płyty GK, która się rozkruszyła. Czy jest jakiś inny materiał, z którego można by zrobić ten dystans 6 mm niż stalowy płaskownik, o którym pomyślałem ? Pasował by jakiś lekki materiał odporny na temperaturę, który można by przykręcić do profila GK a do którego potem można by przykleić kamień.
Ciężko będzie ogarnąć to tak jak myślisz. Raczej nie znajdziesz materiału izolującego o takiej grubości i nośności by do tego kleić kamień. Do tego rozszerzalność materiałów, każdego inna. Przez nie wyizolowanie tego nadproża temperatura tam pewnie bywa spora. Ja bym spróbował to troszkę wyizolować np. cienki teownik na którym w miejsce tych 6mm plus coś od środka wypełnić matą ceramiczną a kamień zamontować punktowo w dwóch miejscach opierając albo na kątowniku albo na dyblach jak sobie poradzisz z wierceniem w kamyku.
Ps. Zupełnie niepotrzebnie buldoczysz się na to co pisze Pestka, kto jak kto ale Ona nie zasługuje na kąśliwe uwagi.
Edytowane przez Remiks
Też mam niejaką praktykę :) Mam kominek od kilkunastu lat i to nie jest moje pierwsze w życiu palenisko. A iglastymi nie palę, bo są żywiczne, a więc więcej z nich sadzy, co nie jest dobre ani dla kominka ani dla komina.
Marne szanse. Bez podparcia taki wiszący narożnik z kamienia zawsze będzie kapryśny w "układzie" materiałowo wykonawczym widocznym na zdjęciu.... Z wierceniem w kamieniu (osłabianiu go) jest jak z pogodą w Zakopanym w prognozach Górali. Bedzie abo nie bedzie...Pęknie albo nie pęknie...
Dzięki Remiks, ale myślę, że mu przejdzie, jak trochę poczyta i pomyśli :)
Lubię rozmowy merytoryczne a nie nabijające posty co dla niektórych. A najbardziej rozbrajają mnie akcję jak ktoś pisze, że mu płytka odpadła i jak to naprawić a dostaje odpowiedzi żeby zburzył dom i wybudował od nowa ...
Mój pomysł z przykręceniem płaskownika stalowego 6 mm do profila GK i przyklejenie do niego kamienia na silikonie czerownym do 300 stopni jest do bani ?
