jacogi 04.03.2023 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 witam, kupiłem kozę romotopa evorę 1, i pytanie czy można wyjąć wewnętrzny szamot co zmniejszy ciężar i ułatwi manewrowanie piecem przy montażu? Widziałem gdzieś film, gdzie montażyści wyjęli szamot przed montowaniem. To była też koza romotopa ale inny model...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 04.03.2023 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 witam, kupiłem kozę romotopa evorę 1, i pytanie czy można wyjąć wewnętrzny szamot co zmniejszy ciężar i ułatwi manewrowanie piecem przy montażu? Widziałem gdzieś film, gdzie montażyści wyjęli szamot przed montowaniem. To była też koza romotopa ale inny model...Pozdrawiam. Każdy "szamot" można wyjąć, w moim przypadku to "Refrabox" i przy odkurzaniu peleniska czasem go wyjmuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacogi 05.03.2023 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2023 (edytowane) OK, dzięki, ale može ktoś to robił w moim modelu? Edytowane 5 Marca 2023 przez jacogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 06.03.2023 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2023 Hejka Przymierzam się do kominka z instalacją DGP. Dom parterowy 106 m kw powierzchni salon, 3 pokoje, p.pokój, wiatrołap, kuchnia łazienka i wc. Chciałbym to zrobić dobrze, dlatego podpowiedzcie proszę jak najlepiej dobrać przekroje kanałów i cały osprzęt? Ktoś może skusi się na zaprojektowanie nie za milion monet? chyba że przeliczenia nie są skomplikowane to proszę o namiary gdzie znajdę stosowne wzory i tok obliczeń? Za kilka dni będę miał robioną instalację DGP. Dom z poddaszem, więc bardziej skomplikowana, turbina też będzie odpowiednio mocniesza niż w domu parterowym. Parametry podam jak przyjedzie ekipa. Na ten moment znam przekroje - doprowadzenie powietrza z kominka do turbiny - rura 150, od turbiny do nawiewów 125. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomforys 30.03.2023 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2023 Mam pytanie odnośnie kominka z płaszczem wodnym i miedzianej instalacji. Czy do króćców obiegu wody na kominku wkręcać od razu złączki miedziane, czy pierwsze zastosować złączkę stalową? Na styku stali i miedzi dochodzi do korozji, więc jeśli wkręcimy do kominka od razu rurę miedzianą, to korodować będzie króciec kominka. Jeśli wkręcimy na początek złączkę stalową, a do niej podłączymy rurę miedzianą, to będzie nam korodować złączka stalowa, którą ewentualnie łatwo można wymienić. Czy moje myślenie jest poprawne? Poza tym jest powiedziane, że jeśli w instalacji jest woda o temp. ponad zdaje się 60C, to zalecana jest instalacja z miedzi. Jak więc wykonuje się takie podłączenia bezpośrednio do króćców płaszcza wodnego od kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.04.2023 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 Mam pytanie odnośnie kominka z płaszczem wodnym i miedzianej instalacji. Czy do króćców obiegu wody na kominku wkręcać od razu złączki miedziane, czy pierwsze zastosować złączkę stalową? Na styku stali i miedzi dochodzi do korozji, więc jeśli wkręcimy do kominka od razu rurę miedzianą, to korodować będzie króciec kominka. Jeśli wkręcimy na początek złączkę stalową, a do niej podłączymy rurę miedzianą, to będzie nam korodować złączka stalowa, którą ewentualnie łatwo można wymienić. Czy moje myślenie jest poprawne? Poza tym jest powiedziane, że jeśli w instalacji jest woda o temp. ponad zdaje się 60C, to zalecana jest instalacja z miedzi. Jak więc wykonuje się takie podłączenia bezpośrednio do króćców płaszcza wodnego od kominka?Popytaj hydraulików.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 01.04.2023 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 Mam pytanie odnośnie kominka z płaszczem wodnym i miedzianej instalacji. Czy do króćców obiegu wody na kominku wkręcać od razu złączki miedziane, Złączki do przejścia na gwint są z mosiądzu oraz z brązu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 04.04.2023 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Hejka Przymierzam się do kominka z instalacją DGP. Dom parterowy 106 m kw powierzchni salon, 3 pokoje, p.pokój, wiatrołap, kuchnia łazienka i wc. Chciałbym to zrobić dobrze, dlatego podpowiedzcie proszę jak najlepiej dobrać przekroje kanałów i cały osprzęt? Ktoś może skusi się na zaprojektowanie nie za milion monet? chyba że przeliczenia nie są skomplikowane to proszę o namiary gdzie znajdę stosowne wzory i tok obliczeń? Tak jak pisałem wcześniej. U mnie kanał doprowadzający powietrze z kominka do turbiny jest stalowy, sztywny, fi 150, kanały nawiewne - elastyczne, 125. Doprowadzam powietrze do 3 pokoi na poddaszu, najdłuższy kanał nawiewny ma około 6 metrów. Turbina jak na zdjęciu: Zaplanuj doprowadzenie instalacji, żebyś mógł podłączyć regulator obrotów turbiny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.04.2023 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2023 Mam pytanie odnośnie systemu czystej szyby.W kominkach znanej marki jest to rozwiązane poprzez odcinki brakującej uszczelki pomiędzy ramą drzwi a szybą przez co ciąg powoduje zasysanie powietrza przez te szpary i tym samym omiata szybę powodując schładzanie dadzy i ograniczenie jej osadzania. Pytanie brzmi jak długie powinny być owe przerwy bez uszczelnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 05.04.2023 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2023 To taka proteza systemu czystej szyby. Długie jak szyba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seikim 11.04.2023 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2023 Witaj,Mam problem, który opisałem na forum. Czy jest Pan w staniej mi pomóc ? https://forum.muratordom.pl/showthread.php?381446-Piecyk-Rebbeca-11kw-dolot-powietrza-komin-dym-w-pomieszczeniach PozdrawiamMichał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelmad 13.04.2023 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2023 Witam,mam pytanie, jaka powinna być minimalna średnica komina, która będzie odpowiadała do montażu kominka z płaszczem wodnym. Podobno zbyt mała średnica będzie miała wpływ na pojawianie się tzw. "wykwitów na kominie"Dziękuję za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 13.04.2023 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2023 Witam, mam pytanie, jaka powinna być minimalna średnica komina, która będzie odpowiadała do montażu kominka z płaszczem wodnym. Podobno zbyt mała średnica będzie miała wpływ na pojawianie się tzw. "wykwitów na kominie" Dziękuję za informacje. Średnica zależy od mocy, co tam kupisz masz wyjście czopucha, którego średnicy nie można zmniejszać. Jak komin ma małą średnicę, to kominek-piecyk pelletowy kupić, mają wyjścia na czopuchu nawet 80mm. Wykwity na kominie to przez zakup kominka z płaszczem wodnym, który ma płaszcz zbyt nisko w stosunku do paleniska i od sposobu palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelmad 13.04.2023 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2023 Dziękuję za odpowiedź. Proszę jeszcze o wasze opinie dotyczące kominka DGP. Aktualnie, zastanawiam się nad montażem takiego typu kominka ale trochę nasłuchałem się na temat okopconych wylotów, kurzu, zapachy dymu... i mam wątpliwości czy to dobry wybór. Aktualnie mam kominek zwykły (grawitacyjny), który nadaje się do wymiany stąd to pytanie. Jakie są Wasze doświadczenia z użytkowania kominka DGP (plusy i minusy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.04.2023 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 Dziękuję za odpowiedź. Proszę jeszcze o wasze opinie dotyczące kominka DGP. Aktualnie, zastanawiam się nad montażem takiego typu kominka ale trochę nasłuchałem się na temat okopconych wylotów, kurzu, zapachy dymu... i mam wątpliwości czy to dobry wybór. Aktualnie mam kominek zwykły (grawitacyjny), który nadaje się do wymiany stąd to pytanie. Jakie są Wasze doświadczenia z użytkowania kominka DGP (plusy i minusy).No a jak ten Twój zwykły kominek? Masz brudno, okopcenia, kurz, zapach dymu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.04.2023 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 Witam, mam pytanie, jaka powinna być minimalna średnica komina, która będzie odpowiadała do montażu kominka z płaszczem wodnym. Podobno zbyt mała średnica będzie miała wpływ na pojawianie się tzw. "wykwitów na kominie" Dziękuję za informacje.Minimalna średnica komina dymowego to 14x14 cm. Ale to przepisy, które trzeba umieć interpretować i zastosować. Kondensat pojawia się z różnych powodów, raczej związanych z niewłaściwym opałem. Głównie niedosuszonym....Ciąg kominowy to relacja wysokości komina i jego średnicy. Warto odnieść się tutaj do wytycznych producenta urządzenia grzewczego (średnica wylotu dymu). Zwykle podaje taką, jaka odpowiada średnicy komina, przy minimalnej wysokości od przyłącza - ok 4-5 mb. Zmiana średnicy komina w odniesieniu do średnicy wylotu dymu z kominka, w granicach 10-15% nie wpływa negatywnie na pracę urządzenia, ale za takie kombinacje powinien odpowiadać doświadczony fachowiec kominkowy, lub kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bednar87 24.04.2023 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2023 (edytowane) Witam serdecznie, Poszukuję wkładu kominkowego, który spełniałby następujące warunki: wkład powietrzny na drewno moc około 13 KW szyba jak najniżej posadzki otwieranie szyby za pomocą gilotyny szerokość szyby min 60 cm ; wysokość 45 cm + palenisko zamknięte przeszklenie proste Co byście polecili? DEFRO HOME PORTAL ME G wydaję się być OK. cos innego w tej cenie? Dzięki Edytowane 24 Kwietnia 2023 przez Bednar87 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guja 25.05.2023 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2023 Pewnie że nie powinien tak ssać. Pytanie czy dokręcone są dociski szyby bo wygląda jakby szyba nie przylegała do uszczelki. Firma rozpatrzyła reklamację pozytywnie , całe ramie szyby rozebrane , uszczelnione i temat całkowicie rozwiązany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.05.2023 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2023 Witam serdecznie, Poszukuję wkładu kominkowego, który spełniałby następujące warunki: wkład powietrzny na drewno moc około 13 KW szyba jak najniżej posadzki otwieranie szyby za pomocą gilotyny szerokość szyby min 60 cm ; wysokość 45 cm + palenisko zamknięte przeszklenie proste Co byście polecili? DEFRO HOME PORTAL ME G wydaję się być OK. cos innego w tej cenie? Dzięki To zależy do czego potrzebujesz ten kominek. Jeśli do ozdoby - ok! Jeśli do solidnego palenia czy grzania, komercyjne wkłady mogą ukazywać swoje mankamenty, a serwisy fabryczne znajdować powody by nie uznać reklamacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacogi 13.06.2023 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2023 mam kozę romotopa ivora, do podłączena do komina wystarczy kolano wysokie krótkie,czy muszę uszczelnić miejsce połączenia kolana z kozą ( kolano nasadzam na króciec kozy ), jeżeli tak to czym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
