  • Odpowiedzi 1,1k
Panowie nie na samych kolektorach słonecznych świat stoi. Poszedłem krok dalej i odpaliłem na dachu, 3,3kW instalację fotowoltaiczną i przyznaje że kolektory jak dla mnie straciły sens. Magazynem energii jest dla mnie sieć operatora, nawet w nocy mogę grzać bufor płacą tylko za przesył energii a nie cenę jej zakupu.
Przez niespełna miesiąc luty/marzec do sieci wysłałem 136kWh energii elektrycznej którą mogę odebrać po 0,16gr/kWh / i to w bilansie półrocznym wygrzać bufor nawet nocą. A w planach mam grzać tunel foliowy nadwyżkami, bo grzałki w buforze nie mam, a termowentylator do tunelu foliowego tak.
Ale nie sprowadzajmy się do grzania bufora ale i również do ogrzewania chałupy, 130kWh dla pompy ciepła powietrze/powietrze to szmat czasu.
Przekonuje Was do instalacji kilku ogniw PV: pompa solarna chodzi darmo, a i prąd dla urządzeń nawet podczas pochmurnego dnia za free. PV daje około 10% swojej mocy nominalnej w pochmurne dni a solary nic grzeją.
EDIT:
aha by nie było dziś pół dnia padał deszcz i jak sprawiły się panele fotowoltaiczne? Sprawdźmy To:
I kWh z energii kolektorów słonecznych nie równa się kWh z paneli PV, ja odbieram swoje po kosztach a Kolektor?
Dla mnie ten zestaw to taka hybryda, w lato kolektory dają gorącą wodę, a PV odbieram moje kWh wysłane do sieci wcześnie ciemno a i 4 pompy od ogrzewania chodzą po 16 gr/kwh a nie po 68gr/kWh/
Edytowane przez marcinbbb
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/57/#findComment-7069843
Więc tak.
Mieszkam na pograniczu województw, wpisz sobie Wieruszów i zobaczysz że to Łódzkie choć bliżej mi do Wrocławia.
Panele miały być nachylone pod kątem około 33o, ale z mojego błędu ustawione są pod kątem 23o.
Kąt instalacji fotowoltaicznej to 201o więc nie jest skierowana idealnie na pd. ale dają radę:
Tu widzisz od 16.02 do dziś, z czego 185kWh poszły w sieć a pozostałe 60kWh zużyłem w locie.
tym samym na chwilę obecną energetyka jest mi krewna kWh, za które płacę oczywiście przesył ale 16gr/kWh to nie 68gr/kWh, a wysyłam więcej niż pobieram to pewnie się zbilansuje ze sprzedażą i wyjdę na 0
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/57/#findComment-7073617
  • 1 month później...
Miesiąc kwiecień za nami więc statystyki:
Kolektory słoneczne 548kWh - więc słońca już trochę było.
Instalacja fotowoltaiczna ( produkująca prąd ) 3,3kW
346kWh
Z czego przez 10 dni maja wpadło już 168kWh więc prawie połowa całego kwietnia ;)
A suma od uruchomienia 16.02 to 837kWh z czego około 450 sprzedana do sieci.
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/57/#findComment-7100825
Nie jest to za droga inwestycja traker dla 8 paneli to koszt około 8000 PLN + musisz wymurować płytę fundamentową więc i kilka m3 betonu. W tej cenie można poszukać całej nowej instalacji o mocy powiedzmy 1,5-2kW.
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/57/#findComment-7108033
a masz jakieś namiary ? ile masz paneli na 3.3 kW (w sensie sztuki i powierzchnia mniej więcej ?
Jakie są idealne warukni ? tzn. kąt nachylenia paneli i kąt nachylenia dachu ?
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/57/#findComment-7108347
Co do ilości paneli, a tym samym co do powierzchni - zależy od tego jakiej mocy moduły wybierzesz. Najbardziej rozpowszechnione były do niedawna moduły o mocy 250 Wp, teraz stosuje się już większe - 260-300 WP. My np mamy moduły polikrystaliczne o mocy do 265 WP : a monokrystaliczne o mocy do 280Wp.
Orientacja paneli - optymalnie jest jak najbardziej na południe - południowe połacie dachu, - kąt nachylenia w przypadku instalacji dachowych jest równy kątowy pochylenia dachu, chociaż w szczególnych przypadkach można ten kąt weryfikować specjalną konstrukcją.
Jeśli interesuje Cię gotowy zestaw - zobacz na nasze kompletne zestawy fotowoltaiczne dla budynków jednorodzinnych: TUTAJ
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/57/#findComment-7108440
link nie działa bo prowadzi do pliku:
file:///C:/Users/User/Downloads/Tip-Ulotka-Vitovolt_Pakiety_2015_10.pdf
najbardziej interesowałby mnie montaż na trackerze - ten może zrobiłbym własnymi siłami - ile waży taki panel?
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/57/#findComment-7108457
Ja mam 12 x Suntech monokryształ 275W każdy. Do tego inwerter GoodWe GW 3000 NS za wszystko z instalacją i dokumentami wyszło niecałe 15000 PLN.
Moduł fotowoltaiczny ma standardowe wymiary 1652x994 pomnóż razy ilość i będziesz miał ile to m2.
Odnośnie mojej instalacji odchylenie od pd w kierunku zachodu o 20o, konstrukcja ustawiona pod kątem 23o.
Tu masz dzisiejsze dane z mojej instalacji:
http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=230 dziś już 17kWh się zrobiło.
W Vieśmanie 2kW kosztuje 11k PLN i sam sobie montuj, elektryka z uprawnieniami też nie mają masz chłopie produkt i sam sobie zakładaj.
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/57/#findComment-7108496
Witaj, rzeczywiście nie działa - zobacz prosze TUTAJ są nasze moduły fotowoltaiczne i znajduje sie tez link do gotowych zestawów.
Ile waży moduł? Zależy od firmy - nasze vitovolty ważą ok 19,8kg ale sa też takie, moduły które ważą 21kg.
Do tego dolicz też wagę konstrukcji!
Myślisz o samodzielnym wykonaniu trakera?
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/57/#findComment-7108869
J
Witaj, nie wiem skąd taka opinia - pytałeś o takiego człowieka z uprawnieniami u naszych partnerów? Widziałeś ile mamy już zrealizowanych inwestycji? Ile referencji? Nasi instalatorzy - własnie z uprawnieniami pokazują swoje innowacyjne instalacje i ciekawe rozwiązania na konferencjach, na targach....
Czy Twoim zdaniem inwestor sam sobie montuje, a my tylko robimy zdjęcia?
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/57/#findComment-7108870
Moim zdaniem ktoś postradał zmysły proponując te ceny 11k PLN / 2kWp = 5500PLN/kWp a to cena prawie jak z dofinansowaniem.
Zobacz mi firma robiła wszystko od a do z za 14300 PLN mam 3,3kWp co daje 4333PLN/kWp co daje 1200PLN róznicy w stosunku do waszych. Ale w waszej cenie nie jest podana cena za usługę instalacji więc koszty nadal wzrastają ciekawe czy zabezpieczenia po stronie dc i ac też nie są wliczone w cene.
Ale znów aby nie być gołosłownym tylko podpierać się faktami jak nasz konsultant:
Instalacja solarna pozyskała w maju:
865kWh
A instalacja fotowoltaiczna:
482kWh
Też macie takie wykresy z inwerterów pokażcie, porównamy:)
Zobacz moje 68 miejsce w statystykach z dziś z jakimi mocami konkurowałem (najdalsza komórka w prawo określa moc znamionową ) a mam wyniki lepsze niż 5kW instalacja - fakt to tylko 1 dzień ale daje jakiś pogląd:
Aha tu link z polskiego PVMonitora macie tam jakąś swoją instalację, bo moja tam jest ;)?
pvmonitor.pl/rankingi.php
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/57/#findComment-7112735
  • 6 years później...
  • 3 weeks później...
