witam, :cool:chciałabym sie odnieść do postu face , cyt "a co do GWC to ma on sens jedynie gdy zamontowany pod budynkiem (odzyskujemy cieplo ktore wytworzylismy) a nie obok budynku"
chyba sie troszke pomylił, GWC czerpią ciepło z gruntu ( głębokość ok. 1,5 metra) tam temperatura jest stała, niezależnie, co jest nad gruntem- zreszta podłoga domku jest izolowana styropianem, wiec jak mialoby cieplo domku przenikac do GWC? :confused:
Smigalska
Edytowane przez śmig_śmigalska
https://forum.murator.pl/topic/151172-ytong-silka-czy-porotherm/page/4/#findComment-4458322
  • Odpowiedzi 113
Wiesz co, szkoda mojego czasu na udowadnianie Ci oczywistości i podstaw. Doczytaj, zwłaszcza na forum, poeksperymentuj z obliczeniami, na przykład tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?148452-Pompa-ciep%C5%82a-CZY-elektryka-WEJD%C5%B9-I-POLICZ-SAM!
a potem możemy wrócić do dyskusji.
przeczytaj posty zalozyciela tematu i wtedy moze wrocimy do tematu:)
doczytaj takze zasade dzialania PC, skad, jak i jakiej temperatury osiaga czynnik i dzieki czemu:)
https://forum.murator.pl/topic/151172-ytong-silka-czy-porotherm/page/4/#findComment-4458365
Smigalska
a jak Ci cieplo przenika przez ocieplone sciany?? podobnie tylko w wiekszym stopniu jak przez podloge na gruncie:p
jaka temp panuje na gl 1,5 m pod ziemia??
a jaka temp panuje 0,5 m pod budynkiem??
poszukaj, poczytaj a wtedy sobie odpowiesz dlaczego GWC powinien byc wykonany pod budynkiem:)
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/151172-ytong-silka-czy-porotherm/page/4/#findComment-4458372
  • 2 months później...
w grę wchodzi jeszcze keramzyt mniej popularny ze względu na ceny
u mnie bloczek 24x24x60 kosztuje ok6zł więc wart przemyślenia
Ja bym chciał tutaj dorzucić jeszcze bloczki keramzytowe, wiem że cechuje je przede wszystkim mała nasiąkliwość co do reszty cech tego materiału czekam na opinie
jeżeli ktoś zbudował dom z tego materiału lub wie o nim coś więcej proszę się wy powiedzieć co i jak
https://forum.murator.pl/topic/151172-ytong-silka-czy-porotherm/page/4/#findComment-4625112
keramzyt nie jest mało popularny dlatego, że jest drogi (to firmy budujące są drogie, wimy o kim mowa ;)) ale dlatego, że jest takim sobie materiałem. (żeby było jasne keramzyt sam w sobie jest jak najbardziej dobry, ale bloczki to inna rzecz.)
https://forum.murator.pl/topic/151172-ytong-silka-czy-porotherm/page/4/#findComment-4625161
  • 3 years później...
Silka i Porotherm rzeczywiście mają mniejszą chłonność od betonu komórkowego. Nieotynkowane bloczki betonowe absorbują wodę bardzo szybko - łatwo się o tym przekonać np. jak ktoś buduje dom na wiosnę, kiedy zalegają mgły i jest sporo porannej wilgoci. Beton potrafi wręcz zmienić kolor na ciemniejszy pod wpływem takiej wilgoci. Porotherm nie ma tego problemu, ale trzeba uważać na wodę stojącą w kieszeniach pustaków - jak przymarzną to mogą rozsadzić cegłę! W ogóle kwestia absorbowania wody ma znaczenie głównie na etapie wykonania ścian i pozostawienia ich bez tynku. Dłuższe przerwy tehnologiczne czy np. sezonowe zawieszenie roboty to w przypadku betonu po prostu zagłada. Jak już ściany są otynkowane to problem raczej zanika...
https://forum.murator.pl/topic/151172-ytong-silka-czy-porotherm/page/4/#findComment-6390847
  • 2 years później...
Chciałbym odświeżyć temat ponieważ jestem na "wczesnej" adaptacji projektu i zastanawiam się jeszcze jaki materiał wybrać do budowy ścian zewnętrznych 25cm), czy ma to być:
- Porotherm
- Ytong
-Silka
-pustak keramzytowy
Budowa rozpocznie się na przełomie czerwiec-lipiec do stanu Surowego z dachem bez okien i tak pozostanie przez zimię do 2018
Każdy materiał ma swoje wady i zalety ale chciałbym wybrać taki który jednak ma tych "zalet" jednak więcej.
Dzięki za sugestie
https://forum.murator.pl/topic/151172-ytong-silka-czy-porotherm/page/4/#findComment-7263962
- Porotherm
- Ytong
-Silka
-pustak keramzytowy
Dzięki za sugestie
Najwięcej zalet ma silka co zostało w tym oraz innych tematach napisane
https://forum.murator.pl/topic/151172-ytong-silka-czy-porotherm/page/4/#findComment-7264119
Dla silikatów jest większość zalet, wada jedna mają gorsze parametry w przenikaniu ciepła. Trzeba zastosować lepsze ocieplenie aby uzyskać efekt porównywalny np do ceramiki poryzowanej, no i są najcięższym materiałem - to wada przy wznoszeniu i projektowaniu, ale zaleta w mieszkaniu.
https://forum.murator.pl/topic/151172-ytong-silka-czy-porotherm/page/4/#findComment-7264158
- Porotherm
- Ytong
-Silka
-pustak keramzytowy
Dzięki za sugestie
Zależy czy będziesz budował dom na płycie fundamentowej czy na ścianach fundamentowych.
Na płycie z racji jej odizolowania od gruntu (ocieplenia) lepiej z silki.
Na ścianach fundamentowych lepiej z Ytong, BK. zmniejszysz bezpowrotne przenikanie ciepła ze ścian do gruntu.
Jeśli budujesz w miejscu gdzie możesz być narażony na hałas: ruchliwa droga, kolej, szczekające psy sąsiadów, lepiej z silki.
Jeśli budujesz na odludziu, wszystko jedno.
Budując z silki należy dodać te 5 cm styropianu vs. Ytong, BK.
Jak nie boisz się że przyjdzie złodziej i wytnie Ci brzeszczotem otwór w ścianie, to Ytong, BK.
Jak chcesz mieć poczucie bezpieczeństwa ogólnie pojętego, to z silki.
Jeśli zależy Ci na akumulacji ciepła/chłodu w ścianach, to z silki.
Jeśli powyższe będzie dla Ciebie wadą, to Ytong, BK.
Cezary
Edytowane przez cezary.pl
Dopisek
https://forum.murator.pl/topic/151172-ytong-silka-czy-porotherm/page/4/#findComment-7264292
Cezary
Krótko i na temat :) Proponuję tę odpowiedź podpiąć do wątku o ścianach, by kolejni ludzie nie zadawali w kółko tych samych pytań.
https://forum.murator.pl/topic/151172-ytong-silka-czy-porotherm/page/4/#findComment-7264446
Wybór materiału to nie tylko argumenty sprzedawcy ale indywidualne potrzeby i oczekiwania. Tym należy się kierować. Dla jednych ceramika będzie miała więcej zalet, dla innych więcej zalet będzie miał silikat. Inwestor świadomy będzie pytał, szukał i sprawdzał. Inwestor mniej świadomy przyjmie to co jest w projekcie bo dom ładny, inwestor całkiem nieświadomy będzie się kierował tylko ceną i opinią sąsiada ... zazdrosnego sąsiada.
https://forum.murator.pl/topic/151172-ytong-silka-czy-porotherm/page/4/#findComment-7264753
Cezary
Z tym brzeszczotem to sobie pojechałeś
argumentem chyba tylko dla przedszkolaka i to nierozgarniętego.
Idąc tym argumentem polecam ściany żelbetowe monolityczne.
- Ma rewelacyjną odporność "na brzeszczoty"
- Największą akumulacje cieplną
- Bardzo dobrze tłumi hałas.
- Szybko się buduje.
Znam firmę która po pełnym związaniu fundamentu w kilka dni stawia gotową chałupę ze ścian żelbetowych.
https://forum.murator.pl/topic/151172-ytong-silka-czy-porotherm/page/4/#findComment-7264810
Jednak moje przytoczone argumenty są dla dorosłych ludzi. Daj dziecku do zabawy BK i łyżkę do zupy, może być aluminiowa.:)
Widziałem jak brzeszczotem z rękojeścią moi murarze docinali bloczki przed przyklejeniem. Dobra. Brzeszczot miał wlutowane twarde ząbki.:D
Cezary
PS Ceramika w dzisiejszym pojęciu jest przereklamowana.
https://forum.murator.pl/topic/151172-ytong-silka-czy-porotherm/page/4/#findComment-7264848
Cezary
A kiedy w takim razie ceramika porowata np. Wienerberger - Porotherm lub Leier - Thermopor ?
https://forum.murator.pl/topic/151172-ytong-silka-czy-porotherm/page/4/#findComment-7264905
Przecież napisałem. Przereklamowana.
Jak się zmieli silikat, BK i wymieszane z zaprawą wleje w zbrojone szalunki, to ściana będzie jak ceramika poryzowana.:D
Prawdziwa ceramika, to cegła pełna.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/151172-ytong-silka-czy-porotherm/page/4/#findComment-7264926
Cezary
Ja mam ograniczenia rozmiaru na działce. Budynek się ledwo mieści, więc potrzebuję rozwiązanie gdzie cienkie mury mają wysoką izolacyjność termiczną i odpowiednią wytrzymałość. Chodzi mi o odpowiednio wytrzymały materiał, który ma najwyższą izolacyjność na centymetr grubości ściany. Czyli rozumiem w moim przypadku Silikat?
https://forum.murator.pl/topic/151172-ytong-silka-czy-porotherm/page/4/#findComment-7265307
To rób ścianę z silikatu i daj 10 cm piany z płyt - np. Thermano. Będzie super cienka ściana i bardzo ciepła (choć nie najtańsza).
https://forum.murator.pl/topic/151172-ytong-silka-czy-porotherm/page/4/#findComment-7265598
