NieJan 04.06.2013 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Witam, pewnie i by starczyl, ale jak ognia boje sie odzysku wilgoci - bo jak dla mnie wtedy wentylacja mechaniczne traci sens - chodzi mi głównie o odprowadzanie wilgoci z pomieszczen, .. No to boisz się nie tego, co trzeba Największą wadą wm jest właśnie nadmierne przesuszanie i kłopoty z uzyskaniem niezbędnej dla zdrowia i komfortu wilgotności względnej na poziomie 50-60%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 04.06.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 (edytowane) No to boisz się nie tego, co trzeba Największą wadą wm jest właśnie nadmierne przesuszanie i kłopoty z uzyskaniem niezbędnej dla zdrowia i komfortu wilgotności względnej na poziomie 50-60%. to nie jest żadna wada wm, tak samo jakby wadą auta była możliwość osiągnięcia prędkości wystarczającej by skutecznie rozwalić go na drzewie albo wadą młotka że palec potłucze Edytowane 4 Czerwca 2013 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NieJan 05.06.2013 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Nie zgadzam się. Większość ludzi ustawia przepływ na minimum, uzyskując kilkukrotnie mniej wymian niż norma nakazuje, aby uniknąć przesuszenia. To jest swoistą wadą. Jasne, że z innego punktu widzenia jest to największą zaletą wentylacji, bo grzyba na ścianie nie uświadczysz, gacie i ręczniki w łazience nie skisną Dlatego możliwość wpływania na wilgotność uważam za korzystną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 05.06.2013 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Dlatego możliwość wpływania na wilgotność dlatego centrala powinna mieć odpowiednią wydajność [ żeby skutecznie usuwała wilgoć] ale też powinna mieć sensowne sterowanie i silniki pracujące optymalnie także kiedy są "skręcone" na minimum. Jest to próba pogodzenia "ognia z wodą" i nie wszystkie urządzenia potrafią być wydajne i oszczędne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 05.06.2013 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 no więc to nie jest wada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 10.06.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Do 120m2 Luna wystarczy nie wystarczy - proszę policzyć jaka jest konieczna suma wywiewów: kuchnia 70m3/h, WC 50m3/h, łazienka 50m3/h, garderoba 25m3/h i już mamy 195 m3/h realnego! przepływu powetrza, z którym jedna LUNA może mieć problem. . Wystarczy. Ty się wypowiadasz jako sprzedawca, ja jako user. 195m3/h to huragan w małym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 10.06.2013 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 normy muszą być i kropka, po to jest regulacja i programator być sobie ustawił potem 5% normy jeśli tak lubisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 10.06.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Ja wydajność ustawiam według wilgotności - generalnie przy moim małym domku i 2+1 osób większość czasu "dmucham" niewiele ponad 100m3/h, tak by utrzymać ok. 50% wilgotności. A przy dużych mrozach i to już jest za dużo i wilgotność potrafi spaść poniżej 40%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_cobra 20.10.2013 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Witam podłącze sie pod temat chociaż LUNA u mnie odpada chyba:/ Mam 470 m3 mieszkalnych tzn parter kuchnia + łazienka z wc 1 pięrtro łazienka, wc osobno i kuchnia na poddaszu tylko łazienka z wc droga dla nawiewów i wyciągów z garażu bo tam ma być reku nie bedzie najprostsza i najkrotsza do niektorych pomieszczen Czy ktos po tym wstepie ,moze mi doradzic jaki model reku wybrac i o jakiek mocy? zalezy mi zeby byl tak ekonomiczyn cenowo jak LUNA chociaz wiadomo ze musi byc od niej drozdzy Prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 20.10.2013 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 dla 470 m3 potrzebujesz [ liczę na oko] centrali o wydajności 350-380 m3/h jeżeli masz długie kanały z garażu do części mieszkalnej potrzebujesz centrali o odpowiednim sprężu dyspozycyjnym, najlepiej 120-150 Pa Czyli centrala 350 m3/h przy 150 Pa powinna być OK Tak czy inaczej LUNA odpada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_cobra 21.10.2013 04:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Dzięki, tak właśnie myślałem o takich wartościach ale czy jest ktos w stanie polecic konkretny model? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 21.10.2013 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 praktycznie każdy producent ma model o takiej wydajności:rzuć okiem na : http://allegro.pl/sklep/8998593_tora-wentylacja?id=8998593&p=1masz do wyboru centrale od najtańszych chińskich do najlepszych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 21.10.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 dla 470 m3 potrzebujesz [ liczę na oko] centrali o wydajności 350-380 m3/h jeżeli masz długie kanały z garażu do części mieszkalnej potrzebujesz centrali o odpowiednim sprężu dyspozycyjnym, najlepiej 120-150 Pa Czyli centrala 350 m3/h przy 150 Pa powinna być OK Tak czy inaczej LUNA odpada w zimę i tak skręci na 100m3/h albo i mniej, a w lato i 1000m3/h chałupy mu nie schłodzi, no ale jak w święta 20 osób przy wigilii usiądzie to te 3..m3/h się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 23.10.2013 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Witam ,jestem na etapie uzgadniania projektu z architektem ,projekt to http://www.domdlaciebie.com.pl/projekty-domow-parterowych-z-poddaszem-uzytkowym/gawel,209.html 117 m2 ,jeśli chodzi o wentylację mechaniczną biore pod uwage rekuperator Luna i tu mam pytanie czy poradzi sobie i gdzie najlepiej wykonać projekt całej instalacji czy pozostawienie tej czynności architektowi który dalej komuś to zleca to dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Starkes 23.10.2013 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Witam wszystkich serdecznie,Pozwalam sobie odświeżyć temat: Mam bardzo skromny budżet (zakładałem materiały max 3.000 - robocizna własna), ale chcę założyć rekuperator. Wątek przeczytałem cały - mam kilka pytań. Kilka lat temu wybudowałem domek ok 130m2. Parter z użytkowym poddaszem. Obecny rozkład pomieszczeń to 3 sypialnie na poddaszu, (ja z żoną i dwóch synów).Na parterze kuchnia z jadalnią (15,6 m2) połączona z "salonem" (23,90m2) - w "salonie" kominek, mały pokój (10 m2) w którym mieszka babcia, łazienka (ok 4 m2). Rachunki za ogrzewanie wynoszą mniej więcej tyle co podają na stronie wieszjakbudujesz.pl dla tego projektu - to jest ok 3.100 PLN rocznie (gaz ziemny, kocioł dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania, sterownik pokojowy ). Wg tej samej strony po instalacji wentylacji mechanicznej rachunki powinny spaść o ok 500 zł. Chciałbym aby projekt był możliwie prosty (zakładam samodzielną instalację) i oczywiście niedrogi. Obecnie kratki wentylacyjne podłączone są do kominów wentylacyjnych w kuchni, łazienkach i na zapleczu kuchni (gdzie stoi kocioł). 1) Myślałem, żeby użyć istniejących kanałów wyciągowych w kominie jako miejsca na kanały wywiewne (łazienki + kuchnia) a nawiewy założyć w salonie i w sypialniach. Czy takie założenia się sprawdzą?2) Czy wystarczy Luna 200 Dospela ?3) Czy lokalizacja na ocieplonym ale nieogrzewanym poddaszu będzie prawidłowa?4) Czy przy lokalizacji na poddaszu będzie ją słychać w nocy w sypialniach?5) Czy oszczędności rzędu 500 zł będą realne? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 23.10.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 z pewnego artykułu: Uwaga! Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła oznacza znacznie ostrzejsze wymogi odnośnie szczelności powietrznej budynku. Po prostu, jeśli duże ilości powietrza przepływają w sposób niekontrolowany przez nieszczelności przegród zewnętrznych, to wymiana powietrza za pośrednictwem centrali traci sens. jakoś wszyscy tylko jaka centrala, kanały, ile tych kanałów itd,itp, a nikt nie uświadamia inwestorów w temacie z cytatu, a potem się dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 23.10.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Święta racja - dom pod wentylację buduje się inaczej, dobiera inne (szczelne) okna. Niepokoi mnie również kocioł z otwartą komorą, zależy gdzie jest umiejscowiony, bo jego obecność może całkowicie wykluczać WM, ze względów bezpieczeństwa. Test na szczelność budynku jest jednak dość prosty - jeśli po kilku latach widać, że wentylacja nie działa, czyli po oknach czy ścianach wykrapla się woda, a inwestor kombinuje z WM - znaczy budynek jest wystarczająco szczelny, aby zakładać reku Jeśli natomiast w budynku jest sucho i przyjemnie, a jedyna przesłanka do montażu reku to oszczędność kasy, to o WM najlepiej zapomnieć - zamiast oszczędności, rachunek może nawet wzrosnąć, bo do sumy lewego powietrza przez nieszczelności dojdzie jeszcze strumień z wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_cobra 24.10.2013 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Znaczy że śmiało mogę myslec o reku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.10.2013 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 z pewnego artykułu: Uwaga! Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła oznacza znacznie ostrzejsze wymogi odnośnie szczelności powietrznej budynku. Po prostu, jeśli duże ilości powietrza przepływają w sposób niekontrolowany przez nieszczelności przegród zewnętrznych, to wymiana powietrza za pośrednictwem centrali traci sens. jakoś wszyscy tylko jaka centrala, kanały, ile tych kanałów itd,itp, a nikt nie uświadamia inwestorów w temacie z cytatu, a potem się dzieje Dlaczego "nikt" Pisałem wielokrotnie - o szczelności central - o szczelności domów PN13829 - o tym, że paroizolacja w ścianie jest konieczna przy rekuperatorze bo jest wyższe ciśnienie - o tym, ze rekuperację wprowadzono do budownictwa po to, by zlikwidować kominy ( kotłownie) Nawet na tym forum są tacy, co robią audyt bez testu szczelności! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 24.10.2013 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Dlaczego "nikt" Pisałem wielokrotnie - o szczelności central - o szczelności domów PN13829 - o tym, że paroizolacja w ścianie jest konieczna przy rekuperatorze bo jest wyższe ciśnienie - o tym, ze rekuperację wprowadzono do budownictwa po to, by zlikwidować kominy ( kotłownie) Nawet na tym forum są tacy, co robią audyt bez testu szczelności!Czy ty nie rozumiesz, że nikt nie potrzebuje twoich "rewelacji"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
