abyss 27.05.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 Ja się zastanawiałem czy do kanałów dopiętych do LUNY nie dało by się dodać dodatkowych, stałoprądowych wentylatorów - odpowiednio "przed i za" rekuperatorem. I jeżeli jest wymagany tylko "lekki" nawiew/wywiew to działają tylko te stałoprądowe - ciche i energooszczędne, a gdy trzeba silnej wentylacji to włączamy te wbudowane w lunę. Oczywiście mam świadomość, że to częściowo zadławi samą lunę - no chyba żeby je dać na przełączanych "bocznikach". No i te stałoprądowe także będą dławione przez stojące wentylatory luny. Jednak dławienie nie powinno być wyjątkowo dramatyczne, bo jak pisał TB w innym wątku sama GWC w sprzyjających, zimowych warunkach wymuszała wymianę powietrza rzędu 70m3/h. Gdyby ktoś się zdecydował na taki eksperyment z dodatkowymi silnikami DC za/przed luną - na już istniejącej wentylacji - to chętnie pogadam/posłucham. Pisali o RBM220-AD11 - 02 albo r3g220-rc05 jako niezłych i tanich, w którymś wątku polecali sprzedawcę pgo1914 z allegro - ale sam nie korzystałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjt 09.06.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 (edytowane) Zamontowałem ARW 2.0. Wrzucam kilka przemyśleń na forum.Po włączeniu - 1 bieg - pomyślałem, że napięcie jest za niskie i 1 nie porusza w ogóle wiatraków. Reku nie zaszumiało, przestraszyłem się, że źle podłączyłem (i czy oby nie spaliłem) ale włączyłem na 2 i szum pojawił się identyczny jak 1 biegu w poprzednim ARW 1,5. Trochę mnie to uspokoiło, zacząłem sprawdzać czy na 1 ARW 2.0 w ogóle porusza wiatraki.w kompletnej ciszy, trochę wsłuchując się, usłyszałem lekko szumiące wiatraki, a jak przyłożyłem rękę do nawiewu to wyczułem lekki ruch powietrza. Coś wymienia, na pewno trochę nadmuchuje i na pewno coś wywiewa. Robi to w niemal kompletnej ciszy. Efekt ciszy jest, jakieś ilości powietrza wymienia - pewnie małe ale ja w tym mieszkaniu potrzebuję dokładnie małe ilości.. i teraz zastanawiam się :1) czy takie spowolnienie wiatraków na dłuższą metę nie szkodzi wiatrakom?2) czy przy niskich obrotach - w sumie nawet nie wiem teraz jakie obroty mają wiatraki, ARW 2.0 na 1 biegu podaje 65V przy 0,9A, no i tutaj - czy przy takim niskim przedmuchu nie okaże się że Luna nagle dramatycznie straci na sprawności? i czy nie okaże się że w środku zimy nawiew będzie podawał lodowate powietrze ponieważ wymiana na 1 jest za wolna..jeżeli za słaba prędkość przewiewu spodowuje że będę tracił ciepło to do zimy zdążyłbym jeszcze wytłumić część instalacji i trzymałbym Lunę na napięciu 110V , wtedy wiem że na pewno przewiewa w miarę sprawnie. nie ukrywam - ta Luna w połączeniu z moim instalatorem to wychodzi mocne 'zrób to sam', a jeszcze nie dotarłem do zmierzenia się z zamarzaniem reku. hm, .. ok, to jak się rozpisałem, jeszcze jedno: gdzie kupujecie włókninę do filtra zewnętrznego? Szukałem przez chwilę na google'u i nie znalazłem nic sensownego. Muszę kupić, to co miałem jako ilość startową już mi się zużyło - zakładałem że znajdę łatwo i byłem przekonany że była w e-sklepie Dospelu , ale teraz coś jakby zniknęła .. i ogólnie nie moge znaleźć. Edytowane 9 Czerwca 2014 przez pjt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 09.06.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 na alledrogo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjt 10.06.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 na alledrogo wrzucam 'włóknina do rekuperatora' i wyskakują różności z oznaczeniami od EU4, po F4 , F5, F6, F7, G3, G4 http://allegro.pl/listing/listing.php?string=w%C5%82%C3%B3knina+do+rekuperatora&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y te które mam obecnie w filtrach są dużo cieńsze niż np. opis EU4, jest jakaś zasada przy wyborze grubości? - moim zdaniem wystarczy mi włóknina o grubości maks parę milimetrów, czyli jak najcieńsza. jest w tym jakaś metodyka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 11.06.2014 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 (edytowane) http://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_powietrza_(technika) W centralach dla domów jednorodzinnych stosują filtry od G4 do F7Są i tacy, którzy montują filtry HEPA (H11 w górę). To jaki wybierzesz zależy od własnych preferencji. Szukaj: "Tkanina filtracyjna" Edytowane 11 Czerwca 2014 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marceli1983 07.09.2014 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Witam, posiadam Lune 200 nie wiem dlaczego ale kupiłem ją przez pomyłkę bo moim zamiarem była dystrybucja gorącego powietrza z kominka. Instalacja rozprowadzająca gorące powietrze oraz wyciąg jest już zrobiona, tylko podłączyć centralkę. wymyśliłem sobie to tak, że teraz zamiast luny podłącze wentylator kominkowy "KOM 400" też dospela a w przewód tłoczny wepnę się tłoczeniem z luny oczywiście z zaworem zwrotnym, tylko nie wiem czy to zda egzamin i czy ma sens. Mam nadzieję że mi to ktoś wytłumaczy. Z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.09.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Po co ciepłe powietrze pod sufitem? Co z wilgotnością i terowaniem w pokojach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 05.02.2015 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 gorbag Jak tam Luna śmiga jeszcze ( nie rozkręciła się ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 05.02.2015 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Tzn czy się nie rozleciała? Nie, działa ponad 3 miesiące bez przerwy. Problem który mi się pojawił to byle jaki fabryczny syfon. Po prostu się rozlazł i trochę z niego pociekło, zanim się zorientowałem. Nie otwieramy okien. Wilgotność w domu ostatnio w okolicach 39-44%. Szału z odzyskiem nie ma, ale coś jednak daje. Odczuwalnie zimny nawiew jest przy mrozach większych niż -10 (było może 3 dni). Kabel samoregulujący włączyłem bodajże przedwczoraj i do dziś nie chciało mi się go wyłączać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 05.02.2015 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Jakbyś teraz miał kupować ARW to kupiłbyś 1.5 czy 2.0 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 07.02.2015 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Mam 1,5 i najmniejsze napięcie to 115V. Myślę, że można spróbować z większym zakresem regulacji, czyli z zejściem do niższego napięcia.Prawie cały czas chodzi na minimum, a jak chcemy wietrzyć to dajemy max. Sporadycznie ustawiamy 3. 5 biegów od 115 do 230 na pewno nie trzeba, a może czasem (np. wyjeżdżając) dawalibyśmy mniej niż 115. Podsumowując i odpowiadając: wziąłbym z większym zakresem regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 03.01.2016 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Ciekawostka - dziś na stronie Dospela znalazłem Lunę 350.http://dospel-comfort.com/oferta_szczegoly_ind.php?id_kat=3&tablica=centrale_wentylacyjne&kraj=pl Nie wiem jak cena, bo nigdzie jej nie znalazłem. To tylko różnica w wentylatorach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 23.01.2016 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Gorbag i jak rozwiązałeś temat zamarzania wymiennika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 23.01.2016 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Było w tym drugim wątku co planuję zrobić i większość zrobiłem, oprócz jakiejś automatyki Wyprowadziłem kabel od wentylatora nawiewu do spiżarni, obok regulacji obrotów i zamontowałem tam włącznik. Jak sobie przypomnę, Jak jest poniżej -5 to co jakiś czas go sobie pstryknę. Odmrażanie manualne Docelowo chciałbym tam włącznik ustawiany w trzech pozycjach: włączone, wyłączone, automatyczne załączanie okresowe, Indiana sugerował bodajże 10 czy 15 minut co godzinę. Pomyślę nad tym kiedy indziej. Wywaliłem też oryginalny syfon, zrobiłem go z rurek 32mm, poprowadziłem pół metra w poziomie pod wełną, a wyjście pod centralę solidnie owinąłem. W tym momencie najbardziej narażona na zamarzanie jest taca ociekowa i odprowadzenie skroplin. Miałem tam kabel samoregulujący, ale go wywaliłem, bo po kilku dobach w okolicach -15 nie widziałem żeby rozwiązywał jakiś problem. Teraz generalnie się nie przejmuję, bo co prawda mieliśmy rano -13, ale w dzień będzie cieplej. Problem jest jak ostatnio - kilka dób poniżej -15. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neo213 17.02.2016 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Witam, Buduję własnie domek 105m2 uzytkowej i zastanawiam sie nad doborem reku. Wszyscy jak jeden maz ofertują Brink Renovent 300. Czy jest sens pchać się w ta centralkę, a może Luna wystarczy? Sa dostepne 2 luny 200 i 350 - ta 350 to jakas nowosc, rozni sie chyba tylko wentylatorami - na znanym serwisie aukcyjnym mozna ja dostac za 2250 - moze ona bedzie wystarczajaca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 17.02.2016 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Przyjrzałem się Lunie 350 i jest trochę różnic względem modelu 200.Zamiast prymitywnego bypassu z nawiewem omijającym wymiennik jest kaseta letnia. Wydaje mi się to kiepskim rozwiązaniem, bo pogoda jest zmienna i nie jest optymalnym wyjście wrzucanie bądź wyrzucanie wymiennika co parę miesięcy. Częstsza wymiana nie ma sensu, chociażby ze względu na stosunkowo delikatną obudowę, której lepiej za często nie demontować.Po raz pierwszy pojawia się system przeciwzamrożeniowy w postaci czujnika wyłączającego nawiew przy zbyt zimnym wywiewie (temperatura ustawiana). W wersji 200 tego nie ma i problem zamarzania wymiennika czasem występuje.Wentylatory są jeszcze mocniejsze, na maksa ciągną 270W, czyli bardzo dużo, bo zakładamy pracę non stop.Wygląda na to, że tak samo kiepsko jest z regulacją obrotów i filtrami - wymagają przeróbek. Na Twój metraż do 4 mieszkańców powinien w zupełności wystarczyć mniejszy model Luny, ale jest jeszcze bardziej prymitywny niż nowa wersja. Jeśli chcesz coś podłubać samemu i mieć tanio, to proponuję Lunę 200. Jeśli chcesz mieć solidnie, siłami zewnętrznymi i z gwarancją, to zamów Brinka. Luna 350 - w Twoim przypadku nie warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.02.2016 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Na Twój metraż do 4 mieszkańców powinien w zupełności wystarczyć mniejszy model Luny, ale jest jeszcze bardziej prymitywny niż nowa wersja. Jeśli chcesz coś podłubać samemu i mieć tanio, to proponuję Lunę 200. Jeśli chcesz mieć solidnie, siłami zewnętrznymi i z gwarancją, to zamów Brinka. . Nowe Brinki mają jakąś wadę, gwarant milczy i chyba się jakieś sprawy w sądzie szykują. Pośrednim rozwiązaniem, jeśli chodzi o cenę jest Vent-Axia Kinetic 250 który posiadam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 13.03.2016 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 ... Lunę można obojetnie jak podłaczyć względem stron czerpnia, wyrzutnia i nawiew i wywiew.Na obudowie nie ma zadnych wskazówek, a w instrukcji można sie zorientować tylko na podstawie bypassu - oczywiscie jeżeli nie jest to lustrzane odbicie na rysunku zdjęcie jednej i drugiej strony gdziemjest czerpnia ? pierwsze czy drugie zdjecie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 13.03.2016 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 (edytowane) W mojej instrukcji były zaznaczone i opisane wloty/wyloty, ale identyfikacja rzeczywiście na podstawie umieszczenia bypassu i włącznika. Wentylatory takie same, filtry takie same, wymiennik taki sam z dwóch stron. Ale są dwie różnice: - skropliny i szronienie po zimnej stronie wywiewu. Być może kąt tacy ociekowej, albo jakieś kanaliki na niej są inne z tej strony? - bypass. Jeśli masz przed sobą rączkę bypassu, to wlot nawiewu jest po lewej stronie. Jak otworzysz bypass, to powietrze z nawiewu ominie wymiennik. Jeśli podłączyłbyś centralkę odwrotnie, to po otwarciu bypassu ciepłe, wilgotne, zużyte powietrze omijałoby wymiennik. Teoretycznie jeśli nie używałbyś bypassu, byłoby wszystko jedno, ale praktycznie ten bypass nie może być całkiem szczelny, zatem lepiej jednak zamontować centralkę prawidłowo. Podsumowując: jak masz dźwigienkę bypassu przed sobą, to wejście z czerpni masz po lewej na górze, a włącznik po lewej na dole. Widzę że jakości montażu piankowych uszczelek nie poprawili I skąd tyle kurzu w środku? Edytowane 13 Marca 2016 przez gorbag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 13.03.2016 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 (edytowane) Wielkie dzięki bo z rysunkami bywa różnie - raz jest dobrze pokazane a drugi raz to lustrzane odbicie i jest odwrotnie... Kurz ???? - Luna juz chyba za dlugo czeka na podłaczenie Kontynuując temat - podłaczyliście jakiś czujnik jakości powietrza, aby wyłączało rekuperator gdy sąsiad spala plastiki ? Ja właśnie chcę coś takiego zrobi jednak pomijając usadowienie czujnika na zewnatrz na elewacji. Myślalem żeby jakoś zamocować w "skrzynce" z filtrem. Ktoś coś takiego robił ? Edytowane 13 Marca 2016 przez grend Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
