gorbag 05.04.2018 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 Rozdzieliłem kabel zasilania wentylatora nawiewu i wyciągnąłem sobie z włącznikiem na parter.Dzięki temu mogę też prowizorycznie, acz skutecznie rozmrażać wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 20.05.2018 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2018 Czy ktoś mierzył z jaką mocą pracują (ile wat) silniki Luny 200 przy napięciu 70/85/105/145/230 z regulatorem ARW2,5/2 ?Zastanawiam się ile prądu miesięcznie zużyją te silniki pracując ciągle na np. 85V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 20.05.2018 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2018 Mam inny ARW, ale pomierzone dla pięciu biegów od 115V do 230V.I - 55WII - 66WIII - 76WIV - 87WV - 116W Wychodzi na pierwszym biegu około 41kWh, czyli koszt w granicach 23zł za miesiąc przy pracy całodobowej.(to cytat z bloga sprzed jakiegoś czasu, nie wiem czy prąd kosztuje tyle samo) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 20.05.2018 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2018 Mam inny ARW, ale pomierzone dla pięciu biegów od 115V do 230V. I - 55W... Dzięki Orientuje się ktoś może, czy da się zmienić kierunek przepływu. Czerpnia i wyrzut jest po lewej stronie, a u mnie jedyna opcja montażu to po stronie prawej. Dałoby się to w jakiś łatwy sposób zamienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 20.05.2018 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2018 Wydaje się być symetryczna czyli odwracalna. Mogłaby być różnica na odpływie skroplin, bo powstają na wywiewie za wymiennikiem, ale nie rzuciła mi się taka w oczy. Może jednak jakaś jest. Bypass jest na stronie nawiewu, czyli po odwróceniu miałbyś na wywiewie, ale dałoby się to przerobić, bo kanał chyba jest po obydwu stronach, ale z jednej zaślepiony pianką-gabką. Inna sprawa, że z bypassu nie korzystam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 23.05.2018 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Na różnych portalach pojawiły się pierwsze używki ze sterowaniem 6 biegowym w dobrych cenach.Najbardziej rozbudowany zestaw już kupiłem Luna 200 6 biegów, 2 zewnętrzne filtry, i kilka przewodów wentylacyjnych za 1150 z przesyłką. Widziałem jeszcze 2 szt. ze zdalnym sterowaniem po około 1000 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 23.05.2018 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 już kupiłem Luna 200 6 biegów, 2 zewnętrzne filtry, i kilka przewodów wentylacyjnych za 1150 z przesyłką. Sterowanie transformatorowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 23.05.2018 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Sterowanie transformatorowe? AD 320 z pilotem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 23.05.2018 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Może być więcej podobnych ofert.Przypuszczam że było trochę ludzi którzy kupili Lunę z założeniem tymczasowości i planem wymiany za jakiś czas, jak się zgromadzi większe wolne środki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 23.05.2018 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Właśnie z tego powodu mój sprzedawca sprzedawał Lunę przesiadał się na coś lepszego. Cena 1000 PLN wg. mojej oceny jest bardzo atrakcyjna jak dla urządzenia używanego. Co prawda nie wiem jak sprawuję się moduł AD 320 bo nigdzie nie znalazłem choćby filmiku na ten temat. Ale w razie "W" podłączę jak było to opisane tutaj gdzieś na początku wątku.Niestety zakładałem że w moim będzie metalowy wymiennik niestety okazało się że tylko plastikowy - tak wiem we wszystkich nawet nowych jest taki ale... Sprzedający pisał mi że trzeba będzie się zająć bu passem bo tam jest tylko jakaś "szczotka" w tym wątku nie widziałem nic na ten temat (reku będzie u mnie dopiero jutro ) stąd pomyślałem aby spróbować wymiennik letni z nowymi reku są sprzedawane - powiedzcie coś na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 23.05.2018 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Tu masz fotki sławnej szczotki:https://wybieramprojekt.pl/blog-dom-tani-w-budowie/notka-rekuperator-dospel-luna-wnetrze-i-rozmrazanie,i-d62yv/ Na pierwszym zdjęciu "szczotka", na drugim gąbka która zaślepia taki sam kanał w obudowie, ale na wywiewie.Bypassu nie używam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 24.05.2018 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Sprzedający pisał mi że trzeba będzie się zająć bu passem bo tam jest tylko jakaś "szczotka" w tym wątku nie widziałem nic na ten temat (reku będzie u mnie dopiero jutro ) stąd pomyślałem aby spróbować wymiennik letni z nowymi reku są sprzedawane - powiedzcie coś na ten temat. Ja wywaliłem ten bypas, zaślepiłem i uszczelniłem wszystko. Jak dojdzie do Ciebie to sprawdź jak wygląda w środku, jak uszczelki. Sprawdź pod kontem szczelności bo Luny potrafią wiać bokami. Też dałem tyle i powiem, że robi co trzeba. Jedyne czego mi brakuje w Lunie to wentylatorów stałoprądowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 24.05.2018 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 (edytowane) Przyjechała Luna... Pierwsze wrażenie Luna oglądana gdzieś w internetach wydaje się taką miniaturową wersją swoich braci rekuperatorów, stety to dokładnie ten sam kaliber wielkości. Nie wiem dokładnie czego się spodziewałem może mniejszej siostry Więc rekuperator robi pozytywne wrażenie niestety otwieranie go i składanie radzę ograniczyć do minimum styropian nie należy do najtwardszych i podczas składania trzeba bardzo uważać... Niestety kurier przewożący tego nie wiedział i zapewne złapał za górne 2 pierścienie i coś musiało nie wytrzymać 2 pęknięcia po 2 stronach tego styropianu na chwilę obecną złapałem to taśmą izolacyjną ale muszę zrobić to lepiej są srebrną taśmą. Sterownik AD 320 zaskakuje swoją prostotą od razu go pomierzyłem "na sucho" i troszeczkę mnie zaskoczyły jego pobory prądu! Nie chodzi absolutnie o zużycie bo to mnie nie interesuje ale czytając wszędzie 140W MAX spodziewałem się mniej więcej takiej mocy a tu wychodzi na to że albo silniki są bardziej energooszczędne albo AD 320 dość znacznie przycina te wartości. Ale poniżej wartości; w "stend by" bierze 1,1W bieg 1: 40W bieg 2: 52W bieg 3: 67W bieg 4: 75W bieg 5: 75W (ciekawostka tu praktycznie bez różnicy...) bieg 6: 85W Będę musiał jeszcze sprawdzić podłączając Lunę bezpośrednio do gniazda z pominięciem sterownika i będzie wiadomo co i czy ogranicza moc. Głośność na "sucho" bez podłączonych kanałów powietrznych znośna ni głośnia ni cicha - odpowiednia. Nie da się tu nic więcej powiedzieć bo to nie jest naturalne miejsce pracy luny czyli środek pokoju Cóż więcej można powiedzieć na tę chwilę chyba tylko tyle, opowiastek z wrażenia po uruchomieniu luny będą kiedyś jak tylko murarze postawią mi ściany, dekarz przygotuje dach a ja wezmę się za całą resztę. Edytowane 24 Maja 2018 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 20.09.2018 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Witam mam zamiar zamontować ten reku , tylko mam pytanie potrzebuje 5 x nawiew i 4x wyciągJak podzielić to ze średnicy 150mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 20.09.2018 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Najprościej przez skrzynki rozdzielcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 20.09.2018 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Ok , ale jak dobrać średnice, ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 20.09.2018 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Skrzynki są standardowe. Łączysz nawiew z centrali ze skrzynką rozdzielczą nawiewu, a wyciąg ze skrzynką wywiewu. Możesz to zrobić rurą elastyczną, albo sztywną z kolankami.Dalej dobierasz nie tyle średnicę, co ilość przewodów. Jeśli gdzieś potrzebujesz większej wymiany, to dajesz 2, albo nawet 3 rury. Jeśli mniejszego, to tylko jedną. Jeśli do jednego anemostatu dochodzi kilka rur, to dajesz skrzynkę rozprężną z odpowiednią ilością wejść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 20.09.2018 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Fi 150 to 176,6 cm2 pe-flex ma wewnątrz 62mm czyli 30,2 cm2, więc po 6 przewodów na nawiew i wywiew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 20.09.2018 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Ok dzieki , jeszce tylko jedno ta luna ma srednice 150mm a wszystkie rozdzielacze co widzę mają 160mm , trzeba redukcje stosować czy występują 150mm rozdzielacze chodzi mi o pe-flex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RedEd 20.09.2018 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 (edytowane) Są redukcje, a jak będziesz robił na kanale elastycznym to wystarczy owinąć taśmą kauczukową mniejszy króciec. Ja do swojej Luny zrobiłem nową obudowę (była za mocno uszkodzona wewnątrz) i dałem filtry zewnętrzne wg zaleceń z tematu. Pytanie mam, jakie filtry (materiał) zastosować aby wyeliminować zapachy z zewnątrz? Mam nie daleko "ziemniaczankę" i czasami "bije" po nosie.Pozdrawiam RedEd Edytowane 21 Września 2018 przez RedEd Literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
