gorbag 21.09.2018 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 RedEd, możesz coś więcej napisać o swojej obudowie, ewentualnie wrzucić zdjęcie?Z czego to robiłeś, jak mocowałeś wentylatory itd. U mnie od czterech lat działa Luna non stop, w oryginalne obudowie.Zastanawiam się jednak ja trwale rozwiązać problem z zamarzaniem na strychu i może przeniósłbym wymiennik do domu, a hałasujące wentylatory zostawił na strychu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RedEd 21.09.2018 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 (edytowane) Witam Obudowa z płyty osb (lepsza sklejka, ale w leroy akurat nie mieli) 12 mm miała być na próbę, ale na razie została, biała farba z atestem bodajże Jedynka i styropian "fasadowy" 5cm i arkusz XPS 3cm, silniki na oryginalnych mocowaniach przeprojektowanych (wygięte końce w stronę wirnika-akurat stykło do oryginalnych ringów) i przyciętych, tuba silikonu na doszczelnienie i taśma aluminiowa, a wygląda tak w trakcie składania i złożona szczelna tak, że smażenia kabaczka nie czuć ani w pomieszczeniu ani w nawiewach. Pozdrawiam RedEd Edytowane 21 Września 2018 przez RedEd dodanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 22.09.2018 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2018 Jak lepiej rozmieścić anemostaty , salon 25m2 dać dwa w rogach i po jednej rurze 75mm czy jeden anemostat z 2rurami 75mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RedEd 24.09.2018 02:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Dwie rury to masz na styk z wymianą powietrza w pomieszczeniu, lepiej dać trzy by mieć zapas na tzw wietrzenie lub większą liczbę gości, anemostat dałbym jeden lub trzy w zależności od wymiarów pomieszczenia. Pozdrawiam RedEd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 24.09.2018 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 pomieszczenie 5x5x2,5m salon jesli i tak kazdy skreca reku na minimum to chyba nie ma za bardzo znaczenia ile anemostatow dam chyba ze sie myle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RedEd 24.09.2018 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Do pokoju 16m2 dałem 2 rury, na 12m2 też 2, do sypialni dałem też 2 rury, przydławić zawszę mogę a dołożyć byłoby ciężko, wywiew ma po 3 rury w łazience i kuchni.Pozdrawiam RedEd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 24.09.2018 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Wd schematu wychodzi po 6rurMam 2 sypialnie i salon2 lazieznki i kuchnie ok 90m2 w sumieWiec albo reku za maly albo musi byc mniej rur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 24.09.2018 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 RedEd, dzięki za zdjęcia.U mnie sytuacja wyglądałaby jeszcze inaczej, bo rozważam pozostawienie wentylatorów na strychu, a tylko wymiennik w jakiejś skrzynce przeniósłbym przez sufit niżej, do spiżarni. Co do instalacji, to w projektach można napisać wszystko, a instalacja i tak będzie działać po swojemu.U mnie są nawiewy:potrójny i podwójny na salon, 2 podwójne i jeden potrójny do 3 sypialni. Wywiewy są potrójne z kuchni i dużej łazienki, w małej łazience podwójny. Pociągnąłem jeszcze po jednej rurze do spiżarni, garderoby i wiatrołapu, ale dwie pierwsze prawie skręciłem. Całość 98 m2 i wydaje się że zużyte za dużo rur, za duże skrzynki itd. Ale taki miałem projekt, a jakąś praktykę złapałem dopiero po zmontowaniu tego do kupy. Podobno przy tego typu instalacji, ze skrzynkami rozdzielczymi i tak reguluje się sama, tzn. gdzie jest większe ciśnienie, tam pojawiają się mocniejsze opory i słabiej dmucha, a gdzie niższe, tam nie ma oporów i leci więcej. I tak non stop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 24.09.2018 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Znaczy schematu nie mam czyli projektu , mowie o podziale średnicy wyjscia z reku na rury 75 czyli ze 150 na 6x75 Wd mnie rozbijając bardziej , pomijam ze nie pokryją sie powierzchnie to reku i tak wiecej nie pociagnie niz moze. Co mi da ze zamaist 6 rur dam 10 bez zwiększenia głównej rury ktora ma w łunie 150. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 24.09.2018 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Może kaskadowo dałoby się zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 24.09.2018 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Powietrze będzie płynąć wolniej i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 25.09.2018 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 (edytowane) Panowie planuje instalację Luny, i mając 5kWp paneli PV mogę pozwolić sobie na dodatkową nagrzewnicę tylko nie wiem czy zamontować ją jako wstępną aby ogrzewała powietrze wpadające do reku, czy dołożyć ją na wyjściu aby zwiększała temperaturę już "ogrzanego powietrza" a może powinny być zainstalowane 2 nagrzewnice? Ogrzewanie w okresach przejściowych klimatyzacja + jakiś grzejnik olejowy na pozostałą część domu. Jak prąd się kończy około lutego odpalam kocioł na ekogroszek. Luna ma być zainstalowana w spiżarce w centralnej części domu ale bez ogrzewania samej spiżarki (choć pod sufitem będzie mała serwerownia więc ciepła tam będzie sporo: monitoring, router, swith i luna) Dodatkowe pytanie ile wody wykapie z Luny bo nie wiem czy planować na skorpiny wiadro czy kanalizację? Edytowane 25 Września 2018 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 25.09.2018 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 Nagrzewnica przed centralą, ale grzanie ograniczone do minimum, tylko na większy mróz, jako ochrona przed szronieniem wymiennika.Jeśli centralka byłaby w przestrzeni narażonej na mróz, to największym problemem jest zamarzanie nie wymiennika, ale odpływu skroplin.Jeśli byś więcej grzał, to wymiennik traci sens, bo odzysk ciepła byłby bardzo ograniczony.Co do nagrzewnicy po wymienniku - wentylacja generalnie nie służy do ogrzewania. To nie jest taki poziom wymian i temperatur żeby mogły ogrzać budynek.Skroplin bywa całkiem sporo, podepniesz kanalizację i będziesz miał z głowy. Zależnie od warunków wiadro na dzień powinno wystarczyć, ale po co nosić wiadro z wodą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 25.09.2018 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 (edytowane) Myślałem aby na wejściu do reku zrobić kabel grzejny na termostacie, aby ewentualnie rozmroził co to zamarznie. A nagrzewnica za reku aby wspomóc klimę w rozprowadzeniu ciepła po chałupie. Ale to moja pierwsza przygoda z reku więc zrobię jak mądrzejsi radzą. Jeszcze jedno pytanie z racji rozbudowy domu; salon jest bardzo wysoki prawie 7m jednak nie mam jak dojść z rurami na jego szczyt ( gdzie najcieplej ) bez problemu wepnę się na około 3,5 - 4m ale wyżej z racji rozbudowy nie da rady (kombinowanie pod podbitką istniejącego budynku - bez izolacji więc traci to sens ). Wiem że muszę się wpiąć wyżej niż klima. Edytowane 25 Września 2018 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 24.10.2018 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 No cóż - uruchomiłem w koncu Lunę na gotowo. Dorobiłem prostą szafke sterowniczą (bo ten fabryczny przłełącznik jest tak beznadziejny że nie wiadmomo jak i gdzie go zamontować. Dołożyłem też własnej roboty termometr obliczający sprawnośc reku. Z jednej strony sprawnośc powyżej 80% wydaje sie być super jednak zastanawia mnie pewna rzecz. Między temperaturą nawiewana a wywiewaną jest mniejsza różnica niż pomiędzy czerpnia a wyrzutnią. Troche to dzwiwne. Ogólnie sama luna robi średnie wrażenia ale na pewno nie beznadziejne. Niestety pierwszy bieg ciutke słychać. Przeciwprądowy wymiennik jest na prawde fajny ale filtry powietrza fabryczne najlepiej od razu wywalic i dać w skrzynkach zewnętrzne. Ja tak zrobiłem. Szczelnością obudowa tego reku nie grzeszy więc wolę za często jej nie otwierać. Ten reku kosztuje około 2000zł. Myślę, że za tą cenę warto, zwłaszcza dla majsterkowiczów. Kiedys moze sam sklecę własną obudowę do niego jak sie styropian rozleci. http://i.imgur.com/ZJBsahCl.jpg http://i.imgur.com/ACA4boPl.jpg http://i.imgur.com/FvdUdvNl.jpg http://i.imgur.com/MXAlrk0l.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 24.10.2018 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 Czytałeś wątek? Sterowanie załuż na transformatorze bo to Lunoskie jest beznadziejne. Nad sensem baypasu się zastanów. No i obudowę radzę skleić na silikon. Chyba, że u Ciebie nie wieje bokami. U mnie troszkę dmuchało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 24.10.2018 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 Kiedyś ten transformator raczej dokupię. Na razie skleiłem od góry tasmą duckt tape bo troche dmuchało. Bypas to żart w tym reku. Niezaleznie od pozycji praktycznie wskazania temperatur sie nie zmieniały Z resztą nie mogły bo kto zagladał do środka ten wie, że to praktycnzie nie ma prawa działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 24.10.2018 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 Ja go wywaliłem i uszczelniłem wszystkie nieszczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RedEd 24.10.2018 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 Witam Jaką powierzchnię filtra węglowego G4 zastosować do przepływu max 140m3/h? RedEd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 14.11.2018 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 jak dobrać ilość anemostatów i przekrój rur , jak dam flex 75mm to wychodzi mi po 6 rur a w praktyce wiecej zmnniejszyc srednice czy zostawic jak jest i regulowac anemostatatmi?:mam łazienka75x2 skrzynka rozprezna pod anemostat 125wywiew jadalnia 75x1 skrzynka rozprezna pod anemostat 125 wywiewsypialnia 75x2 skrzynka rozprezna pod anemostat 125 x2 nawiewkuchnia 75x2 skrzynka rozprezna pod anemostat 125 wywiewsalon 75x2 skrzynka rozprezna pod anemostat 125 x2 nawiewłazienka 75x2 skrzynka rozprezna pod anemostat 125 wywiewsypialnia 75x2 skrzynka rozprezna pod anemostat 125 nawiew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
