blachaxxx 13.03.2019 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Byl serwis Padły wentylatory po 14dniachW nowych lunach sa wentylatory radzieckie czy jakies inne chinskie badziewie , mam are ale w nowej wersji luny nie trzeba uzywac arw gdyz wentyltory maja odczepy na 110 180 230V z wentylatora odchodza 4 przewody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 13.03.2019 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Byl w nowej wersji luny nie trzeba uzywac arw gdyz wentyltory maja odczepy na 110 180 230V z wentylatora odchodza 4 przewody To i tak musisz mieć transformator, żeby zmniejszyć napięcie. Po co kombinować z 2 transformatorami, lepiej podpiąć arw z większym zakresem, jest z przełącznikiem i zabezpieczeniem. A to 110V to i tak za dużo - u mnie w 80% chodzi na 75V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 13.03.2019 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Teraz w lunach sa wentylatory 3 biegoweNie potrzeba ARWJa i tak mam ARW ale to w moim przypadku zbedny wydatek byl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 13.03.2019 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Wie ktos moze jaki model wentylatora siedzial w luna 200 z EBM Ja mam jakies badziewie m40-2e192-3 Padły po 14 dniach wentylatory i obawiam sie iz po wymiańie znowu bedzie to samo. Nie wiem jaki dokładnie był model jak montowano EBM (na początku produkcji), ale wiem jaki model mam u siebie - Ziehl Abegg - takie ze środka produkcji: http://ziehl-abegg-webshop.de/product_info.php?info=p28_motorluefterrad-rh19v-2ep-w6-1r.html Kiedyś kosztowały po około 50EUR/szt, teraz już ponad 70EUR. Mimo że nie są energooszczędne, to można przyjąć, że są dobrej jakości - pracują praktycznie non stop od ponad 5 lat, w temperaturach od -20 do pewnie +50 stopni, może czyściłem łopaty ze 2 razy, poza tym bez żadnego serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 13.03.2019 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Nie wiem jaki dokładnie był model jak montowano EBM (na początku produkcji), ale wiem jaki model mam u siebie - Ziehl Abegg - takie ze środka produkcji: http://ziehl-abegg-webshop.de/product_info.php?info=p28_motorluefterrad-rh19v-2ep-w6-1r.html Kiedyś kosztowały po około 50EUR/szt, teraz już ponad 70EUR. Mimo że nie są energooszczędne, to można przyjąć, że są dobrej jakości - pracują praktycznie non stop od ponad 5 lat, w temperaturach od -20 do pewnie +50 stopni, może czyściłem łopaty ze 2 razy, poza tym bez żadnego serwisu. Ok dzięki , ogólnie sprawa wygląda tak W nowych lunach200 montowane są jakieś rosyjskie wentylatory plus jest taki ze nie trzeba kupować arw do sterowania gdyz maja odczepy Wiec dziala sterowanie jak w arw na 1:3:5 biegu Minusem jest to ze te wentyle to straszny syf padl po 14dniach Serwis wymienił mi go w dwie godziny wiec niby Ok ale rozkładanie posklejanej silikonem luny demontaż itp to porazka , jak znowu padną kupie EBM. Reasumując nie polecam nikomu luny , moze na poczatku produkcji na lepszych komponentach byla to dobra opcja teraz to porazka. Moim zdaniem lepiej kupic cos w podobnej cenie konkurencji lub samemu zlozyc cos na dobrych komponentach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 20.04.2019 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 Na jakiej zasadzie dziala bypass w lunie Po wlaczeniu powinno chyba leciec zimne powietrze jak z czerpni a tak sie nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 20.04.2019 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 Zaglądałeś tam do środka?Bypass to jest zwykła szczotka. Tu wrzucałem zdjęcia z wnętrzahttps://wybieramprojekt.pl/blog-dom-tani-w-budowie/notka-rekuperator-dospel-luna-wnetrze-i-rozmrazanie,i-d62yv/ Założenie jest takie, że po otwarciu kanału bypassu duża część powietrza pójdzie tamtędy bo są mniejsze opory niż na wymienniku. Nie znaczy to, że wymiennik jest w jakiś sposób odcinany, zatem powietrze w jakichś proporcjach się miesza. W sumie przez tą szczotkę i tak się trochę miesza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 21.04.2019 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2019 Ja wiem ze szczotka ale czy ona dziala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 21.04.2019 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2019 Skoro przy zamkniętej szczotce widać zimą konkretny odzysk, to znaczy że działa wystarczająco. Gdyby nie działała, to powietrze nie ogrzewałoby się w wymienniku. Nie wiem za to na ile dobrze działa bypass po otwarciu szczotki. Nie stosuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 21.04.2019 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2019 w lato powinno,isc powietrze zimne z czerpni ma nawiewniki w innej konfiguracji to bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 22.04.2019 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2019 Nie przełączam bypassu na lato.Temperatura nie zawsze jest niższa na czerpni niż w domu, a różnice temperatur przy takim przepływie nie mają dużego wpływu na przegrzewanie wnętrza.Latem i tak mamy często otwarte okna i to co czasem stosuję zamiast bypassu, to całkowite wyłączanie wentylatora nawiewnego. Przy otwartych oknach mam wówczas zwykłą wentylację wywiewną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktl 10.11.2019 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 W nowych lunach200 montowane są jakieś rosyjskie wentylatory plus jest taki ze nie trzeba kupować arw do sterowania gdyz maja odczepy Jako ciekawostka, co siedzi w nowej Lunie 350 ... Wymiennik Recutech, krzyżowy, RSP+16-300-H-F-19 Wentylatorów nie udało mi się zidentyfikować ... DOS M63-2E225-3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.11.2019 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Jakies ruskie chyba to:https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.vilmann.org/upload/PDF/motor-koleso-bx.pdf&ved=2ahUKEwiakL_uzOHlAhVm_CoKHUO4BqYQFjADegQICRAB&usg=AOvVaw2ARiQJxU-5_bEUlEuYoEph&cshid=1573456330378 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktl 12.11.2019 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Cześć, czego używaliście do uszczelnienia Luny ? Konkretny produkt, sprawdzony, coś co uszczelni ale też nie sklei mocno i na zawsze. Tak żeby dało się raz do roku obudową bezpiecznie rozdzielić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 13.11.2019 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 Taśma aluminiowa samoprzylepna za około 25 PLN 1 rolka starczy Ci na kilka lat Luna po obwodzie będzie miała mniej niż 2 metry, zdejmujesz do śmieci,czyścisz bebechy i zaklejasz. Rolka ma 10 m więc na 5 lat masz spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktl 16.11.2019 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 Bardziej chodziło mi o uszczelnienie wewnątrz, wokół króćców, przy wymienniku itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał OZ 21.02.2020 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Zaglądałeś tam do środka? Bypass to jest zwykła szczotka. Tu wrzucałem zdjęcia z wnętrza https://wybieramprojekt.pl/blog-dom-tani-w-budowie/notka-rekuperator-dospel-luna-wnetrze-i-rozmrazanie,i-d62yv/ Założenie jest takie, że po otwarciu kanału bypassu duża część powietrza pójdzie tamtędy bo są mniejsze opory niż na wymienniku. Nie znaczy to, że wymiennik jest w jakiś sposób odcinany, zatem powietrze w jakichś proporcjach się miesza. W sumie przez tą szczotkę i tak się trochę miesza. Witam Mam pytanie, czy zmiana regulatora trzystopniowego takiego jak na podanej stronie https://kwasek.pl/mobile/pl/p/Przelacznik-3-biegowy---regulator-obrotow-230V-2A-Dospel/462 , na arw pomoże zredukować buczenie na pierwszym biegu?? Centrala to Dospel Luna 350 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 22.02.2020 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2020 Mówili że tak. Nie mam porównania, bo nie stosowałem buczących regulatorów.Mój ARW ma minimum 110V i parę biegów pośrednich. Nie bardzo ma to sens, bo zawsze ustawiam albo minimum, albo w potrzebie maksimum. Teraz kupiłbym taki, który startuje niżej, bo czasem, np. wyjeżdżając na dłużej z domu, ustawiłbym np. 60V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 22.02.2020 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2020 Witam Mam pytanie, czy zmiana regulatora trzystopniowego takiego jak na podanej stronie https://kwasek.pl/mobile/pl/p/Przelacznik-3-biegowy---regulator-obrotow-230V-2A-Dospel/462 , na arw pomoże zredukować buczenie na pierwszym biegu?? Centrala to Dospel Luna 350 Nie mam luny, ale zmieniłem sterowanie na trafo z odczepami w ozonie. Było cicho przed zmianą (tłumik na nadmuchu) i głośność mi nie przeszkadzała, ale jak zdejmowałem pokrywę to kultura pracy silników była wątpliwa. Zamontowałem trafo i okazało się, że jednak ten "stukot" silników się niósł. Nastała prawdziwa cisza i wyłącznie szum powietrza na wysokich biegach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał OZ 22.02.2020 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2020 Chodzi najbardziej o to buczenie na najniższym stopniu, słychać najbardziej na końcu filmiku https://youtu.be/8_dQktuMI04 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
