adam_mk 11.05.2022 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 Acha...Nie znam jej.Po co wpakowali pompkę z PWM?Bez sterowania PWM idzie na max.Każda się więc nada. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszekskc 11.05.2022 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 Acha... Nie znam jej. Po co wpakowali pompkę z PWM? Bez sterowania PWM idzie na max. Każda się więc nada. Adam M. Więc wystarczyłoby dobrać pompkę o odpowiedniej długości(7,5) i o podobnych parametrach ;/ Wykres po prawej przedstawia wydajność tej pompki. Niestety słaba jakość ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 11.05.2022 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 Z tą długością może być problem.Masz krzywą, podaj na infolinii ze 2 punkty pracy i Ci dobiorą w 2 min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 12.05.2022 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2022 Acha... Nie znam jej. Po co wpakowali pompkę z PWM? Bez sterowania PWM idzie na max. Każda się więc nada. Adam M. Ale żadna pompa obiegowa w tej pompie nie ma regulacji wydajności opartej na PWM. Chyba że ten 3 pozycyjny przełącznik działa na zasadzie PWM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.05.2022 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2022 Jak jest do niego dostęp, to pewnie tak. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 12.05.2022 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2022 Jak jest do niego dostęp, to pewnie tak. Adam M. Kiedyś widziałem taką pompę z przełącznikiem obrotów rozebraną i ten przełącznik przełączał uzwojenia za silniku. Elektroniki PWM tam nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 13.06.2022 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2022 Jak tam w czerwcu wasze DZ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 13.06.2022 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2022 Jak tam w czerwcu wasze DZ ? [ATTACH=CONFIG]459718[/ATTACH] Pionowe DZ może mieć 17*C? To samo źródło robi za GGWC do rekuperacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 13.06.2022 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2022 Pionowe DZ może mieć 17*C? To samo źródło robi za GGWC do rekuperacji? Pewnie długie dobiegi są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 13.06.2022 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2022 Pionowe DZ może mieć 17*C? To samo źródło robi za GGWC do rekuperacji? Odwierty wykorzystuje też do chłodzenia, reku jest na poziomym DZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 13.06.2022 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2022 Czy to nie jest czasem temperatura pomieszczenia te 17 C. Chyba ,że pompka DŹ mieli cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 13.06.2022 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2022 Patrzę na ten wykres i nie wiem jaka jest temperatura DZ. To temperatury w którym miejscu? U mnie teraz na wejściu koło 13 stopni. Ale dogrzewam go już od maja poprzez chłodzenie pasywne. Podczas chłodzenia i grzania CWU pompa dostaje koło 16-17 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 14.06.2022 00:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2022 Pod koniec grzania na cwu na wejściu 12 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 25.09.2022 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 (edytowane) Na koniec 2-godzinnego grzania było 14,4* / 7,2* (o, kopnął mnie zaszczyt otworzenia sezonu w tym wątku ) Edytowane 25 Września 2022 przez Nanofox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 25.09.2022 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 Na koniec 2-godzinnego grzania było 14,4* / 7,2* (o, kopnął mnie zaszczyt otworzenia sezonu w tym wątku ) Nie za duża delta na DZ? U mnie jest 4° i się zastanawiam jak jest optymalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 25.09.2022 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 (edytowane) Optymalna to jak najmniej, akceptowalna to 3-5st. Ja będę dopiero w tym sezonie startował z PC. Obecnie Tdz przy braku odbioru to 16,1st (kolektor poziomy, 3 pętle po 180m z rury pe32, na głębokości ok 2m pod budynkiem). Praca na wodzie (tak zalałem na potrzeby sprawdzenia szczelności, pewnie wymienię na glikol, jak T spadnie. Edytowane 26 Września 2022 przez humidorek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.09.2022 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Nie jak najmniej, tylko tak żeby zapewnić najlepszą sprawność, w praktyce 4-5 jest ok - przynajmniej według moich pomiarów, w moim układzie. Mógłbym założyć większą pompkę DZ - która da mi deltę 3, ale będzie brała o wiele więcej energii, a sprawność pompy niekoniecznie wzrośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 26.09.2022 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 (edytowane) U mnie pompka DZ na najniższym i na 55Hz mam deltę 4°, a jak zejdzie na 36Hz to delta poniżej 3° Temperatura DZ po 1,5h pracy 9,8/7,2 Edytowane 26 Września 2022 przez dansing Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 26.09.2022 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Nie jak najmniej, tylko tak żeby zapewnić najlepszą sprawność, w praktyce 4-5 jest ok - przynajmniej według moich pomiarów, w moim układzie. Mógłbym założyć większą pompkę DZ - która da mi deltę 3, ale będzie brała o wiele więcej energii, a sprawność pompy niekoniecznie wzrośnie. Tak, słuszne doprecyzowanie. Mam ciepłomierz i licznik prądu zintegrowane z systemem sterowania, oraz pompę ze sterowaniem 0-10V, sprawdzę w realu, jaka dT daje największy COP (sterowanie pompy zrobię tak, by maksymalizować COP). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 21.10.2022 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2022 Zadebiutuję w tym wątku i podzielę się pierwszymi spostrzeżeniami oraz wątpliwościami. Dom tak jak opisany w stopce. Jeszcze nie zamieszkały. Pierwsze uruchomienie PC miało miejsce 14/10/2022Nie ma w budynku wiele wilgoci technologicznej. Uruchomiony rekuperator pokazuje przy 22,5*C wilgotność na poziomie 48%. Najwięcej wody poszło w posadzkę z końcem czerwca 2022,ale dzięki intensywnemu wietrzeniu w trakcie lata z tego co widzę to większość raczej już odparowała. Instalacja grzewcza to ogrzewanie podłogowe na pow. 133m2. Rurki PEX 20mm podłączone do 2szt rozdzielaczy. Łącznie wyszło 21szt pętli. Zagęszczenie po całości co 10cm. PC to typowy on/off pracujący z poziomym DZ heliko od Konceptus. Łącznie 5 sond zakopanych na głębokości circa 2m, ale uwaga poziomo. I teraz przechodząc do sedna sprawy. Nie wiem czy podniesienie temperatury w budynku przez ostatnie kilka dni do około 21*C tak zdrenowało dolne źródło ale na dziś dziwnie podejrzanie wyglądają temperatury. Nie zmierzyłem temp przed uruchomieniem PC ale rekuperator wskazywał w granicach 19*C Śledziłem historycznie ten wątek i wiem że dużo zależy od gruntu w którym jest wymiennik. U mnie to są w większości paski zmieszane z gliną. Taką twardą i wilgotną jednocześnie. Natomiast dziś zaobserwowałem że wymiennik miał parametry 3.9/1.1 W parametrach PC nie mam informacji ile czasu pracowała ale z podlicznika energii elektrycznej wywnioskowałem że co najmniej 4h jednym ciągiem. Druga sprawa że próbowała dobić temperaturę do 21*C w domu ale sterownik pokojowy stał w miejscu na które wiało z rekuperacji i byla ona przekłamana. Po przełożeniu w bardziej optymalne miejsce okazało się że w domu jest 23.3*CW taniej taryfie o 13.00 uruchomiłem podgrzanie CWU z 40 do 50 stopni i zajęło to PC dokładnie 30 minut a DZ skończyło grzanie na parametrach 6.1/3.5 Martwić się tymi temperaturami czy nie i na razie obserwować? Nie ma jeszcze zimy. Wiem że dom mimo prawie żadnej akumulacji bo to szkielet drewniany, swoje jeszcze przyjmie a ciepło może magazynować tylko w jastrychu o wysokości 12cm. Natomiast niepokoją mnie te wartości DZ. Obawiam się że nie wystarczy mi go na zimę jak PC je wyczerpie niebawem po spadku zewnętrznych temp oraz gdy zamieszkamy.Doraźnie mogę wspierać ogrzewanie wnętrza piecykiem typu koza. Na dziś nie planuję już bardziej podnosić temperatury wewnętrznej bo 23.3 to już za ciepło dla nas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
