Rury są zakopane na około 170-180cm
Jestem po trzech sezonach grzewczych a teraz bedzie czwarty, mam zakopane niecałe 400m spiralnego i jak bym całkiem nie pilnował PC to myslę ze temperatury bym miał jeszcze niższe a przecież jest gdzies granica ze dolne zródło zamarznie...
Napisałem do wykonawcy w tej sprawie i czekam na odpowiedz.
Według mnie trzeba dołożyć rury, na szczęscie mam miejsce na działce, może wytrzymam jeszcze ten sezon.
Nie chciałbym grzebać w trakcie sezonu grzewczego.
Nie jestem ekspertem ale bardzo możliwe, że faktycznie brakuje trochę rury, i na pewnym etapie przy przechłodzeniu okolicy wymiennika zaczyna "brakować" ciepła. Nie wiem jak masz połączone sekcje - w moim przypadku przy łączeniu rur w studni we wrześniu było to bardzo trudne, a niestety nie dałem rady wprowadzić wszystkiego przepustem do domu, czego bardzo żałuję.
Też poczekałbym z jakimikolwiek ruchami przynajmniej do odwilży, a najlepiej do wiosny.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/313/#findComment-8038268
  • Odpowiedzi 6,4k
Jeśli dobrze widzę masz obecnie temp. GZ w okolicach 40C na wyjściu z pompy? Pewnie to "zasługa" grzejników. Ale jednocześnie mniej obciążasz dolne źródło, stąd między innymi IMO dobre wyniki temp. DZ.
Zgadza się, ograniczyłem przepływ na podłogówce na parterze, żeby podnieść temperaturę na grzejnikach na poddaszu.
Przy ustawieniu 50/50 temperatura dochodziła do 35 stopni. Zastanawiam się nad dołożeniem bufora ale tylko dla rozdzielacza na grzejniki, chociaż to wymagałoby dodatkowego przerabiania instalacji itd. ale brak czasu/chęci wszystko stopuje :D
Żona po ograniczeniu przepływu na podłodze i podniesieniu temp na grzejnikach, a co za tym idzie temperatury na poddaszu, już tak nie narzeka więc dodatkowo motywacji jest dużo mniej :D
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/313/#findComment-8038272
Mam przepust na dwie rury, ponieważ mam tylką jedną nitkę-to nie było problemu ( było zostawione podczas budowy i wznoszenia scian fundamentowych z bloczków ...
Teraz bedę musiał wykonać rozdzielacz, ale chyba łatwiej bedzie na zewnątrz ...
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/313/#findComment-8038285
Jestem totalnym ignorantem/laikiem i jakoś nie mogę zrozumieć dlaczego praca z mniejszą różnicą temperatury pomiedzy DZ a GZ bardziej drenuje to pierwsze? Możesz to spróbować wyjaśnić?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/313/#findComment-8038433
Najlepiej to widać przy grzaniu CWU. Ładujesz zasobnik wysoką temp.(GZ) i okazuje się, że masz wyższe temp. DZ. aniżeli gdy grzejesz CO (bo wtedy masz niższą temp. zasilania GZ). Jak z kolei spojrzysz na licznik prądu to okaże się, że pracując powiedzmy przez 30 minut pompa zje 1,2 kWh kiedy grzeje CWU. Natomiast kiedy przez 30 minut będziesz grzał CO to pompa weźmie Ci z gniazdka 1,0kWh.
Kiedy temp. GZ jest wysoka pompa czerpie więcej energii z gniazdka a mniej z gleby.
Kiedy temp. GZ są niskie pompa więcej czerpie z ziemi a mniej z gniazdka.
To tak łopatologicznie.
Wytwarzając niższą temp. GZ, pompa jest sprawniejsza, zrzuca dużo chłodu (bo sprawniej-więcej odbiera ciepła od glikolu) i tym chłodem osłabia grunt, czyli DZ.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/313/#findComment-8038504
Moja PC musi jest inna bo z ziemi bierze tyle samo niezależnie czy na CO czy CWU.
Wykresy spadków temperatury na DZ są identyczne, tylko ten na CWU kończy się wcześniej niż ten na CO więc temperatura końcowa dla grzania CWU jest wyższa niż dla CO.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/313/#findComment-8038517
Moja przy grzaniu CWU ma wyższą temp. wychodzącego z pompy glikolu, ergo zrzuca do gleby mniej chłodu. Sprężarka to on/off. Delty DZ czy na CO, czy na CWU mam podobne. Mniej chłodu przyjmowane przez ziemię to mniejsza sprawność pompy i odwrotnie.
U mnie nic takiego nie ma miejsca. Podawałem ostatnio dane nawet dot. samego grzania CWU. Miałem wówczas po 20-25 minutach grzania 6,3/3,0
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?172357-Temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a&p=8166516&viewfull=1#post8166516
Dla potrzeb CO nie do osiągnięcia przy moim wymienniku o tej porze roku.
Obecnie po 6h na CO mam 3,6/0,0
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/313/#findComment-8038551
Moja PC na CWU pracuje 20 minut a na CO 2 godziny. Dlatego temperatury DZ na koniec pracy na CWU są wyższe niż na CO.
Na CWU (55C) pobiera z sieci 2 kW a na CO (30C) 1.5 kW.
W obu przypadkach pobiera z DZ taką samą ilość energii.
Na koniec pracy na CO temperatury DZ są następujące 5.4C/3.5C.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/313/#findComment-8038558
Jeśli pompa pracuje z taką samą częstotliwością, a temperatura na wyjściu jest wyższa, to z automatu pobiera mniej ciepła z gruntu bo jej COP spada i rośnie udział energii pobieranej z sieci.
Jeśli na wyjściu mam 30 stopni to pompa pracuje z mocą 7k. Przy 40 robi się już 6k, a na dodatek rośnie ilość energii pobieranej z sieci o ok 0.5kW. zatem w tym czasie pompa pobiera z gruntu jakieś 1.5kW co przekłada się na mniejszą deltę.
Dzisiaj po 1.5h grzania CWU temperatury na wyjściu ok 50 stopni.
DZ 7.8/5.5
Pompa nie zmieniając modulacji przeszła na CO - temperatura na wyjściu spadła do 28 stopni, a powrót na DZ spadł do 3.7 w ciągu kilku minut.
Edytowane przez Owczar
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/313/#findComment-8038569
U mnie niedawno rozruch pompy w budynku niestety jeszcze w trakcie budowy, ale trzeba grzać.
Sprzęt:
Thermia Diplomat Duo 8kW
DZ: 3x80m
Galmet Tower Grand 300l
Rekuperacja: na razie brak.
Dom:
Parter powierzchnia użytkowa 150m2 ogrzewanie podłogowe plus nieogrzewany garaż 40m2
15cm styro pod posadzką, 22-20cm na ścianach, strop jeszcze nie ocieplony.
W tym momencie grzeje ponad tydzień, na potrzeby rozruchu dwa pierwsze dni musiała lecieć na grzałce. Aktualnie podczas pracy sprężarkowej w zasadzie pracuje cały dzień, co potwierdza też zużycie prądu na liczniku zgadzające się ze znamionowym poborem prądu przez sprężarke+pompy obiegowe.
Parametry zasilania instalacji CO: 32*C wyjście / 24*C powrót.
Aktualnie DZ zatrzymało się na 3*C / 0*C i cisza.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/313/#findComment-8039735
A właśnie - w jakiej temperaturze zamarza czysta woda płynąca rurą?
Poniżej zera. To, że płynie nic nie zmienia. W rzece mimo, że płynie też zamarza, tworzą się kry aż w końcu zamarznie.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/313/#findComment-8040638
Zmienia, zmienia, tylko nie wiem jak bardzo. Na szlakach wodnych (np. w kanałach) stosuje się czasem wymuszony ruch wody (choćby wpuszczając powietrze bąblujące znad dna) właśnie by ta nie zamarzła.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/313/#findComment-8040724
Woda na spodzie w kanale jest cieplejsza więc takie mieszanie ma sens. W rurze ma taką samą temperaturę więc nic przepływ nie zmienia. Chyba,że będzie to bardzo intensywne mieszanie to wtedy energia mieszania jest zamieniana w ciepło i woda się podgrzewa.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/313/#findComment-8040783
