Piotrze, myślę, że Tolo74 miał na myśli piec / piecyk w typie tego, który pokazałeś ostanio, a nie typowy kominek :)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/152/#findComment-7874410
Nie ma różnicy co stawiamy. Kominek, piec czy piecokominek. Miejsce można tak zaprojektować, by nie zbierał miejsca... ;) Popatrz na drugi z "pieców wigilijnych"...
http://blog.kominki-batura.pl/piece-wigilijne/
Przy okazji: Wszystkiego co dobre w nowym roku życzę. Tobie i pozostałym forumowiczom. :)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/152/#findComment-7874464
Piec czy kominek nie musi być zawalidrogą. Wyłazić na 1/3 salonu, czy zasłaniać widok z okna. Trzeba tylko pomyśleć o "problemie" w trakcie projektowania budynku, a nie jak już są zatynkowane kabelki...
Na piecyk akumulacyjny poniżej, zaplanowano wnękę w przejściu między salonem i kuchnią.
http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2018/01/IMG_0328-e1515188177892-200x300.jpg
http://blog.kominki-batura.pl/piecyk-a-moze-raczej-piec/
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/152/#findComment-7874465
Cyba że "zatarasowanie drogi" to celowe działanie....Wówczas najlepszy będzie taki! :cool:
http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2017/02/IMG_3161-300x200.jpg
.http://blog.kominki-batura.pl/fotorelacja-kominek-z-czarnego-lupka/
Oczywiście wkład kominkowy nie taki badziewny jak Tobie wcisnęli.....
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/152/#findComment-7874466
Dziękuje za życzenia i również Wszystkiego Dobrego w 2021 roku!
Mam pytanie właśnie odnośnie tego miejsca, które może zająć moje urządzenie grzewcze. Póki co stawiam na jakiś dobry kominek wolnostojacy. Chciałbym go postawić w takim narożniku; po prawej stronie kozy komin systemowy głębokości ok 50cm, za plecami kozy ściana z pustaka ceramicznego, na ścianie płyta G-K. I teraz pytanie. Co najlepiej położyć na te dwie płaszczyzny , które będę najbliżej kozy? Czy płyta ma być ognioodporna? Zależy mi na tym aby koza stała jak najbliżej tego narożnika.
W grę wchodzi jeszcze piec kaflowy ale nie wiem jeszcze jakie najmniejsze wymiary mogę osiągnąć.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/152/#findComment-7874473
Piec kaflowy można zrobić nie większy od kozy...Wtedy trzeba będzie do niego mówić: piecyk... ;)
Możesz wcisnąć urządzenie grzewcze w kąt na maksa (10-15 cm warto zostawić), pod warunkiem, że będzie to ściana ceramiczna (cegła, beton, suporeks). Cała, nie tylko z wierzchu. Żadna płyta GK jako okładzina. Nawet "ogień" jak to mawiają budowlańcy. Nie takie jest jej przeznaczenie. Na wierzchu tej ściany może być płytka (ale nie gipsowa z Castoramy), tynk, płyty betonowe (bez plastiku w składzie). Jeśli okładzina ma dotyczyć ściany szkieletowej, lub drewnianej, trzeba wykonać pewne "manewry". Ekstremalnie takie: http://blog.kominki-batura.pl/dom-w-sudetach/
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/152/#findComment-7874475
Oglądałem przed chwilą u Pana na blogu taki fajny patent w domku drewnianym. Za kozą była zamocowana do ściany na dystansach gruba blacha. Czy takie rozwiązanie mógłbym zastosować jeśli zamiast tynków planuje płyty GK na ścianach?
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/152/#findComment-7874478
Jak najbardziej...
http://blog.kominki-batura.pl/montaz-komina-i-piecyka-w-domu-z-drewna/
http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2017/11/IMG_9667-e1510779732911-200x300.jpg
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/152/#findComment-7874494
Wszystko jest efektem kompromisu. Z pewnością piec należałoby wkomponować podczas projektowania budynku gdzieś w obręb filara albo ścian działowych
Mnie marzył się piec który ładnie wygląda, daje ciepło i pozwala upiec pizze albo pyszny żytni chleb na zakwasie z czarnuszką.
Niby nowoczesne piece elektryczne pozwalają robić to samo, to jednak smakuje inaczej.
Alternatywą jest piec z wędzarnią na zewnątrz nawet przyklejony do ściany, ale już ogrzewać atmosfery nie zamierzam.
Udanego Nowego Roku.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/152/#findComment-7874680
http://blog.kominki-batura.pl/piecokominek-2/ Od projektu do efektu...Piec chlebowy w domu to inna bajka. Ja nie mam melodii do grillowania czy pieczenia pizzy na zewnątrz gdy temperatura oscyluje ok 0 stopni C.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/152/#findComment-7874737
Będzie tak wygladał tylko go otynkuję ale ciasto juz teraz mozna piec
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/152/#findComment-7874889
No i właśnie tak może wyglądać piekarnik napędzany paleniskiem w piecokominku (brudny), sprawdzony od kilku lat. Daje ciepło i pozwala upiec pizze albo pyszny żytni chleb na zakwasie, czasami pakuję tam tadżin albo można w kilka minut upiec drożdżówkę czy chaczapuri;-)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/152/#findComment-7874893
Zrobiło się smacznie, świątecznie i ciepło ale jak zabronią palić drewnem to pasuje miejsce na grzałkę elektryczną do środka.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/152/#findComment-7874986
"ale jak zabronią palić drewnem..." Taki właśnie przekaz jest lansowany po to byś się bał i straszył innych. Potem grzecznie jak ciele zamontujesz pompę ciepła, fotowoltaikę i wiatrak 200 m od domu. A potem okaże się (przypadkiem), że nikt drewnem nie zabroni palić oprócz kilku, nielicznych zmanipulowanych ośrodków. Bo drewnem nikt nie może zabronić palić, bo by się rachunek za prąd nie zmieścił w Twoich drzwiach....Biomasa jeszcze długo będzie uczestniczyć w bilansie energetycznym. A jak już się uspokoją nawiedzeni i dobrze opłacani "ekolodzy", okaże się, że drewno wcale nie jest takie złe...
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/152/#findComment-7875394
http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2016/07/DSC097481-e1467548715717-225x300.jpg
Ładujesz, podpalasz, robisz enter na sterowniku (widoczny na lewo od pieca) i tyle cię obchodzi przez 24 godziny. Ogrzewa to co ma ogrzać bez dokładania (otwierania drzwiczek), spala czysto, z zawsze czystą szybą (bez konieczności mycia). Popiół wybieramy raz w miesiącu przy codziennym cyklu palenia.
http://blog.kominki-batura.pl/rekonstrukcja-pieca-veltenskiego/
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/152/#findComment-7875396
"ale jak zabronią palić drewnem..." Taki właśnie przekaz jest lansowany po to byś się bał i straszył innych.........
To nie lans - to fakt np w Krakowie. Oczywiście to tylko teoria, ale kto się boi ten inwestuje w gaz albo ekran LCD z imitacją ognia sterowny przez smatfon -ot taka plastikowa kicha.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/152/#findComment-7875491
Fakt, Krakowscy radni dali się wpuścić w maliny i razem z zakazem palenia węglem zakazali drewna.
To znasz?
Tam, gdzie myślą rozsądnie zabraniają paliw kopalnych - w tym gazu jak np. w Wiedniu czy w Norwegii. Więc pchanie się w gaz nie jest wyrazem rozsądku - wręcz przeciwnie.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/152/#findComment-7875504
