Będzie tak wygladał tylko go otynkuję ale ciasto juz teraz mozna piec
Jakby mi ktoś takie cudo otynkował, to musiałbym obłożyć imitacją cegły ;)
Ideał.
Po obejrzeniu
zacząłem się zastanawiać, czemu w akumulacyjnych piecach nie ma wysokich palenisk? Rozumiem, że ładnie wygląda jak cały ogień widać. Ale tego nie ma też w bardzo starych piecach nie można ułożyć pół metra czy metr drewna i odpalić od góry i niech się pali wiele godzin.
Z czego to wynika? Z tego, że kiedyś nie rozpalano od góry? Czy w praktyce to nie zadziała?
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/153/#findComment-7875508
To nie lans - to fakt np w Krakowie. Oczywiście to tylko teoria, ale kto się boi ten inwestuje w gaz albo ekran LCD z imitacją ognia sterowny przez smatfon -ot taka plastikowa kicha.
Każdy, komu leży na sercu kominek :) wie, że Kraków nic na tym nie zyskał. Zakazali palenia w kominkach i piecach, a smogu im przybyło.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/153/#findComment-7875516
Ideał.
Po obejrzeniu
Pół metra jak najbardziej da się ułożyć tylko po co tak samo jak z tym paleniem wiele godzin. Chyba nie widziałeś akumulacyjnego?
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/153/#findComment-7875536
Fakt, Krakowscy radni dali się wpuścić w maliny i razem z zakazem palenia węglem zakazali drewna.
To znasz?
Tam, gdzie myślą rozsądnie zabraniają paliw kopalnych - w tym gazu jak np. w Wiedniu czy w Norwegii. Więc pchanie się w gaz nie jest wyrazem rozsądku - wręcz przeciwnie.
Nie ma energii idealnej, każda ma wady i zalety (np. jakie straty dla środowiska "chińskiego" powoduje wyprodukowanie paneli PV), ale zakaz palenia moim drewnem z mojego lasu w moim piecyku na mojej posesji -to byłaby paranoja.
Wracając od tematu -dla mnie na taki piecyk jest za późno -ale wam moge pozazdrościć :)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/153/#findComment-7875572
Dobrze zbudowany współczesny dom potrzebuje karton po butach drewna na dobę. Średnio....Oczywiście jak komuś trochę zimno, musi duże buty kupić! :D
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/153/#findComment-7875608
No mój dość że nie współczesny to jeszcze nieszczelny, potrzebuje dwa kartony;-)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/153/#findComment-7875731
W styczniu i grudniu potrzebuję średnio po 20 kWh ciepła na dobę. Regularnie pewnie znajdą się doby, co przekroczą 30kWh a w największe mrozy i 40kWh.
Czyli nierealne jest zasypanie raz na dobę?
Nie chodzi mi o paleniska długie, tylko wysokie, gdzie stosunkowo mały płomień powoli schodzi coraz niżej. Jak ta tandetna koza z filmu.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/153/#findComment-7875787
...Czyli nierealne jest zasypanie raz na dobę?
Nie wiem czy się uda na 12 godzin ?????
Widziałem na zdjęciach z dolnym spalaniem kominki, ale wtedy drewno było w dobrym , równym wymiarze.
Ja u siebie mam piec z małym paleniskiem a dużą masą pieca. Palenisko zrobione tak, by szybko uwinęło się z jednorazową dawką. Piec da radę spalić TRZY DAWKI pod rząd jeśli jest maxymalne zapotrzebowanie. Da też radę poprawnie działać nawet na niezbyt suchym drewnie. Palenie od góry wymaga dobrze suchego drewna.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/153/#findComment-7875835
Dlaczego ma się nie dać, przy zapotrzebowaniu 20kWh na dobę powinien wystarczyć jeden załadunek. U mnie wystarcza. Problem może być tam gdzie dom dziurawy totalnie ale wtedy zapotrzebowanie było by większe.
Ps. Przy porządnej akumulacji nie ma potrzeby by paliło się długo i kisił drewno, paliwo ma być spalone optymalnie tak by odzyskać z niego max. energii problem w tym jak jej nie zmarnować i oddać w czasie potrzebnym na ogrzanie pomieszczeń.
Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/153/#findComment-7875841
Mój kuzyn zrobił piec rakietowy z masą akumulacyjną w postaci szamotu.
Może zgodzi się to wrzucę tu zdjęcia.
On ma stosunkowo małe palenisko i odprowadzanie spalin dołem! Palenisko mniej więcej 30x30cm. Masa akumulacyjna w granicach tony.
Tam jest tak że wkłada gałązki takie drobne i praktycznie po chwili góra szamotu jest tak gorąca, że jajka można tam smażyć. Do wysokość trzech cegieł od góry jest ciepło. Gdy znowu dołoży, kolejne trzy cegły itd.
Mega szybko może ogrzać dom. To dom 90m nad jeziorem, gdzie jak się przyjeżdża trzeba szybko nagrzać. Do tego tylko ogrzewanie elektryczne.
Błąd jeden tylko był zrobiony, że za szybko, bo już na drugi dzień ten piec był testowany i glina nie zdążyła wyschnąć. Dym przez to wszystkimi szczelinami się wydostawał. Teraz jest to od nowa uszczelniona, a w najgorszym wypadku jeszcze raz od nowa się postawi ;)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/153/#findComment-7875942
Tak samo działa to na leżąco. Podpalasz z jednej strony i powoli zmierza w przeciwną...Trzeba tylko odpowiednio podać powietrze do spalania i odprowadzić dym. Wysokie paleniska mają wadę jeśli przesadzimy z proporcjami. Czasem duży wsad zwali się na szybę....Max optymalny to takie: kaflowy-kominek-30.jpg
https://www.kominki-batura.pl/realizacje/kaflowe
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/153/#findComment-7876037
A co złego Piotrze w tym że przewróci się to na szybę? W sensie czy od temperatury może wtedy szyba pęknąć? Osobiście na to nigdy nie zwracałem uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/153/#findComment-7876050
Nie pęknie....Może się przepalić na biało....zmatowieje. Poza tym przy otwieraniu drzwiczek wówczas syf leci do chaty....
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/153/#findComment-7876060
To mam nadzieję, że do tych szyb przez Ciebie montowanych zawsze będziesz miał dostęp, jakby co żeby po latach, jak mi i Tobie zdrowie dopisze wymienić :)
Tym niemniej pozdrawiam serdecznie w nowym roku!
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/153/#findComment-7876067
Piecyk na miarę czasów. Nowoczesny, oszczędny, niewielki....
http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2020/12/IMG_5792-300x200.jpg
http://blog.kominki-batura.pl/paczkomat/
Wygląda świetnie! Może pan coś zdradzić o rodzaju paleniska i konstrukcji wewnętrznej?
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/153/#findComment-7876075
