Wygląda świetnie! Może pan coś zdradzić o rodzaju paleniska i konstrukcji wewnętrznej?
Oprócz informacji na blogu....Konstrukcja zduńska budowana przez Mistrza Zduńskiego. Piec kanałowy z paleniskiem szamotowym w płaszczu ze stali, dla zapewnienia większej szczelności i trwałości. Cegły szamotowe to ulubiony materiał większości Mistrzów Zduńskich...Historycznie sprawdzony, bez dziwnych niespodzianek chemicznych, bo wypalony w co najmniej 1300 o C. Pytaj co jeszcze Cię interesuje?
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/154/#findComment-7876117
To mam nadzieję, że do tych szyb przez Ciebie montowanych zawsze będziesz miał dostęp, jakby co żeby po latach, jak mi i Tobie zdrowie dopisze wymienić :)
Tym niemniej pozdrawiam serdecznie w nowym roku!
Szybki to pikuś...Nie zawsze, ale w moich konstrukcjach owszem...Zdrówka życzę! :)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/154/#findComment-7876121
Tak samo działa to na leżąco. Podpalasz z jednej strony i powoli zmierza w przeciwną...
Na moją logikę nie ma prawa działać tak samo. Jak mam górę drewna i na górze płomień, to powietrze przechodząc od dołu zabiera wszystko, co się niżej wytworzy - całość powstającego dymu musi przejść przez warstwę żaru i ognia o wysokiej temperaturze i zostać czysto dopalone.
Palenie kroczące nie będzie tak skuteczne, bo produkty przypiekania idą sobie do góry i wylatują kominem niedopalone. Pewnie jak ktoś ma niskie palenisko, to jest to jakaś namiastka odpalania od góry - ale wybierając z tych dwóch zdecydowanie wolałbym, jak na tamtym filmiku z tandetną kozą. Oczywiście nie ma sensu robić szyby do samego dołu i ogień nie będzie tak ładnie wyglądał, jak już pójdziemy spać po wieczornym paleniu - ale kto go wtedy ogląda?
Nie zmienia to faktu, że takich konstrukcji nie widziałem (właśnie poza tanimi kozami gdzie sypie się węgiel czy drewno jak do wiadra).
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/154/#findComment-7876166
Eh...znów ta Twoja logika....Nie wszystko da się na chłopski rozum ogarnąć. Czasem trzeba parę czujników włożyć gdzie nie gdzie, czasem posiedzieć przy ogniu kilka godzin i poodłączać powietrze to tu to tam....
Obniżanie zbytnio paleniska poniżej szyby nie wychodzi na dobre napowietrzaniu pierwotnemu, które najlepiej podać przy dolnej krawędzi szkła. Moje próby to max 15 cm w dół. Ale zainspirowałeś mnie... :)
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/154/#findComment-7876219
A jak zrezygnuję ze szkła, to coś zmieni? Czemu nie na samym dole (niezależnie od tego, jak wysoko ponad nim zaczyna się szkło i czy jest w ogóle)?
To jakie PMy na wylocie z komina wykazuje palenie kroczące? Takie samo, jak to samo drewno ułożone w palenisku o wymiarach "obróconych" o 90*?
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/154/#findComment-7876252
Lubię Cię na swój sposób, ale muszę zapytać- myślałeś kiedyś by chociaż na chwilę zasnąć od przywalenia baranka głową prosto w ścianę, nawet z betonu komórkowego (jakoś wytrzyma), który tak wielbisz ;)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/154/#findComment-7876265
  • 3 months później...
Tytułowy piecyk żyje i ma się nieźle. Od dziś pojawią się informacje o jego perypetiach. Zaczęło się od projektu.
Żyje i ma się b. dobrze! a ma za sobą 7lat eksploatacji dość intensywnej co najdziwniejsze bez awaryjnie. Jeszcze raz chylę czoła przed Piotrem i eniem za ich "wynalazek". Wspominam do dziś ekipę i jej szefa. Jestem bardzo zadowolony. Muszę wymienić wymienić "strop" paleniska z wermikulitu i chcę go zastąpić płytą szamotową chociaż wermikulit sprawował się elegancko. Pozdrawiam
Edytowane przez janusz_21
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/154/#findComment-7911200
Zmałpowany też ma się jak najlepiej i chyba intensywniej eksploatowany do tego chyba z gorszych materiałów co świadczy o tym że konstruktor się spisał a obiecanej śliwowicy nie wypił;-)
Jeszcze pożałujesz tych słów! Obiecuję! :D
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/154/#findComment-7911288
  • 6 months później...
Jeszcze raz dziękuję za porady i pomoc przy piecyku. Jak znajdziesz chwilę to napisz jak bez błądzenia w internetach w końcu wyczyścić kanały akumulatora bo już pora. Pręt stalowy fi ? może 4mm, czy jakiś wycior ale z tych które widziałem są za krótkie. W moim przypadku potrzeby byłby o długości mim150-180cm, czy jakiś łączony/skręcany na gwint/przedłużka, szczotkę z tworzywa kiedyś kupiłem. Co się najlepiej sprawdza a znasz to jak nikt inny. Pozdrawiam wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/154/#findComment-7953733
https://allegro.pl/oferta/pret-stalowy-6-m-do-czyszczenia-komina-wycior-10067561872
Czy coś takiego będzie ok?
lub
https://allegro.pl/oferta/sztywny-pret-przepychacz-kominiarski-wycior-6m-5098418134
spotkałem się z prętami z włókna szklanego i kompozytowego(może to to samo) a ciekawy jestem Twojej Pitrze opinii.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/154/#findComment-7953738
Na początku też takich wyciorów używałem, troszkę upierdliwe to był bo mało elastyczne. Piotr kiedyś chyba napisał że najlepiej zmiotką i faktycznie problem tylko jak mało wyczystek się zrobiło i ciężko sięgnąć do jakiegoś zakamarka.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/154/#findComment-7953781
Dziękuję za pomysły, w moim przypadku najodpowiedniejszy będzie wycior linkowy ponieważ obydwa kanały są pionowe. Jeden w odległości 20-30 cm, drugi ok 40cm od otworu wyczystkowego i czyszczenie będzie się odbywać od dołu tylko kwestia doboru długości wycioru. Będę kombinował, jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/154/#findComment-7956274
Szczotka z tworzywa będzie ok. Przyda się też do przeczyszczenia rur ze stali stopowej (które nie lubią drucianych z czarnej stali). W działach kominkowych supermarketów budowlanych widziałem drut hartowany z gwintem do szczotek kominiarskich. Cienki, ale solidny. Zwijam go w kółeczko (ma kilka metrów długości.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/154/#findComment-7956913
  • 3 weeks później...
No i po sprawie! wycior/pręt 6m za całe 13zł + szczotka plastikowa i piecyk jak nowy tylko odkurzacz zap......y ale i z tym dałem radę. Nie chcąc kupować odkurzacza do kominka(kolejny rupieć w chałupie,która nie jest z gumy) ani przemysłowego, zrobię tzw separator do odkurzacza domowego 1600W, tym bardziej że będę używał raz, góra dwa do roku. Chyba, że szanowni koledzy mnie wyprostują? Pozdrawiam
Chciałem dodać, że Piotrowo - eniowy piecyk mnie powala na łopatki(żebym to w złą godzinę nie napisał)
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/154/#findComment-7961958
To i tak dobrze że zap...y a nie sp...y. Niestety często użycie odkurzacza domowego do sadzy kończy się jego uszkodzeniem. Separator to dobry pomysł pod warunkiem że nie puści sadzy dalej i nie ograniczy przepływu za bardzo. Może jakiś cyklon plus woda. Pochwal się jak już zbudujesz separator.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/154/#findComment-7961965
Próbowałem sztuczki odkurzacz + separator lub 2 separatory i słabo się to sprawdza, gdy dochodzi sadza.
Jednak niewykluczone że komuś innemu taka konstrukcja zadziała np przy bardzo silnym odkurzaczu.
Na razie jestem przekonany, że konstrukcja kanałów i wejścia rewizyjne muszą być tak zaplanowane by było ŁATWO.
Istnieje jednak możliwość zrobienia specjalnego odkurzacza, ale na użytek tylko własnego pieca raczej się nie opłaca.
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/154/#findComment-7962015
A wcześniej kiedy czyściłeś? Albo jak często?
https://forum.murator.pl/topic/153045-taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page/154/#findComment-7962104
