fotohobby 10.12.2016 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Jeżeli 10-letnie elewacje wyglądają tam lepiej, niż 4-letnie, to wniosek nasuwa się tylko jeden... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek104 14.12.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Nie znam się na tym zbytnio, proszę o pomoc interpretacji. To zapis w umowie- Fundament żebetonowy, izolacja pionowa 8cm styropian ( eps -100 0,38) przeciwwilgociowa izlbet, izolacja pozioma 2x papa izolacyjna- ocieplenie posadzki 8cm styropian ( eps -100 0,38)- mury Suporex 24,5cm, ocieplenie 15cm styropian -pes 0,42, klej, siatka- konstrukcja dachu kratowa, blachodachówka- orynnowanie Galecopcv 110/80- okna PCV, potrójne szyby, K=0,7, profil 5-cio komorowy- drzwi zewnętrzne metalowe Gerda GTT- instalacja elektryczna - przewód 3x1,5 oświetlenie, 3x2,5 YDYP gniazda- ocieplenie stropu wełna mineralna 20cm, przenikalność 0,039- instalacja wodna rury typu PEX i kanalizacyjna rura typu PCV- posadzki betonowe wylewane masznowo- tynk mineralny cienkowarstwowy zewnętrzny- komin system IBF- przydomowa oczyszczalnia ścieków- określone ogrodzenie, kostka na podjazd itd-Wykończenie- tynki wewnętrzne gipsowe maszynowe- stolarka wewnętrzna MDF- płyty regips na suficie, konstrukcja stalowa- gładzie ścian i sufitów masa Sheetrok- kocioł Galmet, grzejniki panelowe, ogrzewanie podłogowe w poszczególnych pomieszczeniach- określenie płytek, paneli itd parametry domu brzmią sensownie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasy1 14.12.2016 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Za malo styropianu na posadzce do podlogowki,na elewacji kieski styropian/eps 0,042!!!/i malo,tylko 15 cm,Generalnie wszystko ''po taniosci''... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 14.12.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Za malo styropianu na posadzce do podlogowki,na elewacji kieski styropian/eps 0,042!!!/i malo,tylko 15 cm,Generalnie wszystko ''po taniosci''... 15 cm na ścianach to akurat jest w normie, bardziej bym się martwił 20 cm w dachu no i faktycznie posadzka słabo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 14.12.2016 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 parametry domu brzmią sensownie? nie brzmią sensownie, izolacja ścian i posadzki ... mało i słaba. Podłogówkę lepiej dać na całość, po co kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasy1 14.12.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 15 cm z lambda 0,042 to normalnie??Bez zartow.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 14.12.2016 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 (edytowane) 15 cm z lambda 0,042 to normalnie??Bez zartow.. Poczytaj proszę, jakie oszczędności da Ci zmiana lambdy przy 15cm styropianu - i przelicz to na pln, albo poszukaj na forum - już kilka takich zestawień jest. Nie twierdzę, że jest to ideał, dla domu energooszczędnego to pewnie dramat ale dla zwykłego budynku jednorodzinnego standard - oczywiście można dołożyć/zmienić na grafit, szczególnie w kontekście nowych przepisów. Natomiast więcej zyska zwiększając ocieplenie dachu i podłogi. I tak, jak pisze Kemotxb - podłogówka po całości. Edytowane 14 Grudnia 2016 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 15.12.2016 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 należy zwrócić uwagę, że mowa o suporeksie a nie sylikacie, przy którym 15cm to nic. Dach i podłoga za mało. Łatwo można policzyć opór na ciepłowłaściwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 15.12.2016 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 należy zwrócić uwagę, że mowa o suporeksie a nie sylikacie, przy którym 15cm to nic. Dach i podłoga za mało. Łatwo można policzyć opór na ciepłowłaściwe. Oczywiście, że tak - i do takiego policzenia zachęcam kolegę kasy1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek104 15.12.2016 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 podłogówka będzie na całości poza sypialnią, gdzie jej zwyczajnie nie chcę. Piszą c w poszczególnych zastosowałem skrót myslowy, bo w umowie mam wyszczególnione że w korytarzu, kuchni itd. Jakie parametry ocieplenia na podłogę dać?Dachu chyba nie poprawimy, bo tam grubość wełny warunkuje grubość krokwi, czy się mylę? Znajomi mieszkają w takim domu. Spalają 2-2,4 tony ekogroszku na sezon. Dla mnie żaden dramat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalisa 15.12.2016 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Już teraz nie ma czym oddychać a ludzie nadal domy budują ze śmieciuchem. Przemyśl ten ekogroszek .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 15.12.2016 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 podłogówka będzie na całości poza sypialnią, gdzie jej zwyczajnie nie chcę. Piszą c w poszczególnych zastosowałem skrót myslowy, bo w umowie mam wyszczególnione że w korytarzu, kuchni itd. Jakie parametry ocieplenia na podłogę dać? Dachu chyba nie poprawimy, bo tam grubość wełny warunkuje grubość krokwi, czy się mylę? Znajomi mieszkają w takim domu. Spalają 2-2,4 tony ekogroszku na sezon. Dla mnie żaden dramat Jarek - budujesz nowy domek żeby wstawiać ekogroszek? Daj spokój. Grubość krokwi to jedna warstwa ocieplenia - kolejną (w miarę dowolnej grubości) dajesz na krokwiach (od spodu dachu). W podłogę to jak najwięcej Ci wejdzie, najlepiej w 2 lub 3 warstwach - wtedy pierwszą dajesz po całości, w drugiej kładziesz instalacje (np CWU), przykrywasz 3 po całości i na to podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.12.2016 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 podłogówka będzie na całości poza sypialnią, gdzie jej zwyczajnie nie chcę. Mieszanie podłogówki z kaloryferami to koszty. Przy podłogówce 100% wszystko opędzisz jedną pompą obiegową. A jak masz kaloryfery, to potrzebujesz osobnych mieszaczy i obwodów dla kaloryferów, i dla podłogówki. Jeszcze zależy od rozmieszczenia - możliwe, że więcej niż dwie pompy i komplikacja układu. A jak kiedyś zechcesz PC czy gazowy kocioł kondensacyjny, to stracisz na sprawności przez pracę na wyższych temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
portaga 15.12.2016 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Przecież za 300 tys,. to da się ogarnąć podłogówkę z kaloryferami i jeszcze na malowanie ścian, i na panele zostanie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 15.12.2016 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Tak i na basen i kort tenisowy na działce 30 ar... eh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek104 16.12.2016 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Jak już pisałem, nie znam się na tym, stąd moje pytanie d Was.Nie bierzecie pod uwage jednego - deweloper buduje kilka naście domów na raz, buduje "swoimi ludźmi" a nie podwykonawcami. W ofercie jest podłogówka w części domu a w części grzejniki. Rozszerzenie o podłogówkę na każde kolejne pomieszczenie to dopłata jakiejś tam kwoty. Czyli w układzie jest przewidziane, że są dwa obiegi. Czym grzać jeśli nie eko? gazem? peletem? na PC mnie nie stać ( no dobra, wezme wiekszą krechę, ale mam również inne wydatki w życiu, nie tyko dom ), zresztą po przeliczeniu to jakies specjalnie opłacalne to nie jest.. doizolowanie dachu i podłogi na pewno wezme pod uwagę. Dziękuję za te wskazówki. Rozumiem że docieplenie fundamentu jest OK? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 16.12.2016 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 To czym grzać łatwiej przemyśleć znając zapotrzebowanie budynku na ciepło ( powinieneś mieć takie dane w projekcie - oczywiście w odniesieniu do projektowanej izolacji), z pewnością groszek to najgorsza z możliwości. Izolacja jest ważna, gdyż to ona i jakość jej wykonania głównie wpływa potem na koszty ogrzewania. Dlatego zwracamy na to taką uwagę. Jeśli docieplisz odpowiednio, dopilnujesz wykonania (warto zwrócić na to uwagę), to okaże się, że np gaz / prąd będzie bezproblemowy a może i pompa ciepła (musisz tylko zebrać oferty z różnych firm, nie sugerować się jedną).Podłogówka po całości będzie związana z dopłatą - pytanie ile, bo jednocześnie wiąże się to z ograniczeniem materiałów ( znikają grzejniki, mieszacz pompowy, ew sprzęgło hydrauliczne itp) a przede wszystkim z ograniczeniem kosztów ogrzewania (możliwość niższej temp. zasilania w układzie).Do fundamentów możesz dać 10cm - jeśli starczy Ci "drobnych", ale zacznij od dachu i podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 16.12.2016 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 W ofercie jest podłogówka w części domu a w części grzejniki. Rozszerzenie o podłogówkę na każde kolejne pomieszczenie to dopłata jakiejś tam kwoty. Czyli w układzie jest przewidziane, że są dwa obiegi. Czym grzać jeśli nie eko? gazem? peletem? na PC mnie nie stać Rozumiem że docieplenie fundamentu jest OK? A na co Ci te grzejniki, zrezygnuj z nich i załóż wszędzie podłogówkę, zmień warunki umowy i będzie taniej albo to samo. Mieszanie obiegów o różnych skrajnych parametrach to niezbyt trafione. Instalacja będzie prostsza, mniej materiału pójdzie na wylewki (różnica niewielka ale jest). Grzać gazem tylko jeśli masz do niego łatwy dostęp choć jego koszt wychodzi pomiędzy wunglem a np drewnem, wungiel ... jako ostatnia deska ratunku, pelet jest drogi ale najbardziej ekologiczny tak w teorii bo wiadomo że paląc biomasę coś trzeba zniszczyć. PC jest dobra dla niewielkich domów, dobrze izolowanych, owszem droga, uzależniona od prądu, ale tanio wychodzi w zużyciu owego prądu. Coś za coś. Ocieplenie fundamentu, chyba można dać więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 16.12.2016 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 A na co Ci te grzejniki, zrezygnuj z nich i załóż wszędzie podłogówkę, zmień warunki umowy i będzie taniej albo to samo. Mieszanie obiegów o różnych skrajnych parametrach to niezbyt trafione. Instalacja będzie prostsza, mniej materiału pójdzie na wylewki (różnica niewielka ale jest). Grzać gazem tylko jeśli masz do niego łatwy dostęp choć jego koszt wychodzi pomiędzy wunglem a np drewnem, wungiel ... jako ostatnia deska ratunku, pelet jest drogi ale najbardziej ekologiczny tak w teorii bo wiadomo że paląc biomasę coś trzeba zniszczyć. PC jest dobra dla niewielkich domów, dobrze izolowanych, owszem droga, uzależniona od prądu, ale tanio wychodzi w zużyciu owego prądu. Coś za coś. Ocieplenie fundamentu, chyba można dać więcej.Nie powielaj glupot jesli juz probujesz doradzac laikowi. Pompa jest dobra dla duzych domow i slabo izolowanych. Im dom mniejszy i lepiej ocieplony tym pompa jest mniej oplacalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 16.12.2016 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Nie powielaj glupot jesli juz probujesz doradzac laikowi. Pompa jest dobra dla duzych domow i slabo izolowanych. Im dom mniejszy i lepiej ocieplony tym pompa jest mniej oplacalna. A to ciekawe ... im mniejszy i lepiej ocieplony dom tym praca PC jest lżejsza i można zastosować mniejszą moc i cieszyć się ciepłem nawet w duże mrozy. I inwestycja wymaga mniejszych nakładów. Duży i słabo izolowany dom będzie wymagał mocnej pompy dobrego dolnego źródła i sporej ilości prądu. No ale może się nie znam ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
