szczukot 28.06.2011 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 No to podlaczylem swoj schemat. Termostat z firmy MS - wczesnij podawalem link. Zasialnie elektroniki termostatu jest brane z alarmowki. Termostat (jego przekaznik) wpialem w obieg z zasilaniem (podawanym z regulatora z pieca CO) i z pompa cyrkulacyjna. Dzieki temu, napiecie na pompie pojawia sie tylko wtedy gdy trzy ponizsze punkty sa spelnione :1) Alarm jest wylacozny - jestem w domu2) regulator czasowy z pieca podaje napiecie (ustawione czasowki wtedy gdy na logike bedzie potrzebna cyrkulacja - np pominiecie nocki itp)3) przekaznik jest zalaczony - temperatura na pompie spadla ponziej zadanej wartosci (na razie mam 25 stopni do testow). Chyba najsensowniejsza jakosc/cena takiego rozwiazania. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/page/3/#findComment-4759890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m-mormon 04.07.2011 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 A gdzie mierzysz temperature ? No to podlaczylem swoj schemat. Termostat z firmy MS - wczesnij podawalem link. Zasialnie elektroniki termostatu jest brane z alarmowki. Termostat (jego przekaznik) wpialem w obieg z zasilaniem (podawanym z regulatora z pieca CO) i z pompa cyrkulacyjna. Dzieki temu, napiecie na pompie pojawia sie tylko wtedy gdy trzy ponizsze punkty sa spelnione : 1) Alarm jest wylacozny - jestem w domu 2) regulator czasowy z pieca podaje napiecie (ustawione czasowki wtedy gdy na logike bedzie potrzebna cyrkulacja - np pominiecie nocki itp) 3) przekaznik jest zalaczony - temperatura na pompie spadla ponziej zadanej wartosci (na razie mam 25 stopni do testow). Chyba najsensowniejsza jakosc/cena takiego rozwiazania. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/page/3/#findComment-4768707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 04.07.2011 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 (edytowane) Pomiar na pompie - czyli na powrocie - tu przed piecem. Powyzszy uklad musze lekko zmodyfikowac : zamienic miejscami zasilanie termostatu (aktualnie z alarmowki) z zasilaniem przekaznika (aktualnie ze stetrownika). Wynika to z tego, ze alarmowka podaje napiecie powiedzmy 16 godz/dobe a sterownik z 6 godz/dobe. Dzieki zamianie zasilan, termostat bedzie pracowal duzo krocej i nie bedzie meczyl przekaznika (ktory teraz jest cala noc zalaczony a i tak na pompie nie ma napiecia). Fantom Edytowane 4 Lipca 2011 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/page/3/#findComment-4768759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
śpioch 13.09.2021 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Jeżeli podgrzewanie zasobnika z c.w.u. jest tylko przez krótko rano (i ciepłej wody starcza na parę godzin, w zależności od zużycia) i krótko wieczorem, to może wyłączać pompę cyrkulacji jak woda będzie już zimna, a włączać jak "powrót "c.w. będzie niewystarczająco ciepły? Wtedy pompa cyrkulacji by brała prąd z:- sterownika czasowego np. włączenie w godzinach 5-23- do którego jest wpięte wyłączenie jeżeli bimetal przylgowy wykryje temp < 20st. (do regulacji)- do którego jest wpięte włączenie jeżeli drugi bimetal przylgowy wykryje temp < 30st. (do regulacji) Czyli pompa cyrkulacji działałaby tylko w tych godzinach z zakresu 5-23, kiedy temperatura powrotu cyrkulacji c.w. jest (1) >20 i (2) <30 stopni. ???Wtedy pompa cyrkulacji działałaby 5-13 (godzina końcowa w zależności od zużycia) i 20-24 (w zależności od zużycia które jest każdego dnia inne). Zminimalizowana byłaby duża ilość energii na nagrzanie wody w zasobniku i wielokrotnie mniejsza ilość energii zasilania pompy cyrkulacji. Przy zachowaniu komfortu trochę godzin od 5-tej i po 20-tej. ??Sterowniki czasowy – iwa przylgowe to koszt mniejszy niż 100zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/page/3/#findComment-7946286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 29.11.2021 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 Wtedy pompa cyrkulacji by brała prąd z: - sterownika czasowego np. włączenie w godzinach 5-23 - do którego jest wpięte wyłączenie jeżeli bimetal przylgowy wykryje temp < 20st. (do regulacji) - do którego jest wpięte włączenie jeżeli drugi bimetal przylgowy wykryje temp < 30st. (do regulacji) Jestem na etapie doboru urządzeń do instalacji, m.in. do cyrkulacji. Co potrzebuję? Chciałbym pompę Grundfos. Spośród jakich modeli mogę wybierać, jeśli różnica wysokości między podłogą piwnicy a najwyższym odbiornikiem wynosi ok. 7 metrów? Do tego jakiś fajny sterownik, gdzie będę mógł ustawić pracę zarówno na konkretne godziny jak i na podstawie temperatury wody w obiegu. Np. ST-11 Eco Circulation? Do tego osobno należy dokupić czujniki? Jakieś zawory, filtry, naczynie wzbiorcze? Może ma ktoś fajny schemat, przynajmniej samej instalacji cyrkulacji wody użytkowej? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/page/3/#findComment-7966289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
