Stevan 14.12.2018 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 No właśnie - liści nie ma i nie wiem, czy dąb, czy lipa Drzewo stoi tuż przed granicą Rezerwatu zaborów, więc to prawdopodobnie któreś z tych: 6 205 Zaborów Leśny Lipa drobnolistna 3,9 26 Kampinoski Park Narodowy oddz.269 obok leśniczówki, przy drodze 7 206 Zaborów Leśny 3 dęby szypułkowe 3,0-3,6 20-28 j.w. w pobliżu drogi 8 567 Zaborów Leśny Jesion wyniosły 2,8 17 j.w. przy drodze wiejskiej, Buda nr 11 10 1229 Zaborów Leśny-Buda Lipa drobnolistna 3,28 25 Kampinoski Park Narodowy, oddz.268i,w lasku na zach. od leśniczówki 11 1230 Zaborów Leśny-Buda Dąb szypułkowy 3,30 24 Kampinoski Park Narodowy, oddz.269 f,od strony pół.-wsch. leśn. Ale które? I czy na pewno...? :| Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.12.2018 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 pod drzewem sa liście. Akurat debowe są bardzo charakterystyczne, nie da się ich pomylić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stevan 14.12.2018 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Przecież nie pojadę specjalnie do Kampinosu, żeby te liście obejrzeć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stevan 14.12.2018 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 EDIT Aaale słuszna uwaga z tymi liśćmi na ziemi. Po przyjrzeniu się wychodzi na to, że to chyba dąb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.12.2018 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yenna_in_black 31.12.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Witajcie, mam na działce takie cudo/cuda. Chciałabym to wyciąć. Nie wiem co to jest, czy traktować jako jedno drzewo? czy jako kilka? Teoretycznie z bliska to wychodzi z jednego pnia i gdzieś z 10-15cm nad ziemią się rozdziela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 01.01.2019 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Witajcie, mam na działce takie cudo/cuda. Chciałabym to wyciąć. Nie wiem co to jest, czy traktować jako jedno drzewo? czy jako kilka? Teoretycznie z bliska to wychodzi z jednego pnia i gdzieś z 10-15cm nad ziemią się rozdziela. [ATTACH=CONFIG]424009[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]424010[/ATTACH] Serio oczekujesz że na podstawie nieostrego zdjęcia, na którym nie widać kory, ktoś zidentyfikuje drzewo bez liści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yenna_in_black 01.01.2019 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Tu jest lepiej widoczna kora Jeśli potrzebujecie innego zdjęcia, to podjadę i zrobię. Powiedzcie tylko jakiego. Jestem zielona w temacie ogrodniczym, więc nie wiem dokładnie co jest potrzebne, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.01.2019 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 (edytowane) Jedno - obecnie mierzy się obwód na poziomie gruntu a nie na pierśnicy jak kiedyś. Po korze patrząc, wygląda jak grochodrzew (Robinia akacjowa - Robinia pseudoaccacia). Wielopniowe jest pewnie dlatego, że kiedyś ktoś próbował wyciąć. Zobacz czy na pędach są ciernie. Może być ewentualnie wierzba biała, też jest to drzewo ruderalne, które może rosnąc krzaczasto. Wówczas na pędach powinno być widać "kotki" pod pączkami. najlepiej zrobić zdjęcie pędów z bliska, by było widać pączki. Może pod drzewem są suche liście? Edytowane 1 Stycznia 2019 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yenna_in_black 01.01.2019 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Elfir, dziękuję. Skoro mierzy się przy podłożu to niestety znaczy, że nadal potrzebuję zgłosić wycięcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.01.2019 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Tak. Zawsze trzeba zgłosić (lub wystąpić o pozwolenie na wycinkę), o ile drzewo przekracza wymiary określone w ustawie. Zgłoszenie dla osób fizycznych jest bezpłatne, podobnie jak zgoda na wycinkę. https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1090773,wycinka-drzew-na-posesji-w-2018-przepisy-zezwolenie-gminy.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yenna_in_black 01.01.2019 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Wysłałam męża na działkę, bo dokładniejsze oględziny. To chyba jednak inne drzewo, bo kolców nie było. Wrócił z dokładniejszymi zdjęciami. drzewa nr 1 Dodatkowo zrobił zdjęcia dwóch innych gatunków, ktore niestety też wymagają zgłoszenia. Drzewo nr 2 Te zielone liście, to oczywiście od krzewu, nie drzewa nr 3 Pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.01.2019 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 nr 1 wygląda jak antypkanr 2 to klon jesionolistnynr 3 chyba osika (i liście są z siewek osiki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yenna_in_black 01.01.2019 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Czyli nr 1 nie złaszam, bo to drzewo owocowe?Nr 2 nie zgłaszam bo ma 65cm obwodu przy ziemii, a złgasza się od 80?Nr3 jest do zgłoszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.01.2019 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 O ile na 100 % dobrze rozpoznałam drzewa. Jeśli w tym miejscu był sad kiedyś, to ta antypka może być pozostałością podkładki.Wówczas faktycznie jest to drzewo owocowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yenna_in_black 01.01.2019 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Tam były kiedys tereny folwarku, więc chyba to możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yenna_in_black 22.01.2019 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Gdyby ktoś kiedyś się zastanawiał, według pań z UM od ochrony środowiska:1) wierzba biała2) klon jesionolistny3) osika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.01.2019 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 no to liście owa "wierzba biała" ma bardzo antypkowe To sa liscie wierzby: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paperon 02.06.2021 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Witam, podłączam sie do tematu: Z zakupem nowej działki trafiło się na niej tajemnicze drzewo, rośnie blisko ogrodzenia, więc nie chcę go wycinać. Problemem jest jednak co to jest? Liście przypominaja śliwę, natomiast kwiatostany czeremchę. Może ktoś bedzie wiedział co to takiego? Zdjęcia ponieżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.06.2021 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=pl&gl=US Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
