finlandia 23.09.2021 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Maco. Podobne działanie do Gu Automatic, ale oryginał to oryginał... Pytanie z innej beczki: czy ktoś zna szczegóły dot. zasuwnicy w Lux Prestige? Czy jest to automat w stylu GU Automatic/Winkhaus AV3? Producent? Model? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyth81 23.09.2021 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 (edytowane) Dzięki. Znalazłam taki ale to chyba nie ten bo ma haki a w katalogu wikedu widać tylko bolce. Jeszcze dopytam - czy ten zamek (w drzwiach w wersji bez pochwytu) po zatrzaśnięciu rygluje się automatycznie ale wciąż da się od zewnątrz odryglować klamką bez klucza a dopiero przekręcenie klucza blokuje otwieranie z klamki? Edytowane 23 Września 2021 przez Edyth81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.09.2021 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2021 Szczerze mówiąc, nigdy nie drążyłem modelu zamka. Są na tyle bezawaryjne, że nie miałem takiej potrzeby (dopiero niedawno, jeden z pierwszych których nie objęła akcja serwisowa wymiany fabrycznej padł i trzeba było kupić nowy za ok 500zł - to niestety realny koszt zamka listwowego wraz z zaczepami ) Tego typu zamek w odczucie użytkownika działa "normalnie", tyle że zamiast jednego języka na ruch klamki reaguje trzy. Dopiero "zakluczenie" zamka sprawia że rygle zapadki się blokują, a w przypadku WIkędów wychodzą dodatkowe bolce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyth81 24.09.2021 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2021 (edytowane) Są na tyle bezawaryjne, że nie miałem takiej potrzeby (dopiero niedawno, jeden z pierwszych których nie objęła akcja serwisowa wymiany fabrycznej padł i trzeba było kupić nowy za ok 500zł - to niestety realny koszt zamka listwowego wraz z zaczepami ) W starych postach ok. 5 lat temu ludzie skarżyli się że te zasuwnice się im rozpadają. Czy ta akcja serwisowa wymiany fabryczne o której wspominasz to właśnie dotyczyła zamków z tego okresu? Tego typu zamek w odczucie użytkownika działa "normalnie", tyle że zamiast jednego języka na ruch klamki reaguje trzy. Dopiero "zakluczenie" zamka sprawia że rygle zapadki się blokują, a w przypadku WIkędów wychodzą dodatkowe bolce. A GU Automatic (ten który jest w KMT Supertherm) działa tak samo "normalnie"? W opisie podają blokadę klamki, ale czy ta blokada następuje po zwykłym zatrzaśnięciu czy po "zakluczeniu"? Obecnie waham się pomiędzy Prestige a Supertherm. Za tymi drugimi przemawia jedynie ten zamek i lekko niższa cena ale z kluczem w zębach na ogród to nie mam zamiaru chodzić. Edytowane 24 Września 2021 przez Edyth81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.09.2021 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2021 Tak. W zasadzie tylko to słowo wyczerpuje odpowiedź na Twoje wszystkie pytania. Wszystko tak, jak napisałaś. Wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_PL 28.09.2021 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2021 (edytowane) Jestem posiadaczem termo prestige lux, zamontowane w grudniu zeszłego roku i do wczoraj nie miałem do nich zastrzeżeń. Drzwi bez przeszkleń za to wysokie na 235cm.Na drzwiach zrobił się bąbel o średnicy 40cm, wygląda jakby blacha odskoczyła, drzwi antracyt ale nie były praktycznie wystawione na słońce. 10 miesięcy i po drzwiach za prawie 8000zł, zobaczę co na to wiked, jak podejdzie do reklamacji. Edytowane 28 Września 2021 przez Michal_PL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.09.2021 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2021 Jestem posiadaczem termo prestige lux, zamontowane w grudniu zeszłego roku i do wczoraj nie miałem do nich zastrzeżeń. Drzwi bez przeszkleń za to wysokie na 235cm.Na drzwiach zrobił się bąbel o średnicy 40cm, wygląda jakby blacha odskoczyła, drzwi antracyt ale nie były praktycznie wystawione na słońce. 10 miesięcy i po drzwiach za prawie 8000zł, zobaczę co na to wiked, jak podejdzie do reklamacji. Zrób foto, wyślij do sprzedawcy i zadzwoń opisując rzecz (nie zawsze widać na foto). Zapytaj kiedy będzie w stanie to zgłosić do producenta. Ja - będąc w biurze - potrzebowałbym na to max 10 minut. Taka wada zdarzała mi się w marce drzwi już nieistniejącej (10 lat temu) i fabryka wymieniała skrzydło bez gadania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_PL 01.10.2021 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2021 Jest decyzja, wyprodukują nowe skrzydło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.10.2021 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2021 Doczekałem się wymiany wkładki w drzwiach - 8 tygodni od zgłoszenia problemu. Ocenę pozostawiam Wam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.10.2021 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2021 Jak widać dużo zależy od dystrybutora. Jedni potrzebują 3 dni by podjąć decyzję o produkcji skrzydła (z mojego doświadczenia nie trwa to nadzwyczaj długo), a inni na wymianę typowej rzeczy potrzebują tygodni... Uważnie wybierajcie firmy, w których kupujecie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.10.2021 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2021 Ja wybrałem bardzo dobrą firmę, serio. Stąd moje zdziwienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trever 28.11.2021 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 (edytowane) Witajcie, mam problem z nowymi drzwiami Premium - drzwi nie dochodzą. Edytowane 2 Maja 2022 przez Trever Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 29.11.2021 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 Na pierwszy rzut oka: regulowany zaczep klamki. Jakby za mocno wkręcona blaszka Ale to byłby banał. Także szukałbym innej przyczyny - np.: brak prostokątności ościeżnicy względem skrzydła. Mój majster zawsze wypiera ościeżnicę klinami przy zamku po to, by nie miała tu ona ruchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trever 10.12.2021 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 (edytowane) Montażysta twierdzi że wszystko jest jak trzeba. Edytowane 2 Maja 2022 przez Trever Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 13.12.2021 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2021 Jakbym spartolił robotę to też twierdziłbym, że trzeba trzaskać. Słabe.Popatrz czy czasem nie masz źle ustawionej regulacji na język zamka. Inna ewentualność to skręcenie ościeżnicy. Belka zamkowa jest skręcona w pionie względem belki z zawiasami. Dzieje się tak przy niepoprawnym klinowaniu ościeżnicy w murze. Efekt - np. otwieranie drzwi poprzez pociągnięcie (bez naciskania) klamki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiRen 01.02.2022 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 Dzień dobry Będę zamawiał drzwi Termo Prestige Lux. W planie mam też montaż centralki Ropam, która umożliwia zdalne przez telefon otwieranie/zamykanie drzwi. Czy wystarczy w tej sytuacji, że do zdalnego sterowania zamówię tylko opcję zamka automatycznego z napędem elektrycznym sterowanym przyciskiem w pochwycie?Czy taki zamek działa synchronicznie w obie strony z wkładko-gałką Wilka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 13.02.2022 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 Pytanie co to za centralka, co potrafi i jakie ma ograniczenia w kompatybilności. Ja osobiście nie jestem ASem w tej dziedzinie i nie chcę się wypowiadać i twierdzić, że coś mi się wydaje. Najlepiej zapytać w Wikędzie i w Ropamie. To samo pytanie zadaj krzyżowo i zobacz jakie dostaniesz odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiRen 23.02.2022 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Dziękuję za odpowiedź. Zadałem to pytanie w Ropamie i Wikędzie. Centralka będzie sterować zamkiem elektrycznym w tych drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 23.02.2022 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Widzę, że drzwi Wikęd różne opinie mają. Ja je wziąłem jako drzwi do garażu bo do domu to jednak bym się bał. Wersja z montażem termo prestige lux i otwieranie na klawiaturę kodową. Na początku strasznie toporne, teraz trochę się wyrabiają. Jak za taką cenę (koło 9tyś a taki hörmann w tej wersji to przynajmniej 15tyś) to jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pola.99 23.02.2022 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 My mamy drzwi tej firmy i jesteśmy bardzo zadowoleni. już 4 lata mamy je zamontowane i mogę szczerze polecić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
