pio_n 15.07.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 Witajcie, Jak wyliczaliscie metry kwadratowe elewacji pod ocieplenie? Wydaje mi sie ze moj majster chce mnie naciagnac, bo mierzy budynek po przyklejeniu styropianu o grubosci 15cm, a nie rzeczywisty wymiar scian. Wiem ze wlicza sie powierzchnie okien, ale on tez przy szczytach ( dach dwuspadowy) nie widzi trojkatow tylko mnozy wysokosc razy szerokosc. Co sadzicie? Druga sprawa, nie ma jeszcze polozonego tynku silikonowego, jest zaciagnieta siatka z klejem. Czy powinno byc widac strukture siatki i calkiem sporo nierownosci: wystajace strupy i zaglebienia ? Majster twierdzi ze to tynk przykryje. Powinno sie szlifowac klej na siatce przed zagruntowaniem? Prosze o wasze rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158948-ocieplenie-budynku-obliczenie-powierzchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 15.07.2011 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 Witam U mnie po zatopieniu siatki w kleju, po wyschnięciu jechali całość jeszcze raz klejem, chłopaki wprawę mieli, bo wyszło im to gładziutko,jakiś strupek nieliczny po zaschnięciu usuwali metalową szpachelką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158948-ocieplenie-budynku-obliczenie-powierzchni/#findComment-4785197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 16.07.2011 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Do ocieplenia nie powinno się wliczać okien - typowy dom miewa i 10 -15% powierzchni ścian oszklonej. Najwyżej może wliczyć to co jest przy oknach jeśli ocieplasz w ten sposób. Prosta sprawa: okno ma 2 x 1,5 mczyli powierzchnia wynosi 3 m2, te paski mają szerokość 20 cm. Po obwodzie metrów jest 2 x [2+1,5] czyli 7 m x 0,2 m czyli 1,4 m2 czyli na jednym oknie masz 1,5 m2 różnicy. Jeżeli ten pasek ma przy oknie 40 cm - wówczas powierzchnia jest mniej więcej zbieżna. Nie jest to wyzsza matematyka.Policz całość - odejmij okna, drzwi i tak dalej, dołóż paski i wyjdzie ci powierzchnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158948-ocieplenie-budynku-obliczenie-powierzchni/#findComment-4785421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 16.07.2011 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Do ocieplenia nie powinno się wliczać okien -. aleś mnie rozśmieszył. to Twoje przemyślenia ? jak nie masz okna to to 3 m2 ocieplasz bardzo szybko, kładziesz wszystkie potrzebne warstwy tak jak trzeba i po krzyku. Przy oknie musisz dociąć styropian, nakleić listwy na okno, zabezpieczyć okno (no chyba, że lubisz je potem skrobać), zamontować narożniki, dokleić siatkę ukośnie na rogach, wykończyć oscieże. roboty dużo więcej niż gdyby okna nie było. a podsumowując to za ocieplenie się liczy tak, jak żeście się umówili, jak żeście się nie umówili to masz (macie) problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158948-ocieplenie-budynku-obliczenie-powierzchni/#findComment-4785437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 16.07.2011 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Do ocieplenia nie powinno się wliczać okien - typowy dom miewa i 10 -15% powierzchni ścian oszklonej. Najwyżej może wliczyć to co jest przy oknach jeśli ocieplasz w ten sposób. Prosta sprawa: okno ma 2 x 1,5 mczyli powierzchnia wynosi 3 m2, te paski mają szerokość 20 cm. Po obwodzie metrów jest 2 x [2+1,5] czyli 7 m x 0,2 m czyli 1,4 m2 czyli na jednym oknie masz 1,5 m2 różnicy. Jeżeli ten pasek ma przy oknie 40 cm - wówczas powierzchnia jest mniej więcej zbieżna. Nie jest to wyzsza matematyka. Policz całość - odejmij okna, drzwi i tak dalej, dołóż paski i wyjdzie ci powierzchnia. bzdury wypisujesz jeżeli chcesz być taki dokładny to na szpalty okienne jest inna cena niż na gładką ścianę i zależy jak który kosztorysant liczy to niekiedy zdarza się że drożej wychodzi okno liczone jako szpaleta niż jako metr kwadratowe, małe firmy zawsze liczą metry by klient miał taniej bo kosztorysant też swoje musi skasować, liczy się po styropianie by siatkę zaciera się na styropianie a nie pod, a co do umiejętności tego fachowca co nie umie szczytu od dachu wyliczyć porażka i może jest sprzedawcą tynku bo na nierównym kleju da się go położyć i wyrównać ale idzie o wiele więcej materiału Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158948-ocieplenie-budynku-obliczenie-powierzchni/#findComment-4785550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedek76 16.05.2012 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Mam takie pytanie,umówiłem sie na zrobienie elewacji i cena zawiera robocizne wraz materiałem który kupuje wykonawca.Rozumiem,że do powierzchni wlicza sie wszystkie otwory okienne i drzwiowe tylko jak powinien mi liczyc wykonawca, wszystkie otwory razy cena robocizny plus material czy powierzchnia otworów razy cena robocizny?Nie wiem jak to jest stosowane w praktyce,prosze o podzielenie sie Waszym doswiadczeniem.Dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158948-ocieplenie-budynku-obliczenie-powierzchni/#findComment-5338091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.05.2012 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 najlepiej zamiast za m2, umówić się na konkretną kwotę za całość, żeby potem nie było niespodzianek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158948-ocieplenie-budynku-obliczenie-powierzchni/#findComment-5338158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedek76 16.05.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 My akurat umówilismy się od m2 tylko nie dopytałem takiego szczegółu o jaki pytalem w poprzednim poscie.Moze ktos odpowie jak rozliczał się ze swoim wykonawcą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158948-ocieplenie-budynku-obliczenie-powierzchni/#findComment-5338283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FT 17.05.2012 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 (edytowane) WitamWycena robocizny na domku może być prowadzona na dwa sposoby. Pierwszy wg ceny umownej za całość, drugi cena za metr kwadratowy. Co do uwzględniania lub nie otworów okiennych lub drzwiowych to wg KNR przyjęte jest, że do powierzchni 1m2 otworu nie uwzględnia się ich przy wymiarowaniu elewacji, zaś powyżej 1m2 odejmujemy ale doliczamy powierzchnię ościeży, dla których stosujemy inne stawki - oczywiście większe.Wykonawca robiąc kosztorys dla konkretnego budynku powinie wszystko dokładnie wyliczyć, żeby później nie było punktów spornych np. że klejenie ocieplenia dot. równych ścian a tutaj należało najpierw wyrównać podłoże i wzt. należą się dodatkowe dopłaty. Reasumując albo stawka za całość bez żadnych dodatków lub konkretnie kosztorys za m2 z podziałem na poszczególne prace dodatkowe.Z doświadczenia wiem, że bezpieczniej jest wszystko przelewać na papier gdyż wówczas nie ma niepotrzebnych problemów i nerwów. Pozdrawiam Adam KamianowskiSpecjalista ds. Technicznych FAST Edytowane 18 Maja 2012 przez F***T Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158948-ocieplenie-budynku-obliczenie-powierzchni/#findComment-5338993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysbiker 12.06.2014 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 witam nie będę zakładał nowego tematu wiec zapytam tu jak obliczyć szczyty cian a dokładnie ile metrów elewacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158948-ocieplenie-budynku-obliczenie-powierzchni/#findComment-6483195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 12.06.2014 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 2x wzór na trójkąt (specjalnie nie podałem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158948-ocieplenie-budynku-obliczenie-powierzchni/#findComment-6483242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 12.06.2014 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 2x wzór na trójkąt (specjalnie nie podałem:) No i skomplikowałeś sprawę.... Trzeba będzie szukać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158948-ocieplenie-budynku-obliczenie-powierzchni/#findComment-6483315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 12.06.2014 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 (edytowane) Pi r 2 czy jakos tak lol... ze to sie bezkarnie rozmnazac moze... Edytowane 12 Czerwca 2014 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158948-ocieplenie-budynku-obliczenie-powierzchni/#findComment-6483333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danalek 11.09.2024 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2024 Mam pytanie czy do elewacji zaliczana jest podbitka dachowa (byla zdemontowana przed dociepleniem scian) parapety i docieplenie fundamentu do gruntu( chodzilo o kwestie estetyczne bo fundament byl wczesniej docieplony 40 cm ponizej gruntu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158948-ocieplenie-budynku-obliczenie-powierzchni/#findComment-9136364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.09.2024 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2024 Podbitka nie jest zaliczana do powierzchni. Nie ocieplasz podbitki tylko ścianę oraz jej część zakrytą podbitką czyli nad nią aż do pokrycia dachowego lub górnej części murłaty. Jeżeli podbitka była zdjęta to po ocieleniu powinna być założona od nowa ale ze względu na fakt że przeszkadza ona w prawidłowym ociepleniu to jest to praca dodatkowo płatna.,......... jeżeli o to chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158948-ocieplenie-budynku-obliczenie-powierzchni/#findComment-9136378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
