Jesteś pewny, że sól Epsom wchłania się przez liście? Nigdy tego nie stosowałam.
Może spływało z liści i się nie wchłonęło? Może potrzebny adiuwant?
Do badania odczynu wystarczy płyn Helliga a nie jakieś profesjonalne urządzenia.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/906/#findComment-9132503
Sól Epsom = czysty siedmiowodny siarczan magnezu. A więc jak najbardziej:)
Płynu Helliga aktualnie nie mam, a jak kiedyś próbowałem wyznaczać PH gleby to w praktyce nie było to takie proste i za każdym razem (i czy innym sposobem) wychodziły sprzeczne (czy niemożliwe) wyniki... i jakoś się z tego wyleczyłem...
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/906/#findComment-9132507
Mnie płyn helliga nigdy nie zawiódł.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/906/#findComment-9132526
Czy ktoś mi podpowie co pasuje dać przed tymi strzelistymi trawami / Proso Nord Wind /.
Chciałbym aby to było coś co będzie zimozielone i nie wymagało cięcia i zbytniej obsługi :)
Czy dać te cyprysiki karłowe czy może coś innego albo czym urozmaicić te cyprysiki,  Poniżej jest jeszcze jedno piętro z podobną rabatą do zagospodarowania:)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/906/#findComment-9132733
2 godziny temu, bartus01 napisał:
Jeśli chcesz koniecznie te cyprysiki to musiałaby być między nimi jakaś niska okrywowa typu żagwin lub floks szydlasty
Jeśli bez cyprysików to trawy zestawiam często z bodziszkiem Rozanne. Nie jest stricte zimozielony, ale bardzo długo trzyma liście, wcześnie startuje i kwitnie całe lato. Albo można posadzić zimozieloną seslerię błyszczącą lub półzimozieloną jesienną. Do tego w prawym rogu kosodrzewina np. Ophir.
Sosny lepiej/naturalniej się komponują wizualnie z trawami preriowymi niż miniaturowe cyprysiki.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/906/#findComment-9132744
W dniu 3.08.2024 o 21:13, Elfir napisał:
dawno nie kupowałam, nie znam aktualnych nazw. U siebie stosowałam Atut.
na razie masz gołą ziemię i nie musisz nic stosowąć :D
Taki może być zanim powstanie trawnik?
SUMIN Atut 360 SL Środek chwastobójczy na perz mniszka komosę 250 ml
https://allegro.pl/oferta/sumin-atut-360-sl-srodek-chwastobojczy-na-perz-mniszka-komose-250-ml-15926824450
Do tego może wziąć jakiś nawóz?
SUMIN NAWÓZ DO TRAWNIKÓW JESIENNY odporność na przemarzanie trawy 1 KG
SUMIN Nawóz granulowany do TRAW OZDOBNYCH optymalny skład 1 KG
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/906/#findComment-9134467
Może być. To jest to samo co Atut czy Roundap.
Nawóz - jesienny będzie zawierał głownie potas.
Ponieważ nie znam składu twojej gleby, nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy to wystarczy czy nie.
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/906/#findComment-9134483
W dniu 5.08.2024 o 01:30, Elfir napisał:
Pytam, bo mogła wystąpić blokada przyswajalności magnezu z powodu przenawożenia innych składników. Stąd pytanie czy było coś nawożone.
sprawdź jeszcze odczyn gleby.
Wracam do tematu z początku sierpnia. Zmierzyłem PH gleby - wyszło 4,5. Od tamtego czasu prysnąłem jeszcze parę razy siarczanem magnezu i raz podsypałem na glebę. Od jakiegoś czasu już nic nie robię. Zauważalnych różnic brak, jedynie na żółtych częściach pojawiają się brązowe plamki... grzyb?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/906/#findComment-9135031
raczej grzyb, ale niekoniecznie groźny dla rośliny jako całości, skoro pojawia się tylko na osłabionych liściach.
To sa najpopularniejsze grzyby atakujące różaneczniki:
Septoria azaleae, Phyllosticta cunninghami, Cercospora handelii
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/906/#findComment-9135050
A co sądzisz o tych żółtych przebarwieniach? PH gleby wg mnie właściwe. Dla mnie dziwne, że 2 rododendrony obok siebie podobnie "dokarmiane" i jeden rośnie wypuszczając nowe pędy a drugi się męczy i ma te żółte obwódki.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/906/#findComment-9135154
Miałabym dokładnie te same podejrzenia o niedoborze magnezu. Z tym, że przy dolistnym nawożeniu problem powinien zniknąć lub wyraźnie zanikać po dwóch opryskach, wiec kiedy napisałeś, że już pryskałeś dwa razy, zaczęłam podejrzewać jakieś blokady związane z zasoleniem czy odczynem. Dlatego zalecałam sprawdzić odczyn. Ale to też wykluczyłeś.
Ale skoro to nie są przyczyny środowiskowe, to może sprawdzić dolną stronę liścia czy to nie jakiś przędziorek? Przyjrzeć się nasadzie pnia nieco od ziemią czy nie ma guzów.
Bo nie spotkałam się z takimi objawami. To znaczy u mnie też bywają przejaśnienia na różanecznikach, ale właśnie spowodowane twardą wodą (roślina nie przyswaja)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/906/#findComment-9135269
Nic takiego nie zauważyłem. Już wcześniej przyglądałem się liściom czy coś od spodu nie żeruje, ale nic nie widać. No cóż pewnie pozostanie to zagadką... ciekawe jak przezimuje i co będzie wiosną.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/906/#findComment-9135667
Jak sądzę, ten lub podobny środek usunie mi także wyschniętą trawę albo brzydką trawę, którą będę chciał zastąpić inną trawą po kilku tygodniach od zastosowania herbicydu?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/906/#findComment-9135968
W jakim sensie usunie?
Glifosat wchłaniany jest tylko przez zielone części roślin, wiec jeśli trawa ma dużo zaschniętych liści wchłanianie jest ograniczone.
Przy dużym zachwaszczeniu, z dużym udziałem suchego, najlepiej jest wszystko skosić, zgrabić i herbicyd zastosować na świeżo odrastające liście.
Z tym, ze jak uschnie to trzeba znów zagrabić. Samo nie znika.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/906/#findComment-9135987
Dzięki.
A jak można bezpiecznie "wyrandapować" chwasty na ziemi wokół tych drzewek?
Czy wystarczy osłonić pień kartonem na czas pryskania?
Edytowane przez Robinson74
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/906/#findComment-9136049
I druga sprawa.
1) Po jakim czasie od spryskania może spaść deszcz, żeby nie wypłukał roundupa?
2) Czy można psikać na chwasty zaraz po deszczu? Czy jednak muszą być przeschnięte?
3) Czy pora dnia (rano, południe, wieczór) ma znaczenie?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/906/#findComment-9136050
6 godzin temu, Robinson74 napisał:
Dzięki.
Tak, starczy osłonić pień. On nie jest chyba do końca zdrewniały i może wchłaniać herbicyd.
Ale dla tych kilku chwaścików wokół pnia chcesz używać glifosatu? Nie lepiej motyczką to wydziabać?
Najlepiej aby minimum 6-8 godzin się wchłaniał. Im niższa temperatura i wyższa wilgotność powietrza tym wolniej się będzie wchłaniał.
Zaraz po deszczu może mieć osłabioną skuteczność, bo na liściach są krople wody, jak dodać kolejną kroplę herbicydu to całość może po prostu spłynąć z liścia.
Pora dnia nie ma znaczenia
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/906/#findComment-9136078
Elfir, a po jakim czasie od spryskania można zdjąć folię z pnia? Czy to kwestia minut, godzin czy dni?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/906/#findComment-9137096
minut. Po prostu płyn nie powinien trafić na pień
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/906/#findComment-9137163
