Mareks77 31.08.2025 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia (edytowane) Nie ma takiego wyznacznika w którym producent zaleca zagłębienie. Wszystko jest uzależnione od spadków terenu i to ono przy długości przęsła 2,5m wyznacza ewentualne zagłębienie. Jedynym wyznacznikiem jest tu estetyka i praktyczne aspekty w których podmurówka jako swego rodzaju obrzeże odgradza uprawiany obszar od chwastów na zewnątrz. Należy wspomnieć że sama podmurówka o ile jest zbrojona to niestety jest dość cienka więc odgradzając działkę lepiej aby nie grodziła większych różnic w poziomach terenu gdyż wtedy jest narażona na wyginanie poprzez napór gruntu. 20 cm podmurówki to niewielka wysokość więc i zagłębienie będzie minimalne ..... do 5 cm. Edytowane 31 Sierpnia przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9164338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 31.08.2025 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 8 godzin temu, Robinson74 napisał: To jeszcze takie pytanie odnośnie prefabrykowanej podmurówki, która u mnie ma wysokość 20 cm. Jaka część tej podmurówki może lub powinna się znaleźć poniżej poziomu gruntu, o ile w ogóle? Może cała jesli nacisk gruntu będzie z każdej strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9164347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzio77 24.10.2025 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października Dzień dobry, Kilka dni temu, zauważyłem że moim iglakom brązowieją igły. O ile sosenka była podatna na takie zachowanie corocznie jesienią, ale chyba nie aż w takim stopniu, to świerki i jodła zachowują się tak po raz pierwszy. Dlatego sądzę że coś im dolega. Czy mogę im jakoś pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9167337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.10.2025 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października W dniu 24.10.2025 o 18:09, zyzio77 napisał: Dzień dobry, Kilka dni temu, zauważyłem że moim iglakom brązowieją igły. O ile sosenka była podatna na takie zachowanie corocznie jesienią, ale chyba nie aż w takim stopniu, to świerki i jodła zachowują się tak po raz pierwszy. Dlatego sądzę że coś im dolega. Czy mogę im jakoś pomóc? Gleba gliniasta? Czy na brązowych igłach sosny wdać czarne plamki/prążki? trzeba też obejrzeć z bliska igły tego świerka i jodły czy nie mają śladów kropek. Sprawdzić pień - czy kora nie odpada, czy nie ma otworków po szkodnikach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9167419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzio77 01.11.2025 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada Gleba raczej nie, a co do kropek, sam nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9167856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.11.2025 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada W dniu 2.11.2025 o 00:45, zyzio77 napisał: Gleba raczej nie, a co do kropek, sam nie wiem Pytam o glebę bowiem zachorowały ci różne gatunki iglaków. Zwykle takie masowe żółknięcie jest kilka miesięcy po tym jak stała woda na nieprzepuszczalnym gruncie (typu glina) i korzenie były zalane. Na pierwszym zdjęciu masz piękne osutkowe kropki a drugim zdjęciu masz wyraźne prążki. Szczegółowo patogena nie zidentyfikuję bo grzyby sa podobne do siebie, ale można opryskać Scorpionem i Miedzianem (nie naraz, ale naprzemiennie - sprawdzić optymalną temperaturę działania, bo może być za zimno już na opryski i trzeba czekać na wiosnę). Otrzepać ile się da, wygrabić. Resztę igieł na ziemi opryskać mocznikiem, aby się szybko rozłożyły. Sosna - przypatrz się czy igły nie wyglądały tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9168025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.11.2025 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada tak wyglądają objawy jesiennej osutki sosny: https://www.encyklopedia.lasypolskie.pl/doku.php?id=o:osutka-jesienna-sosny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9168026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
