Nie ma takiego wyznacznika w którym producent zaleca zagłębienie. Wszystko jest uzależnione od spadków terenu i to ono przy długości przęsła 2,5m wyznacza ewentualne zagłębienie.
Jedynym wyznacznikiem jest tu estetyka i  praktyczne aspekty w których podmurówka jako swego rodzaju obrzeże odgradza uprawiany obszar od chwastów na zewnątrz.
Należy wspomnieć że sama podmurówka o ile jest zbrojona to niestety jest dość cienka więc odgradzając działkę lepiej aby nie grodziła większych różnic w poziomach terenu gdyż wtedy jest narażona na wyginanie poprzez napór gruntu.
20 cm podmurówki to niewielka wysokość więc i zagłębienie będzie minimalne ..... do 5 cm.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9164338
8 godzin temu, Robinson74 napisał:
To jeszcze takie pytanie odnośnie prefabrykowanej podmurówki, która u mnie ma wysokość 20 cm.
Jaka część tej podmurówki może lub powinna się znaleźć poniżej poziomu gruntu, o ile w ogóle?
Może cała jesli nacisk gruntu będzie z każdej strony
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9164347
  • 1 month później...
Dzień dobry,
Kilka dni temu,  zauważyłem że moim iglakom brązowieją igły. O ile sosenka była podatna na takie zachowanie corocznie jesienią, ale chyba nie aż w takim stopniu, to świerki i jodła zachowują się tak po raz pierwszy. Dlatego sądzę że coś im dolega. Czy mogę im jakoś pomóc?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9167337
W dniu 24.10.2025 o 18:09, zyzio77 napisał:
Dzień dobry,
Gleba gliniasta?
Czy na brązowych igłach sosny wdać czarne plamki/prążki?
trzeba też obejrzeć z bliska igły tego świerka i jodły czy nie mają śladów kropek.
Sprawdzić pień - czy kora nie odpada, czy nie ma otworków po szkodnikach
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9167419
W dniu 2.11.2025 o 00:45, zyzio77 napisał:
Gleba raczej nie, a co do kropek, sam nie wiem
Pytam o glebę bowiem zachorowały ci różne gatunki iglaków. Zwykle takie masowe żółknięcie jest kilka miesięcy po tym jak stała woda na nieprzepuszczalnym gruncie (typu glina) i korzenie były zalane.
Na pierwszym zdjęciu masz piękne osutkowe kropki a drugim zdjęciu masz wyraźne prążki. Szczegółowo patogena nie zidentyfikuję bo grzyby sa podobne do siebie, ale można opryskać Scorpionem i Miedzianem (nie naraz, ale naprzemiennie - sprawdzić optymalną temperaturę działania, bo może być za zimno już na opryski i trzeba czekać na wiosnę). Otrzepać ile się da, wygrabić. Resztę igieł na ziemi opryskać mocznikiem, aby się szybko rozłożyły.
Sosna - przypatrz się czy igły nie wyglądały tak:
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9168025
W dniu 4.11.2025 o 21:33, Elfir napisał:
Opis jesiennej osutki pasuje do mojej sosenki idealnie. Gleba nie jest gliniasta i woda nie stała, raczej jest problem z suszą. Zastosuje proponowane rozwiązania. Serdecznie dziękuję:)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9168729
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9168730
Podczas porządków w ogrodzie zauważyłem, że posadzona w tym roku czereśnia Hedelfińska ma takie objawy chorobowe. Objawy są przy gałązkach przyciętych w szkółce, gdzie kupiłem drzewko. Czy to jest rak bakteryjny? Jak można uratować to drzewo?
IMG_20251115_114500408_HDR.jpgIMG_20251115_114435184_HDR.jpgIMG_20251115_114424378_HDR.jpgIMG_20251115_114415105_HDR.jpg
Edytowane przez anovaq
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9168818
jeśli to rak bakteryjny to nie da się wyleczyć.
Ale tak kiepski stan oznacza ze zarażony materiał był już w szkółce.
ja bym to usunęła definitywne z ogrodu i zmieniła miejsce zakupu.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9168899
