jak to nie ma być docelowy trawnik, to byle jaką tanią mieszkankę, tylko sprawdzić czy nie ma w niej gatunków jednorocznych (powinny być w składzie przede wszystkim kostrzewa czerwona (Festuca rubra) i życica trwała (Lolium perenne)
Dzięki.
Może wezmę coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/trawa-tereny-suche-piaszczyste-sloneczne-oaza-5kg-6754698489
Życica trwała (Lolium perenne): 35%
Życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum): 20%
Kostrzewa czerwona (Festuca rubra): 20%
Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea): 20%
Kostrzewa szczeciniasta (Festuca trachyphylla): 5%
Chociaż 80 zł za 5 kg to może trochę dużo?
Piszą, że z jednego worka wyjdzie 200 m2, czyli potrzebuję ok. 5 worków.
Dziękuję, a mogłabyś wskazać w necie przykładowy zakup z taką trawą, która nie będzie "rosła jak głupia". :)
Dodam, że to raczej nie będzie jeszcze docelowy trawnik, a jedynie coś co pozwoli mi na ziemi pochodzącej z wykopów (głównie glina) założyć tymczasowy trawnik (najlepiej jeszcze przed zimą), żeby uniknąć błota wokół nowo wybudowanego domu w tym roku i w przyszłym. Być może za rok zrobię docelowy trawnik.
Coś takiego?
https://dobryfarmer.pl/product-pol-477-Mieszanka-Traw-Kwalifikowana-Gazonowa-5-kg.html
Kostrzewa czerwona kępowa Rapsodia 15%
Kostrzewa czerwona kępowa Belleaire 5%
Kostrzewa czerwona rozłogowa Clemens/Heidrun 20%
Kostrzewa czerwona rozłogowa Rossinante 20%
Życica trwała Esquire 10%
Życica trwała Rokade 30%
Edytowane przez Robinson74
Coś takiego?
"Trawnik gazonowy odznacza się wolnym odrostem, wymaga starannej pielęgnacji" To na pewno dobry wybór na coś tymczasowego?
nie ma znaczenia czy jest ładne, byleby było tanie :D
może być ta:
https://allegro.pl/oferta/trawa-na-tereny-suche-odporna-na-susze-10-kg-400m2-13280901404
Albo sam zrób sobie mieszankę rajgrasu (40%) i kostrzewy (60%):
https://allegro.pl/uzytkownik/XAGROMIX/nasiona-trawy-99774
Ze mnie ogrodnik żaden, czasu ciągły brak i mam psa, który np. w piłkę grać uwielbia, więc wybrałem mieszankę, w której najbardziej mnie urzekło słowo "Niewymagająca" :D Dodałem mikrokoniczynki i daje radę.
https://allegro.pl/oferta/trawa-uniwersalna-zageszczajaca-nasiona-10kg-400m2-13509654191
z czego 15% z tej trawy jest jednoroczna życica westerwoldzka i dwa gatunki życic 50% silnie rosnące, pastewne - czyli wymagające częstego koszenia aby się nie wykłosiły i z trawnika nie zrobiło się twarde ściernisko.
Dziwnie tanie mieszanki sa tanie, bo mają gatunki pastewne a nie trawnikowe.
Na docelowy trawnik, który ma być ładny, życicy powinno być jak najmniej, bo to najszybciej rosnący gatunek.
Edytowane przez Elfir
Dziękuję za porady dotyczące traw.
Proszę jeszcze o potwierdzenie, czy "walcowanie" ziemi należy przeprowadzić PRZED czy PO sianiu trawy?
I druga kwestia.
Ze względów estetycznych chciałbym osłonić garaż blaszany od strony ogrodzenia z sąsiadem. Garaż stoi w narożniku działki w odległości 3 metrów od ogrodzenia.
Wysokość osłonięcia - ok. 2,0-2,5 m.
Szerokość osłonięcia - ok. 6,0 m.
W rachubę wchodzą jakieś drzewka lub pnącza. A może inne rozwiązanie? Dobrze by było, gdyby udało się SZYBKO osłonić blaszak.
A może jednak tuje?
Ale one szybko nie urosną. :(
No masz ci los... Fakt,szybko rośnie, ale jest jakaś taka twardsza niż te, które siałem u rodzinki. Mam tego jeszcze więc może podrasować tym zestawem ?
Tak na marginesie, to oprócz haseł na workach z nasionami, gdzie każdy może pisać co chce, jakaś karta produktu by się przydała, by laik mógł przeczytać co kupuje :D
Edytowane przez Pytajnick
I druga kwestia.
A może jednak tuje?
Przed siewem walcujesz walcem o ciężarze człowieka aby ubić ziemię (aby się trawnik nie zapadał przy chodzeniu). Po siewie MOŻESZ walcować, lekkim walcem aby wcisnąć nasiona w grunt. Ale zamiast walcowania możesz np. rozsiać cienką warstwę kompostu lub piasku
Druga kwestia - jak chcesz osłaniać cudzy garaż pnączem, to musisz zrobić konstrukcję po której pnącze będzie się piąć. Najszybciej rosnącym pnączem jest rdest Auberta. Ale to jest roślinny potwór. Jedna sztuka starczy na te 6 mb
Żywotniki będą tanim rozwiązaniem. Jak kupisz wysokie, to możesz mieć osłonę natychmiast.
Można też robić żywopłot ze świerka ale on wymaga pełnego nasłonecznienia i właściwego cięcia.
Dziękuję.
Akurat chcę osłonić SWÓJ garaż, żeby nie drażnił sąsiada.
Czyli można kupić i posadzić tuje już o pewnej wysokości? Np. 1,5 m.
Dziękuję.
Możesz nawet kupić czterometrowe.
Tutaj np. 1,5-1,8 m https://allegro.pl/oferta/tuja-szmaragd-donica-duza-1-8metra-50zl-sadzimy-9652547783
A tutaj 2,5 m: https://www.flower-garden.pl/zywotnik-zachodni-smaragd-250cm-balot-w-jucie
Jeśli chodzi o pnącza:
Rdest Auberta musi mieć podporę, ale winobluszcz być może da radę chwycić się blachy.
Droga Elfir, mam pytanie.
Chciałabym przesadzić pysznogłówki, orliki, rozchodniki (te strasznie zmarniały i muszę im zmienić stanowisko). Czy lepiej to zrobić teraz czy wiosną? Jak dla roślin będzie lepiej?
Chciałabym też założyć nową rabatę m. in. z gailardiami, bodziszkami (te rośliny kupię w doniczkach). I tu to samo pytanie. Czy lepiej teraz, czy poczekać do wiosny?
Pozdrawiam,
M.
OK.Mam taką sytuację.
Była trawa na działce, która została przysypana warstwą ok. 10 cm mieszanki ziemi i gliny (niestety ze znaczną przewagą gliny).
Następnie przejechałem to glebogryzarką.
Siejąc trawę, w jaki sposób można by poprawić jakość tej "ziemi"? Może jakieś środki chemiczne? Wapno? Chodzi mi o coś czym może posypię ziemię i pograbię.
Coś niezbyt drogie, łatwe i szybkie rozwiązanie do samodzielnej realizacji, tym bardziej że teren to ponad 10 arów.
Pojawił się problem na tujach. Zasadzone 1,5 roku temu, 2 krotnie przezimowały bez problemu. Teraz wiosną zauważyłem na części z nich żółknięcie i brązownie. Jakby oparzenie od słońca. Od dołu drzewa. U góry drzewo wygląda na zdrowe. Problem dotyczy co najmniej 10 drzewek koło siebie i w innym miejscu kolejnych kilku. Dodatkowo podobne efekty na jałowcu Blue arrow. Czyżby to Fytoftoroza??? Mam nadzieję, że to jakiś łagodniejszy wymiar kary.....
[ATTACH=CONFIG]465496[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465497[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465498[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465499[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465500[/ATTACH]
Najpierw przypomnę mój post z czerwca - wtedy to zaczęły się problemy z tujami.
Zastosowałem opryski przeciw grzybiczne. Użyłem Proplant i Signum na zmianę. W sumie to poszły 4 opryski na część roślin które były najgorsze, na część 1-2, a część (z drugiej strony ogrodu) nie opryskałem bo na tamten czas były w miarę i dodatkowo była tam mikoryza.
Początkowo miałem wrażenie, że choroba się zatrzymała, raczej nie postępowało nic mocniej.
I praktycznie mocno była w jednej części ogrody reszta to był sam dół, gdzie trzeba było się mocno przypatrzeć.
W sumie (po jakimś czasie) doszedłem do wniosku, że na 99% winowajcą problemu był oprysk chwastoxem (Chwastox 260 EW), który przeprowadziłem na chwasty dwuliścienne.
I tak miałem nadzieję, że jakoś się te tuje pozbierają.
Teraz niestety wszystko brązowieje...
I to nie tylko tuje, również sony green tower....
Szkoda mi tych roślin, są już 2 lata w ziemi, ładnie zaczęły już rosnąć...
Te tuje to jeszcze niedawno miały całkiem zdrowe czubki i rosły w górę mocno, a teraz na kilku już widzę że zaczyna się coś dziać niedobrego również z czubkiem.
Wklejam zdjęcia:
https://zapodaj.net/plik-dgNGylByiB
https://zapodaj.net/plik-E29DfOUmDn
https://zapodaj.net/plik-E5PmQFveCI
https://zapodaj.net/plik-qo3M0C4B7I
https://zapodaj.net/plik-vIcCpQqP8w
https://zapodaj.net/plik-QzhmktayAp
https://zapodaj.net/plik-VqZmXnX6Zs
https://zapodaj.net/plik-c4e2v3b1v2
https://zapodaj.net/plik-iwUjuAUjv5
https://zapodaj.net/plik-foMA6xHT8L
Wklejam zdjęcia (linki bezpośrednio do zdjęć w dużych rozdzielczościach):
https://zapodaj.net/images/d8421b1a68eba.jpg
https://zapodaj.net/images/f58e24eead0eb.jpg
https://zapodaj.net/images/80bb086ac3a18.jpg
https://zapodaj.net/images/15d25613dd7a3.jpg
https://zapodaj.net/images/f9bc03888ed43.jpg
https://zapodaj.net/images/045af5a703848.jpg
https://zapodaj.net/images/c734503afbf38.jpg
https://zapodaj.net/images/c40247b102594.jpg
https://zapodaj.net/images/b3190860b9d47.jpg
https://zapodaj.net/images/09ca69118c1f8.jpg
Proszę podpowiedzcie co je atakuje i czy można jakoś im pomóc.
RATUNKU !
Edytowane przez Janko.
Z sosną nie dzieje się nic złego - ona zrzuca igły starsze niż 3 lata na jesień.
Co do żywotników - od razu pisałam, że to nie fytoforoza. Na zatrucie chemikaliami niewiele można pomóc. Albo się same uporają albo nie.
