Mam jeszcze jedno pytanie. Toczę nierówną walkę z kurdybankiem, który zarasta mi na okrągło barwinka. Czy taki oprysk Chwastox Complex 260 EW (babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita gwiazdnica pospolita, gwiazdnica wielkokwiatowa, jaskier polny, jaskier ostry, jasnota purpurowa, jastrzębiec kosmaczek, koniczyna biała, koniczyna drobnogłówkowa, koniczyna łąkowa, mniszek lekarski, ostrożeń polny, pępawa zielona, pokrzywa zwyczajna, prosienicznik szorstki, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita, skrzyp polny, szczaw kędzierzawy, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, wyka wąskolistna), użyty w pobliżu barwinka i pęcherznic kalinolistynych nie zaszkodzi tym ostanim?
Barwinek jest dwuliścienny podobnie jak kurdybanek, wiec herbicyd będzie na niego działał, jak zostanie opryskany.
jest chemia która zwalczy chwast polny?
mam na stanie chwastox i glifosat, gdy wpisze w googla perz herbicyd to wyskakują właśnie substancje
ale mam za płotem rolnika, jego uprawy ciągną się aź po horyzont
w tym sezonie jeździł po polu pryskał, pryskał i pierwszy raz posadził buraki
ze wspólnej miedzy znikł perz i pokrzywy, został skrzyp, ze skrzypem mu nie wyszło
tej mój to pryskać czy wyrywać, ale i tak przylezie od sąsiada
zasypać go wapnem? w sumie też mam
nie wiem co to "chwast polny"? Skrzyp? Sypanie wapnem skrzypu nie zabije. Skrzyp korzeni się na 4 m. Wapnem co najwyżej zepsujesz glebę, jak sypniesz za dużo.
można pędzelkiem nanosić Sprinter 350 SL w stężeniu wyższym niż podane na opakowaniu
Edytowane przez Elfir
Swego czasu kupiłem sobie trawę, żeby w miarę szybko założyć trawnik pod koniec budowy domu.
Prawdopodobnie użyłem takiej mieszanki:
SKŁAD MIESZANKI:
Kostrzewa czerwona Adio, Reda, Gross 15 %
Życica trwała Solen 20 %
Życica trwała Maja, Naki 15 %
Życica mieszańcowa Gala 30 %
Życica wielokwiatowa Turtetra, Bakus 20 %
https://erli.pl/produkt/trawa-nasiona-samozageszczajaca-odporna-na-deptanie-uniwersalna-5kg,145339494
Jednak ten trawnik już został na stałe, po budowie.
Ta cholera dość szybko rośnie. Praktycznie co 4 dni wypadałoby kosić.
Poza tym te źdźbła są dość grube.
Tak to już będzie?
Gdybym w niektórych miejscach chciał założyć ładniejszą i wolniej rosnącą trawę, to co możesz polecić?
Co dolega tym młodym brzozom doorenbos ?
IMG-5441.avif
IMG-5442.avif
IMG-5443.avif
IMG-5445.avif
IMG-5446.avif
Spękania moga wynikac albo ze zbyt szybkiego przyrostu wiosną albo z powodu grzyba w typie opieńki lub huby, który buszuje wewnątrz drzewa.
natomiast spiralne korytarze w drewnie pod korą drąży ogłodek albo trociniarka. Pewnie gdzieś znajdziesz otwór wejściowy
SKŁAD MIESZANKI:
Tak to już będzie?
Oczywiście, ze tak będzie skoro kupiłeś wysokowydajne trawy pastewne, na łąki kośne: życica wielokwiatowa, miesząńcowa, trwała
Nasiona polecanych firm to DSV, Kiepenkerl, Barenbrug. Ale ma sens w nie inwestować jedynie jak faktycznie chcesz mieć wzorcowy trawnik, czyli zakładasz regularne koszenie, system nawadniania, nawożenie, wertykulacje.
Inaczej po prostu poszukaj mieszanki, która ma głownie kostrzewę czerwoną i owczą w składzie, mniejszy udział wiechliny łąkowej odmian trawnikowych (Balin, Bila, geisha) i życicy trwałej ale odmian trawnikowych (Aut, Berkut, Bokser) !
tu masz charakterystykę różnych gatunków traw:
https://www.granumfn.pl/produkty/nasiona-traw#content
A tu mój opis jak wybierać mieszanki:
https://www.facebook.com/Ogrody.Elfir/posts/pfbid0yJsWcCafAZAi2PcgBDuNr7tnucVtwRQNBKSRev4CUAcDYLDpHdeEkyuMqSTrTxc4l
Torciniarkę można poczuć, bo ochydnie wonieje octem przy drzewie. Poza tym jeśli wierci korytarze, to lecie sporo trocin, bo ona wielka jest.
OK, dzięki za wykład. :)
Myślisz, że taka mieszanka będzie odpowiednia na ładny trawnik?
BARENBRUG RESILIENT BLUE LAWN
15% - Kostrzewa czerwona
15% - Kostrzewa murawowa
15% - Kostrzewa czerwona kępowa
25% - RPR
30% - Resilient Blue
A może taka?
[url]https://pnos.pl/pl/p/Mieszanka-traw-gazonowych-GAZONOWA-10kg/4914[/url]
Życica trwała: 40%
Kostrzewa trzcinowa: 7,5%
Kostrzewa czerwona: 35%
Kostrzewa łąkowa: 5%
Kostrzewa szczeciniasta: 5%
PS. Po Twoim wykładzie widzę, że tu nie znamy odmian.
Lub taka?
Park
Przeznaczenie: na trawniki przydomowe, otoczenie reprezentacyjnych obiektów - jako tło dla architektury ogrodowej, tereny parkowe. Bardzo dobrze toleruje umiarkowane zacienie. Mniej wymagająca jeśli chodzi o systematyczną pielęgnację. Charakterystyka: wolniejsze wschody i instalacja. Tworzy bardzo ładny zwarty wąskolistny trawnik, wolniej odrastający. Nie boi się deptania i normalnego użytkowania.
   Życica trwała-20%,
   Kostrzewa czerwona -70%,
   Wiechlina łąkowa – 10%
   Zalecana norma wysiewu: 25-30 g/m2
   Zalecana wysokość koszenia 3-6 cm.
Taka to chyba reprezentacyjna z przodu domu?
DSV 110
20% 	życica trwała
30% 	kostrzewa czerwona (kępkowa)
20% 	kostrzewa czerwona (krótkorozłogowa)
30% 	kostrzewa czerwona (rozłogowa)
A taka bardziej użytkowa z tyłu domu?
DSV 220
25% 	kostrzewa czerwona (kępkowa)
10% 	kostrzewa czerwona (krótkorozłogowa)
10% 	kostrzewa czerwona (rozłogowa)
15% 	kostrzewa owcza (szczeciniasta)
25% 	wiechlina łąkowa (1. odmiana)
15% 	wiechlina łąkowa (2. odmiana)
Edytowane przez Robinson74
I jeszcze jedno pytanie do naszej specjalistki.
Otóż zamierzam posadzić tuje (chyba szmaragd) wzdłuż granicy działki co ok. 80-100 cm, w odległości ok 150 cm od granicy w celu łatwego dostępu w celu dostępu do obcinania z każdej strony.
Wymyśliłem sobie, że w miejscu gdzie będą sadzone tuje wymienię ziemię na jakąś lepszą. Np. na szerokość 35 cm (łyżka koparki) i na głębokość 20 cm. Czy jednak musi być głębiej lub szerzej? Czy uważasz, że to dobry pomysł i te wymiary są OK? Jeśli tak, to czy może to być pierwsza lepsza ciemna, sypka ziemia?
25% - RPR
A może taka?
Życica trwała: 40%
Lub taka?
Park
   Życica trwała-20%,
DSV 110
20% 	życica trwała
DSV 220
Każda z nich ma inne właściwości. Jaki charakter ma mieć ten trawnik? Jaka pielęgnacja?
Będziesz miał boisko dla dzieci, ze potrzebujesz odpornej na deptanie?
Firma z którą współpracuję do robienia trawników wykorzystuje głownie Kiepenkerl Majetic, ale przy automatycznym nawadnianiu i prawidłowej pielęgnacji.
Przy braku podlewania automatycznego wybrałabym Barenbrug, ale może trawnik być nieco niebieskawy w odcieniu niż soczysto, jaskrawozielony. RSV - to własna odmiana życicy wyhodowana przez barenbrug a Resilient Blue® - to nazwa odmiany wiechliny łąkowej.
Nie wiem czy jest sens sadzić tak daleko od płotu. Smaragd po 10 latach ma 80 cm średnicy. Tylko ci chwasty będą rosły między krzewem a płotem. Na dodatek jest to wąska i zwarta odmiana, więc to przechodzenie przez płot będzie w stopniu minimalnym. Ja projektuję 50-60 cm od płotu.
Wymiana ziemi - zależy od tego jaką masz obecnie glebę. Na pewno dodatek kompostu nie zaszkodzi, ale kompost miesza się z glebą rodzimą po prostu. Nie trzeba korytować.
35 cm szerokości dla płytko ale szeroko korzeniącego się żywotnika to tyle co nic.
Na pewno nie nadaje się "pierwsza lepsza" ziemia, bo wszelkie mieszanki na bazie torfu to zło.
Z tego co czytam trudno mi będzie utrzymać te egzemplarze w dobrej, zdrowej kondycji ?
Czym ratować zaistniałą sytuację ?
Na te rany/spękania jakaś maść antygrzybicza ? W przypadku drzewa, którego kluczową kwestią jest ozdobna kora na głównym pniu trochę martwią mnie te dwie spore dziury... Jeśli faktycznie powodem jest szybki przyrost i pęknięcie kory doorenbosa, którego kora sama w sobie nie pęka, to czy drzewo na przestrzeni lat będzie w stanie jakkolwiek zasklepić/wyrównać ten obszar białą korą ?
Czy teraz, pod koniec czerwca jakiekolwiek opryski mają sens ?
OK. Dziękuję za info. Czyli może nie ma potrzeby wybierać ziemi dla tuj. Moja ziemia jest gliniasta.
Projektujesz 50-60 cm od płotu? Jeśli po 10 latach ma 80 cm średnicy, to zostaje Ci 10-20 cm od płotu. Jak tam wygodnie wejść, żeby obcinać żywopłot? Ale może pójdę na kompromis i zmniejszę odległość od ogrodzenia do 100-120 cm.
A odległość między tujami 80-100 cm jest OK? Nie zależy mi na bardzo zwartym żywopłocie, gdyż za rok będzie tam jakieś ogrodzenie, więc żywopłot ma tylko stanowić osłonę przed wścibskim okiem sąsiadów.
Trawnik na pewno nie będzie typowym boiskiem, ale rzeczywiście stoi tam bramka i siatka do badmintona. Po prostu chodzi o miejsce do zabawy dla dzieci. Z czasem może pojawi się basen stelażowy, więc jest to zwykłe użytkowanie trawnika. Chyba wolelibyśmy zielony, a nie niebieskawy.
Automatycznego nawadniania na najbliższe lata nie planuję.
Może podpowiesz zatem konkretną gotową mieszankę do kupienia?
Żeby była ładna i nie rosła za szybko. :)
Gatunki odporne na susze zwykle są mniej lub bardziej niebieskawe. To wynik wosku na liściach chroniącego przed parowaniem. To nie jest niebieski kolor sensu stricte tylko efekt optyczny wywołany załamaniem światła.
Ja w zasadzie nie zakładam trawników, a firmy z którymi współpracuję nie zakładają bez nawadniania. Stąd po prostu nie orientuję się i nie mam doświadczenia w suchoznośnych mieszankach dostępnych w handlu.
Każda wolno rosnąca mieszanka jest mniej odporna na deptanie niż szybko rosnąca.
OK, Tak czy siak Twoja wiedza jest spora.
Patrząc na moją sytuację, wybrałabyś raczej jedno czy drugie? Zależy mi na wolnym wzroście, ładnych listkach i średniej odporności na deptanie.
Obydwie mieszanki są określone przez producenta jako REKREACYJNE.
Życica trwała 	Europitch, Eurodiamond	20%Życica trwała 	Greensky,  Gildara	20%Życica trwała 	Angelina	15%Kostrzewa czerwona kępowa 	Wagner, Casanova	10%Kostrzewa czerwona rozłogowa	Rossinante 	10%Kostrzewa czerwona rozłogowa	Heidrun	15%Wiechlina Łąkowa	Miracle, Dakisha,  Anisha	10%
Wiechlina łąkowa	Markus, Zeptor	4%Życica trwała 	Bokser, Nira	40%Życica trwała 	Esquire 	16%Kostrzewa czerwona rozłogowa	Maxima,  Dipper,  Relevant	15%Kostrzewa czerwona rozłogowa	Dark	15%Kostrzewa czerwona rozłogowa	Adio, Areta	10%
A to w miejsce bardziej reprezentacyjne i mało deptane (GAZON PREMIUM):
Kostrzewa czerwona kępowa 	Wagner	20%Kostrzewa czerwona rozłogowa	Heidrun	15%Kostrzewa czerwona rozłogowa	Rossinante 	20%Życica trwała 	Eurodiamond	15%Życica trwała 	Angelina	25%Mietlica pospolita	Highland	5%
