Mareks77 31.08.2025 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2025 (edytowane) Nie ma takiego wyznacznika w którym producent zaleca zagłębienie. Wszystko jest uzależnione od spadków terenu i to ono przy długości przęsła 2,5m wyznacza ewentualne zagłębienie. Jedynym wyznacznikiem jest tu estetyka i praktyczne aspekty w których podmurówka jako swego rodzaju obrzeże odgradza uprawiany obszar od chwastów na zewnątrz. Należy wspomnieć że sama podmurówka o ile jest zbrojona to niestety jest dość cienka więc odgradzając działkę lepiej aby nie grodziła większych różnic w poziomach terenu gdyż wtedy jest narażona na wyginanie poprzez napór gruntu. 20 cm podmurówki to niewielka wysokość więc i zagłębienie będzie minimalne ..... do 5 cm. Edytowane 31 Sierpnia 2025 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9164338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 31.08.2025 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2025 8 godzin temu, Robinson74 napisał: To jeszcze takie pytanie odnośnie prefabrykowanej podmurówki, która u mnie ma wysokość 20 cm. Jaka część tej podmurówki może lub powinna się znaleźć poniżej poziomu gruntu, o ile w ogóle? Może cała jesli nacisk gruntu będzie z każdej strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9164347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzio77 24.10.2025 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2025 Dzień dobry, Kilka dni temu, zauważyłem że moim iglakom brązowieją igły. O ile sosenka była podatna na takie zachowanie corocznie jesienią, ale chyba nie aż w takim stopniu, to świerki i jodła zachowują się tak po raz pierwszy. Dlatego sądzę że coś im dolega. Czy mogę im jakoś pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9167337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.10.2025 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2025 W dniu 24.10.2025 o 18:09, zyzio77 napisał: Dzień dobry, Kilka dni temu, zauważyłem że moim iglakom brązowieją igły. O ile sosenka była podatna na takie zachowanie corocznie jesienią, ale chyba nie aż w takim stopniu, to świerki i jodła zachowują się tak po raz pierwszy. Dlatego sądzę że coś im dolega. Czy mogę im jakoś pomóc? Gleba gliniasta? Czy na brązowych igłach sosny wdać czarne plamki/prążki? trzeba też obejrzeć z bliska igły tego świerka i jodły czy nie mają śladów kropek. Sprawdzić pień - czy kora nie odpada, czy nie ma otworków po szkodnikach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9167419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzio77 01.11.2025 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2025 Gleba raczej nie, a co do kropek, sam nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9167856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.11.2025 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2025 W dniu 2.11.2025 o 00:45, zyzio77 napisał: Gleba raczej nie, a co do kropek, sam nie wiem Pytam o glebę bowiem zachorowały ci różne gatunki iglaków. Zwykle takie masowe żółknięcie jest kilka miesięcy po tym jak stała woda na nieprzepuszczalnym gruncie (typu glina) i korzenie były zalane. Na pierwszym zdjęciu masz piękne osutkowe kropki a drugim zdjęciu masz wyraźne prążki. Szczegółowo patogena nie zidentyfikuję bo grzyby sa podobne do siebie, ale można opryskać Scorpionem i Miedzianem (nie naraz, ale naprzemiennie - sprawdzić optymalną temperaturę działania, bo może być za zimno już na opryski i trzeba czekać na wiosnę). Otrzepać ile się da, wygrabić. Resztę igieł na ziemi opryskać mocznikiem, aby się szybko rozłożyły. Sosna - przypatrz się czy igły nie wyglądały tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9168025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.11.2025 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2025 tak wyglądają objawy jesiennej osutki sosny: https://www.encyklopedia.lasypolskie.pl/doku.php?id=o:osutka-jesienna-sosny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9168026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzio77 14.11.2025 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2025 W dniu 4.11.2025 o 21:33, Elfir napisał: tak wyglądają objawy jesiennej osutki sosny: https://www.encyklopedia.lasypolskie.pl/doku.php?id=o:osutka-jesienna-sosny Opis jesiennej osutki pasuje do mojej sosenki idealnie. Gleba nie jest gliniasta i woda nie stała, raczej jest problem z suszą. Zastosuje proponowane rozwiązania. Serdecznie dziękuję:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9168729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzio77 14.11.2025 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2025 W dniu 4.11.2025 o 21:33, Elfir napisał: tak wyglądają objawy jesiennej osutki sosny: https://www.encyklopedia.lasypolskie.pl/doku.php?id=o:osutka-jesienna-sosny Opis jesiennej osutki pasuje do mojej sosenki idealnie. Gleba nie jest gliniasta i woda nie stała, raczej jest problem z suszą. Zastosuje proponowane rozwiązania. Serdecznie dziękuję:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9168730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anovaq 15.11.2025 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2025 (edytowane) Podczas porządków w ogrodzie zauważyłem, że posadzona w tym roku czereśnia Hedelfińska ma takie objawy chorobowe. Objawy są przy gałązkach przyciętych w szkółce, gdzie kupiłem drzewko. Czy to jest rak bakteryjny? Jak można uratować to drzewo? Edytowane 16 Listopada 2025 przez anovaq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9168818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.11.2025 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2025 W dniu 15.11.2025 o 13:04, anovaq napisał: Podczas porządków w ogrodzie zauważyłem, że posadzona w tym roku czereśnia Hedelfińska ma takie objawy chorobowe. Objawy są przy gałązkach przyciętych w szkółce, gdzie kupiłem drzewko. Czy to jest rak bakteryjny? Jak można uratować to drzewo? jeśli to rak bakteryjny to nie da się wyleczyć. Ale tak kiepski stan oznacza ze zarażony materiał był już w szkółce. ja bym to usunęła definitywne z ogrodu i zmieniła miejsce zakupu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/911/#findComment-9168899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
