slayerrr 20.09.2019 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Obiło mi się o uszy, że jest jakaś norma zawartości srebra w kanałach i Ventiflex podobno trzyma się górnej granicy, gdy np Pe-flex pod tym względem ma dość odchudzone - ile w tym jest prawdy? Generalnie, że Ventiflex będzie miał lepsze właściwości antybakteryjne, grzybobójcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.09.2019 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2019 A uszy Ci nie spuchly po tym obiciu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slayerrr 21.09.2019 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2019 I ponad 3 tys. postów się takim sposobem nabiło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dimat 24.04.2020 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 Czy są jakieś przeciwwskazania gdy dochodzi do krzyżowania się tras kanałów elastycznych (np. peflex 75), i układamy jedne ma drugich bez zastosowania specjalnych przejściowek? Załóżmy że na stropie przewidziano 30cm warstwy ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.04.2020 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2020 Poza tym, że zostanie mało izolacji (chyba, że to wełna z rolki i nie przeszkadza Ci górka) od świata zewnętrznego to nie ma przeciwwskazań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz_w 27.05.2021 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2021 Witam wszystkich. Zastanawiam się, gdzie lepiej umieścić przewody w domu z poddaszem użytkowych: w podwieszanym suficie parteru czy na stropie, pod posadzką poddasza. Martwię się trochę, że po powiedzmy 20latach rozwinie się tam jakieś życie biologicznie, zacznie śmierdzieć i trzeba będzie kanały wymienić. Wiem, że są one wyłożone jonami srebra i jest możliwość czyszczenia, ale gdzieś z tył głowy rozważam możliwość wymiany. Jeśli kanały zaleje posadzką, to już tam zostaną pewnie do wyburzenia budynku. W suficie podwieszanym ewentualna wymiana byłaby łatwiejsza. Teoretycznie kanały można by umieścić na stropie w "tunelu" ze styropianu, bez zakotwienia do stropu i wyciągnąć je, zaciągając jednocześnie nowy kanał; przy czym trzeba by mieć dostęp do anemostatów. Architekt właśnie robi mi koncepcję i muszę się zdecydować na lokalizację. Co myślicie w tym temacie? Warto myśleć o ewentualnej wymianie, czy to jest zupełnie niedorzeczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.05.2021 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2021 Martwię się trochę, że po powiedzmy 20latach rozwinie się tam jakieś życie biologicznie, zacznie śmierdzieć i trzeba będzie kanały wymienić. Czyszczenia czy dezynfekcji w tak ekstremalnej sytuacji nie bierzesz pod uwagę? To zostaje zaślepienie - łatwiej będzie zapomnieć o kanałach w stropie i położyć nowe w suficie podwieszanym, niż demolować zabudowę i wymieniać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz_w 29.05.2021 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Wielkie dzięki! Dobry pomysł z tym zaślepieniem i nowym kanałem. W sumie myślałem tylko o przewodach nawiewnych, bo o wywiewne się nie martwię. Czyli przewody do salonu i jednego pokoju na parterze.Jeśli chodzi o czyszczenie, to nie wchodziłbym w ten temat bez takiej możliwości. Widziałem na necie, że można odkurzaczem zaciągać piłeczki z gąbki nasączone w alkoholu. Zakładam również, że można taką piłkę zamocować na lince i przeciągać tam i z powrotem. Niektórzy twierdzą, że wystarczy przedmuchanie centralką.Jeśli chodzi o dezynfekcję, to zakładam, że najpierw należałoby przeczyścić przewody. Na przewody Ventiflex jest 30lat gwarancji na powłokę antybakteryjną. Brzmi dobrze. Nie sprawdzałem jeszcze innych producentów. Większość ludzi na forum twierdzi, że jeśli instalacja pracuje non-stop, a filtry są wymieniane regularnie, to problemu zanieczyszczeń nie będzie. Czyli kładziemy przewody pod wylewką, a plan B dla następnego pokolenia jakiś jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamilFar 19.04.2023 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 który wybrałeś i jak się sprawdza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.04.2023 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 który wybrałeś i jak się sprawdza? Bawisz się w nabijanie postów? Wiedz, że jesteś pod obserwacją moderacji i jak spróbujesz spamować zostaniesz zbanowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacogi 21.06.2023 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2023 czy mogę poprowadzić kanały nawiewne i wywiewne fi 75 między warstwami ocieplenia poddasza, pierwsza warstwa wełny 15cm międzykrokwiowo.Czy też ewentualnie w drugiej warstwie ( też 15cm )wycinając rowki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matyspio 10.08.2023 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2023 Ja mam w pierwszej warstwie ocieplenia, styro 15 cm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
