Jakuboski 13.12.2014 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Czy szczelina wentylacyjna między membrama dachową wysokoparoprzepuszczalną jest naprawdę konieczna czy nie? Słyszałem że przy wysokoparoprzepuszczalnych foliach dachowych niekonieczne jest jej stosowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 13.12.2014 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Dobrze słyszałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TheArt 17.04.2018 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 (edytowane) W zależności od tego jaką wartość współczynnika przenikania ciepła dla danej przegrody chce się uzyskać oraz od współczynnika przewodzenia ciepła produktu taką grubość ocieplenia należy dobrać. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki określają że współczynnik dla stropu pod nieogrzewanym poddaszem przy temp w pomieszczeniu powyżej 16 stopni powinien nie przekraczać wartości 0,25W/m2K. Standard firmy ROCKWOOL określa, aby współczynnik ten był ≤0,15W/m2K. Współczynnik na takim poziomie uzyskać można przy zastosowaniu produktów TOPROCK i SUPERROCK grubości ok. 27cm których deklarowane współczynniki przewodzenia ciepła wynoszą 0,035 W/mK Alternatywnie można zastosować produkty MEGAROCK oraz ROCKMIN których deklarowane współczynniki przewodzenia ciepła wynoszą 0,039 W/mK stosując grubość ok.30cm. Co do Twojej wełny - trzeba by sprawdzić jak wygląda aktualna i wtedy dołożyć prawdopodobnie 8-10 cm. Twoje obliczenia mają błedy pomiarowe. Przy warstwie 27cm wełny o lambdzie 0,035 współczynnik ten wyniesie 0,13. Natomiast aby uzyskać 0,15 wystarczy 30cm wełny o lambdzie 0,045. I nie jest tu istotny producent. Czytając natomiast opinie wykonawców to opinie są podzielone, jedni wychwalają URSA inni KNAUFA, ogólnie zawsze zalecam poczytać opinie ludzi, szczególnie te nagatywne bo pozytywne wiadomo ze pisane na zamowienia. Edytowane 17 Kwietnia 2018 przez TheArt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 17.04.2018 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 Czy szczelina wentylacyjna między membrama dachową wysokoparoprzepuszczalną jest naprawdę konieczna czy nie? Słyszałem że przy wysokoparoprzepuszczalnych foliach dachowych niekonieczne jest jej stosowanieKiedyś możesz żałować, jeśli nie zrobiłeś tej szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mystichussar 24.12.2018 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2018 Może ktoś ostatnio miał do czynienia z wełną Ursa Gold (lambda 35)? Słyszę o niej bardzo skrajne opinie. Jedni mówią o niej bardzo źle, inni natomiast bardzo dobrze?Może ktoś ma własne doświadczenia..? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 25.12.2018 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 U mnie leży wełna Ursa Gold i Amber 10+15, ostatnio dokładałem żeby mieć cieplej +15cm.Złego słowa nie mogę o niej powiedzieć. Na wiosnę w starym domu na strop kupuję zwykłą isover czekam tylko na dobrą cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 25.12.2018 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 Mi układają Knaufa Naturoll PRO i co mogę powiedzieć to że na pewno mało pyli. Nie ma co porównywać z tymi "żółtymi" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damienq 23.12.2019 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2019 Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem pianki PUR, która skuteczniej niweluje występowanie mostków termicznych niż tradycyjna wełna. Trzeba stawiać na innowacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LuuKee 23.12.2019 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2019 Tak tylko w rzeczywistości ten współczynnik wełny przy o .035 a 0 039 to zapewne żeby to samo osiągnąć wystarczyło by dać 1 cm tej gorszej więcej.. najlepiej dać wełnę na przekladke. Ja osobiście dam między krokwie 15 0.039 a między stelaż żeby mostków uniknąć dam 0.35 o grubości 5 albo 10 to na skosach a na suficie prostym dam 2x 15 0.039 i bd ibtanio i dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 23.12.2019 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2019 Jesienią 2017 rozłożyłem 21 rolek Ursa Platinum 0,032 grubości 15cm. W rękawicach, okulary miałem lecz odłożyłem jako zbędne w obliczu umiarkowanego pylenia. Najpierw folia a potem dwie warstwy po 15cm. Rozwijanie i rozprężanie dobre a nawet bardzo dobre, układanie łatwe. Efekt po ociepleniu zgodny z założeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 04.01.2020 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 Ja mam 15cm golda 0,35 platinum 10cm 0,32 i 15cm golda 0,35. 3 minuty w masce wytrzymałem przy układaniu. Mało pyliła w stosunku do wełny xxx która układałem 10 lat wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
