montixe 12.12.2013 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 (edytowane) kiedyś mieli fajne promocje na zestawy z zasobnikiem 160L, ale nie skorzystałem bo chciałem 200L. Generalnie da się wszystko podłączyć jak instalator kumaty. Jako ciekawostkę powiem, że Immergas ma zamienione podłączenia w stosunku do większości innych zasobników (mam na myśli stojące), więc trzeba "skrzyżować" zasilanie i powrót CWU jeśli dajemy "obcy" zasobnik. Ale to nie jest żaden problem. Układy z dwoma zasobnikami i sposoby ich łączenia, można sobie wyguglac . Fajne i praktyczne jak się ma solar lub pompę ciepła na potrzeby CWU, tylko wtedy latem wkurzają stałe opłaty za gaz. Edytowane 12 Grudnia 2013 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 12.12.2013 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Grzeniu, ja bym zrobil na poczatek bez sprzegla. Jak bedzie ok to masz z glowy, jezeli przeplywy beda za male to dolozysz sprzegloi pompe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 13.12.2013 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 (edytowane) w związku z tym, że ostatnio na innym forum, ktoś dopytywał znowu o OFFSET i także tu czasem pada pytanie o ten parametr, a nie pamiętam czy na początku tego tematu ktoś to tłumaczył, pozwolę sobie skopiować mój post. A więc OFFSET, jest korektą/przesunięciem krzywej grzewczej, wyrażony prostą równoległą do danej krzywej na całej jej długości, to widać na wykresie w instr CAR, ale po co on przydatny i kiedy stosować? Offset jest po to, żeby dopasować sobie (stworzyć swoją) krzywą do charakterystyki domu. Jeśli jedna z gotowych jest zbyt stroma, to dobierasz sobie którąś bardziej płaską i do niej dodajesz lub odejmujesz jakiś offset, czyli tyle stopni, aby w możliwie jak największym zakresie temperatur czynnika grzewczego pokryte było zapotrzebowanie twojego domu. Wtedy ustawisz raz i nie zmieniasz krzywej, gdy spadają lub rosną temp zewnętrzne. Niektórym pasują te gotowe krzywe, a jeśli nie pokrywają się z zapotrzebowaniem, bo nie dogrzewa lub przegrzewa, to zmieniają je okresowo. Jeśli wiesz na jakie max parametry jest obliczona twoja instalacja do zapotrzebowania i doświadczalnie wiesz jaka jest minimalna temp. grzania np. przy zewn. +5*C, to łącząc te dwa punkty wg. rysunku krzywych z instr. kotła możesz sobie dobrać offset do krzywej która ma pochylenie jak linia wyznaczona przez ciebie. Wartość OFFSETU taka aby linie się pokryły. Inna sprawa to taka, że obliczenia obliczeniami, ale wiadomo, że przy obliczeniach na zapotrzebowanie, nie da się uwzględnić ewentualnych zmian lub błędów wykonawczych, więc jak dom już wyschnie i się wygrzeje, to samemu trzeba znaleźć/dobrać jaka jest optymalna/min. temp. grzania, aby uzyskać zadowalający komfort cieplny. Jak już sprawdzisz jakie to są wartości np. przy +5 ; 0; -5; -10, to już możesz sobie narysować swoją dość dokładną krzywą grzewczą pasującą do realnego zapotrzebowania twojego domu. Edytowane 15 Grudnia 2013 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 13.12.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 I znów bez doświadczenia własnego, tylko z doświadczeń serwisanta: na polskie warunki zdecydowanie zalecał na stałe krzywą grzewczą 3, przy dowolnym ustawianiu OFFSETU, zależnie od potrzeb, czyli parametrów domu i instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 14.12.2013 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 (edytowane) I znów bez doświadczenia własnego, tylko z doświadczeń serwisanta: na polskie warunki zdecydowanie zalecał na stałe krzywą grzewczą 3, przy dowolnym ustawianiu OFFSETU, zależnie od potrzeb, czyli parametrów domu i instalacji. a co miał mówić, jak sam pewnie tego nie rozumie i powtarza co słyszał od innego swojego klienta, że tak mu najmniej pali . Pewnie że są tacy, którzy nie dociekają jak najlepiej ustawić kocioł, bo nie interesuje ich to, bo się boją, bo nie ważne ile spali gazu grunt aby było ciepło itp itd. i nawet nie zaglądają tu do nas na forum. Wtedy muszą wierzyć, ufać i polegać tylko na serwisancie, który przeważnie uruchamiając kocioł zostawia wszystkie fabryczne ustawienia kotła i CARa. Jakby było inaczej, to tego tematu by nie było. Edytowane 15 Grudnia 2013 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 14.12.2013 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Czy ktoś z Was ma może kociołek z zasobnikiem Immergasa, najlepiej tym 160L? Mam pytanie - czy można w nim zamontować własny czujnik temperatury (cyfrowy DS18B20), np w tej rurce (3) na załączonym rysunku, jest do niej dostęp? rys. Dražice, http://www.dzd.cz/images/sortiment/rez_OKH_OKC_NTR_100-160_EN.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.12.2013 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Też jestem zainteresowny tym kotłem, mam pytanie odnosnie przeglądow gwarancyjnych. Ile kasują za to Wasi serwisanci ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 16.12.2013 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Ile kasują za to Wasi serwisanci ? "po znajomości" 150zł z dojazdem dużo zależy od firmy, buderus podobno od 350 za kondensacyjny plus dojazd immergas 180 z dojazdem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as1as 16.12.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Ile kasują za to Wasi serwisanci ? Za uruchomienie pieca 0 PLN + 80 PLN za dojazd tyle płaciłem. Kolejny przegląd 200 PLN + dojazd oficjalny cennik serwisanta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 16.12.2013 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 (edytowane) Mi też serwisant powiedział 200 zł za przegląd. Dojazd u mnie to 20 zł bo ma stosunkowo niedaleko. Przeliczając to ok 85 m3 gazu Edytowane 16 Grudnia 2013 przez r19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 16.12.2013 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 O kurcze to sporo was kasują. Ja za uruchomienie nie płaciłem nic (za dojazd też nic).Za każdy przegląd (2x już) płacę 120zł. Dojazdu nigdy nie wliczali. Mają do mnie ok 15km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 16.12.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 O kurcze to sporo was kasują. Ja za uruchomienie nie płaciłem nic (za dojazd też nic). Za każdy przegląd (2x już) płacę 120zł. Dojazdu nigdy nie wliczali. Mają do mnie ok 15km. Jeżeli nie są to kwoty narzucone odgórnie przez Immergas, a z tego co piszesz to nie są, warto podzwonić i popytać innych serwisantów. Za pierwsze uruchomienie płaci serwisantowi Immergas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.12.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 No proszę, a ja mam serwisanta w moim mieście, z racji tego koszt uruchomienia 0 zl, ale koszt przeglądów 300 zł, do małej negocjacji.Sporo. Jutro dzwonię do Buderusa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 16.12.2013 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 No proszę, a ja mam serwisanta w moim mieście, z racji tego koszt uruchomienia 0 zl, ale koszt przeglądów 300 zł, do małej negocjacji. Sporo. Jutro dzwonię do Buderusa. Ileeee? 200 wydaje mi się sporą kwotą, ale 300 to już przesada. Zwłaszcza, że wizyta pewnie nie potrwa dłużej niż godzinę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.12.2013 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 No też mmie to trochę zszokowało Serwisant z miasta odleglego o 15km bierze 150zł za serwis, 50 za uruchomienie (dojazd). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 16.12.2013 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 No też mmie to trochę zszokowało Serwisant z miasta odleglego o 15km bierze 150zł za serwis, 50 za uruchomienie (dojazd). Czyli jednak konkurencja jest Licząc nawet 200 zł to przez 4 lata do zakupu kotła trzeba dorzucić te 800 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as1as 16.12.2013 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Znalazłem na stronie Immergasa Ważne: Od dnia 1.01.2013 koszt usługi pierwszego uruchomienia kotłów serii STAR oraz MINI wraz z kosztami dojazdu ponosi Użytkownik. Dla pozostałych serii kotłów tradycyjnych (Avio / Zeus, Superior) oraz kotłów kondensacyjnych klient nie ponosi kosztów związanych z regulacją kotła podczas pierwszego uruchomienia za wyjątkiem kosztów dojazdu. Więcej tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyrylll 19.12.2013 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Chciałbym ograniczyć moc kotła 24 kw do 14kw. czy jest możliwe zrobić to samemu czy jedynie zrobi to serwisant? Nie chciałbym niepotrzebnie wydawać pieniędzy na coś co prosto można zrobić samodzielnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 19.12.2013 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Chciałbym ograniczyć moc kotła 24 kw do 14kw.. nie wiem czy to ma sens. Chyba że chcesz dłużej, ale mniejszą mocą grzać CWU. Kocioł na CO i tak nie używa większej niż potrzebuje w danym momencie. Co innego moc minimalna, ale tej się nie da bardziej ograniczyć. Ale ..... być może jest tak, że ograniczając moc, nie tylko ją obcinasz, ale zmieniasz całkowicie przebieg krzywej mocy? Tego nie wiem. Serwisant, który chciał u mnie zmniejszać moc, też nie umiał uargumentować tego jak zadałem mu pytanie co to zmieni, więc kazałem mu nic nie grzebać poza czynnościami przeglądowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyrylll 19.12.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Dzięki za odpowiedz, czyli po prostu poczekam do przeglądu i podpytam serwisanta, możliwe że trafię na takiego który będzie coś wiedział . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
