igimaks 06.01.2015 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 No i? Czy grzanie dodatkowych 40 m2 sprawi, że kocioł będzie inaczej pracował? W takim razie chyba nie chcesz mi powiedzieć, że ogrzanie 50 m2 90m2 czy 200 nie ma znaczenia ? Przecież grzejąc większą powierzchnię potrzeba ogrzać większą ilość wody w układzie cieplnym to tak najprościej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioberek 06.01.2015 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 (edytowane) Nie rozumiemy się. Jasne, że grzanie dodatkowych pomieszczeń sprawi, ze spali się więcej gazu. Chodzi mi tylko o to, że niekoniecznie grzanie ciągłe mniejszą temperaturą zasilania jest zawsze korzystniejsze od ustawienia kotła tak, aby dogrzewał trochę większą i wyłączał się na jakiś czas. W tym wypadku kocioł na mocy minimalnej pali 0,33m3/1h więc dopóki cykliczne dogrzewanie sprawia, że dobowe zużycie wychodzi znacznie poniżej 8m3 gazu/24h to moim zdaniem nie opłaca się tak ustawiać kotła, aby palił gaz 24h/doba. Jeżeli przy np. -15 na dworze kocioł będzie co 30 min wyłączał się i po 30 min na nowo będzie nastepował rozruch to zapewne wtedy okaże się, że należy dobrać taką temperaturę zasilania aby kocioł chodził non stop na mocy minimalnej bo każde wystudzenie instalacji i ponowny rozruch sprawi, że straty w gazie na ponowne grzanie wody w instalacji będą znacznie większe niż praca ciągła. Edytowane 6 Stycznia 2015 przez zioberek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emmer 07.01.2015 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 swietnie, ale nie masz przypadkiem dwulitrowej osobowki, co pali 25l/100km? nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi, ale chciałem wskazać, że porównywanie nawet dwóch podobnych czy identycznych domów pod zużycie gazu jest niemiarodajne. nie. nie 2 litrowe. 1,4 turbo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 07.01.2015 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi, ale chciałem wskazać, że porównywanie nawet dwóch podobnych czy identycznych domów pod zużycie gazu jest niemiarodajne. nie. nie 2 litrowe. 1,4 turbo Porownywanie dwoch, nawet podobnych, czy identycznych, domow, ma jak najbardziej sens - by wylapac diametralnie zle ustawienia lub awarie. Jesli masz 1.4 turbo (ile to pali? srednio 7? moj 2.0 turbo srednio wciaga jakies 12-13 w cyklu mieszanym) i spali Ci 20, to juz wiesz, ze cos jest nie halo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emmer 07.01.2015 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 jeden lubi 22 stopnie, drugi 21, jeden lubi ciepłą podłogę, drugi niekoniecznie, jeden ma 500 metrów rurki podłogowego, drugi 550, jeden dał 8 cm styropianu po podłogówkę, drugi 20, jeden dał 20 cm wełny na strop, drugi 30, jeden gotuje bigos trzy razy w tygodniu, drugi raz na pół roku, jednemu ocieplał fachowiec a drugiemu "fachowiec" itd można wypisywać przykłady. zgadzam się, ze można szukać co jest nie halo jak mi spala 15 m3 gazu a tobie 7, ale nie różnice rzędu 1-2 metry. dobra kończmy bo się zrobi offtop:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pakuś 10.01.2015 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 a ile się Wam nagrzewa podłoga?mam w domu 100% podłogówki i na górze została przesadzona chyba grubość wylewki-nie wiem ilesęk w tym że podłoga na dole robi się ciepła po ok.2h na górze sporo późniejnastępnie z jaką temp.czynnika zaczyna Wam pracować kocioł - wiadomo chcąc żeby szybciej nagrzać podłogę ust. wyższą nawet. 46-48 stop.przyjechałem po urlopie -uruchomiłem kocioł ,chodził coś 9h spalił 11 metr. w tym chyba z połowę grzał na 46-48 stopnipóki co rzadko uruchamiam kocioł bo ogrzewam kominkiem,ale... ale martwi mnie to że zanim podłoga zaczyna oddawać ciepło,w cholerę tego gazu spalawiem taki urok podłogówki,ale mimo to szukam rozwiązania aby na całą dobę spalam mi tak jak Wam w granicach 8-9 metrównie wiem jeszcze czy na rozdzielaczach mam dobrze poustawiane?zmniejszyć przepływ? bo jak zwiększyłem, tzn. powykręcałem na max. to odniosłem wrażenie że strasznie wolno się nagrzewało to wszystko,hmm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 10.01.2015 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Podłogówka ma dużą bezwładność. Sprawdza się dobrze, jeśli chcesz stale utrzymywać mniej więcej tą samą temperaturę i grzać tylko nią.Jak dogrzejesz kominkiem, to sterownik czuje przez dłuższy czas, że w domu jest za ciepło, podłoga w tym czasie nie jest grzana i sobie stygnie. Dopiero jak spadnie temperatura powietrza nagrzanego od kominka, kocioł się uruchamia, ale ciepło zaczyna oddawać dopiero za jakiś czas, bo najpierw podłogówka musi się sama nagrzać. W międzyczasie możesz znów napalić w kominku i tak w kółko. Jeszcze gorzej jeśli masz włączoną autoadaptację i palisz w kominku, bo wtedy system całkiem wariuje, nie mogąc dobrać parametrów do zmieniających się w niezrozumiały (dla niego) temperatur w domu. Temperatura 46-48 jak na podłogówkę jest wysoka. U mnie do tej pory szło max 38 stopni i się martwiłem czy nie za ciepło. Lepiej niech kocioł chodzi dłużej, ale z niższą temperaturą. Nie wiem czy da się tak ustawić parametry podłogówki, żeby dobrze współpracowała z kominkiem, bo jeszcze nie mam kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pakuś 10.01.2015 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 nie palę w kominku i jednocześnie uruchamiam podłogówkę! chodzi mi o samą pracę podłogówki, że strasznie długo się nagrzewa, pytam jak jest u innych oboje z żoną pracujemy,żona zmarżluch jak wstaje rano do pracy chciałaby mieć ciepło jasne mogę włączyć/ustawić podłogówkę by zaczynała grzać te 3-4godz. wcześniej ,no ale na rozgrzanie pójdzie ze 6-7metry gazu -żona wstanie zje śniadanie i wychodzi tyle korzyści z ciepła i grzania przychodzi do domu - różnie ,po 6-8h- tez ma być ciepło i ponownie uruchamianie podłogi -kolejne 8metr coś to dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 10.01.2015 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Bo podlogowka ma chodzic 24h i byc sterowana pogodowka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 10.01.2015 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 pakuś, właśnie tak mam ustawione jak mówisz.W dni powszednie temperatura ekonomiczna 22,2 stopnia. Komfortowa 22,7 stopnia. Komfortowa jest ustawiona od 4 do 7 i od 14 do 22. Nawet nie chodzi o to że jest ciepło czy zimno według termometru, tylko lubimy wrażenie "ciepłej" podłogi i jak wstajemy rano i jak przychodzimy z pracy to taka jest. Wahania temperatury w domu są na tyle nieduże, że praca palnika często ogranicza się do tych godzin, ale podłoga później oddaje ciepło przez kolejne parę godzin. W międzyczasie włącza się pompka bez włączania palnika. Jest jeszcze sonda zewnętrzna. System działa, bo chyba raz widziałem temperaturę niższą niż ekonomiczna. Częściej bywa za to wyższa do około 0,5 stopnia niż komfortowa. Wracając do Twojego pytania - jak długo nagrzewa się podłogówka, można to różnie rozumieć. Żeby było miło, to muszę przyjąć te 2-3 godziny. Dlatego pierwszy start mam na 4 rano, żeby było przyjemnie o 6:30 jak zwykle wstajemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pakuś 11.01.2015 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 gorbag,dzienx za podzielenie się informacjami mniej więcej tak by to u mnie też wyglądało i teraz chodzi mi o spalanie przy takim układzie wiem że są różne czynniki wpływające na to mam dom ocieplony - ściany styro 15cm- podłoga 10 cm - poddasze użytkowe 20 wełna w stropie dodatkowo ok.5-10 cm styro powierzchnia ok.110m2 - podłogówka 100% kto ma przybliżone parametry może poglądowo podać spalanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 16.01.2015 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 żeby nie powtarzać, edytowałem post i wstawiłem nową wersję pliku z arkuszem liczącym.Poprawiona logika obliczania krzywej, podczas zmiany temp. żądanej. Dla jasności, arkusz liczy teoretyczną krzywą dla ciągłej pracy kotła, jeśli ktoś chce aby grzanie było na zasadzie ON/OFF , powinien podnieść temp. zasilania, np. za pomocą offsetu (a o jaką wartość ? to już dobrać eksperymentalnie, jak komu pasuje , bo jeden chce grzać w cyklach 4 godz., a drugi np. w 8 godzinnych) pozdrawiam link do posta z plikiemhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?190052-Immergas-Victrix-X-2-v-2011-ustawienia-opinie-porady&p=6335643&viewfull=1#post6335643 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 16.01.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 (edytowane) ...wstaje rano do pracy chciałaby mieć ciepło jasne mogę włączyć/ustawić podłogówkę by zaczynała grzać te 3-4godz. wcześniej ,no ale na rozgrzanie pójdzie ze 6-7metry gazu -żona wstanie zje śniadanie i wychodzi tyle korzyści z ciepła i grzania przychodzi do domu - różnie ,po 6-8h- tez ma być ciepło i ponownie uruchamianie podłogi -kolejne 8metr coś to dużo bo źle grzejesz, kompletnie masz złe podejście. Pytasz się ile się grzeje podłogówka? Jakieś 24 godziny. Jeśli dopiero uruchamiasz ogrzewanie, to licz nawet więcej. Ustawianie temperatur (komfortowa, nocna itd) jest na grzejniki a nie na podłogówkę. Przy podłogówce ustawiasz temperaturę jaka Ci pasuje w październiku i wyłączasz ją w kwietniu (kocioł sam dokonuje korekty na podstawie pogodówki) a nie "mieszasz" temperaturami kilka razy na dobę. Może Ci się to wydawać dziwne, ale Twój tryb kombinowania z temperaturami nie tylko nie zapewni komfortu ale spalisz pewnie więcej gazu niż gdybyś nie kombinował. Edytowane 16 Stycznia 2015 przez desmear Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rewolucja 20.01.2015 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 bo źle grzejesz, kompletnie masz złe podejście. Pytasz się ile się grzeje podłogówka? Jakieś 24 godziny. Jeśli dopiero uruchamiasz ogrzewanie, to licz nawet więcej. Ustawianie temperatur (komfortowa, nocna itd) jest na grzejniki a nie na podłogówkę. Przy podłogówce ustawiasz temperaturę jaka Ci pasuje w październiku i wyłączasz ją w kwietniu (kocioł sam dokonuje korekty na podstawie pogodówki) a nie "mieszasz" temperaturami kilka razy na dobę. Może Ci się to wydawać dziwne, ale Twój tryb kombinowania z temperaturami nie tylko nie zapewni komfortu ale spalisz pewnie więcej gazu niż gdybyś nie kombinował. Przestań kombinować z temperaturami. Na parterze gdzie masz podłogówkę ustaw stałą temperaturę np.22 stC Dzień i noc . Zobacz moje wpisy gwarantuje , że będziesz miał oszczędności zużycie ok 7-8 metrów, będzie ciepło. Pozdrawiam.Przy temperaturze na zewnątrz 0 st.C piec powinien chodzić na 40-42 stC. Przy takiej temperaturze nie będzie dogrzewał ci budynku kaloryfery na górze będą ciepłe, zużycie małe. Ustaw temperature zasilania podłogówki na 32 stC. na DIM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rewolucja 20.01.2015 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Informacyjnie; Zużycie gazu przez równe dwa miesiące wyniosło 445 m3.- do zapłaty 985zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eszi1980 20.01.2015 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 (edytowane) Witajcie, potrzebuje porady związanej z nowym kotłem victrix tt 20. Instalatorzy maja znikomą wiedzę na jego temat. Moja instalacja: kocioł jak wyżej, dim top abt, CAR w salonie, na piętrze brak sterownika, sonda na zewnątrz.Na paterze: podłogówka, jeden pokój z grzejnikiem, w kotłowni drabinka(wyłączona), w garażu grzejnik (wyłączony).Na pietrze grzejniki z termostatami i w łazience podłogówka+grzejnik drabinkowy.Całość 140 m2, w tym 110 m2 mieszkalnej.Moje ustawienia na CAR: zasilanie 30, krzywa 2.5, mod: off, offset: 0.0, zasilanie 25-50 na DIM na CO,Dom-blizniak, oddzielony garażami, bloczek solbet, budynek ocieplony 15 cm styro, poddasze 25 wełna w stropie, strych nieużytkowy.Gaz z butli 33, 2 butle szeregowo, 1 butla na 7 dni, przy obecnych temperaturach (dodatnich)Temperatura zadana 21.5, po osiągnięciu kocioł taktuje.pytania:1) czy da się ustawić oddzielnie temp. zasilania na górze i na dole? DIM ma dwa pokrętła na płytce, lecz nie regulacja nie działa, chyba dlatego że posiadam sonde zewnętrzną.2) Na wyświetlaczu CAR: brak HR TMP, DWIN T, czyli ten kocioł nie pokazuje tych parametrów?2) Sugestie w kwestii ustawień? Edytowane 20 Stycznia 2015 przez Eszi1980 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emmer 21.01.2015 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 jeżeli taktuje to obniżyć temperaturę zasialania, w tym przypadku regulacja krzywej Car jest regulatorem uniwersalnym i w zależności z jakim kotłem współpracuje to takie dane wyświetla - czyli w twoim tego nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eszi1980 21.01.2015 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 (edytowane) jeżeli taktuje to obniżyć temperaturę zasialania, w tym przypadku regulacja krzywej Car jest regulatorem uniwersalnym i w zależności z jakim kotłem współpracuje to takie dane wyświetla - czyli w twoim tego nie będzie Ok, to robię, temp. żądana 22, spokojnie dobija do 21,5 i wtedy taktuje, ale czy nie można ustawić tak na stałe krzywej, aby nie taktował? Wraz ze zmiana temp. na zewnątrz, muszę przestawiać krzywą, jeśli jest np. 4 stopnie to ustawiam na 2 krzywą, jeśli okolice zera i minusowa to 2,5 lub 3. Kolejnym problem pojawia się jak zakręcę grzejnik na pietrze, celem wietrzenia pokoju, także taktuje. Czy pozostałe ustawienia są ok, czy zrobić jakieś korekty. Przypominam: żądana temp. 22, temp. zasilania 30 (mogę zejść na 25 max. ale wtedy zaczynają sie problemy), krzywa 2-3 (zależna od temperatury), MOD:off, offset: 0,0, Zależy mi na oszczędnym ogrzewaniu, więc szukam optymalnych ustawień. Edytowane 21 Stycznia 2015 przez Eszi1980 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emmer 21.01.2015 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 co rozumiesz przez problemy ze zmianą temp zasialania na 25? rozumiem że mówimy tu o ustawionej temperaturze minimalnej, bo jeżeli jest pogodynka to temp zasilania nie można zmienić. można jeszcze spróbować poprzestawiac krzywą ofsetem. masz gdzies wcześniej kalkulator do krzywej. może zasilanie i powrót mają zbyt małą różnicę i kocioł się taktuje? dużo niewiadomych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eszi1980 21.01.2015 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 co rozumiesz przez problemy ze zmianą temp zasialania na 25? rozumiem że mówimy tu o ustawionej temperaturze minimalnej, bo jeżeli jest pogodynka to temp zasilania nie można zmienić. można jeszcze spróbować poprzestawiac krzywą ofsetem. masz gdzies wcześniej kalkulator do krzywej. może zasilanie i powrót mają zbyt małą różnicę i kocioł się taktuje? dużo niewiadomych Tak chodzi mi o min. temp. zasilania, ustawianą na CAR, obecnie mam 30, ale moge zejść na 25 minimalnie, lecz wtedy z ustawieniem krzywej jest problem. Nie wiem czy zejść i szukać krzywej, czy zostawić na 30. Możesz coś więcej, bo już mi ręce opadają. Jakie niewiadome potrzebujesz? Nie wiem czy podpierać się danymi z kotłów victrix 12 i 24, gdyż victrix tt to trochę bardziej zaawansowany model. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
