meczesiu 10.11.2016 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Dzisiaj był u mnie serwisant, który odpalił moj Victrix 12 kw + car v2. W całym domu mam podłogówki, ustawił mi krzywą na 4 i temperature pokojową 15 stopni. Teraz pytanie moje brze czy krzywa jest OK do wygrzewania posadzek. Czy da się ustawić temperaturę wody zasilania, bo nie chcę za szybko wygrzewać posadzek, a serwisant mi powiedział, że steruje się tylko temperaturą otoczenia na sterowniku car. - bardzo mu się śpieszyło więc chyba chciał mnie spławić. Ktoś wyżej miał jakiś problem, w każdym bądź razie jeżeli nie podepniemy do kotła czujnika CWU to piec nie będzie grzał CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 10.11.2016 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Czy montaż filtrów skośnych na wejściu (powrót CO) do kotła "pionowo" główką filtra do góry jest dopuszczalny? Z tego co wiem, położenie jak na foto @wg39070 jest błędne. Nie jedyne to świadectwo że do profeski trochę brakuje... Mówiąc krótko: jaki wykonawca, takie wykonanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 10.11.2016 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Dzisiaj był u mnie serwisant, który odpalił moj Victrix 12 kw + car v2. W całym domu mam podłogówki, ustawił mi krzywą na 4 i temperature pokojową 15 stopni. Teraz pytanie moje brze czy krzywa jest OK do wygrzewania posadzek. Czy da się ustawić temperaturę wody zasi lania, bo nie chcę za szybko wygrzewać posadzek, a serwisant mi powiedział, że steruje się tylko temperaturą otoczenia na sterowniku car. - bardzo mu się śpieszyło więc chyba chciał mnie spławić. Ktoś wyżej miał jakiś problem, w każdym bądź razie jeżeli nie podepniemy do kotła czujnika CWU to piec nie będzie grzał CWU. Ludzie co wy z tym grzaniem czy nie grzaniem cwu. Mam zestaw victrix 12 erp i zasobnik ubs 160. Wszystko podłączone i od ponad miesiąca działa. Jak jeszcze nie mieszkałem a grzałem w chacie, to żeby kocioł nie grzał cwu po prostu przekręcałem gałkę od cwu na kotle na minimum, tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 10.11.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Teraz pytanie moje brze czy krzywa jest OK do wygrzewania posadzek. Ja koniec końców do wygrzewania odpinam czyjkętemp. zew. Wówczas (jak pamiętam) możemy sterować temperaturą zasilania, a więc ustawiamy wg. programu (ręcznie, automatu do wygrzewania CAR nie ma), tylko trzeba ustawić odpowiednio nieosiągalną temp. wew. (aby pracował non stop). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 11.11.2016 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Proszę, oto moja kotłownia gazowa. wg39070 U Ciebie Piecyk bardzo estetycznie powieszony, profeska Pełna profeska bo? Bo w miarę ładnie wygląda? 1. Brak zaworów pod kotłem na rurach łączących zasobnik z kotłem 2. Brak zaworu na powrocie z CO 3. Rury do zasobnika z PP 4. Brak jakichkolwiek otulin 5. Brak filtra na powrocie z zasobnika 6. Filtr na powrocie instalacji CO zamontowany nieprawidłowo 7. Filtr na przewodzie gazowym zamontowany nieprawidłowo I to by chyba było na tyle... Dziękuję za opinię. Mówiąc krótko: jaki wykonawca, takie wykonanie. Pozdrawiam. To jest świetne podsumowanie tego "wykonawcy". Czy montaż filtrów skośnych na wejściu (powrót CO) do kotła "pionowo" główką filtra do góry jest dopuszczalny? Nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 11.11.2016 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Wczoraj serwisant odpalil piec. Dzisiaj na budowie zauwazylem jak palnik nie chodzi piec caly. Czas dziala szumi jakby wentylator, pompa czy tak ma byc. Piec ma pracowac mimo ze palnik nie grzeje bo dom jest nagrzany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.11.2016 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 (edytowane) Może, ale nie musi, zależy, jak masz ustawione.W instrukcji masz to opisane (parametr P2) Edytowane 11 Listopada 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.11.2016 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 (edytowane) Ale filtry powinien odwrócić. Zamiast PP zrobić w miedzi. Otulinę dać....A Ty mógłbyś się trochę kultury nauczyć.... Edytowane 11 Listopada 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 11.11.2016 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 (edytowane) Teres, ty ćwoku niedouczony. Wszystko jest tylko niewidoczne, zawory od cwu są za zasobnikiem. Co Ty kuźwa myślisz, że instalację robił mi czesiek spod sklepu? Jakby mój instalator usłyszał te Twoje dyrdymaly to tak by Ci mordę obił, że byłaby grubsza od tego zasobnika. Jest wszystko co ma być, nie pisz jak nie widzisz tylko najpierw zapytaj. Kultrurę się wynosi z domu... Jaki dom taka kultura. Ok zawory od zasobnika masz, a zawory od CO? A filtr powrotu CO wyczyścisz bez spuszczania wody z kotła? A PP się używa w instalacjach CO zamkniętych? A otuliny? też ich nie widać? A filtry wie jak się zakłada? Weź już nie pier**l lepiej chłopie, bo pośmiewisko z siebie robisz Nie wiem czy Twój fachowiec jest spod sklepu czy spod budki z piwem, ale instalacji poprawnie zrobić nie umie. Nie płacz Edytowane 11 Listopada 2016 przez teres Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 11.11.2016 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Kultrurę się wynosi z domu... Jaki dom taka kultura. Ok zawory od zasobnika masz, a zawory od CO? A filtr powrotu CO wyczyścisz bez spuszczania wody z kotła? A PP się używa w instalacjach CO zamkniętych? A otuliny? też ich nie widać? A filtry wie jak się zakłada? Weź już nie pier**l lepiej chłopie, bo pośmiewisko z siebie robisz Nie wiem czy Twój fachowiec jest spod sklepu czy spod budki z piwem, ale instalacji poprawnie zrobić nie umie. Nie płacz A jakie panuje ciśnienie przy zasilaniu zasobnika? PP jest wytrzymalszy niż możesz sobie wyobrazić. A otuliny? Na odcinku metra to ile zgubię tego ciepła, no ile? A filtry, do czego? Mam na wejściu do budynku stację zmiękczającą a i filtry na zasilaniu też są, jeszcze więcej potrzeba? A zresztą zdjęcie, które wstawiłem nie było dla ciebie, więc nie udzielaj się bo kociej mordki dostaniesz! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 11.11.2016 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 A zresztą zdjęcie, które wstawiłem nie było dla ciebie, więc nie udzielaj się bo kociej mordki dostaniesz! To forum, jak piszesz to wszyscy mogą komentować, jak nie chcesz być sławny pisz na priva. Z kazdym wpisem coraz lepiej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 11.11.2016 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 To forum, jak piszesz to wszyscy mogą komentować, jak nie chcesz być sławny pisz na priva. Z kazdym wpisem coraz lepiej... Coraz lepiej... Co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 11.11.2016 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Uważasz, że stacja zmiękczająca wodę jest jakimkolwiek filtrem czy uzdatniaczem? Ona tylko zmiękcza wodę, nic więcej. Zamiast tak chamsko się rzucać wziąłbyś do siebie przynajmniej uwagę o tych filtrach skoro są źle zamontowane i nie spełniają swojej roli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 11.11.2016 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Instalacja jest gownianie zrobiona i nie ma co sie obruszac.Takie sa fakty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.11.2016 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 (edytowane) A jakie panuje ciśnienie przy zasilaniu zasobnika? PP jest wytrzymalszy niż możesz sobie wyobrazić. A otuliny? Na odcinku metra to ile zgubię tego ciepła, no ile? A filtry, do czego? Mam na wejściu do budynku stację zmiękczającą a i filtry na zasilaniu też są, jeszcze więcej potrzeba? A zresztą zdjęcie, które wstawiłem nie było dla ciebie, więc nie udzielaj się bo kociej mordki dostaniesz! Użytkownik z daleko większą od twojej wiedzą zwraca ci uwagę na popełnione błędy, a ty, zamiast podziękować, chamsko wykłócasz się, że jest OK. Jak nie chcesz, by radosna twórczość twoich fachowców była komentowana, to wysyłaj je na priva. EDIT: O.... widzę kolejny ban... Masz regularność szwajcarskich kolei Edytowane 11 Listopada 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 11.11.2016 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 (edytowane) Witam, czy moglibyście mi pomóc w ustawieniach kotła. Mam car V2 i czujkę zewnętrzną, czytam instrukcję, ale nie do końca ogarniam jeszcze temat. Mam podłogówkę w całym domu, dom 90 m2 (dom energooszczędny) Jakie wstępnie zrobić ustawienia na sterowniku, żeby piec był energooszczędny i zużywał najmniej gazu przy optymalnej temperaturze 20 stopni. Prędzej wyczytałem, że mimo podłogówki mam build ustawić na 1 a nie 20 i Modulacje na Off, na co jeszcze zwrócić uwagę. Krzywą ustawiłem sobie dzisiaj na 0,2 Edytowane 14 Listopada 2016 przez meczesiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kumorow 14.11.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 (edytowane) Do wiadomości Panów którzy twierdzą że filtry na powrotach do kotła powinny być montowane główką do dołu, jesteście w błędzie, poprostu na filtrze jest strzałka w którą stronę ma płynąć woda, jeżeli twierdzicie że jest inaczej, proszę o konkretne uzasadnienie tak czy siak Pan Teres się myli Edytowane 14 Listopada 2016 przez kumorow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 14.11.2016 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 (edytowane) Do wiadomości Panów którzy twierdzą że filtry na powrotach do kotła powinny być montowane główką do dołu, jesteście w błędzie, poprostu na filtrze jest strzałka w którą stronę ma płynąć woda Nie chodzi o odwrócenie tego filtra tam, lecz ulokowanie go w innym miejscu, na odcinku poziomym (hint dla @wg: raczej nie główką w górę ) lub w dół (hint2: kotła lepiej nie odwracać 'do góry nogami"), strzalka ma sie przy tym zgadzać. Edytowane 14 Listopada 2016 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kumorow 14.11.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 (edytowane) Nie chodzi o odwrócenie tego filtra tam, lecz ulokowanie go w innym miejscu, na odcinku poziomym (hint dla @wg: raczej nie główką w górę ) lub w dół (hint2: kotła lepiej nie odwracać 'do góry nogami"), strzalka ma sie przy tym zgadzać. i to jest dla mnie konkretna odp. szkoda że panowie tak ostro pograli pytam, słucham, uczę się zwracam honor teres Edytowane 14 Listopada 2016 przez kumorow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 14.11.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Mam pewien problem z ustawieniem pieca. Ustawiłem na CAR v2 temperaturę ekonomiczną i komfortową na 20 C, mam sterownik pogodowy, Bezwładność na 01, Auto A - off, Offset 0, temperatura minimalna i max bez zmian na kotle, ale krzywą ustawiłem na 0,4 - w domu cały czas mam ok 21,5 - 22 stopnie i piec co jakiś czas włączy (dwa - trzy razy na godzinę), żeby chwile podgrzać i się wyłącza. Problem w tym, że chcę mieć 20 stopnie a nie 22. Czy robię coś źle? Na sterowniku ma być "Auto" czy migająca rączka, bo mam Auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
