Opiszcie prosze jaka powinna byc prawidlowa kolejnosc prac od wykonania fundamentu do stanu zerowego. Pytan i niejasnosci cale mnostwo:
- kiedy wolac geodete do wyznaczania law (przed zdjeciem humusu, po)?
- czy wewnatrz domu zebrac juz ostateczna warstwe do wykonania podlogi na gruncie czy robi sie to pozniej?
- jak robic wykop skoro nad nim rozpiete sa druty?
- jak wykonac w scianach fundamentu przejscia dla kanalizacji, wody i pradu?
- jak wykonac izolacje przeciwwodna i pozniejsza izoalcje scian fund., skoro styropian podobno nie moze sie stykac z dysperbitem?
i tak dalej, i tak dalej...
Poniewaz pytan jest tu duzo, najlepiej jak by ktos przedstawil algorytm. Z gory dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/163074-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-mi%C4%99dzy-mpzp-a-sso/
  • Odpowiedzi 127
Sympatyczni Laicy, dołącza do Was Laik-Kobieta by Was wesprzeć na duchu :razz:
W projekcie domu powinniscie wyczytać odpowiedzi na niektóre(przynajmniej) swoje pytania. U nas tak jest. Mamy stan zerowy, lecz moja praca polegała na fotografowaniu postępujących prac.
Napewno wkrótce ktos do Was sie odezwie, bardziej obeznany
w temacie. Cierpliwości :smile:
https://forum.murator.pl/topic/163074-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-mi%C4%99dzy-mpzp-a-sso/#findComment-82855
MAKiN, do tej pory wydawalo mi sie, ze choc troche to rozumiem ale dzisiaj do mnie dotarlo, ze w zasadzie to kompletnie nie wiem co mam robic i od czego zaczac!!! Czy najpierw ma wjechac fadroma i co ona ma wlasciwie zrobic (tylko zebrac humus, wykopac doly na glebokosc law,...?) i skad wiadomo, w ktorym miejscu? Czy tez najpierw trzeba zalatwic geodete i co on ma zrobic? Bo jak porozciaga te druty to bedzie wiadomo gdzie ma stanac dom ale przeciez nie bedzie mogla pracowac fadroma, bo sie te druty poniszcza. Zaraz zwariuje! Help!
https://forum.murator.pl/topic/163074-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-mi%C4%99dzy-mpzp-a-sso/#findComment-82872
Spoko, etapy możesz poglądowo zobaczyć choćby tu.
Pokrótce na pozostałe pytania:
- geodetę wołać przed
- zebierz tyle ile trzeba, po wykonaniu fundamentów okaże się czy wystarczyło
- o druty się nie martw, koparkowy sobie z tym poradzi a geodeta tak wytyczy i nabije słupki i gwoździe, aby w razie czego można było pociądnąć od nowa
- przejścia w ścianie - kiedyś pisałem "cztery deseczki w formie skrzyneczki" przy szalowaniu ewentualnie przepusty z rury
- styropian z dysperbitem? - to coś nowego?
... z braku czasu na razie tyle, żeby była jakaś odpowiedź. Na część pytań znajdziesz odpowiedzi na forum w opcji "Szukaj". Wpadaj częściej to dowiesz się więcej, ale pomału :wink:
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/163074-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-mi%C4%99dzy-mpzp-a-sso/#findComment-82886
Powiem jak było u mnie.
Orientacyjnie wytyczyłem budynek z 1 metrowym zapasem z każdej strony.
Przyjechała fadroma i zdjęła humus w wyznaczonym kwadracie i wykorytowała drogę dojazdową i podwórko ( mam dość grząsko, więc postanowiłem wymienić grunt w tych miejscach).
Geodeta wytyczył budynek (sam latałem z palikami i deskami ).
Wykopaliśmy rowy pod ławy fundamentowe łopatami ( 3 chłopa w 8 dni 140 mb, szerokość 60 cm, głębokość ok.40 cm.
Zazbroiliśmy ławy w 3 dni z sąsiadem (ok 600kg stali)
Ponieważ grunt był nieprzesiąkliwy nie wykładaliśmy wykopu folią.
Po tym wszystkim przyjechała grucha i zalała wszystko w dwie godziny ( tu naszła mnie refleksja nad marnością sił człowieka w porównaniu z taką maszyną. :?:
Na ławie ułożyliśmy izolacje poziome.
Przyszli murarze i ustawili 2500 bloczków betonowych ( 7 dni).
Wysmarowałem wszystko dysperbitem dwukrotnie ( dysperbit nie wchodzi w reakcje ze styropianem).
Z zewnątrz okleili fundament 5 cm styropianem owinęli siatką, zakleili, a ja jeszcze raz zasmarowałem to dysperbitem ( do wysokości przewidywanej wysokości działki.
Teraz jeszcze tylko 300 ton piasku, zagęszczenie i gotowe. :smile:
Tyle, że byłem znów na wysokości sprzed wizyty fadromy (no 60 cm wyżej). Kolejna refleksja, tyle roboty żeby to wszystko zasypać.
Bułka z masłem, pozdrawiam i życzę powodzenia.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Smok dnia 2003-03-17 22:31 ]
https://forum.murator.pl/topic/163074-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-mi%C4%99dzy-mpzp-a-sso/#findComment-82910
O kurcze ale ostrzał pytań. No ale fakt 2 lata temu miałem te same problemy no ale teraz od początu i po mału.
Czy macie już wybranych wykonawców i podpisane odpowiednie umowy ?
Jakim systemem budujecie gospodarczym czy zlecacie wszystko jednej firmie i potem przychodzicie po odbiór klucza ?
Na jaki zakres budowy chcecie się porwać w tym sezonie to znaczy, same fundamenty, stan surowy otwarty, zamknięty itp. ?
Czy macie zapewnione zaplecze budowy tzn. prąd woda kibel, kontener, betoniarka itp. ?
Czy macie kierownika budowy lub ewentualnie inspektora nadzoru ?
Czy wiecie ile będzie Was kosztować etap budowy na który chcecie się porwać w tym sezonie i czy macie na to zapewnioną kasę ?
Czy materiały będziecie kupować samemu (polecam taka opcję) czy wszystko zapewnia wykonawca ? Czy macie już OSTATECZNĄ decyzję o pozwoleniu na budowę - czytaj dziennik budowy ? Czy domy będą z piwnicą czy bez ? Czy warunki gruntowe pozwalają na wykonywanie fundamentów bezposrednio w gruncie ? W jakiej technologi będą budowane Wasze domy ? To tyle na początek - na temat każdego z tych pytań jest chyba co najmniej jeden wątek na tym forum.
Podstawowa sprawa to jest taka że wtym całym budowaniu to jest tak naprawdę gdzieś ok 20% samego budowania a cała reszta to sprawy organizacyjne,umowy, zapewnienie kasy, wybór materiałów i technologii, zakupy, pilnowanie budowy i wykonawców itp. DLA TEGO PROSZĘ WAŹCIE SOBIE GŁEBOKO DO SERCA NIC NIE ZACZYNAĆ BEZ DOBREGO ROZPOZNANIA TEGO CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO NA BUDOWIE.
Teraz czekam na odpowiedzi i pytania w miarę możliwości postaram się pomóc, lecz nie wiem czy dam radę samemu, myślę, że inni forumowicze się wlączą i pomogą.
https://forum.murator.pl/topic/163074-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-mi%C4%99dzy-mpzp-a-sso/#findComment-82921
Najwygodniej tak:
1 - zdjąć humus z zapasem po bokach
2 - geodeta
3 - kopanie fundamentów
Zdarza się, że kopara zniszczy słupki przy zdejmowaniu humusu i geodetę trzeba wołać jeszcze raz. Dlatego kolejność j.w., jeśli się nie da to słupki rozstawcie w przyzwoitej odległości od zarysów domu. :smile:
https://forum.murator.pl/topic/163074-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-mi%C4%99dzy-mpzp-a-sso/#findComment-82928
wega, smok - napisaliscie chyba sprzeczne informacje o styropianie + dysperbit (to mozna czy nie mozna tego laczyc? wszedzie pisz, ze to rozpuszcza styropian). Jaka jest w sumie kolejnosc warstw (z ociepleniem): bloczki fundamentowe,... (i czy ten styropian zbroi sie jak na scianach?, gdzie przychodzi izolacja pionowa - pod czy nad ocieplenie?). I jak izolowac? W Muratorze sa obrazki jakby ta izolacja (pionowa) byla w sumie z papy albo czegos podobnego (wywinieta na lawy)?
inwestor, o dziwo z organizacja sobie radze. Jest prad, woda, slawojka, pozwolenie w drodze. Ja chce tylko dokladnie zrozumiec co mam robic w ogole i co moge zrobic zanim wejdzie ekipa.
Smok - co to znaczy "orientacyjnie wytyczylem budynek"? Jak? Czym? Nie musi tego zrobic geodeta?
Lawy drutowe - jedni pisza, ze jak sa to juz nie ma fadromy na budowie, inni pisza, ze fadroma jeszcze wtedy jest i potrafi je ominac. ??? Te druty naprawde nie przeszkadzaja? I kiedy je sie sciaga? Po wylaniu chudego betonu, law, postawieniu scian fundamentu czy po zrobieniu calego stanu zero?
Zrozpaczony autor watku
https://forum.murator.pl/topic/163074-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-mi%C4%99dzy-mpzp-a-sso/#findComment-82953
Izolacja pionowa najczęściej jest z folii i zachodzi na ławy. Ja zrobiłem z fondaliny, ale to bardziej dlatego, że jest dosyć gruba, nie ma niebezpieczeństwa, że się rozerwie. Moim zdaniem nie ma potrzeby dawania siatki na styropian w ziemi.
Co do geodety, to on tylko w odpowiednich miejscach ponabijał gwoździe, tzn. w każdym rogu w oddaleniu ok. 2 m. od budynku przybił poziomą deskę do dwóch palików a do niej gwóźdź wyznaczający zarys domu i wysokość 0 (dom z piwnicą). W każdej chwili można było do nich przywiązać drut czy sznurek wyznaczając kształt domu i go odwiązać, więc nie ma problemu. Miałem to zrobione przed zdjęciem humusu i koparka poradziła sobie ze wszystkim bez żadnego problemu - może to też zależeć od koparki i operatora. :smile:
https://forum.murator.pl/topic/163074-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-mi%C4%99dzy-mpzp-a-sso/#findComment-82967
Przepraszam za to bombardowanie ale pytania mi sie rodza w glowie lawinowo. Badania geotechniczne (06.2002) stwierdzily wode gruntowa na poz. ok. -0,6 m (w piaskach). Fundament bedzie posadowiony na -0,8 m (zachodnia Polska). Czy to znaczy, ze w wykopie bedzie ciagle woda? Co z nia zrobic? Czy w ogole da sie zrobic lawy skoro ta woda bedzie ciagle naplywac? Rozwijajac poprzedni watek - jak wtedy wykonac izolacje? I czy izolacja na zewnatrz i wewnatrz scian fund.? Czy lawy tez sie czyms smaruje albo wyklada?
Moze ktos potrafi ten chaos uporzadkowac i napisac mi co nalezy zrobic krok po kroku? Jak majac przed soba kawalek pola dojsc do stanu zerowego (na razie)?
https://forum.murator.pl/topic/163074-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-mi%C4%99dzy-mpzp-a-sso/#findComment-82970
To ja jeszcze dorzucę wątpliwości od siebie.
Czy na tym etapie budowy musi być geodeta?
Załóżmy że działka jest płaska jak stół (a zatem
pomiary wykonywane są jednocześnie rzutem na mapę)
i znane jest położenie słupków granicznych. Usytuowanie
domu umieszczone jest na mapce zagospodarowania terenu.
Czy można granice domu wyznaczyć samemu? Geodeta i tak
potrzebny będzie przy odbiorze domu przy nanoszeniu budynku
na mapy. Oczywiście zakładam że przy wyznaczeniu budynku
nie pomylimy się.
Dodatkowo – geodeta pobiera opłaty od punktu w terenie.
Przyjmijmy że rzut domu ma kształt głównego prostokąta z
przyległymi do niego dodatkowymi prostokątami.
Czy możemy prosić geodetę o wyznaczenie tylko głównego
prostokąta (ewentualnie dwu punktów ściany elewacyjnej) ?
(resztę wyznaczymy samemu).
Ponawiam pytanie dotyczące prowadzenia kanalizacji.
Jeżeli ścianę fundamentową budujemy z bloczków to
jak wykonać otwór.
Jeżeli ściany fundamentowe są żelbetowe to jak ?
(rozumiem że proponowana skrzynka)
https://forum.murator.pl/topic/163074-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-mi%C4%99dzy-mpzp-a-sso/#findComment-82981
Geodeta musi być. Pierwszy wpis w dzienniku budowy to wpis od geodety. Co do kasy to po prostu zapytaj go ile bierze i wybierz najtańszego. Mój dom to właśnie prostokąt z doklejonym trójkątem i trapezem. Geodeta nawet nie wspominał o punktach, tylko podał kasę za całość.
https://forum.murator.pl/topic/163074-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-mi%C4%99dzy-mpzp-a-sso/#findComment-82989
Lesio
Jeśli chodzi o przepust kanalizacyjny w fundamencie z bloczków to po prostu na etapie jego murowania wkładasz rurę o większej średnicy lub cos podobnego i obmurowujesz to. Murarze wiedzą jak sobie z tym poradzić dla nich to bzdet. Zapytają się tylko Ciebie gdzie ma być i na jakiej wysokości.
Anonimy
zalogujcie sie bo nie sposób jest odpowiadać na pytania kilku osobom jednoczesnie i to do tego z takimi samymi nickami.
Anonim z wysokim poziomem wody gruntowej.
Twój przypadek jest trudny na odległość ciężko coś doradzic. Musisz sobie zorganizować fachowca na miejscu który pokieruje Twoją budową. To o czym piszesz to sa zbyt poważne sprawy aby coś rozstrzygać na forum. Może się tak zdarzyć że będziesz musiał odwadniać wykop np. pompami. Pamietaj że w takim przypdadku jesli będziesz chciał zrzucać wodę do kanalizacji musisz to uzgodnić z jej właścicielem. Bez zgody sa bardzo wysokie kary.
https://forum.murator.pl/topic/163074-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-mi%C4%99dzy-mpzp-a-sso/#findComment-82998
inwestor, zacznij prosze od poczatku (sam sprobuje opanowac chaos, ktory zrobilem).
Jest dzialka, jest pozwolenie, budowa przygotowana. Co robie dalej (bo tu juz pojawia sie kilka pomyslow: sam wytyczam wstepnie budynek, wolam fadrome, wolam geodete)? Po kolei dojdziemy do kazdego punktu.
https://forum.murator.pl/topic/163074-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-mi%C4%99dzy-mpzp-a-sso/#findComment-83002
A więc po kolei:
- wytyczenie budynku przez geodetę i wpis do dziennkia budowy
Jeśli nie będzie wpisu geodety to budowa jest samowolą! To znaczy, że w myśl przepisów prawa budowlanego możesz dostać nakaz rozebrania budynku.
Żaden geodeta nie podpisze papierów gdy dom jest już wybudowany.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/163074-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-mi%C4%99dzy-mpzp-a-sso/#findComment-83011
Bardzo ciekawy wątek. Tym ciekawszy dla mnie, że niedługo i ja będę zaczynał. Z forum "wyczytałem", już b. dużo na ten temat, ale nie będę sie wymądrzał, gdyż narazie jestem teoretykiem a nie praktykiem. Dołączam się do prośby tych, którzy proszą o podanie punkt po punkcie jak wykonywali stan zero Ci którzy już go mają.
Ja również mam zalewać ławy, fundament murować z bloczków. Interesuje mnie sprawa przelotek w fundamentach (Średnice i wysokość), izolacje itp. itd.
https://forum.murator.pl/topic/163074-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-mi%C4%99dzy-mpzp-a-sso/#findComment-83017
