Pytajnick 31.10.2022 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2022 87 kWh - tyle mi zeżarła PC na CO+CWU w październiku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 01.11.2022 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2022 Październik ~125kWh dla co i cwu. W domu średnio 22,5st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 01.11.2022 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2022 107 kWh za październik na CO i CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 02.11.2022 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2022 Październik CO + CWU - 92kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 02.11.2022 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2022 Październik 2022: CO + CWU 256kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viniu 03.11.2022 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 3 listopada, właśnie mija równe 5 lat od odpalenia mojej PC Atlantic Alfea Duo 8kW. Na podliczniku mam równe 21273kWh pobranej energii, co daje 4254kWh na rok energii na C.O. i C.W.U. Dodam, że do niedawna pompa chodziła głównie nocą przy niższych COP, ale za to w taniej taryfie. Od kiedy mam PV 9,99kWp pompa chodzi jak chce. Jeśli miałbym jednym zdaniem podsumować 5 lat eksploatacji to powiedział bym, że nie zamienił bym PC na nic innego.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 03.11.2022 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 3 listopada, właśnie mija równe 5 lat od odpalenia mojej PC Atlantic Alfea Duo 8kW. Na podliczniku mam równe 21273kWh pobranej energii, co daje 4254kWh na rok energii na C.O. i C.W.U. Dodam, że do niedawna pompa chodziła głównie nocą przy niższych COP, ale za to w taniej taryfie. Od kiedy mam PV 9,99kWp pompa chodzi jak chce. Jeśli miałbym jednym zdaniem podsumować 5 lat eksploatacji to powiedział bym, że nie zamienił bym PC na nic innego. Pozdrawiam Jestem w tym samym miejscu, co Ty i mam dokładnie taki sam pogląd na sytuację. Zaczynam właśnie 6 sezon. U mnie zużycie większe, bo i dom większy. Ja w zasadzie od początku puściłem PC "samopas". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 03.11.2022 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 Październik 188kWh co i cwu Parter i piętro 22,5°Piwnica 21° Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viniu 05.11.2022 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2022 Przeliczyłem jeszcze ostatni rok i od 3 listopada 2021r. do 3 listopada 2022 wyszło mi 4360kWh na C.O. i C.W.U. Myślę że można jeszcze coś uciąć zwłaszcza, temperatura w domu nie spada poniżej 23st i to jak dla mnie trochę za ciepło. Ale rodzinka lubi więc co poradzić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 09.11.2022 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2022 od 12 do 31 października tego roku...422 kW, a dziś tj. 9 listopad 645 kW. Midea 12 kW split, bufor 500 l, CWU 200 l, w domu 21-22 *. Długo grzeje bufor, teraz 198 minut pracy i jeszcze popracuje żeby dobić do 38*. Obecnie na wylocie 42, a na powrocie 37...pracuje na stałych parametrach nie na krzywej. Czy można podnieść temp na wyjściu z PC...czy będzie tak chodzić i chodzić aż dobije?. Podłogówka na parterze ok. 70 m2, poddasze 3 grzejniki plus drabinki w łazienkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 10.11.2022 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2022 Nie napisałeś jaki dom... To tak, jakbym napisał, moje auto pali 18l. To dużo czy mało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 10.11.2022 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2022 Nie napisałeś jaki dom... To tak, jakbym napisał, moje auto pali 18l. To dużo czy mało? Dom 180 m2, według OZE pompa wyszła 11,6 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 10.11.2022 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2022 od 12 do 31 października tego roku...422 kW, a dziś tj. 9 listopad 645 kW. Obecnie na wylocie 42, a na powrocie 37.. Lol to strasznie dużo ci bierze prądu ty masz 42 stopnie na zasilaniu ? jaka jest u ciebie temperatura na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 10.11.2022 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2022 (edytowane) No właśnie też mi się wydaje dużo, początkowo miałem 42*, później 40*, a od tygodnia 38*. Podlicznik mam od początku, ostatnio założyłem Shelly i widzę dobowo jak pracuje PC i PV. Teraz na liczniku jest 683 kW, a 12.11 minie miesiąc . Na zewnątrz 5-8. 42 to temperatura na wylocie jak PC grzeje bufor. Edytowane 10 Listopada 2022 przez DanielRomian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 10.11.2022 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2022 Lol to strasznie dużo ci bierze prądu]: W magazynie mam jeszcze parę kW ale martwi mnie że tak dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 10.11.2022 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2022 Jak masz to wszystko spięte? Ten bufor robi za sprzęgło jak rozumiem? Są dwa oddzielne obiegi: PC-bufor i bufor-CO i oddzielna pompa wtórnego obiegu? Co steruje pompą obiegową CO? Przy obecnych temperaturach na zewnątrz grzanie bufora do 42 stopni jest nieuzasadnione i obniża COP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 10.11.2022 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2022 (edytowane) Jak masz to wszystko spięte? Ten bufor robi za sprzęgło jak rozumiem? Są dwa oddzielne obiegi: PC-bufor i bufor-CO i oddzielna pompa wtórnego obiegu? Co steruje pompą obiegową CO? Przy obecnych temperaturach na zewnątrz grzanie bufora do 42 stopni jest nieuzasadnione i obniża COP. Już tłumaczę, PC grzeje bufor, z bufora idą rury do trójnika, tam podział na CO i podłogówkę. Pompkę do CO - włączam pod wieczór, rano wyłączam, podłogówka chodzi cały czas. W hydroboksie chyba tak to się nazywa, pompka chodzi i przez to PC wie jak jest temp w buforze. Nie mam sterownika pokojowego. Moja wiedza jest znikoma dlatego próbuję dowiedzieć się więcej od Was. Temperatura ustawiona na 38* i teraz ustawiłem PC na krzywą grzewczą 5/38 i -10/47, histereza na 4. Te 42 to była temp na wyjściu jak ogrzewała bufor. W innym wątku też podpytuję i opisuję https://forum.muratordom.pl/showthread.php?213557-Pompa-Ciep%C5%82a-sterowwanie-krzywa-grzewcza-histereza-itp&p=8161436#post8161436 Edytowane 10 Listopada 2022 przez DanielRomian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 10.11.2022 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2022 Już tłumaczę, PC grzeje bufor, z bufora idą rury do trójnika, tam podział na CO i podłogówkę. Pompkę do CO - włączam pod wieczór, rano wyłączam, podłogówka chodzi cały czas. W hydroboksie chyba tak to się nazywa, pompka chodzi i przez to PC wie jak jest temp w buforze. Nie mam sterownika pokojowego. Moja wiedza jest znikoma dlatego próbuję dowiedzieć się więcej od Was. Temperatura ustawiona na 38* i teraz ustawiłem PC na krzywą grzewczą 5/38 i -10/47, histereza na 4. Te 42 to była temp na wyjściu jak ogrzewała bufor. W innym wątku też podpytuję i opisuję https://forum.muratordom.pl/showthread.php?213557-Pompa-Ciep%C5%82a-sterowwanie-krzywa-grzewcza-histereza-itp&p=8161436#post8161436 Dla mnie to nadal niezbyt zrozumiałe. Możesz narysować schemat? Ta "pompka CO" pcha wodę zarówno do podłogówki jak i do grzejników? Wodę o tej samej temperaturze? I do tego włączasz ją manualnie? Jaki to ma sens??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 10.11.2022 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2022 Dla mnie to nadal niezbyt zrozumiałe. Możesz narysować schemat? Ta "pompka CO" pcha wodę zarówno do podłogówki jak i do grzejników? Wodę o tej samej temperaturze? I do tego włączasz ją manualnie? Jaki to ma sens??? Nie bardzo mam jak narysować, pompka od CO pcha tylko na grzejniki, a od podłogówki jest ja rozdzielaczu. Włączam manualnie ponieważ pompka od CO i podłogówki nie jest podłączona do PC. Podłogówka , poniżej tej temp nie ma komfortu (duży salon z antresolą), a po drugie jest płytko zalana, podłoga była frezowana pod rurki. Poprzedni właściciel nie uznawał podłogówki. Podłoga została wyfrezowana i ułożyliśmy rurę pex, nie jest ona głęboko w posadzce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 10.11.2022 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2022 (edytowane) To ja myślałem że moja mi dużo bierze Ja mam ustawione teraz 30stopni na zasilaniu i do okolic 0 stopni wystarcza Edytowane 10 Listopada 2022 przez Tomasz197710 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
