POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
  • Odpowiedzi 13,8k
Marzec 190kWh, kwiecień 104kWh na CO+CWU. Temperatura min 23 stopnie. W kwietniu chyba 4 dni grzałem, a w marcu z 10. Wszystko 2 taryfa.
U nas to nierealne ...
W kwietniu u nas 15 dni z temperaturą ujemną , w tym kilka dni z temperaturami sięgającymi -7 stopni ...
Maj na razie zaczyna się kiepsko , z temperaturami bliskimi zera stopni ...
Ciemno , ponuro , deszczowo ...
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/617/#findComment-7917979
Dziwne to masz miejsce, w porównaniu rejon Suwałk to tereny śródziemnomorskie;)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/617/#findComment-7918005
Ja teraz, ze względu na chęć zmiany ogrzewania, by mi węgla luzem w piwnicy nie zostało i nie było trzeba go potem wyciągać, kupuję ekogroszek małymi partiami na worki, tak po 200-300 kg. I w ciągu ostatniego miesiąca już ponad tona mi zeszła. Taki mieliśmy kwiecień. Polska centralna.
Grzeję niemal cały czas, tylko kilka dni w tych najcieplejszych dniach przerwy zrobiłem, ale trzeba było z powrotem włączyć grzanie, bo zimno zaczęło się robić.
To nieporównywalne z waszym 100-200 kWh... Centralna Polska.
No ale tutaj w dużym stopniu przyczynia się ocieplenie domu (w dobrze docieplonym ogrzeją go zyski słoneczne przez okna, ocieplenie to ciepło zatrzyma), no i chyba przede wszystkim kiepska sprawność kotłów na paliwa stałe na niskich mocach... To ten przypadek, w którym pompa ciepła pokazuje, co potrafi.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/617/#findComment-7918052
Podejrzewam, że maj już nie będzie na tyle chłodny aby trzeba było podgrzewać durszlak.
Podsumuje sezon grzewczy.
Dane z podlicznika pafal 16ec3gr zamontowanego przed pompą ciepła.
Podsumowując od września 2020 do kwietnia 2021
Zużycie na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody gdzie temperatura w domu oscylowała między 22,5-23st. Grzanie bez kagańca.
W pierwszej taryfie: 546kWh
W drugiej taryfie: 1004kWh
Razem:1550kWh
Zużycie spada w tym roku ponieważ jest akwarium 624l i jego pokrywę o temperaturze 43st przez kilkanaście godzin dziennie. Taki mały grzejnik o powierzchni 1,24m2
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/617/#findComment-7918187
A u mnie 350 kWh, z czego 180 to CO a 170 CWU
CO z taniej PC PW to 189 kWh, CWU to 159 kWh z bojlera grzanego grzałką.
Za kwiecień.
Podlicznik na CWU mam od połowy marca.
Wcześniej analogowy nastawiony na 3h grzania na dobę grzałką 2kW.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/617/#findComment-7919592
przecież w całym kraju taka pogoda była. Kwiecien był najzimniejszy od 20 lat. Do tego wieje u mnie na polu solidnie. Ty mieszkasz w lesie, jesteś osłonięty :)
2000-ny post :p
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/617/#findComment-7919640
  • 1 month później...
Czerwiec-CWU 25kWh
Nie wiem jak wy to robicie. Wyjaśnieniem jest zapewne małe zużycie CWU.
Zakładając COP na poziomi 4, odliczając straty postojowe zasobnika (załóżmy 40kWh) pozostaje niecałe 2m3 wody o temperaturze około 40 stopni.
Coś źle liczę czy tak mało wody wam schodzi?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/617/#findComment-7932616
1,16kWh/m3K. Czyli jak ogrzewasz o 40* (czyli blisko 50* w zasobniku) to 60kWh wystarczy na ogrzanie 1,7m3.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/617/#findComment-7932621
To dane za czerwiec?
Grzałeś w czerwcu? Ile Ci idzie prądu na godzinę przy chłodzeniu pasywnym?
Ja też w czerwcu sporo chłodziłem gruntem, wszystkie pompki biorą 150W (w zużyciu prądu za czerwiec, część to właśnie chłodzenie pasywne).
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/617/#findComment-7932734
Chyba coś pomyliłeś. Te 60kWh wystarczy na podgrzanie 1,7m3 o 30 stopni a nie 40. Czyli tak jak pisałem do 40 stopni.
Czyli wytłumaczeniem niskiego zużycia prądu jest po prostu małe zużycie wody tak jak myślałem.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/617/#findComment-7932796
Ten tryb CO to do grzania basenu.
Na pełne chłodzenie idzie 120W. Ale pompka DZ pracuje prawie 24h do osuszania. Pełne chłodzenie po 8-10 godzin dziennie - ale pompki GZ nie ma w tym zużyciu, bo mam ją na innym zasilaniu.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/617/#findComment-7932837
U mnie poszło 58kWh na 32doby co daje 1,81kWh/dobę na CWU. W domu 3 osoby plus ostatni tydzień jedna dodatkowo. Wanna była może ze 3-4 razy używana, bo nikomu się nie chciało w taki gorąc z niej korzystać, za to prysznice kilka razy dziennie, tyle że chłodne. W połowie miesiąca zmieniłem też temp wody w zasobniku z 46stC na 42stC, mimo że ktoś mi napisał, że 200L zasobnik nie wystarczy na 3 osoby,co okazało się nietrafioną teorią.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/617/#findComment-7932842
