POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
Efektywność ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
Co oznaczają oznaczenia przy parametrach pompy ciepła?
No i jeszcze jedna rzecz: jakie wartości należy uznać za dobre, optymalne? Mam jeden przykład, ale na stronie https://www.psmsolar.pl/pompy-ciepla/ obyło się bez jakiejś skali odniesienia i nic on mi nie mówi. W pewnych urządzeniach można liczyć na:
Cytat:
efektywność ogrzewania aż do COP na poziomie 5,1 (w temp. 7°C/35°C)
efektywność ciepłej wody użytkowej aż do COP na poziomie 3,3(EN16147)
Co sądzić o takich liczbach?
Cytat:
W normie.
Oznacza to, że przy zużyciu 1kWh z sieci, możesz wyprodukować 5,1kWh ciepła, A w przypadku CWU z 1 kWh pobranego z sieci pompa ciepła wyprodukuje 3,3kWh
U mnie minęły 4 lata użytkowania i COP na CWU wychodzi 3,45, a na CO 4,55
Temperatura w domu 21 noc, 22 dzień, CWU 48 przez większą część doby
Listopad 688kWh z podlicznika (pompa ciepła, cyrkulacja, zmiękczacz).
COP 2,3.
Tragedia.
Morze słów już wylano na ten temat. Znawcą powietrznych PC nie jestem, ale elementarz mówi:
1. sprawdź algorytm załączania grzałek (COP wręcz sugeruje ich załączanie),
2. jak masz zrobioną cyrkulację? w jaki sposób sterowaną? jaka izolacja rurek? ile chodzi na dobę?
3. który to sezon domu?
Głowa do góry.
Podpowiedzcie prosze, czy delta miedzy wyjsciem a wejsciem w zaleznosci od predkosci pompy DZ ma wplyw na COP pompy? Innymi slowy - lepiej celowac w delte w okolicach 2,5-3st na wyzszym biegu, czy obnizyc perkosc pompy o jeden stopien i zejsc z delta w okolice np. 4st ?
Trzymaj się tego co ustawił instalator. Szczególnie przy gruntowych on/offach nie ma jednej zasady. Teraz masz ciepłe DZ, licz się z większą deltą, jak temp DZ spadnie, spadnie również delta. Wszystko co zamyka się w delcie 3-5K na DZ jest poprawne. Oczywiście tak ogólnie, stąd zdanie pierwsze: trzymaj się tego co ustawił instalator (zakładam, że wiedział co robi....).
pzdr
pzdr
Mysle, ze Jasiek wiedzial co robi :) A tak w ogole to masz racje, na razie widze delte na poziomie ok 4-4,5k (8,3/3,9 wczoraj przy +1 po 2h pracy) i podczas wygrzewania w zeszym roku spadala do ok 2,4-2,7K (przy temperaturach ponizej -10stC)
Co prawda w PC DeDietrich to sobie możesz co najwyżej popatrzeć a nie ustawić korzystanie z grzałek, ale to nie to - przez cały listopad chodziły w sumie 3h, czyli mimo że pewnie o 3h za dużo, to miały mały udział w całości (3h x 6kW = 18kWh).
Cyrkulacja chodzi 19h na dobę, włącza się o 5 rano, wyłącza o północy. Rurki PEX w otulinach, ułożone w wyżłobieniach w styropianie (czyli leżą na posadzce, a po bokach i na górze styropian).
Wprowadziliśmy się w lutym 2020, ale grzane było już od września czy tam października 2019.
