gawel 07.12.2022 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 600 za metr przestrzenny to chyba za gałęzie to określenie przestrzenny jest nijakie i nieprofesjonalne można mieć lęk przestrzeni i to chyba właściwe użycie tego słowa a nie jako miara objętości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8037263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 07.12.2022 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 (edytowane) to określenie przestrzenny jest nijakie i nieprofesjonalne można mieć lęk przestrzeni i to chyba właściwe użycie tego słowa a nie jako miara objętości. No cóż, ja ponad ćwierć wieku ogrzewałem drewnem i u leśniczego od którego kupowałem drewno miałem rozpiskę w której w zależności od gatunku i grubości drewna było napisane ile mp = m3. Ceny drewna w lubuskim dalekie są od 600zł/mp chyba że sezonowany dąb. Problemem jest niedostatek,związany z wyższą niż zazwyczaj podażą i masowymi kradzieżami. Tu niejaki podgląd nt, cen. https://www.olx.pl/d/lubuskie/q-drewno-kominkowe/ A żeby być we właściwym temacie - w tym miesiącu moja PC wszamała 81kWh na CO i CWU Edytowane 7 Grudnia 2022 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8037271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 07.12.2022 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 To mój pierwszy sezon grzewczy. Mieszkam dopiero 1,5 tygodnia ale zauważyłem że przy temperaturach oscylujących w ciągu dnia w okolicy 0, dzienne zużycie budynku na CO oraz domowników na CWU daje 16kWh. Grzanie CO realizowane jest w 100% w taniej taryfie. CWU puszczone jest samopas. Od początku miesiąca zużyłem 110kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8037309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.12.2022 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 To mój pierwszy sezon grzewczy. Mieszkam dopiero 1,5 tygodnia ale zauważyłem że przy temperaturach oscylujących w ciągu dnia w okolicy 0, dzienne zużycie budynku na CO oraz domowników na CWU daje 16kWh. Grzanie CO realizowane jest w 100% w taniej taryfie. CWU puszczone jest samopas. Od początku miesiąca zużyłem 110kWh Przy jakich wahaniach temperatury w domu w ciągu dnia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8037347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 08.12.2022 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 Przy jakich wahaniach temperatury w domu w ciągu dnia? Sterownik Tech który zawiaduje uruchamianiem wg harmonogramu raportuje max wahania do 1*C. Temperatura w domu porusza się w przedziale 21* do 22* Szkielet nie ma w sobie żadnej akumulacji ale najwidoczniej posadzka o wysokości 12cm pozwala na stabilizację temperatury wewnątrz. Z pewnością aktywny udział ma tu też rekuperacja. Nie wiem jak sprawa się będzie miała gdy temperatury spadną mocniej poniżej 0* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8037352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 08.12.2022 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 To mój pierwszy sezon grzewczy. Mieszkam dopiero 1,5 tygodnia ale zauważyłem że przy temperaturach oscylujących w ciągu dnia w okolicy 0, dzienne zużycie budynku na CO oraz domowników na CWU daje 16kWh. Grzanie CO realizowane jest w 100% w taniej taryfie. CWU puszczone jest samopas. Od początku miesiąca zużyłem 110kWh Ogranicz CWU. Nie wiem, czy podłogówka to dobre rozwiązanie do domu szkieletowego. W Stanach króluje ogrzewanie nadmuchowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8037355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 08.12.2022 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 Sterownik Tech który zawiaduje uruchamianiem wg harmonogramu raportuje max wahania do 1*C. Temperatura w domu porusza się w przedziale 21* do 22* Szkielet nie ma w sobie żadnej akumulacji ale najwidoczniej posadzka o wysokości 12cm pozwala na stabilizację temperatury wewnątrz. Z pewnością aktywny udział ma tu też rekuperacja. Nie wiem jak sprawa się będzie miała gdy temperatury spadną mocniej poniżej 0* 16 kWh przy CWU 24 h? To raczej dobry wynik. Histereza na CWU w Konceptusie jest 1.5 stopnia, więc praktycznie ciepła woda cały czas. Do jakiej temperatury grzana? Ja wymieniłem ich sterownik na Salusa z programowaniem tygodniowym i godzinowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8037379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 08.12.2022 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 16 kWh przy CWU 24 h? To raczej dobry wynik. Histereza na CWU w Konceptusie jest 1.5 stopnia, więc praktycznie ciepła woda cały czas. Do jakiej temperatury grzana? Ja wymieniłem ich sterownik na Salusa z programowaniem tygodniowym i godzinowym. Również wymieniłem ten sterownik podstawowy na taki z harmonogramem tygodniowym, pewnie podobny funkcjonalnością do Twojego Salusa. Wybrałem model Tech ST-292n V2 Wodę w taniej taryfie grzeje do 47* a w drogiej do 40* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8037381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.12.2022 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 Ogranicz CWU. Nie wiem, czy podłogówka to dobre rozwiązanie do domu szkieletowego. W Stanach króluje ogrzewanie nadmuchowe. Podłogówka to marne rozwiązanie do domu szkieletowego i każdego innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8037382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 08.12.2022 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 Ogranicz CWU. Nie wiem, czy podłogówka to dobre rozwiązanie do domu szkieletowego. W Stanach króluje ogrzewanie nadmuchowe. Może przy standardowej grubości to i problem. W procesie projektowania zdecydowałem się na podłogówkę pełniącą funkcję bufora ciepła. Dlatego ma ona 12cm wysokości. Dla mojej powierzchni to jest jakieś 15m3 betonu. Przyjmując gęstość 1,6t na 1m3 daje to 24t akumulatora w podłodze. Podłogówka to marne rozwiązanie do domu szkieletowego i każdego innego. Pomieszkam to wyrobię sobie opinię. Na razie jestem zadowolony. Ogrzewanie nadmuchowe nie jest dla mnie. Nie lubię i już. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8037387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 08.12.2022 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 Podłogówka to marne rozwiązanie do domu szkieletowego i każdego innego. Marne w jakim sensie? I jakie nie jest marne? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8037401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 08.12.2022 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 Marne w jakim sensie? I jakie nie jest marne? Serio? Jeszcze nie wiesz? Uważaj, bo jak gaweł sypnie argumentami, to będziesz rurki z podłogi wyrywał i inwestował w ogrzewanie typu "wiatr we włosach" 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8037404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.12.2022 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 Serio? Jeszcze nie wiesz? Uważaj, bo jak gaweł sypnie argumentami, to będziesz rurki z podłogi wyrywał i inwestował w ogrzewanie typu "wiatr we włosach" Niczego nie trzeba wyrywać i tak to się w ciągu kilku lat do niczego nie przyda ze względu na zmiany klimatyczne. Realia się zmieniają i wybory też , budując kolejny dom zastanawiam się nad domem pasywnym bo wbrew pozorom to się zawsze opłaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8037423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 09.12.2022 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 Niczego nie trzeba wyrywać i tak to się w ciągu kilku lat do niczego nie przyda ze względu na zmiany klimatyczne. Realia się zmieniają i wybory też , budując kolejny dom zastanawiam się nad domem pasywnym bo wbrew pozorom to się zawsze opłaci. Masz na myśli, że klimat się ociepla? Skoro tak, to po co dom pasywny, który zgodnie z założeniami ma mieć ogromne okna, najlepiej wszystkie, od strony południowej? Na klimę ile energii pójdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8037560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.12.2022 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 Masz na myśli, że klimat się ociepla? Skoro tak, to po co dom pasywny, który zgodnie z założeniami ma mieć ogromne okna, najlepiej wszystkie, od strony południowej? Na klimę ile energii pójdzie? Owszem pasywny sprzed 20 lat, założenia można zmienić stosownie do potrzeb, duże przeszklenia w południowej Europie nie są problemem, Dobre okna + rolety oraz klimatyzacja załatwią sprawę. Z resztą klimatyzacja do chłodzenia idealnie pasuje do PV więc można chłodzenie mieć za darmo. Można mieć dom niskoenergetyczny lub pasywny bez monstrualnych okien. Jedno nie wyklucza drugiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8037564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 13.12.2022 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2022 Ciekawe wywody, naćpał się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8038164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.12.2022 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2022 (edytowane) Ciekawe wywody, naćpał się? Pierwszy błąd w rozumowaniu, to że "każda kolejna kWh będzie liczona po cenie gwarantowanej". To nieprawda. Każda kolejna będzie liczona wg taryfy zatwierdzonej przez URE. Jest tylko limit tej ceny - żadna taryfa zawierające wyższe stawki nie zostanie zatwierdzona. Taryfa G12as jest z kolei gwarantowana w rozporządzeniu: 4. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej tworzy odrębną grupę taryfową dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, w celu stymulowania tych odbiorców do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach od 2200 do 600. 5. W grupie taryfowej, o której mowa w ust. 4, obowiązują stawki opłat w wysokości jak w grupie taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych z jednostrefowym rozliczeniem za usługi dystrybucji energii elektrycznej, z zastrzeżeniem ust. 6–10. 6. W godzinach od 2200 do 600 przedsiębiorstwo energetyczne w pierwszym roku od zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej, o której mowa w ust. 4, stosuje składnik zmienny stawki sieciowej w wysokości do 30% składnika zmiennego stawki sieciowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych z jednostrefowym rozliczeniem za usługi dystrybucji energii elektrycznej. Obniżony składnik zmienny stawki sieciowej obowiązuje w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku Ale nikt nikomu nie zabrania wygadywać bzdur dla podniesienia oglądalności na YT. Trzeba mieć świadomość, że utrzymanie stawek dla 2000 kWh na poziomie z poprzedniego roku oznacza znaczne realne obniżenie ceny z powodu inflacji. IMO powyżej 2MWh realna podwyżka nie będzie duża. W końcu gross sprzedawców to przedsiębiorstwa państwowe, które nie będą chciały wqurzać wyborców w roku wyborów. Edytowane 13 Grudnia 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8038169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 13.12.2022 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2022 Ciekawe wywody, naćpał się? To jest akurat youtubowy klaun, który się na niczym nie zna a się mądrzy. Samozwanczy gwiazdorzy pewnych grup na fb odnosnie pomp dossali się do niego, zeby poprawić swoje zasięgi. A mają takie samo pojęcie jak on, czyli bardzo mgliste. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8038227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Enriquez 14.12.2022 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 Mam takie samo zdanie - odnoszę wrażenie, że każdy chce go oszukać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8038264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 14.12.2022 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 Pierwszy błąd w rozumowaniu, to że "każda kolejna kWh będzie liczona po cenie gwarantowanej". To nieprawda. Każda kolejna będzie liczona wg taryfy zatwierdzonej przez URE. Jest tylko limit tej ceny - żadna taryfa zawierające wyższe stawki nie zostanie zatwierdzona. Taryfa G12as jest z kolei gwarantowana w rozporządzeniu: 4. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej tworzy odrębną grupę taryfową dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, w celu stymulowania tych odbiorców do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach od 2200 do 600. 5. W grupie taryfowej, o której mowa w ust. 4, obowiązują stawki opłat w wysokości jak w grupie taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych z jednostrefowym rozliczeniem za usługi dystrybucji energii elektrycznej, z zastrzeżeniem ust. 6–10. 6. W godzinach od 2200 do 600 przedsiębiorstwo energetyczne w pierwszym roku od zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej, o której mowa w ust. 4, stosuje składnik zmienny stawki sieciowej w wysokości do 30% składnika zmiennego stawki sieciowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych z jednostrefowym rozliczeniem za usługi dystrybucji energii elektrycznej. Obniżony składnik zmienny stawki sieciowej obowiązuje w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku Ale nikt nikomu nie zabrania wygadywać bzdur dla podniesienia oglądalności na YT. Trzeba mieć świadomość, że utrzymanie stawek dla 2000 kWh na poziomie z poprzedniego roku oznacza znaczne realne obniżenie ceny z powodu inflacji. IMO powyżej 2MWh realna podwyżka nie będzie duża. W końcu gross sprzedawców to przedsiębiorstwa państwowe, które nie będą chciały wqurzać wyborców w roku wyborów. Wg Ciebie te estymacje trzymają się kupy? http://cena-pradu.pl/taryfy.html 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/659/#findComment-8038265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
