KATEMURATOR 29.01.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Pomocy, mam pęknięty zlewozmywak granitowy i przecieka , bardzo proszę o podpowiedż jak można naprawić takie pęknięcie. Z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam Kasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165014-p%C4%99kni%C4%99ty-zlewozmywak-granitowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
astw 30.01.2012 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Proszę napisać, w którym miejscu powstało pęknięcie, od czego i jak jest duże? Proszę także napisać jaki to zlewozmywak - mają różny skład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165014-p%C4%99kni%C4%99ty-zlewozmywak-granitowy/#findComment-5123765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KATEMURATOR 30.01.2012 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Zlewozmywak Deante Omega trapez paiskowy granit 1 i 0,5 komorowy z ociekaczem, pęknięcie powstało najprawdopodobniej na skutek uderzenia patelnią. Pęknięcie jest w dolno bocznej (narożnej) ścianie dużej komory z delikatnym odprysknięciem rochodzącym sie w 3 odnogi jak pajęczyna, jeden z nich do odpływu, zlew przecieka, może jest jakiś sposób naprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165014-p%C4%99kni%C4%99ty-zlewozmywak-granitowy/#findComment-5124536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia KZ 10.02.2013 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Mam identyczny problem tylko , że u mnie są dwie cieńkie rysy (bez odprysków) od odpływu do dwóch rogów zlewu. Niestety przecieka . Może jest jakaś firma która zajmuje sie naprawą? Astracast Corona Brenor. Pomocy!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165014-p%C4%99kni%C4%99ty-zlewozmywak-granitowy/#findComment-5771698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzynio1 06.04.2013 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 odpowiedź prosta, wymiana na drugi. Ja trenowalem to dalej leciało, na koniec poxipol i zlew wywędrował na dzialkę, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165014-p%C4%99kni%C4%99ty-zlewozmywak-granitowy/#findComment-5876750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 06.04.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 żywica to jedyne lekarstwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165014-p%C4%99kni%C4%99ty-zlewozmywak-granitowy/#findComment-5877412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.08.2023 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2023 Żywica rzeczywiście pomoże? Przerabiał to ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165014-p%C4%99kni%C4%99ty-zlewozmywak-granitowy/#findComment-8072624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.08.2023 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2023 (edytowane) Z racji tego że jest ona trochę gęstawa to nie będzie w stanie głęboko wniknąć w szczeliny owej pajęczynki.Dlatego od zewnętrznej strony czyli pod zlewem od strony szafki po zdemontowaniu zlewu należy miejsce przeszlifować papierem ściernym i po zmatowieniu potraktować grubo żywicą a następnie zatopić w całe to miejsce taśmę flizelinową lub siatkową z włókna szklanego.Po nałożeniu flizeliny na mokrą żywicę posmarować jeszcze raz żywicą.Po takim zabiegu i wyschnięciu pajęczynkę po stronie wewnętrznej czyli mokrej należy potraktować klejem do naprawy szyb samochodowych.On jest na tyle rzadki aby spenetrować szczeliny owej pajęczynki.Po tym można żywicą uzupełnić odprysk a także potraktować pędzelkiem rysy pajęczynki. Ze względu na to że żywica nie jest za bardzo odporna na wysokie temperatury aplikacja wewnątrz może ulegać degradacji np. po kilkukrotnym odcedzeniu gotujących ziemniaków. Edytowane 28 Sierpnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165014-p%C4%99kni%C4%99ty-zlewozmywak-granitowy/#findComment-8072633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 29.08.2023 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2023 Przerabiałem to bo też miałem pęknięty. Na to masz gwarancję dlatego robisz zdjęcia i zgłaszasz. Przyjechał człowiek, oglądał i stwierdził że to wina producenta, za szybko zaczęli składować a były nie dobrze wysuszone i potem pękają. Wymiana na nowy bez wad i brak dodatkowych kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165014-p%C4%99kni%C4%99ty-zlewozmywak-granitowy/#findComment-8072753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 31.08.2023 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2023 Załatwiałeś bezpośrednio u producenta czy przez sprzedawcę? U mnie dotyczy to zlewu Franke. Na stronie producenta jest stosowny formularz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165014-p%C4%99kni%C4%99ty-zlewozmywak-granitowy/#findComment-8072953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 31.08.2023 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2023 Ze sklepu skierowali na producenta i tam wysyłałem zdjęcia i opis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165014-p%C4%99kni%C4%99ty-zlewozmywak-granitowy/#findComment-8072985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 31.08.2023 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2023 OK, zgłoszone na stronie Franke. [ATTACH=CONFIG]466114[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466115[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165014-p%C4%99kni%C4%99ty-zlewozmywak-granitowy/#findComment-8073023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna zlewozmywak 16.01.2025 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia Cześć Potrzebuje pomocy po dwóch tygodniach użytkowania zlewozmywaka granitan DUET zauważyliśmy pęknięcie od spodu po całej szerokości reklamacja odrzucona czy ktoś wie czy to mogła być wada fabryczna i np w kontakcie z gorącą wodą to się stało ? Odpowiedzieli że to się stało w wyniku wstrząsu, nie wstrząsaliśmy 16 zlewem bo niby po co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165014-p%C4%99kni%C4%99ty-zlewozmywak-granitowy/#findComment-9148885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
