Pęknięty zlewozmywak granitowy
KATEMURATOR
Zlewozmywak Deante Omega trapez paiskowy granit 1 i 0,5 komorowy z ociekaczem, pęknięcie powstało najprawdopodobniej na skutek uderzenia patelnią. Pęknięcie jest w dolno bocznej (narożnej) ścianie dużej komory z delikatnym odprysknięciem rochodzącym sie w 3 odnogi jak pajęczyna, jeden z nich do odpływu, zlew przecieka, może jest jakiś sposób naprawy.
  • 1 year później...
  • 1 month później...
  • 10 years później...
Z racji tego że jest ona trochę gęstawa to nie będzie w stanie głęboko wniknąć w szczeliny owej pajęczynki.
Dlatego od zewnętrznej strony czyli pod zlewem od strony szafki po zdemontowaniu zlewu należy miejsce przeszlifować papierem ściernym i po zmatowieniu potraktować grubo żywicą a następnie zatopić w całe to miejsce taśmę flizelinową lub siatkową z włókna szklanego.
Po nałożeniu flizeliny na mokrą żywicę posmarować jeszcze raz żywicą.
Po takim zabiegu i wyschnięciu pajęczynkę po stronie wewnętrznej czyli mokrej należy potraktować klejem do naprawy szyb samochodowych.
On jest na tyle rzadki aby spenetrować szczeliny owej pajęczynki.
Po tym można żywicą uzupełnić odprysk a także potraktować pędzelkiem rysy pajęczynki.
Ze względu na to że żywica nie jest za bardzo odporna na wysokie temperatury aplikacja wewnątrz może ulegać degradacji np. po kilkukrotnym odcedzeniu gotujących ziemniaków.
Edytowane przez Mareks77
Przerabiałem to bo też miałem pęknięty. Na to masz gwarancję dlatego robisz zdjęcia i zgłaszasz. Przyjechał człowiek, oglądał i stwierdził że to wina producenta, za szybko zaczęli składować a były nie dobrze wysuszone i potem pękają.
Wymiana na nowy bez wad i brak dodatkowych kosztów.
