Samodzielny "ciepły montaż" czy jest sens kombinować?!
  • Odpowiedzi 116
Niestety, a może stety, większość firm produkujących taśmy wywodzi się z zachodu europy a tam "kultura" montaży i ogólnie robót jest odrobinę inna niż u nas (mowa o naszych zachodnich sąsiadach dla jasności) podobnie jest w skandynawi gdzie gro budynków buduje się z prefabrykatów i faktycznie otwory okienne są idealnie przygotowane.
U nas niestety wygląda to inaczej ale można chyba powoli to zmieniać. Dlaczego nie wymuszać na inwestorach aby odpowiednio przygotował otwory pod montaż albo za odpowiednią opłatą zrobić to samemu?
Nie dzieje się tak tylko dlatego, że każdy boi się, że straci klienta bo będzie za drogo, więc lepiej nadal robić byle jak byle tanio.
Wymagania klientów jednak rosną i rośnie grono tych, którzy chętnie zapłacą za dobrze i fachowo zrobioną robotę.
  • 3 weeks później...
  • 1 year później...
Okna mamy wstawione, były montowane "standardowo". W środku już nic nie dołożymy, bo są tynki, ale za kilka dni zamierzamy rozpocząć ocieplanie ścian od zewnątrz. Planowo stropian będzie zachodził 2-3cm na ramy okien.
Warto dokupić taśmę rozprężną i wykleić nią ramę od zewnątrz dla uszczelnienia styku rama/styropian? Czy w naszym przypadku nic juz to nie polepszy?
ile ty tych metrów masz ? Tysiące? Kup taśmę 10/3 chyba najtańsza z możliwych, do szczeliny 5-6 mm, taka w zupełności wystarczy
Bierzesz przyklejasz taśmę tam gdzie ma się kończyć węgarek i kleisz płyty styro, taka mała nawet Ci płyt nie będzie odpychać a swoje zrobi
Jak masz wentylację grawitacyjną to zabawiłbym się jeszcze od wewnątrz. Dokładnie wyciął pianę, odżałował trochę kasy u zarył ją dokładnie silikonem, najtańszym jaki uda ci się kupić. Teoretycznie sanitarny ale nie dajmy się zwariować, tańszy, zwykły wystarczy.
Edytowane przez nikt ważny
Przepraszam, tak to jest, jak jednocześnie szuka się po necie kilku różnych rzeczy naraz...
Policzyłm, że mam ok 80m ram okiennych i na szybko znalazłam sklep z taśmami, z cenami zaczynającymi się od 10zł netto - założyłam jakoś głupio, że to za metr, a teraz doczytałam, że za rolkę 20m :D .
To spora różnica.
Czyli taka np taśma wystarczy? Ona ma klej z jednej strony, ale to chyba ok?
http://simteq.pl/do/item/044357/Tasma-rozprezna-uszczelniajaca-103-4
Jak prawidłowo obrobić dół okien?
  • 5 years później...
Odgrzebuje temat.
1.Mogę wiedzieć po co daje się taśmę paroszczelną od wewnątrz budynku na okna?
2. Po co daje się taśmę paroprzepuszczalną od zewnątrz?
To ma chronić piankę przed degradacją czy jak ?
„Wytyczne do montażu okien i drzwi zewnętrznych do budynków nowych i remontowanych” ift Rosenheim – Institut für Fenstertechnik e.V, edycja: Sierpień 2018, przygotowane przez ift Rosenheim, RAL Quality Assurance Association Windows, Facades and Doors e.V oraz Association of German Glazing Guild. Kupić przeczytać na str. 13 i... wszystko jasne :-)
Taśmy wg producentów mają chronić przed wilgocią z wewnątrz domu. Styk okna z ościeżnicą bywa czasem najzimniejszym miejscem w tym zestawie, a wilgoć zosadza się na najzimniejszych miejscach. Folia zewnętrzna paroprzepuszczalna ma za zadanie dać tej ewentualnej wilgoci dać ujście.
Jednak ważniejsza wydaje się być kwestia poprawienia szczelności połączenia. Piana przez swoje struktury przepuszcza powietrze, a i dokładność "zapianowania otworu" często pozostawia wiele do życzenia, więc zastosowanie folii poprawia także(a może przede wszystkim?) szczelność połączenia. O ile te folie są wystarczająco dobrze przyklejone do muru.
Edytowane przez finlandia
Tak na zewnątrz docieplone PIR-em, a profile okienne przed producenta wypełnione były dodatkowo dociepleniem. Tylko pytanie pozostaje. Skoro docieplone od zewnątrz PIR-em to czy przez to nie utraciłem paroprzepuszczalności? Na 100% od wewnątrz w takiej sytuacji trzeba dać taśmę paroszczelną? PIRy, styropian nie jest chyba paroprzepuszczalny?
Z drugiej strony nie mam się czym przejmować bo przy poprawnym dociepleniu problem skraplania się nie powinien występować :)
Edytowane przez または
….Z drugiej strony nie mam się czym przejmować bo przy poprawnym dociepleniu problem skraplania się nie powinien występować :)
Błąd wbrew pozorom.
Przy braku wentylacji nawet w najlepiej ocieplonej chałupie możliwość skraplania się pary wodnej może i... występuje
Dorzucam się ze swoja niewiedza do tematu :cool:
Nadeszła pora, aby zająć się zewnętrzną strona okien. Od wewnątrz zaizolowałem je uszczelniaczem illbrucka sp925 teraz chciałbym uszczelnić z zewnątrz połączenie ściana a rama okna. Okna mamy wysunięte około 2/3cm poza lico muru. Jako żem jest zielony w tym temacie prosiłbym o pomoc
Jakiej taśmy należało by użyć w tym przypadku bo widzę, że można zastosować taśmy rozprężne, ale też i folie z butylem. Użycie czego byłoby najlepszym/najpewniejszym wyjściem w mojej sytuacji. Taśmy w razie co kupować już z klejem 2 stronnym czy stosować dodatkowy klej na mury ?
Edytowane przez _arek_
mysl podobna szczelniej wew niz na zewnatrz jak się sprawdza powiesz nam za 7lat:) zartuje
mieliśmy klientów którym wstawialismy okienka a oni sami we własnym zakresie to robili napewno rozwiazanie tansze.a tasmy do okien jesli nie kupisz dobrych z atestami itd to tez skąd masz mieć pewność że ona napewno spełni swoje zadanie?
Właśnie 7 lat minęło. I jak się to sprawdza?
No to przede wszystkim należałoby wykonać "ramkę" z EPS/XPS wokół okien, aby zlicować płaszczyznę okien z płaszczyzną muru konstrukcyjnego. Potem uzupełnić warstwę termoizolacji, a na zakończenie przykleić wodoodporną folię paroprzepuszczalną.
