Planuję zakup domu. Mam jeden na oku, ale potrzebuję porady. Dom został wybudowany przed wojną, ściany są wykonane w jakiejś starej technologii - z gliny i słomy, natomiast fundamenty z kamieni. Czy istnieje możliwość solidnego wzmocnienia tych ścian (boję się, że mogą runąć - w końcu to nie cegła czy pustak) poprzez obłożenie (jakieś płyty, gips, tynki lub inne...) ich czymś od środka lub z zewnątrz? Dom to bliźniak, więc ewentualna wymiana całych ścian nie wchodzi w grę. Gdyby runęła druga połówka to...:jawdrop:
Dom został z zewnątrz ocieplony styropianem i lekko wytynkowany.
Jeszcze jedno pytanie o wilgoć...czy takie ściany ją ciągną?
Jestem w tej kwestii laikiem, więc proszę o wszelkie rady czy linki. ;)
https://forum.murator.pl/topic/166071-gliniane-%C5%9Bciany-da-si%C4%99-mieszka%C4%87/
Nie pakuj się w stary dom. Chyba, że kupujesz działkę za cenę pomniejszoną o koszta jego wyburzenia. Ścian nie da się wzmocnić płytami ani tynkami. Można je co najwyżej odbudować od nowa, ze współczesnych materiałów.
https://forum.murator.pl/topic/166071-gliniane-%C5%9Bciany-da-si%C4%99-mieszka%C4%87/#findComment-5196915
Takie konstrukcje jeśli są zabezpieczone przed wodą, to są bardzo trwałe. Tzw. Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze stoją ponad 300 lat, a wykonano je ze słomy i gliny na drewnianej konstrukcji. Domy z gliny i słomy buduje się również współcześnie i stają się coraz bardziej popularne.
Problemem jest za to zastosowanie styropianu od zewnątrz. Łączenie starych i nowych technologii nie jest wskazane. Gliny ze słomą nie ociepla się styropianem.
https://forum.murator.pl/topic/166071-gliniane-%C5%9Bciany-da-si%C4%99-mieszka%C4%87/#findComment-5196978
Hej,
Poczytaj trochę o domach z gliny- tutaj, tutaj i może tutaj
Jeśli nie masz pewności co do takich technologii to odpuść. Taki dom bardzo łatwo można zamordować i przy okazji unieszczęśliwić siebie.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/166071-gliniane-%C5%9Bciany-da-si%C4%99-mieszka%C4%87/#findComment-5200018
A może to dom przysłupowy? W połowa starych domów w moim mieście ma konstrukcję przysłupową (są z gliny i słomy, ale konstrukcja jest drewniana - tak jak pisze Elfir). Większość ma grubo ponad 100 lat i ludzie wciąż tam mieszkają.
Napomknę tylko, że w czasie powodzi w 2010 r. woda zmywała je jak domki z piasku.
https://forum.murator.pl/topic/166071-gliniane-%C5%9Bciany-da-si%C4%99-mieszka%C4%87/#findComment-5200270
