Jaka wełna na ocieplenie poddasza ?
marsik32
Stoję przed podobnym dylematem i czy kupować Isover SuperMata 0,33 czy Knauf Unifit 0,33. Kupiłem rolke tej i tej i zachowują się niemal identycznie - może lekko lepiej wydaje mi się że wypada Knauf. Do tego Knauf wychodzi w lepszej cenie ale nie ceną sie sugeruje. Odnoszę wrażenie czy wezmę tą czy tą czy chocby Ursa Amber efekt będzie ten sam.
Wiec chyba kierować się tańszym kosztem zakupu?
  • Odpowiedzi 66
Zatem jeszcze ją przetestuje, ale widzę że jednak nie zdawało mi się ze isover wypada ciut gorzej przynajmniej z Knaufem.
Znajomy jeszcze namawia mnie na pianę otwartokomórkową i już nie wiem co robić. Koszt ten sam co przy dobrej wełnie, ponoć do piany nie wchodzą kuny i to mnie trochę przekonuje. Jednak piany podobno maja przenikalność ok 0,37 wiec gorzej od wełny która zamierzałem kupić wiec jak 20-22 cm piany będzie lepiej izolować niż 30 cm wełny 0,33? Chyba że czegoś nie rozumiem.
Niezaprzeczalną przewagą piany nad wełną jest jej szczelność izolacji w przegrodzie. Jeśli myślisz dobrze zaizolować dach to 22 cm piany nie wystarczy. U mnie właśnie tyle jest i cieszę się, że oprócz piany dołożyłem wełnę.
P..S.
Wracając do wełny to na Twoim miejscy wybrałbym inna niż I......a.
Edytowane przez Tomaszs131
P.S.
Chciałbym się doinformowac na temat izolacji poddasza użytkowego wełną.
Dach dwuspadowy, kąt 50 stopni, więc stromo, bez deskowania tylko łaty i folia gruba niż standardowa
Jaką wełnę zastosować, aby uzyskać przenikalność min 015 oczywiście w dwóch warstwach ???
Wcześniej była chwalona ursa, jakiś konkretny model z jakimi parametrami???
Edytowane przez Greg_81
Ja ocieplałem strop poddasza ursa 032 a teraz dach isover 040. Powiem tylko tyle że ursa przy isoverze to jak Bentley przy Fiacie. Fakt, że ursa była bardzo droga a isover bardzo tania więc można powiedzieć jaka jakość taka cena. Niemniej jak kogoś stać to polecam ursę o ile można tak powiedzieć o wełnie "aż miło dotknąć"
W jakiej cenie kupowałeś 0,32 ?
  • 3 weeks później...
Hmmm..15cm szklanej
Ursa Platinum 032 -27zł/m2
Isover Super Mata 032 - 28zł/m2
Czyli idąc tokiem myślenia cenowego to w tym wypadku Isover jest Bentleyem ? To "dotykanie" to też niezbyt miarodajne porównanie w temacie izolacji...chyba że ktoś będzie na owej wełnie spał :D
Gdzieś w necie widziałem filmik i tam ktoś położył kilka rodzajów waty na grzejniku i miernikiem temperatury mierzył ją na wacie. To bardziej miarodajne niż porównania cenowe i dotykowe ;)
Edytowane przez Pytajnick
Mam pytanko, 15 lat temu w starym domu na poddaszu dałem 10 cm Isover, teraz chcę docieplić poddasze i mam zamiar dać dwie warstwy tej wełny, fajna cena ale czy to dobry wybór pomimo λD= 0,035 W/mK ?
https://www.olx.pl/oferta/welna-knauf-035-unifit-10cm-100mm-welna-mineralna-ecose-na-poddasze-CID628-IDvSMos.html
Chwaliłem: Ursa Platinum 0,032 (nazwa wyrobu: DF32) grubośc 15cm, szer. 1,250 , długość 2,700. To jest opis cech zastosowanego wyrobu a nie reklama. Kupiona na składzie budowlanym. Nie w markecie !
Wyrobiłem paletę jesienia 2017 w najtańszych rękawiczkach z C......y, okulary jak zaparowały to poszły precz i żyję. Problemów z oczami nie miałem.
Ocieplałem strop nad parterem ( obok poddasza mieszkalnego ), ułożyłem dwie warstwy czyli 30cm.
Efekt zgodny z oczekiwanami.
Edytowane przez Bertha
  • 1 year później...
Rozważyłbym jednak zastosowanie piany, jeżeli masz skomplikowane kształty na na poddaszu. Przycinanie wstawianie to jest kupa roboty, a tak wchodzi gość z agregatem i tworzy ciągła warstwę termoizolacji, bez niedoróbek. Jeżeli kształt dachu jest w miarę prosty to lepiej wełną. Jeżeli chodzi o parametry wełny to nie przejmowałbym się lambdą.To jest parametr badany w bardzo sprecyzowanych warunkach laboratoryjnych i wcale taki nie musi być na dachu. Ważniejsza jest ciągłość izolacji i ochrona jej przed wilgocią ( np: wentylacja). Co do stabilności wymiarowej to pewnie ważne ale za mało wiem aby się wypowiadać.
Do wykonania izolacji z pianki pur potrzebny jest specjalny agregat i doświadczona w tym ekipa, natomiast z wełną będzie prościej. Ja bym się zdecydował na wełnę szklaną w postaci maty na rolce. Swój dom ocieplałem wełną :spam: - jest bardzo lekka i ma dość wysoką izolacyjność cieplną. Dobrze się z nią pracuje zwłaszcza na poddaszu, dzięki temu że jest bardzo elastyczna i można z nią wejść w praktycznie każdy kąt. Edytowane przez Tomaszs131
Lokowanie produktu
Kolego wełnę, która starałeś się zareklamować mam założoną na poddaszu. Muszę Ci powiedzieć, że nie poleciłbym jej nikomu.
Ma tragiczna gęstość, pyli strasznie. Jej dwie warstwy nie potrafią powstrzymać małych przedmuchów z dołu. Całe szczęście, że oprócz wełny zainwestowałem w pianę OK.
Nigdy więcej produktu na I....
Czyli wełna TOPROCK SUPER jest idealna nad poddasze użytkowe? Mam mieć 18cm między krokwiami i 12cm pod krokwiami (lub jętkami).
no to 30cm izolacji Toprock Super zapewni Ci parametr U przegrody na poziomie ok 0,13 W/m^2*K. Uzyskasz więc parametry lepsze niż będą wymagały tego Warunki Techniczne na rok 2021.
