compi 04.12.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 żeby woń obornika nie roznosiła sie po całym domu? Bardzo dobre pytanie . Może są jakieś czujniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3750136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigossa 04.12.2009 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 czujniki są - chyba, że masz chroniczny katar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3750299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 04.12.2009 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 GWC pochlania wikeszosc smrodkow,ale sam reku moze zaciagac smrodek.....No ,oczywiscie,zalezy ,gdzie smrod,a gdzie czerpnia.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3750300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gniezniok 04.12.2009 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Mnie pomału zaczyna przechodzic pomysł reku...Dzis dzwoniłem do 3 róznych firm zajmujacych sie czyszczeniem wentylacji aby poznac niezalezne opinie co dzieje sie w rurach, a nie tylko bajki firm montujacych wentylacje. Nie jest pieknie...Rury muszą byc czyszczone max co 5-6 lat, dezynfekowane co 3. O kosztach nie pisze bo po co...Koszty energii, rury spiro gietkie mają też swoją zywotnosc, podobnie jak centrala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3750307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 04.12.2009 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Zapach to zapach. Jak śmierdzi to wszędzie. Wyłączać na czas nawożenia? Może to być kłopotliwe przy długotrwałym unoszeniu się "aromatów" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3750310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.12.2009 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Mnie pomału zaczyna przechodzic pomysł reku... Dzis dzwoniłem do 3 róznych firm zajmujacych sie czyszczeniem wentylacji aby poznac niezalezne opinie co dzieje sie w rurach, a nie tylko bajki firm montujacych wentylacje. Nie jest pieknie... Rury muszą byc czyszczone max co 5-6 lat, dezynfekowane co 3. O kosztach nie pisze bo po co... Koszty energii, rury spiro gietkie mają też swoją zywotnosc, podobnie jak centrala a dzwoniac do firm zajmujących się czyszczeniem wentylacji spodziewaleś się ze powiedzą że czyścic nie trzeba?? to dla równowagi zadzwoń teraz do firm nie zajmujących się czyszczeniem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3750371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 05.12.2009 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 Mnie pomału zaczyna przechodzic pomysł reku... Dzis dzwoniłem do 3 róznych firm zajmujacych sie czyszczeniem wentylacji aby poznac niezalezne opinie co dzieje sie w rurach, a nie tylko bajki firm montujacych wentylacje. Nie jest pieknie... Rury muszą byc czyszczone max co 5-6 lat, dezynfekowane co 3. O kosztach nie pisze bo po co... Koszty energii, rury spiro gietkie mają też swoją zywotnosc, podobnie jak centrala Ja ciagle jestem 50/50. Co do czyszczenia - mozna zrobic glikolowa GWC. Cena ta sama jezlei ktos robi GWC rurowe na "firmowych" ruruach a nie np takich do kanalizy. Sa jeszcze inne rozwiazania do czyszczenia - ktos tu o tym pisal. Po prostu sam przeciaga "galgan" ze srodkiem dezynfekujacym przez rury. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3751650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.12.2009 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Cześć, w moim przypadku zamiast grzałki w reku, jest wymiennik z wodą z ogrzewania. Jakie to daje oszczędności.....jeszcze nie wiem. Mam jeszcze jeden problem do rozwiązania, ponieważ pompa ciepła steruje pracą pomp obiegowych i działa w nocy i od 13.00 do 15.00, to jak zapewnić obieg wody w pozostałych okresach? Myślałem o przełączeniu obiegu z reku do CWU tam mogę ustawić godziny pracy pompki do cyrkulacji, tylko pewnie ten wymiennik będzie szybko wychładzał wodę w zbiorniku? No i nie wiem czy tak można...... Pozdrawiam - DanielTen wymiennik jest przed, czy za rekuperatorem? Jeżeli przed rekuperatorem, to ma za zadanie zabezpieczenie wymiennika w rekuperatorze przed zamarznięciem, ale wtedy obowiązkowo musi sam być na takie zamarzniecie odporny, czyli musi być wypełniony glikolem. Wymiennik za rekuperatorem jest mało użyteczny. Podgrzane powietrze wentylacyjne będzie gorzej mieszało się z powietrzem w pomieszczeniu. Ciepłe powietrze zgromadzi się pod sufitem i będzie podążało do kratek wywiewnych. W ten sposób dół pomieszczeń będzie słabo wentylowany. Wymiennik za rekuperatorem możesz wykorzystać latem, do schładzania powietrza. Należałoby go tylko podłączyć pod dolne źródło pompy ciepła. Oczywiście wtedy byłby wypełniony glikolem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3777524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 16.12.2009 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Mnie pomału zaczyna przechodzic pomysł reku... Dzis dzwoniłem do 3 róznych firm zajmujacych sie czyszczeniem wentylacji aby poznac niezalezne opinie co dzieje sie w rurach, a nie tylko bajki firm montujacych wentylacje. Nie jest pieknie... Rury muszą byc czyszczone max co 5-6 lat, dezynfekowane co 3. O kosztach nie pisze bo po co... Koszty energii, rury spiro gietkie mają też swoją zywotnosc, podobnie jak centrala Ja ciagle jestem 50/50. Co do czyszczenia - mozna zrobic glikolowa GWC. Cena ta sama jezlei ktos robi GWC rurowe na "firmowych" ruruach a nie np takich do kanalizy. Sa jeszcze inne rozwiazania do czyszczenia - ktos tu o tym pisal. Po prostu sam przeciaga "galgan" ze srodkiem dezynfekujacym przez rury. Fantom Gniezniokowi chodzi o czyszczenie rur od wentylacji ,nie GWC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.12.2009 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Ciekawe jakich używają argumentów, że co się tam zbiera w tych kanałach ? Ja tam problemu nie widzę, za 3 lata się okaże tylko jak sprawdzić że w kanałach jest coś nie tak ? Niekoniecznie musi śmierdzieć ! W kominach wentylacji grawitacyjnej zbiera się spory brud ale najczęściej ( choć nie zawsze niestety) są to kanały wywiewne oraz sporą część w roku stoją sobie nie pełniąc żadnej funkcji. Powietrze sobie stoi lub wisi jak kto woli. WM prawidłowo użytkowana dmucha cały czas i żaden większy syf nie ma prawa powstać bo z czego się on bierze? Nawet pająk sobie pajęczyny nie zrobi !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 16.12.2009 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Uwaga, uwaga! Unia pracuje nad dyrektywą w tym zakresie (okresowego czyszczenia kanałów WM) – serio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.12.2009 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Siwy, ja rozumiem że w Centrum Handlowym lub stacji diagnostycznej można by było to wyczyścić, ale w domach jednorodzinnych ? Niedługo będzie trzeba mieć kwitki od firm sprzatających coby brudem nie zarosnąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 16.12.2009 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Skoro może być określona „krzywizna bana unijnego”, to czemu nie domy jednorodzinne. Kotły w budynkach jednorodzinnych już są pod obowiązkowym „dozorem”. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 16.12.2009 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Cześć, w moim przypadku zamiast grzałki w reku, jest wymiennik z wodą z ogrzewania. Jakie to daje oszczędności.....jeszcze nie wiem. Mam jeszcze jeden problem do rozwiązania, ponieważ pompa ciepła steruje pracą pomp obiegowych i działa w nocy i od 13.00 do 15.00, to jak zapewnić obieg wody w pozostałych okresach? Myślałem o przełączeniu obiegu z reku do CWU tam mogę ustawić godziny pracy pompki do cyrkulacji, tylko pewnie ten wymiennik będzie szybko wychładzał wodę w zbiorniku? No i nie wiem czy tak można...... Pozdrawiam - DanielTen wymiennik jest przed, czy za rekuperatorem? Jeżeli przed rekuperatorem, to ma za zadanie zabezpieczenie wymiennika w rekuperatorze przed zamarznięciem, ale wtedy obowiązkowo musi sam być na takie zamarzniecie odporny, czyli musi być wypełniony glikolem. Wymiennik za rekuperatorem jest mało użyteczny. Podgrzane powietrze wentylacyjne będzie gorzej mieszało się z powietrzem w pomieszczeniu. Ciepłe powietrze zgromadzi się pod sufitem i będzie podążało do kratek wywiewnych. W ten sposób dół pomieszczeń będzie słabo wentylowany. Wymiennik za rekuperatorem możesz wykorzystać latem, do schładzania powietrza. Należałoby go tylko podłączyć pod dolne źródło pompy ciepła. Oczywiście wtedy byłby wypełniony glikolem. Cześć, wymiennik jest w samym reku i jego zadaniem jest zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika. Wymogiem wg. instrukcji jest ciągły obieg (pompka obiegowa od podłogówki powinna chodzić cały czas, co u mnie nie jest realizowane i zastanawiam się czy nie dołożyć pompki cyrkulacyjnej pod tą pętlę. Co do glikolu to był taki pomysł Marka z Ecopol-System, chciał chłodzić powietrze latem, ale się nie zdecydowałem i teraz się zastanawiam czy jednak nie trzeba było tak zrobić. Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.12.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Ten wymiennik to trochę bez sensu, chyba że jest bardzo duży i wtedy podłączasz do tego dolne źródło jako rurkę z glikolem i masz gwc! Ja mam to samo ale ZA rekuperatorem , sprawdź jeszcze raz u siebie bo to ważne.Wymiennik masz w centrali wentylacyjnej za lub przed rekuperatorem !!! Jestem prawie pewien że masz to co ja mam czyli nagrzewnicę wodną do podgrzewania powietrza nawiewanego jako opcja ale nie wymiennik jako zabezpieczenie rekuperatora przed zamarznięciem i uszkodzeniem. Ale mogę się mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 16.12.2009 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Ciekawe jakich używają argumentów, że co się tam zbiera w tych kanałach ? Ja tam problemu nie widzę, za 3 lata się okaże tylko jak sprawdzić że w kanałach jest coś nie tak ? Niekoniecznie musi śmierdzieć ! W kominach wentylacji grawitacyjnej zbiera się spory brud ale najczęściej ( choć nie zawsze niestety) są to kanały wywiewne oraz sporą część w roku stoją sobie nie pełniąc żadnej funkcji. Powietrze sobie stoi lub wisi jak kto woli. WM prawidłowo użytkowana dmucha cały czas i żaden większy syf nie ma prawa powstać bo z czego się on bierze? Nawet pająk sobie pajęczyny nie zrobi !!! Wentylacja grawitacyjna ma za zadanie wyrzucić powietrze z pomieszczenia, więc kierunek jest "out" a więc mało właściwe porównanie. Wiele osób narzeka na klimatyzacje, a bierze sie to z braku dezynfekcji kanałów. Okresowo musi być czyszczona bo jakies tam drobnoustoje rozprzestrzeniają się, więc analogicznie przy reku tak samo dzieje się. Pracowałem w kilku hotelach i obligatoryjnie kanały były dezynfekowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.12.2009 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Wentylacja grawitacyjna ma za zadanie wyrzucić powietrze z pomieszczenia, więc kierunek jest "out" a więc mało właściwe porównanie.Nigdy nie spotkałeś się z kratką wentylacji grawitacyjnej z której wiało chłodne powietrze? Porównanie jest jak najbardziej na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.12.2009 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 wymiennik jest w samym reku i jego zadaniem jest zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika. Wymogiem wg. instrukcji jest ciągły obieg (pompka obiegowa od podłogówki powinna chodzić cały czas, co u mnie nie jest realizowane i zastanawiam się czy nie dołożyć pompki cyrkulacyjnej pod tą pętlę. Jaki masz rekuperator? Podejrzewam, że piczman ma rację. Jeżeli byłoby to przed rekuperatorem, to producent na pewno zalecałby napełnienie tego glikolem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 16.12.2009 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Wentylacja grawitacyjna ma za zadanie wyrzucić powietrze z pomieszczenia, więc kierunek jest "out" a więc mało właściwe porównanie. Wiele osób narzeka na klimatyzacje, a bierze sie to z braku dezynfekcji kanałów. Okresowo musi być czyszczona bo jakies tam drobnoustoje rozprzestrzeniają się, więc analogicznie przy reku tak samo dzieje się. Pracowałem w kilku hotelach i obligatoryjnie kanały były dezynfekowane. W miejscach publicznych jest troche inna sytuacja. Tam pzebywa sporo ludzi i np. ktos chory moze rozprzestrzeniac wirusy do innych pomieszczen. W domach jednorodzinnych tego problemu raczej nie ma, przebywa tam zazwyczaj staly sklad osobowy i nie ma takiego ryzyka. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.12.2009 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Tak swoja droga, czerpnia powietrza do reku logiczne, ze powinna byc na zewnetrz budynku. A co sadzicie o tym, aby wyrzut realizowac np do garazu lub nieogrzewanego strychu ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
